Дата: 28 Мар 2007 14:42:14
Tohas
FT-60 бесспорно хорошая станция,но этот "керпич" вест больше,чем стоит!!! Я взял для города VX-2 отлично под одеждой носить(маленькая,легкая но маломощьная) и VX-6 для дома и на выезды!!!
О чем несколько не жалею,и Вам того советую!!!
Дата: 28 Мар 2007 15:01:53 · Поправил: KSVnn
air_sokol
VX-6 для дома и на выезды!!! напишите пожалуйста, в чем принципиальная разница FT-60 и VX-6?
Дата: 28 Мар 2007 16:50:17
KSVnn
Так как я новичек в этом хобби,то обращал внимания на функциональность станций,и меня вполне устроила фТ-60 с ее ценой,но с ее габаритами и весом я смирится не смог,и только по этой причине взял вх-6,а потом захотелось трансивер как моб.тел. и я купил ВХ-2 (супер станция почьти со спичечный коробок,а по функционалу лучше чем ФТ-60,нононо 1ватт)!!!
Хозяин-барин,за вами выбор.
Дата: 28 Мар 2007 17:40:00
air_sokol вообщето я про VX-6 спрашивал.
принципиальная разница FT-60 и VX-6 у последней приемник работает с 0,8 до 16 МГц и легче на 10 грамм, а цена на $100 больше.
VX-2 по функционалу лучше чем ФТ-60 чем?
Дата: 28 Мар 2007 19:58:38 · Поправил: air_sokol
Прием вх-6 0.5 – 999 МГц
Прием фт-60 • 108-137 МГц
• 137-520 МГц
• 700-999 МГц полно дырок
Габариты вх-6 58 х 89 х 28.5 мм
Вес 270 г. (с аккумулятором и антенной)
Габариты фт-60 58 x 109 x 30 мм
Вес 370 г (c антенной и аккумулятором)
Так може всетаки 100гр и толстая она
В вх-2 гораздо шире на прием как вх-6, гораздо шире на передачу нежели фт-60,плюс на вскидку в вх-2 есть частотомер и т.д.,чего нету в фт-60.
ПыСы: Я не торгую радиостанциями,а просто оргументирую свой выбор!!!
Решайте сами,все в ваших руках и карманах!!!
А для улицы вх-2 47 х 81 х 23 мм
Вес 132 г. (с аккумулятором и антенной)
или фт-60 58 x 109 x 30 мм
Вес 370 г (c антенной и аккумулятором) ,для меня это принципиально,а для Вас?
И кстати фт-60 стоит около 7000р.,а вх-6 8500р.,так что со 100 вечно зелеными вы перегнули.
Дата: 28 Мар 2007 20:46:52 · Поправил: KSVnn
air_sokol
Так може всетаки 100гр и толстая она естесно очепятка про вес, скорее длинная а не толстая.
гораздо шире на передачу нежели фт-60 где бы еще такую антенну взять, чтобы все излучила :-) да и и мощи по краям совсем кот наплакал. 137-174 и 420-470 меня полностью устраивают.
Меня привлекает другой функционал, как то можно использовать аккумуляторы 2700, или в крайнем случае батарейки (практически без потери мощности) + работа при низких температурах (с Li-Ion зимой не поработаешь). Так что на вкус и цвет.... а VX-2 значительно ближе к дорогой игрушке, нежели радиостанции.
Дата: 28 Мар 2007 20:48:21
VX-2 конечно и мала, по сравнению с FT-60, но работать удобнее именно на последней т.к. на ней есть клавиатура. У VX-2 все заморочено на комбинациях клавишь, поэтому она подоходит на мой взгляд только для того чтобы единожды забить туда частоты и сканировать по памяти. Аккумулятор в ФТ-шке держит дольше, а если докупить кейс FBA-25 и запихнуть туда 2700mA-h так вообще просто супер. Покупал свою ФТ-шку на Митьке в ноябре, стоила она 6480р, а VX-2 - 5500.
Дата: 28 Мар 2007 21:04:51
Полностью с вами согласин по вх-2,я ее и брал как продвинутая мениатюрная станция для общения на ЛПД частотах,а если сравнивать фт-60 и вх-6 с точки зрения функционала и прогулок,то не жалейте 2000р. и будет вам счастья,а лучше придите в магазин и потрогайте,пощупайте и сделайте свой выбор,да и адаптер для батареек(аккам) для вх-6 есть,так что в лютый мороз развлечения будет.
Дата: 28 Мар 2007 21:18:22
air_sokol
так что в лютый мороз развлечения будет. это точно, хоть отбавляй, одно печально работать надо, а не развлекаться, так что 2 килорубля пожалею и для баловства Кенвуд ТК-450S на них куплю.... и будет мениатюрная станция для общения на ЛПД частот итого экономия 5,5к рублей.
Дата: 28 Мар 2007 22:11:02
KSVnn
Эко вас колбасит то,начали с фт-60,а закончили ЛПДшкой.
Дата: 29 Мар 2007 10:11:15 · Поправил: KSVnn
air_sokol
Эко вас колбасит то,начали с фт-60 ей же и закончил, то бишь приобрел, дабы VX-6 для серьезной работы в моих реальных условиях не годится.
P.S. Не сразу заметил правку И кстати фт-60 стоит около 7000р.,а вх-6 8500р.,так что со 100 вечно зелеными вы перегнули. фт-60 стоит около 6000р, так что не особо перегнул.
