Дата: 02 Апр 2017 10:27:20
Шариков, извините я Вас неправильно понял - Вы ведь зарегистрировали ее в Госсвязьнадзоре как любительское РЭС и работаете с позывным. А станция действительно плохая - ssb нет, телеграфный ключ не подключишь, да и мощность в 4-8 ватт не для связей с Японией....
Дата: 02 Апр 2017 12:00:18
Robust, уже 2-е апреля, прекращайте. Я официальный идиот, а не просто идиот, который упёрся в термин "радиолюбительская". Вы считаете СиБи связь профессиональной? Гражданской? Вы в терминах запутались - госсвязьнадзор, РЭС... Разберитесь, прежде чем юморить.
Кстати, с 4 Вт вполне можно с Японией связаться в этом диапазоне. К тому же Аполло захватывает и 10 м.
Дата: 17 Апр 2017 15:40:42 · Поправил: sadovnik_8 (17 Апр 2017 16:29:08)
Дата: 17 Апр 2017 18:17:51
sadovnik_8
Видимо, цифры отличаются по причине того, что где-то они указаны с учетом "раскрытия", а где-то - в стандартном варианте.
Дата: 17 Апр 2017 18:28:34
Цитата из магазина:
"Первое включение
Изначально радиостанция поставляется в "закрытом" виде — 40-канальном режиме и в "российской" сетке частот. Этот режим не позволяет менять сетки и переключать режим -5 кГц ("нули-пятёрки"). Для раскрытия на выключенной радиостанции нажимаем и удерживаем клавишу "F". Включаем радиостанцию. Отпускаем вначале кнопку включения, затем клавишу "F". Всё, радиостанция раскрыта."
Сдается мне, просто невнимательность при внесении данных на сайт, но, согласитесь, таки немного неприятны такие мелочи..
Спасибо! Тему практически перечитал полностью, думаю, не ошибусь с выбором Аполло.
Дата: 03 Май 2017 22:50:29
Нужна не дорогая рация в маленький грузовичёк. Выбор между Optim Pilgrim и MJ-100N. Банальный вопрос, какая лучше?
Дата: 04 Май 2017 22:35:43
Конечно Optim Pilgrim, работает из коробки!
Новая модификация радиостанции OPTIM-PILGRIM, с напряжением питания от 12 до 24 Вольт, добавлен встроенный преобразователь 24/12 Вольт, импульсный, он работает вполне прилично, чувствительность не снизилась, теперь не надо отдельно преобразователь с 24 Вольт на 12 Вольт покупать, а также новый индикатор с символами сетки и стандарта, а также применён обновлённый дисплей с лучшими углами обзора.
Радиостанции отличаются от предыдущих поставок упаковкой и значком EAC на верхней крышке корпуса.
Optim Pilgrim имеет правильные параметры тракта передачи и приёма по звуковой частоте, то есть ей не надо улучшать модуляцию, всё сделано как положено, по стандарту.
Достоинства OPTIM-PILGRIM:
- не надо дорабатывать - они работают из коробки!
- есть гистерезис ручного шумоподавителя
- отличный авто-шумодав
- отличная АЧХ на передачу
- отличная АЧХ на приём
- нет затыка в АМ от близко расположенного корреспондента, не перегружается приёмник на приёмном канале.
Модуляция на передачу OPTIM-PILGRIM в режимах АМ и ЧМ хорошая, не надо ничего паять.
Шумоподавители работают хорошо, у ручного есть гистерезис, а у автомата отлично работает отслеживание шумов эфира, он откроется только при чистом сигнале, несмотря на любой уровень помех.
Кто хочет недорогую и нормальную рацию, в которой не надо ничего дорабатывать - это OPTIM-PILGRIM.
Дата: 05 Май 2017 12:41:08
Валерий спасибо. Значит pilgrim!
Дата: 11 Май 2017 12:40:51
Добрый вем день, не нашел темы поэтому спрошу здесь, Решил купить себе СиБишку но вот вопрос, хозяин не знает куда дел от нее паспорт. Насколько это критично и можно ли найти ее в интернете и распечатать? И второй вопрос - как я понял для работы на ней ну жен только документ от нее, разрешений никаких уже не надо? Заранее спасибо за ответы.
Дата: 11 Май 2017 12:43:00
Ничего не нужно, покупаете и пользуетесь. Проблемы бывают только с погранцами
Дата: 11 Май 2017 13:00:12
Спасибо) А ГИБДД не привяжется что рация в машине стоит?
Дата: 11 Май 2017 18:40:10
Нет, не привяжется.
Дата: 11 Май 2017 18:44:55
Пользовался около полугода данной станцией, все корреспонденты отмечали хорошую модуляцию. В общем мне эта модель понравилась, простая и приятная в использовании.
Дата: 16 Май 2017 23:12:20
Ура товарищи, дело сдвинулось, приобрел я TCB-880 в комплекте с антенной и выносным динамиком. Начало положено.
Дата: 17 Май 2017 00:41:35
приобрел я TCB-880
Фу, какой ужас....неужели не могли что получше найти??
Дата: 17 Май 2017 07:26:10
Мои соболезнования
Дата: 17 Май 2017 07:26:31
Мои соболезнования
Дата: 17 Май 2017 08:45:19
Моя старая девятка и две антенна на ней, для инспекторов, как красная тряпка для быка. А когда спрашивают рация ли это. Отвечаю, что нет закона препятствующего размещать мне любые рации в авто.
