На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Рейтинг "СиБишек"
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  14  15  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Сен 2008 23:28:30 #
свч
Не даром.100 долл.Других просто уже не купить у нас новых.
свч
Геленджик
Дата: 13 Сен 2008 23:43:57 #
Жаль, ну поделитесь потом своими впечатлениями?
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Сен 2008 23:57:44 #
свч
Обязательно)
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Сен 2008 21:00:00 #
Mexico
Что про эту скажешь? TTI TCB 770
В том числе и для установки контактов с радиотелефонами)
26region
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 19:08:13 #
Что лучше поставить в качестве "стационарки" домой?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 21 Сен 2008 20:49:45 #
Yaesu FT-857
26region
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 20:58:33 #
Ее стоимость 1000$ в этом районе?
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 21 Сен 2008 21:48:39 #
Меньше, можно найти за 19-20 тыщ рублей (новую)
Дата: 22 Сен 2008 14:17:35 · Поправил: B_266 #
Во всей теме nак и не озвучены преимущества какой либо р/с для авто или базы.
У меня в авто стоит YOSAN 2204, игрушка не плохая, но добивает реакция на все ( тролейбусы, трамваи, высоковольтка, ж/д и прочее фуфло в эфире ), местами просто невозможно слушать ( планирую сменить станцию ), отсюда вывод, что для авто хороши будут р/с с автоматическим шумодавом или есть еще варианты ????
Говорят, что Мегаджеты идут с автоматическим и ручным шумодавом, так ли это и как они в эксплуатации ???
Что скажете об этом http://www.bezpomex.ru/radio/7/625 ???
Очень сильно озадачен р/с в авто ( а значит за разумные деньги ) с хорошими характиристиками ( приличный шумодав, FM/AM, DW, как минимум сетки C и D, хотелось бы энергонезависимую память, ну и по мелочам... ).
Найду хорошую станцию для авто, YOSAN поставлю на моторку, на воде шумов мало.
P.S. во всех описаниях в инете на YOSAN 2204 указывается наличие кнопки быстрого перехода в аварийный канал, в паспорте этой кнопки нет. В чем прикол ?
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 22 Сен 2008 15:02:20 #
http://www.fm2way.com/cb.htm DВот буржуины понаделали свежачка. Но цивры (кроме цены) не особо впечатляют.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2008 15:10:09 #
А что, если купить радиостанцию, в три раза более дорогую, чем Yosan, то все недостатки Сиби-диапазона от этого устранятся? При размыкании силовой линии возникает искра, а провода, соединяющиеся этой искрой, на мгновение образуют колебательный контур (вибратор), излучающий радиоволны. Поскольку в любой электрических сетей таких искр возникает множество, радиопомехи идут постоянно, а поскольку параметры "вибраторов" разные, помехи идут на разных частотах. Но с ростом частоты интенсивность таких помех снижается. Частоты Сиби эти помехи захватывают, а частоты VHF, UHF - практически нет. Поэтому в городах полезный Сибишный сигнал неизбежно смешан с шумом, и никакой Сибишный трансивер не обеспечит уверенную связь возле источника мощных помех. Приходится использовать направленные антенны и повышать мощность передатчика...
Дата: 22 Сен 2008 15:19:12 · Поправил: B_266 #
Как то выборочно читаете....
Речь зашла о станциях с автоматическим шумодавом а не о природе радиопомех.
В Мегаджетах автошумодав есть, по отзывам неплохой, про ту же приблуду в Майкомах отзывы не очень, да и сам слышал как Майком у товарища шумит по поводу и без.
Не нашел отзывов о INTEK M-490Plus или 790, как там и что ???
И интересно что за чудо http://www.bezpomex.ru/radio/7/625 ???
