На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор СВ радиостанции в автомобиль. Прошу помощи
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  44  45  »»Поиск в теме
addressed
с мар 2008
Дата: 02 Авг 2011 19:39:31 #
Alphacom
кому что надо тот то и будет юзать
Ну так из серии портативка лучше.
Каждый всё равно использует то, что ему хочется и он считает для себя это лучше. Опять же не цепляет, не торчит, не мешает ну и так далее ...............
"Короткая" антенна на 27 MHz нужна/удобна и т.д. при определённых обстоятельствах. Кто с этим спорит?
В итоге новички читают и решают, что разницы нет, короткая ничем не хуже и толком он ничего не теряет зато как выигрывает в удобстве - яркий пример такого использования привёл участник Зверюга2675 И таких СВистов всё больше, сам сталкиваюсь увы.
Мне вообще пофигу кто и что использует, главное чтобы понимали что используют и как это использовать
А многие и знать не знают про радиосвязь и она им на фиг не нужна, что это меняет? Ни каких антенн есть для всего сотовая связь, а КВ тем более не надо есть интернет.
Сотни километров из авто на СВ в обычных повседневных условиях ? Впечатлили !!!
да еще мало того, только на прием
Отличный пример радиообмена (процесса передачи и приема сообщений в радиосвязи между двумя или неск. радиостанциями).
Не дурите всем подряд головы вашими собственными и субъективными полноЦЕННОСТЯМИ
Тут хоть "дури" хоть не дури, если она есть и головной мозг в ней присутствует и испорчен знаниями интеллектом то и как вы сами прекрасно знаете для полноценного радиообмена нужна "полноценная " антенна.
Как говориться всё проще гораздо:
Хочется/нравиться использовать под свои задачи нечто короткое - на здоровье, но и понимать нужно , что в связи он проигрывает - и это объективно.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 02 Авг 2011 20:55:00 #
А товарищам, которые планируют в 15 канале "только на приеме быть", неплохо бы понимать, что если все будут сидеть на приеме, и никто не собирается передавать, то соответственно никто ничего и не услышит.
Мне вот почему-то не в лом с мощностью в 150 ватт "гаркнуть", что "на 302-м километре трассы М6 машинка работает", и еще раза 3-4 потом продублировать. И пусть я даже не услышу ответа, я знаю, что начиная с 280-го и до 320-го км меня услышали. А если бы я только на приеме был? А если все так будут рассуждать?
Нельзя рассчитывать на то, что за тебя о "машинке" доложит в эфир кто-то другой. Нельзя исходить из того, что ты из эфира будешь только "брать" информацию, ничего не отдавая взамен. Если все будут только брать, то очень скоро брать там будет просто нечего.
А посему я в очередной раз возвращаюсь к тезису:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУРРОГАТНЫХ АНТЕНН И ПЛОХО РАБОТАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ - ЭТО НЕУВАЖЕНИЕ КО ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ "ДАЛЬНОБОЙНОГО" КАНАЛА.
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 02 Авг 2011 21:49:22 · Поправил: mixamt (02 Авг 2011 21:50:14) #
Большое спасибо тем кто внятно и четко вещает информацию в 15am.
главное чтобы ваша моща не закрывала приёмники ближних к вам и не достовляла им неудобств.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 02 Авг 2011 21:55:32 #
"Зона поражения" приемников даже при мощности в 100-150 ватт не превышает пары сотен метров - для радиостанций, работающих в других каналах, и нескольких десятков метров - для станций, работающих в том же канале.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Авг 2011 22:47:04 #
addressed
Хочется/нравиться
Писец какой-то, ясли какие-то, хочется, нравится. Задача поставленная решается тем или иным техническим способом, а не хочется, нравится, кульно, клёво и супер.
речь и ведется о тех кто понимает, что ему нужно и что необходимо для этого использовать, а хочется, клево, гипер и ультра на митьке у барыг есть.
Зверюга2675
ну только о неуважении на Си-Би... ну не надо, как-то, смешно выходит особливо с учетом 15АМ...
sssergey1
с дек 2010
Дата: 02 Авг 2011 22:51:51 · Поправил: sssergey1 (02 Авг 2011 22:54:57) #
Борьба двух крайностей: эффективности и удобства. Оптимальный вариант должен быть где-то посередине, со смещением в приоритетную для конкретного индивида сторону.
Два замечания:
1. Помимо приведенных причин того, что народ не слышит друг друга за 3км. есть еще пороговый шумоподавитель, который люди просто устают постоянно регулировать и закручивают до упора. Распространение рации с автоматическим шумодавом должно положительно сказаться на общей обстановке, ведь 300 Вт кирпич - это не совсем верный (хотя иногда единственный) выход.
2. Ставил недавно рацию человеку. Задачи: слушать 15 канал в дальних поездках. Условие: возможность быстрого съема-установки, как следствие антенна на магните, питание через прикуриватель. Переубедить не смог, хотя старался очень.
Результат 1: при передаче падение напряжения на входе в рацию до 8,5 В.
Результат 2: Полный восторг после первой поездки "Всех слышу, прикольно разговаривать и т.п. и т. д."
