Дата: 10 Апр 2007 19:23:48
Я на Вокстел МР150 провел сеанс связи, правда не на столь большое расстояние, но все же около 10 км, причем прямой видимости не было. Как предпологается, данную связь удалось провести из за домов, которые служили пассивными ретрансляторами.
Дата: 10 Апр 2007 19:37:45
которые служили пассивными ретрансляторами. - кстати тема. я помню на дектовский телефон так удавалось разговаривать через отражение от соседнего здания. Кроме отраженки другой реальной трассы не было.
Дата: 10 Июн 2007 00:15:52
Добавлю про рекорды именно на LPD.
Binatone XR-200 с внешней GP 1/4 (наколенной сборки) подвес 5-й этаж, прямой видимости нет, связь на расстоянии 8 км на 9 баллов с небольшими шумами по отзывам кореспондентов. Считаю что было бы и дальше, но никого более для проверки не оказалось.
Kenwood TK-450s с 3-х элементным волновым каналом наколенной сборки, подвес 5-й этаж, мощность 1 ватт, связь по диагонали с востока на запад Москвы - 24 км. Слышимость и разборчивость 10 баллов. Далее кореспондентов не оказалось.
Дата: 10 Июн 2007 11:21:15
А я свой рекорд добавлю. С помощью пукалки жж-коннект связался с г. Дзержинским, а это около двадцати км. Я находился в Жуковском на одиннадцатом этаже дома. Причем корреспондентка, с которой я связался сначала не поверила, что я так далеко :)
Дата: 25 Июн 2007 09:09:41
Угу. База DECT на окне, удаляюсь на прямой видимости. Около 100 м началось пропадание сигнала, около 130 м связь пропала как не крути. Иду дальше прямо, на расстоянии 220 м от базы стоит дом. В метре-двух от этого дома связь опять появилась, и достаточно уверенная.
Дата: 25 Июн 2007 15:24:31
А это к рекордам не относится, но все же... Решил я проверить дальность связи в разных диапазонах. Сначала была двойка. Поставил я пятиваттный Кенвуд на подоконник, РТТ резинкой перетянул, чтобы всегда на передачу был, поставил рядом СиБиху с таксистами и начал отходить от дома. Примерно через километр слышимость стала хуже, прошел еще метров триста и сигнал пропал совсем. В следующий раз проделал то же самое, но только в качестве передатчика был ЖЖ-коннект 10 мВТ. Отхожу километр от дома- слышно, дохожу до точки, где пропал сигнал от Кенвуда- тоже слышно, еще метров триста- сигнал слабый, но принимается. Полтора километра от дома и он пропал. А вы говорите профессиональные рации...
Дата: 25 Июн 2007 15:32:34
Хотелось бы спросить у selukova, а на каком этаже вы были и 10км это с родными антеннами. У меня тоже вокстели 150. 3км на прямой отрабатывают. 1.5км на пересеченке.
Дата: 25 Июн 2007 23:27:54
СиБишник Так вроде жж-коннектов на 10 мВт не бывает, минимум 500. Ну реально может 300...600
Дата: 26 Июн 2007 02:30:54
Дата: 26 Июн 2007 05:07:57 · Поправил: Green
Давно замечено, что в городе за счет отраженки на 430 связь вроде как по-лучше, чем на 144, но на небольшие расстояния (до нескольких км). Потом выигрывает опять двойка, но надо конкретно на открытое место выходить и т.п.
Дата: 26 Июн 2007 14:37:49 · Поправил: TheKindWizard
Аффтар жжотъ, пиши исчо!
Ржунимагу!!!! Вы больше 7ми минут на птт на 5 ваттах хоть раз держали? Ох шутники.....
Дата: 26 Июн 2007 18:48:46
Ну я держал, свою VX-5R, минут 30. Правда, не в руке. Работала, выжила :)
Дата: 26 Июн 2007 20:08:25
есть способ, в наше время вполне доступный... при условии если в вашей станции есть система vox.
записываете через микрофон (в комп или в mp3 плеер) свой голос, фразу типа проверка связи и еще минуту молчите...затем воспроизводите этот файл циклично через динамик поставленный рядом со станцией. и всё! на записанный голос станция будет начинать работать, а во время минутной тишины будет отключаться.
можно ходить сколько угодно по улице и проверять дальности...
и не надо ptt резинкой
Дата: 27 Июн 2007 00:05:14
Ага, вот только что состоялась интересная связь с MK032. Беляево-Алтуфьево, прямой канал. КвазиЛПДшная мощность составила 5 Ватт с обеих сторон. Чуть позже появится информация о расстоянии - через всю Москву прострелили!
Дата: 27 Июн 2007 11:27:35
Какая высота была у антены?
Дата: 27 Июн 2007 13:25:48
СиБишник, метров по 50 с каждой стороны над землей. На индикаторе FT-60 1 балл был стабильно. С балконов работали.
Дата: 27 Июн 2007 18:40:16
а ещё прощще, включить VOX рядом мобилу положить и когда надо проверить связь просто звоним на эту мобилу, фузыку услышате, я так на 2 км антену настраивал.
Дата: 27 Июн 2007 19:23:22
Ну а мне больше нравится попугаем дальность проверять. В этом случае связь вообще двусторонняя получается.
