Дата: 23 Сен 2008 15:24:22
А то, 14 этаж всётаки. Я с 9 этажа с еской со штатной резинки в московскую 433.975 репку входил спокойно.
Расстояние большое было?
Дата: 23 Сен 2008 15:36:17
jangle
Если у тебя дача под Киржачём,то можно попробовать на выходных с моей дачей связаться в пос.Нов.Снопок. QTH локатор KO95OS http://www.vhfdx.ru/ukv-karta У меня такая же антенна Радант 6 эл.,а тут испытать не с кем на дальность... |
Дата: 23 Сен 2008 15:45:22
Можно попробовать, кстати что такое QTH локатор?
Дата: 23 Сен 2008 16:56:54
jangle
По ссылке ходил? Копируешь туда мой KO95OS,жмёшь на "Locate" и тебе карта покажет квадрат.Это проще,чем на пальцах объяснять,где такой пос.Нов.Снопок )) Так же можешь свой квадрат найти...
Дата: 23 Сен 2008 17:02:17 · Поправил: TheKindWizard
Дата: 23 Сен 2008 17:25:01
SashaShmel - по расстоянию, это примерно 77 км от меня
Дата: 25 Сен 2008 03:45:32 · Поправил: cobak
Внесу свои пять копеек)), тест связи брали с учетом леса, так сказать а вдруг!
http://keep4u.ru/imgs/b/080925/02/023d45c4b193a79d6a.jpg
Как видно лес густой, вначале тайга Хехцир, условия связи:
Я, с тк-6188 китаец (2,5 Вт) в низменности в пойме речки Сита, второй участник на памятнике Хабаровску, при въезде с Владивостокского шоссе, с китайцем на 4,8 Вт, но вокруг деревья с полноценной листвой!!!
32км... |
Дата: 26 Сен 2008 16:02:33
cobak
В таких случая интереснее смотреть не на план местности, а на профиль трассы:
Насколько я понял (+/-сопряжение гугла и srtm), левая на плане станция находится на нехилой горке (+памятник?), общие условия получаются близки к прямой видимости. |
Дата: 26 Сен 2008 23:27:33
мы тут по лиственно-хвойному лесу погуляли за грибочками (11 часов бродили), с холмами до 15 метров. в наличии были 2 x Voxtel MR-200 и IC-E90.
расходились друг от друга до 500м, связь не нарушалась ни разу, слышимость как рядом стояли.
правда Вокстелы ещё самой первой серии т.е. 0.5Вт, а с айкома я вначале (как ведущий всех) работал на 5W потом на пониженную перешел тоже 0.5W т.к. никаких проблем не было.
не рекорды конечно, но приятно, что всё Ок было.
Дата: 28 Сен 2008 09:43:24
Тоже поделюсь нашим рекордом, правда он состоялся не на ЛПД, а на ПМР диапазоне, но всё-равно...
Во время связи я находился на крыше 9ти этажного дома, аппарат кенвуд ТК3178 со штатной резинкой. Корреспондент в это время находился на даче, из аппаратуры у него был вокстел МР850 (0,5 Вт) и антенна волновой канал, помоему элементов пять. Между нами около 35 км. При этом связь по шкале кенвуда была до 9 баллов, но с провалами почти до нуля. Интересное что заметил при незначительном перемещении рации влево вправо уровень сигнала мог меняться значительно. Переключение мощности на моей стороне с 4 ватт на 1, со слов корреспондента, разницы большой не давало, связь была уверенная.
Дата: 28 Сен 2008 22:57:17
Наблюдал такое при экспериментах с 900МГц телефоном и ДЕКТ в поле, а вот на 46МГц сигнал плавно убывал по мере отдаления от базы.
Собственно дальности такие: Панасоник 46/49МГц - метров 300 с телескопическими антеннами на базе и трубке, 900МГц - километра полтора только в маленьких зонах, влево-вправо 20см и связи нет, антенны 1/4, ДЕКТ точно так-же.
Дата: 28 Сен 2008 23:25:48
6 км уверенно по островам на севере Ладожского озера на мидланд г-225
Дата: 29 Сен 2008 05:03:46 · Поправил: cobak
AxcelУчастник
  с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 76
Дата: 29 Сен 2008 06:04:31
cobak
а вторая какая станция была?
AxcelУчастник
Дата: 29 Сен 2008 06:33:55
у меня тоже рекорд только со знаком минус...
