На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ fly2015]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор СВ радиостанции в автомобиль. Прошу помощи
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  41  42  43  44  45  »»Поиск в теме
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Дек 2006 00:45:52 #
Дорогой Norbie! Теперь, когда ты все или почти все знаешь, настал час посвятить тебя в профессиональную тайну.
Знай, что кроме сеток 0 и -5 кГц в СиБи существуе еще одна - британская сетка с "кривыми" частотами - типа 27.99125 МГц. Это секретная сетка, которой пользуется Скотланд-Ярд, Интерпол, ЦРУ, ФБР, ФСБ, ДЭЗ и РЭУ. Само-собой, она не прослушивается ни в "Европе", ни в "России" ни в Гренладии, даже на Alan 100 Plus.
Теперь по-существу. Для активации сетки необходимо выпаять один диод, запаять две перемычки и три раза нажать на красную кнопку. Кроме того, необходима спецантенна, длиной 1/75 лямбды в термоусаживаемой трубке. Эта антенна называется POLICE ANTEN (или сокращенно "РА") и подключается к соответствующему гнезду на задней панели трансивера.
Смелее вперед - по волнам эфира!
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Дек 2006 00:57:05 #
Top Secret
У меня друг в ФСБ работает, давно не виделись. Может хоть на кривой волне на него выйду. А то уж надо договорится посидеть, пива выпить, да партеечку в бильярд сыграть.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Дек 2006 15:33:39 #
Norbie
...А у моего папеньки, царствие ему небесное, тоже был хороший друг, КГБэшник. Приходя к нам в гости, он завсегда приносил с собой литровый пузырь какой-нибудь экстра-водки из спецмагазина и 5-ти литровый боченок импортного пива. Они подолгу засиживались за шахматной доской: выпивали, закусывали, выпивали, закусивали, да и дозакусывались - нету теперь ни бати, ни его другана, ни той конторы...
Философское эссе на тему "Пивные посидушки"
Опытный
Дата: 09 Дек 2006 18:47:41 #
А время подошло к вечеру. До первой звезды. Ждемс.
Maxim
Offline6.0
Дата: 09 Дек 2006 19:07:37 · Поправил: Maxim #
При "дотошном" выборе СиБи трансивера надо рассматривать не только схему перестройки преселектора (отсутствует, грубая, точная), но и количество контуров в нем, а также аналогичные характеристики каскада УВЧ. Кроме этого не маловажно, на каких транзисторах выполнены УВЧ и 1-й смеситель (полевые лучше).
Top Secret спасибо за подробный ответ, но проблема выбора СВ трансивера не стоит, и со схемотехникой РПУ я тоже знаком, и на каких транзисторах что должно быть выполнено я тоже знаю.
Из того списка что Вы привели получается что только несколько моделей имеют перестраиваемый преселектор.
ЕМ-27 (НМ-27). На входе один (два) контур (а), в УВЧ два. Все перестраиваются при помощи ключей + варикапов.
CB-407MK4-400, SS-485. То же, но все три контура перестраиваются варикапами.
Так вот теперь объясните мне, что там перестраивать в преселекторе? При 400 канальной станции полоса получается 4 МГц, т.е. центральная +-2 МГц. Или Вы считаете что у него полоса 400 кГц и он перестраивается в зависимости от сетки? Попробуйте при таком как есть порядке фильтра получить полосу 400 кГц.
Посмотрел схемы, входные фильтры нигде не перестраиваются.
Схема ЕМ27
В УВЧ да, согласен, входные цепи нигде не подстраиваются.
В 485 аналогично.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Дек 2006 19:14:59 #
Top Secret
три раза нажать на красную кнопку. ошибочка вышла, давить надо пять раз, причем три коротких, потом два длинных.....:-)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Дек 2006 19:19:21 #
Maxim
Надо смотреть принципиальную схему, а это блок-схема, которая служит лишь для общего понимания взаимосвязей между функциональными узлами.
Maxim
Offline6.0
Дата: 09 Дек 2006 19:27:47 #
Top Secret да я мог и принципиальную выложить, но это ситуации не изменит, преселектор там не подстраиваемый. Это точно.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Дек 2006 19:28:10 #
KSVnn
Шутник ты, однако!.. Это же ввод кода самоликвидации пользователя: внутри оксидного конденсатора С122 происходит разгерметизация ампулы с полонием-122... Что произойдет потом, ты знаешь :))
Опытный
Дата: 09 Дек 2006 19:53:02 #
Maxim, а зачем Вы привели блок-схему? Считаете что она способна подвердить Вашу, мягко говоря, ошибочную аргументацию? (Особенно оттенив со схемотехникой РПУ я тоже знаком, и на каких транзисторах что должно быть выполнено я тоже знаю) (Смеялсо шутке йумора. Еще понравилось про - При 400 канальной станции полоса получается 4 МГц,).
Возьмите нормальную схему и посмотрите как это реализовано. И откуда управляющие напряжения идут. Прежде чем Топсикрету возражать. (По сравнению с ним, здесь многие - просто кю)!
