На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор СВ радиостанции в автомобиль. Прошу помощи
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  44  45  »»Поиск в теме
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 21 Авг 2013 22:03:36 · Поправил: rneshnik (21 Авг 2013 22:25:16) #
Точно контакта где-то нет...
А с чем должен он быть?)
А на чём закреплена антенна? Не на деревянной ли раме окна? :D
на металлической, но рама ни с чем не соединена (кстати включал-разьем от антенны сильно "кусался")
ЗЫ добавил-фоток еще залил
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Авг 2013 00:17:40 #
Точнее, с чем его может не быть...
В кабеле, внутри антенны если долго эксплуатировалась, да где угодно.
Вот эти фотки получше, видно хорошо.
Если в любую сторону от места установки антенны есть 2,5 метра железа, этого достаточно.
Кусающийся разъём - ещё один признак рассогласования антенны.
Это я всё к чему - КСВ метр бы вам достать и посмотреть, антенна ли это или кусок железа.
Вторая причина по которой может не быть приёма - уровень нагребаемых шумов. Если S-метр при отсутствии сингнала показывает 9 быллов, то что вы хотите среди этого шума расслышать.
На блок питания я бы грешил в последнюю очередь.
Извините что так сумбурно, полночь однако.
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 22 Авг 2013 00:28:45 · Поправил: rneshnik (22 Авг 2013 00:36:11) #
Electrician
значит мои первоочередные действия заменить кабель и проверить обмотку антенны?
к несчастью нет возможности.((
все это хозяйство находится на 8м этоже, ровно 8 этажей вниз сегодня сидел в машине у таксиста и прекрасно слышал все (без усилка).
hippy
с окт 2007
Дата: 22 Авг 2013 10:20:20 #
rneshnik
Блок питания слабый для усилка, КСВ метр можно найти у таксистов или купить за 500р вместе со шнурком. Антенна должна стоять строго вертикально.
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Авг 2013 11:02:33 #
rneshnik
Первым делом прочитайте главы 1-1, 1-2, 1-7, 3-1, 3-4 из книжки "Антенны", Карл Ротхаммель http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file9379/ чтобы отличать антенну от куска железа.
Найдите КСВ-метр, прочитайте для чего он и как им пользоваться. Купите в конце концов, если не с кем договориться, чисто сибишные стоят меньше тысячи http://www.radioscanner.ru/rating/item/747/ потому что без прибора вы также не отличите антенну от куска железа.
Проверяйте кабель, катушку, перила вашего балкона (это часть антенны) - в конце концов найдёте неисправность если она есть.
Далее надо будет разбираться с основами радиотехники. Проще всего - задавая здесь вопросы и читая ответы. Вот вам два ответа сразу:
Помеха может находиться очень близко к вам, например пролезать по сети 220 вольт.
Усилок никак не влияет на приём.
Всё это может звучит круто и сложно, но единственная альтернатива - обратиться к тем, кто зарабатывает настройкой антенн и ремонтом сгоревших от плохого КСВ раций.
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Авг 2013 11:08:46 #
hippy
Усилок - пока просто лишняя деталь в системе.
То, что вы называете "антенна" - только верхняя половина антенны. Нижняя - балкон, так что связь будет, куда ни направь "антенну".
Судя по фоткам там лезет мусор с арматуры дома через балконные перила, а антенна не подключенена.
hippy
с окт 2007
Дата: 23 Авг 2013 11:36:53 #
Electrician
Я то в курсе...
Разве речь идёт о направленной антенне, я писал что она должна стоять вертикально.
А куда не на правь - это что можно на балкон положить горизонтально и будет работать?
Electrician
с мая 2010
Дата: 23 Авг 2013 12:24:37 #
hippy
Да, желательно чтобы штырь стоял вертикально. Но наклон вбок на 45° даст ослабление сигнала на 1.5 дБ, в переводе на "дальность" это 10%.
В конкретном случае, у балкона есть вертикальные стойки, плюс переотражения от железной арматуры дома создадут достаточную вертикальную составляющую даже если штырь наклонить на 90° в сторону. Работать перестанет только если положить штырь вдоль перил.
hippy
с окт 2007
Дата: 23 Авг 2013 14:16:26 #
Electrician
......переотражения от железной арматуры дома создадут достаточную вертикальную составляющую даже если штырь наклонить на 90° в сторону.
Смешно..."достаточную"... для связи вокруг дома, т.е. как и было у человека изначально.
Понятно, что при настроенной и установленной нормальной антенне, естественно с заземлением должно всё работать. Но всё взято Б/у и в каком состоянии неизвестно, может там у станции выходной уже полетел, можно биться с антенной хоть круглые сутки.
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 23 Авг 2013 15:51:37 · Поправил: rneshnik (23 Авг 2013 16:06:25) #
все в поряде со станцией и со всеми причендалами-ради эксперемента кидал все на автомобиль, работало все прилично
А антенну заземлить нужно?
hippy
с окт 2007
Дата: 23 Авг 2013 17:19:27 #
rneshnik
Обязательно.
