На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Что скажите про Puxing PX777 ?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Мар 2008 15:53:23 #
сказывается 1 лишний ват!
Да ну.. Разница между 4 и 5 ватт? вот 4 и 20 - да, разницу можно ощутить.
eugenyt
с ноя 2007
Рига,KO26BW
Дата: 11 Мар 2008 21:18:06 #
Может конечно не из за 1-го вата,но Yaesu на передачу работает покруче чем Пукс! Это факт :)
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Мар 2008 22:17:47 #
eugenyt
Сказывается более эффективная антенна. Вот это ближе к истине.
eugenyt
с ноя 2007
Рига,KO26BW
Дата: 12 Мар 2008 23:26:04 #
Ну насчет антенны незнаю.... всётаки в Пуксе она расчитана на 400-470 а в Yaesu на более широкий диапазон,конечно по длинне антенны Yaesu выигрывает но тока на пару сантиметров!
alan24
с янв 2009
Дата: 28 Янв 2009 16:39:20 #
Понятно.Приобрел себе такой аппарат
ПОдскажите,как я понял вы заказывали аппарат на ebuy.com?Хочу заказать у них Linton TH-F5.
Вопрос 1.Платишь такую же цену что и видишь при заказе на их сайте и больше ничего?
Вопрос 2.Как долго ждали посылку?
alan24
с янв 2009
Дата: 28 Янв 2009 16:44:53 #
т.е Linton 6100 plus.Ошибся
Stasiz
Новосибирск
Дата: 28 Янв 2009 20:54:16 #
Если вы про ebay.com, то стоимость доставки указывается отдельно. В Москву должна быстро дойти, доставку можно мониторить в инете. Я посылку получаю, еще до того как квитки на почте собираются нарисовать, сокращает срок доставки минимум на три дня.
alan24
с янв 2009
Дата: 28 Янв 2009 21:14:03 #
и где же указывается стоимость доставки?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 28 Янв 2009 21:29:38 #
Там же. В графе Shipping, пониже цены Buy It Now.
alan24
с янв 2009
Дата: 28 Янв 2009 21:53:46 #
как я понял,ebuy.com это всего навсего поисковик,в нем самом ничего не закажешь.Он только ищет.А вытаскивает сайт asiaradiosales.com.Там своя цена,вот и интересно,окончательная ли она или что то еще плюсовать надо для доставки.
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 29 Янв 2009 00:55:18 #
А чем он хорош? Смотрю, что всего одно предложение на E-bay. Характеристики стандартные...
Я к ранее купленому на E-bay в декабре Puxing PX-888 (модификация A), заказал неделю назад Puxing PX-888D. Пока доволен PX-888A.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 29 Янв 2009 06:43:22 #
Как раз ebAy - это полноценный магазин. Просто многие конг-конгские продавцы имеют еще и сайты в интернете. А дальше надо попотеть. В обычном интернет-магазине может быть то, чего нет на ebay. Цена в интернет-магазине, как правило, выше, чем на ebay, т.к. там цена доставки включена в цену. Но некоторые товары могут быть дешевле, чем на ebay с доставкой. Плюс на ebay может выставляется, например, 50 товаров одного типа с разной ценой и стоимостью доставки, да еще в разных валютах (правда усредненная цена в пересчете получается примерно одинаковой). И среди этого нужно выискивать по минимальной цене. Да еще параллельно сравнивая с другим продавцом, т.к. именно это у него может стоит дешевле.
kar_r
Я так пока и не понял, чем D отличается от A.
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 29 Янв 2009 13:32:36 · Поправил: kar_r #
Первоначально был PX-888, то есть модификация A. В прошлом году PX-888 сертефицировали для ЕС. Модификацию назвали D. Это можно узнать на наклейке под АКБ. При этом сделаны изменения:
1. Диапазон 400-480 Мгц, вместо 400-470.
2. Новый радиоприемник FM с показом частоты принимаемой станции. В модификации A аналоговый приемник. На экране была просто надпись "Radio" и при малешем ослаблении сигнала осуществлялся поиск следующей станции. Это сильно раздражало.