Maxim
Offline6.0
Дата: 09 Дек 2006 20:05:49 #
Опытный лично для Вас могу привести кусок принципиальной схемы.
Для тех кого не научили считать в школе - 400 * 10 кГц = ?
Смешно?
Опытный я смотрю что Вы даже видимо не понимаете термина преселектор, ничего толком полезного не написали в своем сообщении. Приведите кусок принципиальной схемы где на преселектор идут управляющие сигналы, тогда и поговорим. А то что Вы себе в башку вбили, что у дешевой СиБишки за 100$ отличные параметры и перестраиваемый преселектор, это Ваши половые проблемы.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Дек 2006 20:07:36 #
Maxim
У меня на столе схема из сервисного мануала ЕМ-27 от 22.07.1996 г.
На ней имеется варикап D507, который последовательно с конденсатором С533 (470 pF) подключен к "горячему" выводу вторичной обмотки входного трансформатора Т501. Управляющее напряжение на варикап поступает по шине VOLT CTRL с выхода "Charge Pump" (см.блок-схему).
Одновременно с этим электронные ключи Q506 и Q507 осуществляют диапазонную подстройку первичной обмотки входного трансформатора путем коммутации конденсаторов C520 (7 pF) и C519 (6 pF). Команды BAND1 и BAND2, которыми открываются ключи, формируются 12-битным параллельным конвертером (на блок-схеме отсутствует), который управляется CPU.
Если это не подстройка преселектора, то что тогда, по твоему мнению?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Дек 2006 20:11:52 #
Максим, а стоит ли так ругаться? Давайте хоть немного уважать друг друга :))
Опытный
Дата: 09 Дек 2006 20:24:45 #
Maxim, Вы считаете нормальным иметь полосу пропускания 4 МГц при номинале 2-й ПЧ - 0,455МГц ? Вот это и понравилось. (Это к со схемотехникой РПУ я тоже знаком)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Дек 2006 20:32:07 · Поправил: Norbie #
Добрый вечер!
Был сегодня на Горбушке.
Нету Алана 78+, 48+ и 48 Exсel, есть только сотка.
Говорят в Москве практически отсутствует у дилеров 78+, 48+ и 48 Exсel. Товар на на таможне задерживается. Предположительно смогут начать их продавать только после Нового года. Ожидают раньше, но вряд ли.
Можно поискать, повезет если найти остатки. Может быть есть в Митино, но конторы там теже, что и на Горбушке...
Такие дела.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Дек 2006 20:42:12 #
Привет, Norbie!
Сочувствуем. Почти до самого дна опустели "закрома Родины". Все смели подчистую эти негодяи сибишники!
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Дек 2006 20:45:45 #
Top Secret
ОБХСС на них! Ату!
Опытный
Дата: 09 Дек 2006 20:46:40 #
Norbie, а что было в наличии?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Дек 2006 20:50:06 #
Norbie
Советую позвонить в Радиовнимание или Мегасервис. Конторы нормальные, я брал у них технику.
http://www.radiovnimanie.ru/
http://www.megaservice.ru/contacts.htm
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Дек 2006 20:51:31 #
Опытный
Алан 100+, MegaJet 600/600+, Maycom HM27, Yosan 2204, Таис.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Дек 2006 20:55:50 #
Kulikov_Sergey
Не в курсе работают по выходным или нет?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Дек 2006 20:57:29 #
Norbie
Нет, по выходным не работаюк к сожалению для покупателей и себя.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Дек 2006 21:54:02 #
Сейчас общаюсь с консультантом одного из магазинов торгующих радиостанциями. Как вариант предложили Intek 790. Что скажете?
Опытный
Дата: 09 Дек 2006 22:06:21 #
А Вам АМ не нужен?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Дек 2006 22:08:14 #
Опытный
А Вам АМ не нужен?
http://www.radiovnimanie.ru/Intek/m-790p.htm
Описание
Переключение модуляции AM/FM присутствует
Опытный
Дата: 09 Дек 2006 22:10:21 #
К сожалению в новых 10-ти W 790-х в аэме тэикс есть, но аэма в нём нет. Вот такая незадача.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Дек 2006 22:19:35 #
Опытный
К сожалению Аланов можем и не дождаться. Так что приходится выбирать из того что есть. Опять так учитывая ценовой диапазон.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Дек 2006 22:28:57 · Поправил: Top Secret #
Norbie
Не бери М790. Хотя по приемо-передающему тракту это практически аналог А78+ (обрати внимание на преемственность обозначений - А78 и М790, А48 и М490), тем не менее у этой модели имеются серьезные недостатки. Есть, конечно, и свои премущества, но... все равно не советую.
А про АМ - вообще отдельная история, о которой я лучше умолчу.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Дек 2006 23:38:30 #
Top Secret
Спасибо за информацию.
Список невелик теперь.
Остаются: Yosan 2204, Dragon 407, Megajet 300.
Чуть выше по цене: Maycom EM/HM 27, Megajet 3031 (без индекса/D/M)
Дальше в лес веселее волки...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Дек 2006 00:43:01 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Norbie
Ну так скоро дойдём до Dragon SS-485. =)