короче живу на 3 этаже внизу супермаркет дом кирпичный. дома две станции 450S и Quanshensg TG 45AT (аналог TK-4АТ по крайней мере внешне и по функционалу)
внизу охрана супермаркета на таких же кваншенгах болтает: частота 462850
так вот мой кваншенг их не принимает вообще.... причем даже когда открываешь шумодав? 450S принимает без проблем.. причем каншенги дают между собой через город 4-7 км связь на штатные антенны на 433-434.... в чем вся соль? не чувствительный приемник? или хреново настроеная антенна в диапазоне 462 МГц... ... просто расстояние всего максимум 20-30 метров...? я в легком шоке
Дата: 29 Сен 2008 08:33:33 · Поправил: cobak
Axcel
вторая квашенг (под тк-к4ат)
Интересно конечно! на счет расстояния 30 метров пипец!!! от куда на третьем этаже 30 метров? один этаж=3,2м в среднем)))))))))) А на счет 462мгц по башке охранники еще не получили? Вообще-то частота для служб кое-каких.
Дата: 29 Сен 2008 09:35:28
cobak
Интересно, а что за прога, котороя делает разрез местности? Можно метнуть в меня ссылочкой ))?
На форуме уже неоднократно всплывала - Radio Mobile, http://www.cplus.org/rmw/english1.html , http://www.ve2dbe.com/english1.html , кто-то заливал уже развернутый дистрибутив.
Файлы высот рекомендую srtm (srtm30), она их сама тащит с интернета по мере необходимости. |
AxcelУчастник
Дата: 29 Сен 2008 10:03:05
cobak
ну я 30 метров посчитал по диагонали: я в 1 подъезде живу а магазин чуть дальше.... тут я цифры привел просто для понимания расстояний...
вот про это не знаю но я смотрю что у нас во всех супермаркетах в Благе у охраны Фусинги (Fuxing) китайские ну и некоторые на кваншенги переходят короче на 70 -ке сидят и отнюдь не в ЛПД диапазоне..... думаю может официально частоту выкупили?.... и станции такие организациям то разрешено насколько я знаю через границу провозить при соблюдении определенных процедур....
у нас вообще в Благе все что выше 450 там китайские транки, сенао и радиосвязь. причем саое интересное китайцы уже у нас продают несертифицированные станции kenwood тк - 6118 свободно... 4000 руб пара
Дата: 29 Сен 2008 10:40:14 · Поправил: cobak
Axcel
ни хрена, че так дорого то у нас около 2200 руб пара в Хабаровске.
Вилкер спасибо за ссылку
Дата: 04 Окт 2008 21:59:43
Один кадр у нас "на спор" отчебучил: Взял стандартную LPDшку (мы меряли - 10 мВт ровно), воткнул в гарнитурные разъёмы оконеченный экранированный четырёхжильный кабелёчек, станцию поместил в проложенную пенопластом банку из-под "Колы", вывел и загерметизировал родную антенну, запаял всё это дело в полиэтилен, а к банке присобачил шесть противовесиков и закрепил на семиметровой мачте на крыше пятнадцатиэтажки, заземлил, а кабелёк завёл себе в квартиру.
Затем прицепил спикер и микрофончик с предусилителем. Подал по кабельку питание.
На 10 мВт на "вызывном" 18-м канале (433,5000) он светил по всему городу. Про качество приёма, разумеется вопросов не возникало - слышал даже практически все LPDшки за семь-десять километров, не говоря уже про что-то радиолюбительское.
Сейчас этот чувак хочет сделать репитер из двух таких станций, просто соединив вход одной с выходом другой через VOX.
Начиная с RU3 в принципе, можно прямо в диапазонах LPD сделать. Но он-то не радиолюбитель.. Да и репитеры-то нельзя уже лицензировать на 70 см..
Дата: 08 Окт 2008 16:53:44 · Поправил: CerGen
Карту высот найдете здесь
http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
А вот мой *рекорд* на LPD
Рацейка Voxtel MR 150
антенна 4 ел
8 этаж
это с моей стороны
с другой стороны - Иван RX9COZ
рацейка 3 Вт на выходе
антенна штатная - штырь
место - гора Волчиха
дистанция 30 км
точнее 31,15 км - определяется радиолюбительским калькулятором.
