Дата: 09 Сен 2013 15:36:27
ввиду происходящего в ГКРЧ хотел бы поинтересоваться у общественности (прежде всего у Зверюги и его оппонентов)), что сейчас на прилавках условно-достойное 4Вт кроме 150-го.
Спасибо!
Дата: 09 Сен 2013 16:36:15 · Поправил: Зверюга2675 (09 Сен 2013 16:36:59)
Откуда Вы взяли, что 150-й 4 ватта
Кстати, я его к достойным не отношу. На китайской линейке РКК можно ставить жирный крест
Дата: 09 Сен 2013 18:15:47
Зверюга2675
вот блин, теперь не уверен. Просто на паре сайтов типа плеер.ру или безпомех вижу, что указана 4, а что в парспорте?
хорошо, а ок станцию за 2..2.5 тысячи (не учитывая доработки) мона купить?
вт-27? 551?
Дата: 09 Сен 2013 18:40:36
Между тем, РКК обещает в октябре представить новинки по Си-Би ...
Дата: 09 Сен 2013 18:59:51
Из дешевых либо TTI-551, либо мегажуть-350
Дата: 09 Сен 2013 19:01:14
свч
поживем - увидим. То, что сейчас делают под шильдиком NEXTRON - полная помойка, и ты это знаешь не хуже меня. К корейской новой линейке претензий нет.
Дата: 09 Сен 2013 21:49:08 · Поправил: свч (09 Сен 2013 22:05:40)
Зверюга2675, Михаил, поглядел я маленько перед Новым Годом свой экземпляр TTI-551, что я там увидел, по приборам, естественно, шокировало меня - например в смесителе я обнаружил разницу уровней на стоках QR2 и QR3 достигает 15 дБ! Оказывается обмотка выходного контура смесителя намотана неправильно - в одной половине количество витков гораздо меньше, это даже элементарно тестером прозванивается - разница в сопротивлении двух половинок обмотки отличается более чем на порядок.
Далее, у ГУНа присутствует паразитная частотная модуляция величиной около 500 Гц от пика до пика.
Следующее - в режиме преобразования на выходе смесителя резко возрастают шумы и в результате этого сильно падает реальная избирательность, это падение достигает почти 20 дБ по сравнению с "нормальными" Си-Бишками. И как я понял со слов Павла - во вновь пришедшей партии в середине этого года эти дефекты не могли быть устранены, так как она делалась раньше их обнаружения. Причем похожие дефекты мне встречались и на других аппаратах этого производителя.
Дата: 10 Сен 2013 01:06:17
свч
в новой партии дефекты могли быть устранены, например те же контура по-другому намотали. У меня нет возможности проверить, тут мяч на твоей стороне
Дата: 10 Сен 2013 01:13:17 · Поправил: свч (10 Сен 2013 01:15:11)
В том и дело, у меня вообще такое впечатление, что они делают "как бог на душу положит", поэтому доверия к ним нема, не этот, так другой косяк вылезет...
Дата: 10 Сен 2013 01:16:48
Вон тут у нас на форуме один из участников купил VECTOR VT-27 Radius - очередной клон китайского 300-го мегажутя. Рассказывает про него всякие ужасы, на других ЭниТонах я ничего подобного не встречал
Дата: 10 Сен 2013 01:20:50 · Поправил: свч (10 Сен 2013 01:26:46)
Да, видел это сообщение, в похожем аппарате я смотрел как приемник работает, неверно там сделано, а тут может еще усугубилось...кстати, так же сделано в 778, так что....причем это все скопировано, ты будешь смеяться, с одного из Президентов, вот такие дела...не помню какой точно, лежат они здесь на сайте, много их там, разных.
Дата: 10 Сен 2013 07:05:06
свч
я не сильно вникал - а что там неверно?
Дата: 18 Сен 2013 11:42:50 · Поправил: АРК-Новосибирск (18 Сен 2013 11:43:56)
Не уверен что Мегажуть 600 можно назвать недорогой, но всё таки по цене-качеству это одна из самых надёжных и проверенных станций. За неё можно быть 100% уверенным что будет работать на уверенный приём и передачу. Тоесть если сомневаетесь что покупать то Megajet 600 это выбор для тех кто не хочет рисковать -эксперементировать с покупками.
