На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Прочее —› Yaesu FT-60
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Окт 2011 22:48:52 #
demo_n
это не на долго, сейчас вы его реанимировали повышенными характеристиками, но в ближайшее время он от вас все-равно "уйдет", обычно этот срок растягивается на 6-8 месяцев, но может помереть и через две недели, зависит от степени "износа" химии.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 21 Окт 2011 23:27:46 #
Alphacom
Я не возражаю, он свое честно отработал. Но раз уж так получилось, что еще послужит, это радует.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 02 Дек 2011 17:02:43 · Поправил: locomosha (02 Дек 2011 17:04:11) #
пришли литиевые аккумы под 60-ю. шли с 409 шопа 3недели.
качество исполнения хорошее, каждый аккум в отдельной коробочке. через штатное гнездо для зарядки при подаче 13 в. зарядка не происходит. заряжаю через стакан для vx-160. светодиод по окончании зарядки (8.4в) гаснет.
активно работала на приём(авиа, полная громкость) в течении 8 часов. аккум сел на 0.2 в
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Дек 2011 23:24:44 #
собственно так и должно быть- внутренняя схема подзарядки расчинана на штатный аккум.
locomosha
с июл 2009
Дата: 05 Дек 2011 00:12:05 #
скорее контроллер заряда в аккуме не берёт напругу с верхних контактов.
ПАлексей
Дата: 05 Дек 2011 06:56:59 · Поправил: ПАлексей (05 Дек 2011 06:59:16) #
Точнее она (напруга) туда не подаётся. У него есть 3-й нижний контакт? На фото не очень понятно. Если нет, то от внутренней системы зарядки заряжаться не будет.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 05 Дек 2011 08:51:28 #
Страшно представить сколько 60-ка на таком аккумуляторе может работать на прием.
Electrician
с мая 2010
Дата: 06 Дек 2011 23:14:31 #
Трое суток.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Дек 2011 23:22:26 #
У него есть 3-й нижний контакт? Если нет, то от внутренней системы зарядки заряжаться не будет.
На 409шоп продаются металлгидридные аккумы, где 3его контакта в помине нет. Сам такой юзаю.
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Дек 2011 00:16:33 #
есть, виден справа внизу.
Впечатления - аккумы то что надо! за день высадить, надо ооочень много говорить. надоест.
ПАлексей
Дата: 08 Янв 2012 06:29:36 · Поправил: ПАлексей (08 Янв 2012 07:42:23) #
locomosha
А вы их не можете сравнить по весу с Ni-Mh? Намного они легче? Ато с Ni-Mh относительно маленькая станция весит как кирпич:(
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2012 15:22:51 #
Мой литий 7,2В 2400мА/Ч весит заметно меньше родного Ni-Mh FNB-V94 (1800мА/Ч)
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 08 Янв 2012 16:00:47 #
Блин, как я таких парочку хочу. Но не умею. А аккумуляторы родные не увеличивают сопротивление, наоборот - уменьшают. В ноль. Они просто замыкают внутри. Померяйте сопротивление на сдохших банках. На Омах ноль.
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Янв 2012 16:35:44 #
ПАлексей
DEN
да,заметно легче 1800 и 1400 метал-гидридных.
общий вес изменился.
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Янв 2012 16:36:37 #
RK9UEE
при малом токе аккумы ведут себя как надо.
ПАлексей
Дата: 09 Янв 2012 07:26:48 #
RK9UEE
В смысле покупать за бугром не умеете? Почитайте на LPD форуме тему про 409shop, там же есть ссылки на другие ресурсы типа ebay-forum.ru (русский форум по шопингу на буржуйских интернет-аукционах и магазинах). DEN
locomosha
Спасибо, с весом разобрались.
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Янв 2012 21:06:51 #
может есть у кого схема зарядок Vertex Standard CD-47 или CD-30?
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 07 Ноя 2012 00:55:11 #
Доброй ночи всем!
Начал пользовать данный аппарат с месяц назад,всё пока нравиться,но не нравиться уровень модуляции микрофона. В настройках стоит вайд , в инженерном меню вроде тоже по максимуму выбрал режим-но всё равно тиховато звучит-может кто знает,как модуляцию другим способом поднять? В схемах разбираюсь,паять умею-может нужно что на плате подстроить(а-ля китаенвуд) или заменить другим номиналом? Никто не дорабатывал?
Electrician
с мая 2010
Дата: 07 Ноя 2012 08:32:53 #
Ухтинец
Что значит "тиховато звучит"?
Девиация настраивается не на слух, а по приборам. Если сделаете больше чем надо, то рискуете не открыть шумодав корреспондента. И потом, Yaesu FT-60R не тот аппарат, в котором вообще что-то надо настраивать с завода.
locomosha
с июл 2009
Дата: 10 Ноя 2012 20:35:23 #
уровень модуляции микрофонаУхтинец
как оцениваете что тиховата? то есть приёмная радиостанция не развивает номинальной мощности по нч?
одна из раций,где именно с модуляцией всё путём.
может у вас брак?