Дата: 17 Май 2017 20:44:11
Нда не ожидал такого ответа. Ну что есть то есть. Все что были читал отзывы, не ахти...Вот только вопрос, на дисплее есть шкала, она должна при передаче дергаться или просто показывать 9-ку?
Дата: 05 Июн 2017 02:51:28
Шкала вся должна высвечиваться при передаче (все сигменты s-метра) Нормальная рация, только подсветка синюшная, ну и модуляцию можно улучшить...
Дата: 07 Июн 2017 01:05:45
Добрый день. Если Вы работаете в АМ, последний сегмент может "подмигивать" в такт голосу.
Дата: 07 Июн 2017 14:46:12
Зверюга2675
Уточните характер проблем. Я полагал, что СиБи в каждой фуре погранцам давно должны были надоесть.
Дата: 21 Июн 2017 21:25:54
Подскажите, что лучше выбрать из двух вариантов Optim, Pilgrim или Apollo v.3?
Кстати, хотя бы на одной из них SSB есть?
Спасибо.
Дата: 21 Июн 2017 22:34:36 · Поправил: Валерий Ершов (21 Июн 2017 22:51:23)
Optim Pilgrim - недорогая, с напряжением питания от 12 до 24 Вольт.
Регулировка громкости и шумодава производится поворотными ручками потенциометров.
OPTIM-PILGRIM не надо дорабатывать - они работают из коробки!
Достоинства OPTIM-PILGRIM из коробки :
- есть гистерезис ручного ШП
- нет затыка в АМ
Optim Apollo - удобная модель для скрытой установки основного блока и всё управление на тангенте. Мощность до 10 Ватт.
Регулировка громкости и шумодава производится кнопками через меню.
Также работает из коробки и доработок не требует.
Параметры у Optim Apollo ещё лучше! Она находится в верхней строке таблицы параметров радиостанций.
Однополосной модуляции нет у них...
Таблица - "Измерения параметров радиостанций." Измерение параметров Си-Би радиостанций
 Увеличить |
Дата: 21 Июн 2017 23:39:32
Оооо, спасибо огромное за развёрнутый ответ!!!
Подскажите, стоит вообще за SSB гнаться? Я в СВ профан полный, начинающий, собрался в Крым своим ходом, заодно наконец-то к этому событию станцию куплю...
Дата: 21 Июн 2017 23:53:31 · Поправил: Валерий Ершов (21 Июн 2017 23:54:33)
Этим видом модуляции пользуются радиолюбители для дальних связей. По трассе это не нужно. Да и стоимость и сложность таких радиостанций больше, наверное лучше для стационарной установки такие приобретать.
А по трассе Вам хватит для общения Optim Pilgrim или Optim Apollo.
Дата: 27 Июн 2017 17:05:02 · Поправил: edelweys (27 Июн 2017 17:13:46)
Согласен,работает
- есть гистерезис ручного ШП - это есть у всех раций
- отличный авто-шумодав абсолютно ни чем не отличается от авто-шумодава других радиостанций
- отличная АЧХ на приём ни то ни это никак не доказуемо так же как утверждение что бог есть или бога нет.
- нет затыка в АМ ну и у многих других моделей его нет.
зато у этой рации очень низкое качество сборки постоянно где то что то отваливается. жужжит помехами импульсный преобразователь и страшно греется при работе рации на передачу. В рации установлен довольно старый неудачный глючный и чувствительный к статике процессор Fujitsu.
Параметры у Optim Apollo наверное субъективно лучше - не спорю. И она правда находится в верхней строке таблицы неудобства управления и постоянной путаницы водителей в дороге. Никак не предназначена для использования дальнобойщиками, а разве что радиолюбителями-рукоблудами....
На трассе нужна прежде всего простая, надежная рация с приличной мощностью, простым управлением с хорошо видимым под разными углами дисплеем в том числе в темноте. там не нужны супер-паметры по интермодулю и т.п. никак не осязаемой фигни, по этому наиболее оптимальными аппаратами, как показывает статистика продаж, этим условиям отвечают на российском рынке только два аппарата это МЖ-300 plus и Связь-333. Обе рации имеют хорошо отработанную надежную схему приемопередающего тракта, не глючного синтезатора и процессора. Обе легко ремонто-пригодны не имеют никаких дефицитных элементов в своем составе. Обе отличаются хорошей звонкой модуляцией.
Почти все радиостанции производства Мидланд упали в качестве до уровня городской канализации, рации семейства Мегаджет - большинство последних моделей сильно уронились в параметрах и надежности так что собо и советовать нечего.
Дата: 28 Июн 2017 08:30:07 · Поправил: Зверюга2675 (28 Июн 2017 20:01:47)
edelweys
жги дальше. Учитывая особенно то, что OPTIM Pilgrim делали из MJ-300 Plus, путем устранения его недостатков, а именно - кривых шумодавов. А процессоры у них одинаковые, и совсем не Fujitsu, только на Pilgrim прошивка исправлена - не такая кривая, как на 300, и дисплей на новых версиях лучше
Так что, учи матчасть, лапоть.
Дата: 29 Июн 2017 01:23:58
А как называется сейчас оф.сайт Оптима?
Дата: 29 Июн 2017 07:36:47
Оптимком.рф