Дата: 29 Мар 2007 13:04:44
KSVnn
Поздравляю с покупкой.
Дата: 02 Апр 2007 00:25:41
air_sokol
Спасибо.
ВСЕМ кому интересно. Результаты измерений в районе LPD
Рвых H-M-L
420-466 МГц 5,0-2,6-0,5 (3,1-2,4-0,5)
470 МГц 3,1-1,8-0,3 ( 2,0-1,2-0,3)
в скобках севший до 6,2В аккумулятор
Чувствительность 420-433-446-462-470 0,11-0,08-0,08-0,09-0,18 мкВ при с/ш 10 дБ
Полоса по уровню -1,-3,-6,-60 дВ 8-12-13-16 кГц
Приборы Alan KW-520 Г4-218 С/Ш определялся на компе программа SpecralAB
Дата: 02 Апр 2007 02:21:26 · Поправил: air_sokol
KSVnn
На штатную антену-не верю(хоть убейте),vx-2 совсем недавно начала разочирововать с ОРЕК 601(но размеры берут свое(в плане станции)) но vx-6 самая доступная из двухдиапазонных(маленьких) радиостанций,которая приобрела "Мировую" популярность (функциональности-габаритов-цены).
ИМХО -личное мнения.
Дата: 02 Апр 2007 08:01:12 · Поправил: shadows_x
KSVnn
Не верите во что?
Результаты по FT-60R весьма повторяемы
вот замер из журнала QST
Может кто выложит VX-2, VX-6,7 измерения от QST очень интересно для коллекции.
Yaesu VX-2R Miniature Dual-Band Handheld Transceiver (October 2003)
Yaesu VX-5R Tri-Band 6m/2m/70cm FM Hand-Held Transceiver (May 1999)
Yaesu VX-6R VHF/UHF Handheld Transceiver (December 2005)
Yaesu VX-7R Handheld Tranceiver (October 2002) |
Дата: 02 Апр 2007 09:22:57
air_sokol
На штатную антену-не верю(хоть убейте), причем здесь штатная антенна, приведены характеристики по выходу передатчика и входу приемника. Мне очень интересно как померять чувствительность приемника с антенной с такой точностью.
Дата: 02 Апр 2007 11:12:19 · Поправил: shadows_x
air_sokol
К стати откуда такая уверенность про "мировую популярность" vx-6?
вот например на http://www.eham.net/reviews/products/49
Yaesu FT-60R голосов 140 рейтинг 4.6
Yaesu VX-2R голосов 129 рейтинг 4.5
Yaesu VX-6R голосов 59 рейтинг 4.4 |
Дата: 02 Апр 2007 12:39:55
shadows_x
Спасибо разобрался.
Так я "Мировую" в ковычках написал,сугубо личное мнение по трем пунктам (функциональность-габариты-цена).
Дата: 02 Апр 2007 13:04:18
air_sokol
Простая невымышленная история. Место - граница Чувашии и Мари-эл, зарядник "уехал" на другой машине км за 300, аккумулятор сел, ближайший ретранслятор 10 км, мощи надо 4...5 Вт. Полетели в ближайший сельмаг, накупили батареек, работаем дальше. Вопрос: если бы у нас была с собой VX-6, как поступать?
Дата: 02 Апр 2007 13:54:12
Так же. Разъем внешнего питания ведь есть.
Дата: 02 Апр 2007 14:08:43
KSVnn
Так для вх-6 продается кейс под обычные АА,это для вх-2 засада,да и то народ покупает дешевые акки от Нокиа 8210 и носит с собой по три штуки,но за маленькие размеры станции -надо платить.
Дата: 02 Апр 2007 15:22:43
air_sokol
Так для вх-6 продается кейс под обычные АА в который влезает аж целых две батарейки.
Дата: 02 Апр 2007 15:33:02
Unlice
Так же. Разъем внешнего питания ведь есть. air_sokol все пытается доказать что VX-6 лучше, не пытаясь понять что работа и развлечения разные вещи, только к вам просьба, если отвечате, прежде внимательно прочитайте на что отвечаете Мари-эл, зарядник "уехал" на другой машине км за 300
Дата: 02 Апр 2007 15:56:03
KSVnn
Полностью с вами согласин,и говорю я как человек купивший вх-6 для развлечения,поэтому не судите строга,я никому не чего не навязываю.
ИМХО просто высказываю свое личное мнения.
Дата: 21 Мар 2008 20:02:13
Народ а 60-ку нельзя ли научить обычное радио слушать а то иногда очень хочется?
Дата: 21 Мар 2008 22:06:22
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 21 Мар 2008 23:06:39
Нет, насколько известно, никому такое не удавалось. Скорее всего невозможно физически.
Дата: 28 Янв 2009 16:05:35
Как только купил Yaesu FT-60 в начале передачи и в конце подавался тональный сигнал.Далее он пропал (копался в настройках).Неужели это было что то типа биппера?И как его снова включить?
Дата: 28 Янв 2009 18:33:52
Нет там никакого роджер-бипа, проста был активирован WIRES кнопка 0 и в правом вехнем углу дисплея два совмещенных овала пояляется. При нажатии на передачу тон активации и все. Читай мануал.
Дата: 28 Янв 2009 18:47:13
При нажатии кнопки 0 появляются эти совмещенные квадраты.Появился сигнал в начале,но в конце так и нет ничего (хотя,корреспондент говорил что оба были.Может услышал он что не то)