Дата: 27 Июн 2007 19:45:54
Как-то на попугя напал в городе Талдоме (МО). Думал, что он местный где-то, а потом оказалось, что он в Дубне (порядка 20 км от туда). Вот такая история :)
Дата: 27 Июн 2007 21:27:31 · Поправил: Youshka
Я достаточный серьезный рекорд установил еще в 2003 году. Дома, Самара "Ипподром", я установил на крыше антенну 8 el. Yagi, направленную в сторону моей турбазы, где я отдыхаю каждое лето. Сам поехал на турбазу, честно говоря, не веря что что нибудь получится. Приезжаю на турбазу, прошу по сотовому маму "дать нажатие" - сигнала на территории турбазы разумеется нет. Я несколько пал духом. Турбаза расположена в районе проведения Грушинского фестиваля. Но я не сдался и на следующий день пошел на разведку по окрестностям. Каково же было мое удивление, когда на пригорке, расположенном за турбазой обнаружилось слабое присутствие сигнала. Ведь расстояние не маленькое - около 33 км. по прямой и между нами сплошные горы. Координируя действия по сотовому телефону, крутясь так и сяк, мне удалось найти "пятачок" с которого более менее был слышен голос. Все последующие дни я с радостью проводил "QSO" с домом и "окупил" расходы на сотовую связь ;). Эмоций было выше крыши. Оборудование: дома - Standard C408, у меня в руках на турбазе Alan-516.
Дата: 28 Июн 2007 12:37:00
Youshka
Если можно подробнее про горы
и про рельеф
Дата: 28 Июн 2007 12:56:46
Youshka
И какая антенна на вашей стороне?
Сколько этажей?
для меня в наст момент актуально 45 км
Дата: 28 Июн 2007 14:00:38
и про рельеф
Карту можно скачать здесь
На моей стороне была штатная резинка Алана. Этажей - 0 (на земле). Дома - крыша 9 эт. дома.
Кстати говоря, я был одним из "пионеров" LPD в Самаре - Alan-507 появился у меня аж в 1999 году. Было поставлено множество экспериментов, в том числе с использовании внешних антенн. Золотые были времена, ни тебе вира-майна, ни помех от автосигнализаций... Вот фото тех лет:
 Увеличить |
Дата: 20 Авг 2008 01:30:53
16 августа 2008 с пяти до девяти часов утра в Гомеле в квартире на пятом этаже на портативку Kenwood TH-K4AT принимал Бобруйский эхо-репитер. Расстояние между Гомелем и Бобруйском около 150 км. С земли не получается достучаться до Бобруйска, а вот с балкона пятого этажа без проблем, но только вечером, ночью и утром. Хотя были дни, когда только утром. Частота
приёма и передачи 433,500 МГц, тон 67 Гц. Может быть это нельзя сказать, что рекорд на LPD, так как мощность у меня не 10 мВт, а 1 и 5 Вт. Но всё-таки удивительно интересно!
Дата: 20 Авг 2008 08:23:07
Вчера вечером кто-то подходил в lpd-сеть через линк в Мордовии (привет Слава!), с расстояния 150км, причем находился за горой по пути, вдобавок MR001 услышал его на портативку, позвал и тот ответил в прямом канале. О как! В портативке ватта нет на выходе.
Дата: 20 Авг 2008 09:38:04 · Поправил: TheKindWizard
Jafar
Если он Алинку раскрывал, то там 0.7-0.8 точно есть. Считай ватт.
Но это наверно не самое интересное. Самое интересное будет узнать, что антенна удалённого корреспондента была направлена совсем в другую сторону =)
Из-за таких забавностей, направленную антенну на семидесятку не пользую. Куда ни поверни - отразится куда захочет, если у тебя конечно не 8.....16 этаж =)
Дата: 21 Авг 2008 17:53:00
Проверял по осени в прошлом году на дальность свою портативку Yaesu VX-2r, мощность - 1,5 Вт частота - 435.000 МГц. Связь проводил с земли, на родную резинку. Вторая станция стоит дома, антенна - ANLI A-1000 на крыше 9 этажного дома. В городской черте связь была с переменным успехом (шаг вправо, шаг влево) практически из любой точки города (до 15 км.) при выезде за город - 42 км. дальше просто не ездили.
Дата: 22 Авг 2008 18:50:52
Этим летом утром с дачи на VX-3R на малую мощность(около 100мВт) ант 9эл,подъем 5м от земли
открывал Московскую репку 433.200 более 120км
Дата: 23 Сен 2008 13:02:45
На прошлые выходые, удалось установить связь между г. Люберцы, 14 этаж, антенна на балконе 6-элементная YAGI "Радант Р-430/10", рация Йесу VX-6, и дачей в районе г. Киржач, Владимировской области, Midlang GXT-500 с автомобильной антенной OPEK VU-1510. Расстояние по прямой более 90 км. Связь на частоте 433.075, 1 канал сетки LPD, примерно после полуночи. Cильные фединги, от 58 до практически полного пропадания связи, плюс мешали говнилы, однако иформация прошла в обе стороны без проблем.
Доволен как слон! ;))) Ощущаю себя великим радиолюбителем..
Дата: 23 Сен 2008 14:45:30
А то, 14 этаж всётаки. Я с 9 этажа с еской со штатной резинки в московскую 433.975 репку входил спокойно.