3. Полностью отключена возможность работать в "Self-Programming mode". Это означает, что без кабеля нельзя даже сменить наименование канала. С кабелем, пишут, всё доступно. Однако, следует использовать коммуникационную программу PX-888(v3), т.к. она поддерживает обе модификации.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 29 Янв 2009 13:40:25 #
Теперь вкурил.
alan24
с янв 2009
Дата: 29 Янв 2009 19:01:20 #
Linton тем и хорош,что только мне нравится.Форма приятная.По отзывам очень даже хорош.
Дата: 18 Дек 2009 17:36:16 #
подскажите что делать?
проблема в том что с Puxing px 777+ не передается сигнал на радиостанции класса Motorola XTR446/Midland M99 и тд.
при включенном субтоне прием на пуксин от этих раций происходит а вот передача - нет, причем есть индикация входящего вызова. без субтона связь в порядке, с субтоном между 2мя пуксинами - тоже.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 18 Дек 2009 22:32:03 #
Для начала проверить точное соответствие частоты канала и частоты CTCSS в Пуксинге и Мотороле/Мидланде. Их нкмерация может не совпадать. И разобраться в меню. Возможно передача тона не активирована. Это разделы меню №16-17-18 16-тон и на прием и на передачу, 17 только прием, 18 только передача
Дата: 21 Дек 2009 15:54:50 #
проверено - совпадает (нумерация у всех своя)
передача активирована
причем выяснено что при включении на пуксине любого тона на прием-передачу или выключении его вообще она принимает сигнал с любым тоном.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 21 Дек 2009 20:02:15 #
Варианта всё-таки два - оптимистичный и пессимистичный:
- пуксинг сдох.
- Вы им не умеете пользоваться.
Дата: 22 Дек 2009 16:56:07 #
помогло подключение к компу и програмирование
странно что при ручной проверке настроек все осталось на своих местах.
тоесть если меняем чтото через комп то изменение не наблюдается через меню радиостанции
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 22 Дек 2009 21:07:16 #
Увы. сбылся именно пессимистичный прогноз. Вообще, читать эти сообщения приходится раз по пять, что бы понять последовательность событий. euge, советую очень внимательно изучить инструкцию. Кажется она у Пуксинга с картинками - что, когда и сколько раз нажимать.
LILO
RA0UFF
Дата: 23 Дек 2009 16:17:38 #
полный сброс ему сделайте
и запрограммируйте с чистого листа
plotter
Дата: 24 Дек 2009 15:31:24 · Поправил: plotter #
Я никак не могу понять, кроме дисплеев разница между 777 и 888 есть?
Ага, разобрался. Все дело в встроенном радио!
И сразу ещё вопрос. Никто не проверял, совместим ли скрамблер от 777 с 888? Вопрос архиважен.
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 16 Мар 2010 12:37:10 #
По скремблеру вопрос выяснили?
Khomich
с апр 2010
Уфа
Дата: 22 Апр 2010 07:45:33 #
Доброго времени суток.
Собираюсь заказать пару PX-777 с DealExtreme, возникла пара вопросов:
1. Свободно ли их пропускают через таможню?
2. Получится ли их официально зарегистрировать?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 22 Апр 2010 07:54:48 #
1. Нет. Но может проскочить нормально. Обычно проскакивает.
2. То же самое. Т.к. на Пуксинг нет сертификата, надейся на милость органов.
Скремблер совместим
Khomich
с апр 2010
Уфа
Дата: 22 Апр 2010 08:09:46 #
Понял. Спасибо за оперативный ответ!
Fuchs
Курск
Дата: 22 Апр 2010 08:21:44 · Поправил: Fuchs (22 Апр 2010 08:22:30) #
У них адаптеры рассчитаны на 110В и вроде как они не гарантируют наличие скремблера,если верить описанию.
Тут скремблер присутствует и адаптер рассчитан на 220в:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102246
и бакса на 1.5 дешевле.
Khomich
с апр 2010
Уфа
Дата: 22 Апр 2010 22:15:14 #
Спасибо, приму к сведению. Меня вот только вопрос с регистрацией беспокоит, потому как рации нужны не только по полям бродить. Поэтому пока думаю взять ещё одну пару G7 вместо убитых мной по дурости, а в будущем либо что-нибудь сертифицированное приобрести, либо.. буду думать.
Fuchs
Курск
Дата: 22 Апр 2010 22:27:37 #
Я заказывал на e-bay 777, не регистрировал.
Забил в память все каналы LPD и PMR. Назвал их соответственно LPD01 и т.д.
Можно включить канальный режим, за лпдху сойдет.