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2008 15:26:41 #
Ну а по какому принципу работает этот автоматический шумодав? Как он отличает полезный сигнал от шума?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Сен 2008 16:20:03 #
Антиквар
Читайте здесь: ci-bi.ru/site/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=31
B_266
что интересует? использую обе.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2008 16:30:40 #
Спектральный шумоподавитель? Такой кстати, в "Беркутах" используется :-)
26region
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2008 19:06:05 #
INTEK M-490Plus или 790 это новенькие р/с, может они хорошие по характеристикам! но лучше дождаться инфы по польше о них! Так вот у Mj были новые 600 и 600+, но судя по текуему форуму.. их качество оставляет желать лучшего. Я сегодня заказал Megajet-3031 M в авто, а домой буду копить на Yaesu FT-857 или еще более последнюю.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2008 22:21:51 #
Однако, Мегажуть - это сибишная станция, а FT-857 - радиолюбительский трансивер. Насчет регистрации надо бы позаботиться.
26region
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 10:14:13 #
Да, надо будет через клуб радиолюбителей действовать!Зато в FT-857 есть наверное все!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2008 10:33:29 #
Однако, работать с него в СиБи официально будет нарушением, ибо СиБи в числе р/л диапазонов нет :-(
26region
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 10:42:54 #
А что!, одно и тоже лицо не может быть СиБишником и радиолюбителем? Мне кажется, что большую часть СиБишников трудно назвать НЕрадиолюбителями!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2008 10:51:55 #
То-то и оно, что с точки зрения чиновника Радиолюбитель (даже 1 категории) не имеет права работать в Сиби (как сибишник, разумеется). Насколько мне удалось разобраться.
26region
с сен 2008
Дата: 23 Сен 2008 11:52:24 #
Я уверен, что наша "крыша" не охотся за радиолюбителями работающими на СиБи!?!
дядя Сережа
с авг 2007
Украина.Донецк
Дата: 09 Окт 2008 18:40:44 #
У нас в Донецке очень котируеться радиостанция MIRAI фирмы GAIN. Очень хороший приемник по чувствительности и по забитию. Передатчик можно выкрутить до 16 Вт, а диапазон от 26 до 29600. Не встречал отзывов о нем на форумах. Наверное не поставлялся так широко.
afGanets
Дата: 10 Окт 2008 09:30:09 #
26region
И к тому-же если станция новая в СВ участке она не будет работать, надо раскрывать. Мне раскрыли, когда забирал, по моей же просьбе , т.е. не теряя гарантии в сервис-центре.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 11 Окт 2008 17:15:14 #
дядя Сережа
Может все-же MIRAI GIANT?
дядя Сережа
с авг 2007
Украина.Донецк
Дата: 13 Окт 2008 22:22:24 · Поправил: дядя Сережа #
To 009
Ну конечно GIANT! Прошу прощения(как говорят французы-склеротИк) А станция хорошая, жаль,что SSB нет.
US7IGN
Дата: 21 Окт 2008 11:14:17 #
юзаю TTI TCB 770 - пока доволен.
У нас в Донецке даже 770 проблема найти... про GIANT вообще никогда не слышал - если можно, скажите где они продаются.
дядя Сережа
с авг 2007
Украина.Донецк
Дата: 22 Окт 2008 19:55:12 #
US7IGN
Еще лет пять назад продавалась в магазинах(это я про Мирай) а сейчас только на руках на "Маяке" или бывает по объявлениям в газете "Алло"- товарищу удалось взять за 240 грн. Подходи вечером на 27250 поспрашивай.А вообще это на Украине проблема.Когда такси работали на СиБи,то и станции завозились.Теперь их выгнали на 158 и никто ничего не везет.Недавно в Селидово такси перевели на УКВ. Поспрашивай у тамошних - должны распродаваться.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 06 Ноя 2008 21:27:53 #
President Herbert
5+ за весь функционал и качество аппарата.
В далеком 2001 преобрел этот аппарат. После пришлось продать из-за финансового кризиса.
Аппарат достался знакомым радиолюбителям. Месяца 2 назад я решил вернуть аппарат в личное пользование. Нашел владельца а это уже второй после продажи. Владельцы были аккуратными и аппарат не изменился за все прошлые года. короче я выкупил его назад - сейчас доволен как кот мартовский - ни за какие деньги не продам его.
ПЫСЫ!
За него я отдал нормальные деньги, а точнее купил новый аппарат владельцу а себе забрал этот раритет.
US7IGN
Дата: 06 Ноя 2008 21:55:07 #
President Herbert
трогательно...
