На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Что скажите про Puxing PX777 ?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
santehnik
Латвия
Дата: 26 Дек 2006 23:43:57 #
я два дня назад получил от Гонк-Конга станцию Puxing PX 777. Проверил пока только ее работу в диапазоне PMR. Мне понравилось. Кроме того поимал очень много служебних станции в диапазоне 410-430 Мгц. Так что всё не так страшно, и за эти ден;ги вполне нормальнии апарат. :)
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 27 Дек 2006 07:52:38 #
santehnik
Подробности в студию! ;)
Расскажи, насколько заявленные характеристики и функции соответствуют действительности.
Мой то аппарат приедет только после новогодних праздников...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Дек 2006 12:20:05 #
А чем они все от того же TK-6118 отличаются? Формой корпуса?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 27 Дек 2006 13:17:22 #
Нехилым функционалом, которого лично мне жутко не хватает ни в 6118, ни в К4АТ.
http://www.pxdz.com/english/showpro.asp?id=2356
Можно, конечно, купить Yeasu и наслаждаться, но, согласитесь, это уже совсем другие деньги.
santehnik
Латвия
Дата: 27 Дек 2006 23:52:20 #
Ну у меня PX 777 без + так что некоторих функций нету, а Quansheng я тоже заказал, сравню после нового года.
1.With Automatic Numbering Identification(ANI) включается, но не знаю как проверить
2.Scrambler set - только у версии +
3.VHF ≤5w/UHF≤4W output power ну придётся верить :)
4.128 memory channels -есть
Ну и всё остальное что естЬ в описании в интернете в принципе работает. Правда я пока не знаю зачем некоторие функции :)
а так за приблизительно 60$ вполне приличная игрушка :)
santehnik
Латвия
Дата: 04 Янв 2007 22:05:18 #
Сегодня была возмозность сравнить Puxing PX 777 и Quansheng TG-4KAT.
Качество корпуса и внешнии вид лучше у Quansehng (Или Kenwood)
Удобство управления - тут лидер однозначно Puxing : Меню его как-то удобнее, что ли. Некоторых удобных функции в quansenhg вообще нету- 3 вида сканировании по частоте, удобная кнопка энкодера, которим можно бистро проитись по частоте или по каналам, VOX, сканирование в пределах 1 Мгц вверх от вибранной частоты, DCS, более удобний дисплей.
Сравнил обе станции на приём-практически одно и тоже.
На передачу пробовал связатся с колегой, когда оба ехали на машинах. Дальность связи была около 2-3 км стабилно, но когда передачу Puxing еще можно было услышать, то имеющиий Quansheng уже не смог ответить.
Так что я голосую за Puxing :)
santehnik
Латвия
Дата: 04 Янв 2007 22:13:24 #
Ещё сабыл :)
У Puxing есть шаг 6,25 кгц, так без проблем можно принимать каналы PMR.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 04 Янв 2007 22:27:30 #
Что-то я не понял: этот пуксинг - монобендовка или трёхбендовка?
santehnik
Латвия
Дата: 04 Янв 2007 22:35:29 #
Моно
две модели: 400-470 и другая модель 136-174 Mhz
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 04 Янв 2007 22:54:19 #
Понял, спасибо!
zeus_r
Израиль
Дата: 09 Янв 2007 01:00:14 #
Привет всем! Сегодня наконец получил заказанный мной на И-бай --Puxing PX777+ Доставка заняла всего 6 дней из Гонг-Конга до Израиля.
По ощущениям штука добротная - хотя материал корпуса всё-таки отдаёт дешевизной... Всё было ОЧЕНЬ аккуратно упаковано.
Теперь вопросы к Пуксаводам ! Взяв мой Puxing в руки и начав разбираться в меню я сразу заметил ,что там уже прошиты некоторые каналы ,установлен приоритетный канал и т.п. Видимо мой Puxing уже побывал в чьих то руках
при чём достаточно опытных ,судя по установленным функциям - типа разноса частоты. Хотя по виду аппарата этого не скажешь - выглядит обсолютно новым и не потёртым .Вопрос у Вас тоже было подобное или может это всё таки какие то заводские настройки? Кстати что бы обнулить все настройки я сделал общий РЕСЕТ ,как указано в инструкции.
2 и ГЛАВНЫЙ вопрос ! При нажатии кновки Кол ( звонок) - Puxing не звонит как наверно положено на мою другую рацию (мелодия???) ,а как бы полностью дублирует нажатие кнопки PTT !!!!!!!! Что делать как исправить этот дифект (глюк) !??? Общий РЕСЕТ делал не помогло ...
Может кто что дельное подскажет?! Заранее всем спасибо !
zeus_r
Израиль
Дата: 10 Янв 2007 00:24:56 #
В продолжении темы- может есть какой нибудь другой способ подачи тонального сигнала (Call) ?