Electrician
с мая 2010
Дата: 24 Авг 2013 10:35:45 · Поправил: Electrician (24 Авг 2013 19:21:54) #
Так уж прямо землить не обязательно, т.к. вы попадаете в конус молниеотвода дома. Но статику снимать желательно.
Возьмите калькулятор и посчитайте.
У меня сейчас на временном QTH так
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/0850.jpg
в разъём ставится ML-145.
Новокузнецк, Кемерово, Нью-Дели на 28 МГц и 20 ватт отвечали.
hippy
с окт 2007
Дата: 26 Авг 2013 10:58:49 #
Electrician
Рад за вас. Но это не значит что у других будет так же, повторить один в один вашу конфигурацию не возможно...
Я тоже с авто в москве с алан 42 и магниткой 145 - киев ловил, ну и что...
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Авг 2013 15:16:36 #
Спасибо.
Повторять смысла нет, а вот опираясь на опыт начать строить своё - не для этого ли форум? ;)
А чтобы начать строить, нужно чем-то мерять получающееся. Это не электропроводка автомобиля, где 95% диагностируется с помощью лампочки и остальные 5% вольтметром.
veo
с авг 2013
Дата: 28 Авг 2013 19:06:24 #
очень тут рекомендуются mj -650 и 850 (для установки в машину). какую из них предпочесть? 73
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 28 Авг 2013 19:22:05 #
850
veo
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2013 07:33:51 · Поправил: veo (29 Авг 2013 07:37:09) #
почему именно 850? чуть помощнее, но хуже эргономика, есть предположения, что менее надежным окажется... или напрасные страхи? просто Вы "за" 850, другой человек говорит в пользу 650. очень не хватает аргументации.
если где то обсуждалось, ткните носом, пжлста.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 29 Авг 2013 07:58:03 #
Вопрос: для чего Вам р/станция, для трассы, для города, для такси и т.д.?
veo
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2013 08:02:32 · Поправил: veo (29 Авг 2013 08:07:41) #
основное - для трассы (связь с дальнобоями, 9ка), сильно реже - колонна друзей на трассе (в принципе, для этого УКВ уже есть, хотя по опыту с укв - впередиидущего без выносной антены - слышно с трудом), город или послушать такси (я не таксист и им не буду) - скорей из любопытства (можно пренебречь).
в плане антены я готов был взять sirio t3-27 (ехать "москалю" по Украине как то менее заметно), но отговаривают, значит будет ml-145
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 29 Авг 2013 08:47:27 #
В 850-м спектральный шумодав имеет три степени "затяжки" - это его главное отличие от всех остальных станций
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 29 Авг 2013 09:39:47 #
А есть си-би радиостанции с возможностью прослушивать сразу два канала?
veo
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2013 10:07:29 #
я так понял, это достоинство? спасибо.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 29 Авг 2013 10:10:27 #
Оптимальная настройка спектрального шумодава зависит от вида модуляции и эфирной обстановки, поэтому иметь возможность их менять оперативно - реальное преимущество
hippy
с окт 2007
Дата: 29 Авг 2013 11:07:58 #
Shmikt
Та же станция
veo
с авг 2013
Дата: 01 Сен 2013 10:46:07 · Поправил: veo (01 Сен 2013 10:50:34) #
а Yosan Excalibur (простая или turbo) к таким не относится?
hippy
с окт 2007
Дата: 02 Сен 2013 09:04:34 · Поправил: hippy (02 Сен 2013 10:32:19) #
К ним относятся алан 42,48 эксель,мегаджет 3031 с модификациями, 400, 600я серия и турбо, 350, 650, 850, ёсан стэлс 5...
veo
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2013 09:52:39 #
hippy, спасибо.. может Вы сможете мне подсказать, как на Экскалибуре турбо включить этот режим? в доке к аппарату это не упоминалось, методом тыка (только приобрел) не смог
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 02 Сен 2013 10:15:50 · Поправил: Зверюга2675 (02 Сен 2013 10:17:16) #
veo
Нет там такой функции. Есть сканирование по каналам памяти.
http://ci-bi.ru/archive/manual/yosan_excalibur.pdf
hippy
с окт 2007
Дата: 02 Сен 2013 10:31:27 #
veo
Зверюга2675 прав, я ошибся в эскалибре и соответственно в турбо нет такой функции, поэтому Вы её там ине нашли...
veo
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2013 10:46:53 #
Зверюга2675, спасибо, я к такой же мысли пришел
hippy, весьма благородно с Вашей стороны прислать доку, которую я видел и читал... там не видел описания, потому и поднял вопрос...
Вы меня опередили исправленным сообщением, а то хотел Вас "помучить" ))
спасибо всем