Слышимость 59
Я на своем месте высоту указал 305 метров - т.к. это многоэтажка - а я - на 8-м этаже
а на горе Волчиха - ее высота 525 м - на карте я точо ее вершину не нашел
поэтому нарисовал линию распространения радиоволны
http://s44.radikal.ru/i105/0810/ed/1683bf5b06b3.jpg
вот эта рацейка и антенна
http://s50.radikal.ru/i130/0809/8b/18c23b5651be.jpg |
Дата: 08 Окт 2008 17:43:19
блин, тоже чтоли написать, а то всё не в тему , мой рекорд с земли связь с базой (с своей репой) на 40км при 100милливатт мощности на резиновую штатную антенну. рекорд повторяется многократно ;-)
Дата: 08 Окт 2008 17:51:07
100 МВТ с какой стороны
и какая местность, антенна, высота?
Дата: 08 Окт 2008 17:55:30 · Поправил: jammer
15915
100 мВт с портативки в сторону репы , портативка в руке , стоя на земле
репа: антенны штырь, коллинеар. в репе живёт от одного до 3,5W высота подвеса от земли 25м.
слышимость хорошая ! , при использовании любой внешней антенны кроме резинки - 59.
а. местность, местность хорошая , горок нет никаких !!! не в условиях репитера не корреспондента (тобишь меня) , есть один плюс, это разлив реки.
Дата: 17 Янв 2009 14:56:21
Мда, интересно слышать такие вещи, как про 36, 53 км.... Опровергать не стану, сложно сказать. Мой пример: две рации Vector 44h, две антены ОПЕК 405. Первая рация с этой антеной была на высоте 6 этажа (район м. Аэропорт). Вторая - на авто. результат: Уверенный прием в районе м. Белорусская (4.5 км) С Щукино (5.5км) связь отсутствовала напрочь:-(( Здесь, конечно, много факторов присутствуют. Видио, условия у предыдущих участников были суперскими. вот, жду поедки на дачу, там поюзаю))) Кстати, кто-нить знает про усилители мощьности и чувствительности на LPD и PMR?
Дата: 17 Янв 2009 20:46:42
Mentos про связь между домати (среди домов) вообще речь не идет.. в таких случаях, как и в лесу уверенная связь будет всего в нескольких км. А рекорды - это открытая местность и удачная трасса (рельеф).
Дата: 19 Янв 2009 19:39:23
Зашел я по этой ссылочке http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot - видно что карта гуглевская.
Высоты показываются... Но неправильно отображаются координаты широта/долгота! Мой GPS навигатор Garmin GPSmap 60 отображает несколько иные координаты, отличающиеся от тех что на этой странице на несколько десятков километров. При этом векторная карта загруженная в навигатор показывает с точностью в десятки метров мое положение без ошибки т.е. если я еду по какой-то дороге с навигатором то по карте загруженной в навигатор видно, что я по этой дороге и еду, ну или с небольшим смещением.
Тут же нестыковка в десятки километров. Хотелось бы понять это глюк ресурса http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot или карт google ?
Ну и до кучи может кто подскажет - Как в картах google при просмотре местности получить на экране координаты? Или может быть можно указав определенные координаты увидеть на карте где это. Также непонятно как измерять расстояние между точками в самом гугле, а не на сторонних сайтах.
PS: Просто раз радиолюбительский ресурс http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot неправильно показывает широту/долготу так может и высоты тогда неправильно отображаются.... |
Дата: 20 Янв 2009 05:10:32 · Поправил: Green
Проверьте, возможно у Вас настроен GPS на отображение GG.MM.SS, а по ссылке стоит формат GG.десятые доли минут, извиняюсь - десятые доли не минут, а градусов. Это как вариант. Посмотрел по своему QTH - по крайней мере по широте/долготе всё точно.
Дата: 20 Янв 2009 10:07:01
Уууу.... как все запущено. Это ктож такой умный придумал широту и долготу по разному отображать...
Вот я стою на улице с GPSом в руках - мне нужно по рации сообщить человеку свои координаты и что я ему должен диктовать, чтобы он куда нужно приехал? Очень желательно, чтобы была возможность в какой-нибудь интернет-карте вбить озвученные координаты и увидеть где это собственно говоря.
Дата: 20 Янв 2009 10:16:42
Координаты можно измерять в градусах, минутах, секундах, можно в градусах и десятых градуса - это самое распространенное. Еще существуют как минимум ДЕСЯТКИ способов отображения координат, наприер UTM, BNG, Itish, Sweden, French и т.п. и т.д. И даже привычный нам локатор (например, NO66KA) - это тоже способ отобрпажения координат - называется Maidenhead. Но это лучше Вам на GPS сайтах почитать.
Повторюсь - у нас распространены два вида - градусы, минуты, секунды или градусы и десятые градуса.