А то то ведь приходиться иногда орать что б на том конце ответили , тем более если рация весит на поясе!! : ) Правда в Puxing есть функция (emergency alarm) ,но там надо нажимать сочитание 2 клавиш да ешё удерживать 2 сек. и что бы отключить, надо проделывать то же самое - вообщем очень неудобно...
Кстати для чего эта функция - emergency alarm ?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Янв 2007 10:58:02 #
zeus_r
Кстати для чего эта функция - emergency alarm?
А вот ранили китайского бойца, а он из последних сил нажал на 2 клавиши и потерял сознание. Его запеленговали, вылечили и дали звезду героя имени товарища Мао!
Думаю так)))
xyz
с июл 2006
Дата: 10 Янв 2007 18:38:32 #
zeus_r
по моему вызов идёт субтоном каким то... в доках на icom-4008 он написан вроде бы был... при желании можно глянуть...
zeus_r
Израиль
Дата: 10 Янв 2007 23:18:20 #
xyz
Да ,гляньте пожалуйста .Спасибо !
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 23:32:06 · Поправил: Hixx #
ckat
zeus_r
А можно поподробнее о процедуре заказа, оформления, покупки, оплаты?? Пожалуйста!
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 23:46:47 #
136-174Mhz/400-470Mhz/
240-260Mhz/465-520Mhz
Мож перемычки есть?? Поиграться )) Попытаться и эту "без изоленты поиметь"!
zeus_r
Израиль
Дата: 10 Янв 2007 23:47:31 #
Всё предельно просто !
1.Зарегестрироваться на И-Бай
2.В ихней платёжной системе Пай-Пал.
Если модераторы не будут против - вот инструкция пользования И-Бай http://www.vxzone.com/articles.htm
http://www.izcity.com/auction/ebook.htm
А вот тебе как регистрироваться - на русском http://www.izcity.com/auction/reg.htm
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 23:52:05 #
zeus_r
Благодарю.
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 16:56:34 #
zeus_r
У меня его нет :(
santehnik
Латвия
Дата: 12 Янв 2007 20:26:07 #
Странно, у меня тоже не работает вызов.... наверно глюк программы.
А тут видно что у него внутри.
http://puxing.n1.hu/
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Янв 2007 20:32:13 #
Там ещё и px-777 plus programming software есть!
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Янв 2007 20:34:08 #
Схемку дата-кабеля можно и не на максе собирать, а на нашей К561ЛН2. Гарнитурка - кенвудовская вроде по распайке. Полезная страничка.
santehnik
+1
santehnik
Латвия
Дата: 12 Янв 2007 20:38:41 #
А вот тут как раз и сравнение некоторых китаискиx радио
http://www.transmission1.co.uk/index.php?name=News&file=article&sid=92
zeus_r
Израиль
Дата: 13 Янв 2007 00:24:51 #
У меня вопрос , для чего фактически нужен дата-кабель и нужен ли вообще - если всё то же самой можно вбить через встроенную клавиатуру,или просто для удобства !? Поясните кто в курсе поподробнее пожалуйста !
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Янв 2007 12:17:52 #
zeus_r
Для удобства. Тоже самое, как забивать контакты в сотовый через клавиатуру телефона, а можно из Аутлука контакты сливать. В зависимости от р/с через дата кабель можно делать "клоны" головной станции. Есть у Вас 10 штук станций с частотами на каналах "по-умолчанию" и 1 запрограммированная на ваши частоты. Попеременно подключаете через дата-кабель все 10 штук, к одной запрограммированной ранее, жмете кнопки по инструкции и получаете 10 "клонов".
zeus_r
Израиль
Дата: 13 Янв 2007 22:30:09 #
Norbie
Спасибо за ответ ! Я вообщем так и думал ,но думаю у меня лично нет такой необходимости ....
zeus_r
Израиль
Дата: 19 Янв 2007 01:49:54 #
У меня возник ещё вопросик насчёт моего Puxing PX 777+ может кто подскажет !? Вообщем в нём есть функция
Automatic Numbering Identification -ANI , я так понимаю это для репитеров или вообще для чего это надо и как пользоваться!? При попытке вкл.эту функцию - рация при нажатии ПТТ издаёт какой то сигнал - но ответ от респондента я уже не слышу и только догадываюсь ,что он отвечает по индикатору . А вообще ,кто пользовался этой ANI - что должно происходит в норме и как этим пользоваться ?
zeus_r
Израиль
Дата: 05 Фев 2007 00:38:57 #
http://www.pxdz.com/english/showpro.asp?id=2322 В семействе Puxing прибыло - PX-328 !
Основное и очень существенное (для меня) отличие от Puxing PX777+ возможность сканирования тонов !
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 05 Фев 2007 02:19:09 #
zeus_r
Хорошая машинка. Вот бы ещё все заявленные диапазоны частот в одной коробочке воплотились. :)
