Дата: 12 Июл 2010 21:07:07
Cпасибо за ответ!
А что за проблемы с почтой России?
Дата: 12 Июл 2010 21:11:12
Если коротко, были проблемы со своевременной доставкой международных посылок в России, заказы по 3-4 месяца шли до адресата. Как сейчас обстоят дела, не знаю.
Дата: 13 Июл 2010 00:33:24 · Поправил: allamat (13 Июл 2010 00:35:10)
Тот, который справа получше будет по акустике.
 Увеличить |
Дата: 13 Июл 2010 10:10:55
allamat
Спасибо.
Дата: 13 Июл 2010 10:19:34
А вот про такую что-то известно?
5-5.ru/products_pictures/Kor_gar_W_kor_5-5.jpg
Дата: 13 Июл 2010 10:35:22
Не знаю, КМС-17 такого исполнения у меня не было. Но есть оригинальный мотороловский спикермикрофон , по внешнему виду похожий на тот , который по ссылке. Орет, мама не горюй.
Дата: 14 Июл 2010 10:07:01
немного из непродолжительного опыта пользования данными станциями:
более 4км между машинами при работе изнутри салона на штатную резинку.
практически без шумов, т.е. запас еще был.
справедливости ради надо отметить практически полное отсутствие препятствий.
но все равно считаю, что вполне неплохо.
Дата: 14 Июл 2010 13:53:53 · Поправил: skyline (14 Июл 2010 13:54:42)
а вы поставьте 1/2 волны на крышу антенну и посмотрите что будет!
Дата: 14 Июл 2010 17:32:31
что.., будет гораздо лучше я думаю)
но мы редко когда разъезжаемся на такое расстояние... тут просто товарищ отстал в виду пропущенного поворота)
Дата: 15 Июл 2010 09:26:03
pavel171 + экономия батарей раций. вы наверняка давите 5 ват? а будете 0.5!
Дата: 15 Июл 2010 10:05:49
pavel171 А Вы можете померять ток потребления в своем Puxing 777, когда радиостанция выключена? В Puxing 888 такое потребление составляет 1,5-1,8 мА. В станции схема контроллера питания построена таким образом, что есть такое потребление.
Дата: 15 Июл 2010 10:12:48
allamat
У меня к сожалению нет тестера, но думаю что Вы правы... есть такое ощущение, что она подкушивает батарейку в выключенном состоянии...
Дата: 16 Июл 2010 11:45:20
товарищи, выявилась следующая неприятность - на максимальной громкости или близкой к ней начинает "самозаводиться" динамик (((
У кого нибудь было подобное?
Дата: 16 Июл 2010 12:16:48 · Поправил: allamat (16 Июл 2010 12:17:39)
У меня было, но на других радиостанциях. Это возбуждение оконечного УНЧ при максимальной громкости.
Дата: 16 Июл 2010 12:51:51
Как бороться? Сначала вроде не было такого...
Дата: 16 Июл 2010 12:55:10
Только ремонт.
Дата: 16 Июл 2010 13:21:14
А в чем заключается ремонт, если не секрет?
Дорогой? Сложный?
Заметил, что гуд-свист пропадает если нажать на корпус посильнее, подложил под аккумулятор зубочистку, эффект на одной станции пропал полностью, на второй почти полностью ))
Но подозреваю что это не решение! )))
Дата: 16 Июл 2010 13:48:21
Конечно не решение. Скорее всего конденсатор возле УНЧ треснут.
Дата: 16 Июл 2010 14:45:13
Дата: 16 Июл 2010 15:13:20
Идите от обратного - от динамика.
Дата: 16 Июл 2010 15:43:50
Дата: 16 Июл 2010 19:18:11
Получил и я свой комплект 777.
Первые впечатления самые положительные, все весьма достойно.
Никому не доводилось измерять характеристики комплектных антенн? На 144 работает нормально, а на 170 весьма глухой.
Дата: 16 Июл 2010 19:41:00 · Поправил: allamat (16 Июл 2010 19:41:44)
Приходилось. Основной резонанс примерно в участке 150-155 МГц. Это для Puxing 888.
Дата: 17 Июл 2010 01:04:25
нашел баг станции... если во время приоритетного сканирования по памяти нажать "прослушивание" - сканирование продолжиться, но найдя сигнал звук будет состоять из мелких обрывков)
лечитса перезапуском сканирования.
Дата: 17 Июл 2010 20:36:30
По программе PX6IN1.
Какой тип станции выбирать при старте: PX-777/328 CH128 MSK, PX-777/328 CH128 MSK+CCIR, PX-777 with 2 tone version?
Какие настройки (полезные, интересные) недоступные из меню рации можно выполнить через программу?
Может кто то опытный коротко расскажет о пунктах программы в Test Mode?
Дата: 28 Июл 2010 11:22:19
Друзья, а никто не изучал свойств штатной антенны этой станции? На какой частоте у нее минимальный КСВ? Встречал мнение, что на 446 она излучает лучше, чем на 433, но у меня есть сомнения на сей счет. Индикатора поля у меня конечно нет, отсюда вопрос: может ли степень искривления картинки на ЭЛТ телевизоре являться косвенным показателем напряженности поля? ))
Так вот на 433 картнка "едет" заметно сильнее, чем на 446... Кстати, с подключенной автомобильной антенной - картинка практически не дергается почему то.
Разъясните ситуацию.
Дата: 31 Июл 2010 23:28:35
Скоро приедет портативный антенный анализатор. Померяю, выложу инфо по резонансам антенн для портативок.
Дата: 01 Авг 2010 21:45:59
Отлично! Будем ждать.
Дата: 01 Авг 2010 22:04:15
Еще один вопрос в догонку все кто знает:
а можно ли каким нибудь образом перепрошить эти станции дабы получить Roger Beep? Что то без него неудобно, так как при работе между собой эти станции в большинстве случаев не дают шумодавного отшлепа в конце. Никто не в курсе, можно ли залить прошивку с этой функцией? Ведь такие версии точно существуют.
Дата: 02 Авг 2010 02:51:30
на пухингах есть роджер бип. своеобразный такой, мелодичный. MENU-ROGER
антенну на пухинге 777 VHF мерял - у меня получился резонанс ближе к 140 мегам