Дата: 18 Сен 2013 12:21:17
600-й давно уже не тот, из РККшной линейки 350, 450, 650 и 850, про остальное можно забыть
Дата: 18 Сен 2013 12:37:37
Зверюга2675, ну комбинация MJ600 + Lemm 2001 Turbo в принципе со связью нет проблем (кирпича нет)
Дата: 18 Сен 2013 12:45:39
Как новая линейка пошла, 600-е начали приходить какие-то кривые - динамики не звучат (проблема именно в динамиках, проверяли), выходные транзисторы непонятные. Короче, мы от них отказались
Дата: 18 Сен 2013 13:07:00
Зверюга2675 , у нас в Новосибирске их дорабатывают частным образом ,некоторые ставят на тангетку электретный микрофон ,паяют,меняют цвет дисплея на зелёный и тп ,колхозят в общем помаленичку ))
Дата: 04 Ноя 2013 20:10:37
Дата: 04 Ноя 2013 20:17:19
Чтобы слушать дальние прохождения нужен режим SSB, здесь этого нет.
Дата: 05 Ноя 2013 08:37:10
Возможно и крайние партии "корявые". У меня 600-й второй год(из тех, что с сатурном на дисплее), дорабатывалась только модуляция микрофона умельцем челябинским и всё... По отзывам корреспондентов с 27,200МГц довольно прилично. Да, SSB не хватает для полной радости. Аппарат в будние дни "живет" в авто( антенна СВ-2001, выносной динамик), на выходные перекочёвывает на базу.
Субъективно:
- отсутствие SSB
-переход "0"-"5" через перезапуск
-желателен "помощник".QRP пробиться тяжеловато.
+нравится эргономика
+надёжность
+минимум доработок
+простота в пользовании
+отображение как частоты, так и № канала(на выбор).
Вывод: рабочая лошадка без лишних, как ВАЗ 2106...
P.S. Но на базу присматриваю КВ аппарат,лицензия есть.
Дата: 07 Ноя 2013 20:15:06
Почему у китайцев так слабо представлен асортимент CB станций? Хоть у них этот диапазон запрещен для работы, но ведь авто-СиБи это огромная рыночная ниша...
На 2м и 70см большой выбор, а на CB всего пара моделей
Дата: 09 Ноя 2013 10:25:13 · Поправил: Зверюга2675 (09 Ноя 2013 10:25:41)
Потому что на 433 МГц все лепится из желудей и спичек, а на 27 МГц хоть чуть-чуть думать надо.
Почти все что слепили узкоглазые на 27 МГц за последние лет 5 (кроме AnyTone) - к использованию непригодно.
Дата: 09 Ноя 2013 13:40:27 · Поправил: свч (09 Ноя 2013 14:16:17)
кроме AnyTone - и тот содрали с Презиков 90-х годов прошлого века.
Хотя надо признать не только китайцы этим занимаются, одна из современных моделей - Optim 778 так же содрана там.
Но если немного поработать с ней, получим неплохой аппарат, потенциал есть.
В "сыром" виде она недалеко ушла от Мегажутей по динамике приемного тракта и т. д.
Дата: 11 Ноя 2013 11:35:46
Immortal
Вы имеете в виду, почему весь парк мегажутей и йосанов нельзя купить в Китае напрямую?
Наверное потому, что это целевые заказы РКК и аналогичных контор, и завод связан обязательствами от продажи продукции "налево".
Дата: 19 Дек 2013 11:35:41
Immortal
Вот нарыл только появились сразу три модели 27 МГЦ - Легенда 1, 2, 3 делает М-тейч ( M-Tech Legend ). Тоже кстати на какие то президенты смахивают... |
Дата: 06 Янв 2014 09:40:43
Поставил в машину одну из первых своих радиостанций которой уже более 20 лет :-)
Алан 87,после замены транзисторов выходная мощность у него стала 4 Ватта в ЧМ и 10 Ватт в SSB.
Антенну приобрёл Optim ML145 на магните.
Результат превзошёл ожидания.Если в ЧМ как-то возникали сложности при общении на расстоянии,то в SSB всё работает отлично.Провёл связи почти со всей Европой,причём частенько в движении.Единственное бывало когда попадаешь в район многоэтажек,тогда не сразу отвечают.На открытой местности,особенно за городом одно удовольствие общаться.
Проблем с ДПС никогда не возникало,хотя антенну трудно не заметить.
Дата: 06 Янв 2014 13:28:34
hippy
я эти модели еще 2 года назад тестил
Дата: 06 Янв 2014 14:28:32
Кстати, новые модели пришли, мегажути, MJ-333 - это то, что должно было появиться лет 6-7 назад. На сегодняшний день это лучшее из дешевых, что есть на рынке
Дата: 06 Янв 2014 14:37:43
Я по поводу Yosan-2204 из новых партий кто чего может сказать??
Дата: 06 Янв 2014 14:46:33
Их РКК уже дилерам бесплатно раздает, скоро на помойку за офисом остатки вывезут, чтобы место на складе не занимали