Вывод: тут человека невозможно убедить нормальное питание сделать, не то что антенну полноразмерную поставить.
addressed
с мар 2008
Дата: 03 Авг 2011 00:23:05 #
Alphacom
Должна решаться, но к несчастью те кто только приобщается (не все конечно) руководствуется именно такими критериями : - нравиться/хочеться. Посмотрите как станции выбирают: - "Прикольная, дисплей красиво светиться, или дешевая, не понравиться выкинуть не жалко, или наоборот дорогая значит хорошая или на магнитолу похожа вся в огоньках, смотрится в темноте супер, тут ещё такие кнопочки есть и т.д. и т.п.,или -" а я, вот слышал она за тысячу километров всё слышит и говорит человеческим, даже иногда иностранным голосом! причём именно эта модель мне Васька рассказывал у него такая есть, а он врать не будет. Ещё она ГАИшников слышит, неужели не слышит? Странно! А антенна нужна покороче/покруче/ по красивее. Дабы другие водители думали, что это спец авто и т.д. "- или :- " Ну нет, это очень длинная антенна как у таксистов (не круто), или - очень длинная, не будет смотреться на моей машине, маленькая лучше смотрится, тем более у Петьки такая но он всех слышит!, а тут в мае даже из другого города услыхал!
А вы говорите детский сад - хуже, взрослые " мальчики" ещё не наигрались. Когда "наиграются" начинают разбираться, что к чему ( и то не все) и смогут начать решать задачи ориентируясь на другие критерии и характеристики, а уж каким способом тем или иным будет их желание и требования реализованы, это уже отдельная "песня".
Поэтому если и советовать, то лучше направлять сразу в правильное" русло".
Надеюсь вы ЗА ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Авг 2011 11:02:39 #
Зверюга2675
Ну не знаю, как-то я привык о людях хорошо думать. И, надо сказать, редко ошибаюсь. Особливо в 15АМ. Там, в эфире - как в бане, все равны.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Авг 2011 13:42:24 #
addressed
Это не то что +100500 это надо в граните высечь. Покупатели СиБи-шек (и вообще радиостанций) стали не то что чайниками, а уже полными дятлами.Да и вообще в технике сейчас мужики не рубят, женофикация населения... ВСЕМ кого вижу говорю - пока на мои вопросы ПРАВИЛЬНО не ответишь , консультаций не жди. 7 из 10 обижаются и уходят. Было б это у меня основным доходом - прогорел бы. Но слава богу мой основной доход всё же работа и компы...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Авг 2011 18:35:16 #
addressed
Надеюсь вы ЗА ?
При такой раскладке я всегда за, обеими граблями могу даже задними лапами проголосовать. Собственно мы с порога срезаем все разговоры о рюшечках и прочих сепульках, кому это не нравится разворачиваются и уходят, мы не в накладе, потом нет головной боли с вопросами оно дескать должно, а не работает. Лично мы решаем задачу со стороны обеспечения целей потребителя, либо мы ее не реашаем вообще. Возможно мы теряем на этом деньги, если это вообще можно назвать деньгами (это сноб во мне заговорил, морда кислая), но экономим время свое и своих потребителей, что для всех участников процесса стократ дороже, даже если этого кто-то и не понимает.
Prof61
Во-во, именно так
Зверюга2675
я не привык, для меня это просто аксиома, ровно до момента, пока меня в этом не разубедят. И ведь многим удается, ой многим, хотя мне оно надо? Я и моя семья были бы рады жить среди адекватных людей, но...
Это вы женам людей расскажите, которые не выдерживают на трассе в трафике и 15 минут эфира, особливо если станция с грамотной антенной и цапает переговоры не только ближней зоны. Каждый второй семьянин приезжающий к нам на установку просит гарнитуру, чтобы уберечь уши своих детей и женщин. О каком тут уважении разговор, о правилах ведения радиообмена я вообще рот не раскрываю.
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 08 Авг 2011 11:05:03 #
sssergey1
Скажите а как вы меряли падение напряжения?
У меня цифровик начинает дурь показывать при нажатии тангенты, видимо, наводки очень большие. Причем чем дальше его от рации отодвигаешь - тем более реальные цифры он показывает.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Авг 2011 11:24:33 #
pogonin
ну не у всех же приборы как у вас. По большому счету, можно вместо антенны нагрузку согласованную (да хоть внешнюю антенну) присобачить, добьетесь на порядки меньших наводок, чем антенна настроенная в резонанс бьющая прямо по прибору, плюс можете извернуться свив кабели щупов и закрыв их экраном заземленным... вот меня на извращения понесло... блин возьмите у знакомых нормальный мультиметр или спрыгивайте на аналог.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 08 Авг 2011 20:34:39 #
Лично я уже окончательно решил снимать 2-х метровую удочку т.к. с ней просто нереально ездить по лесу, хорошо хоть поставил по ходу и она под низкими ветками складывается, хорошо что вдоль машины здоровенные пластиковые рейлинги и падает она на них, а не на машину.
Смотря как едут машины с 1,5 метровыми антеннами и как они легко проходят под ветками, а моя там тупо упирается этим толстенным стержнем и так и хочет выдрать её с крепления. Слабо себе представляю чего бы было при врезке антенны, а не при установки на кронштейн. При этом установлено всё с максимально возможным прикрытием зоны крепления и катушки от физических воздействий. А что там будет твориться при голой крыше я вообще не представляю.
Так что как будет время делаю ещё один кронштейн и ставлю туда 1,5 метровую, она тоньше и гнётся без проблем.
К стати, кто может сделать толстенький кронштейн не очень дорого, красить не надо, сам всё сделаю по месту. Надо пластину согнуть в двух местах и просверлить два отверстия, одно под болт крепления, второе под саму антенну.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 08 Авг 2011 22:36:45 #
pogonin
Особых наводок не замечал, правда провода у меня свиты давным-давно ;)
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 09 Авг 2011 10:55:35 #
все равно веры не будет теперь даже при свитых проводах )))))
надо вспомнить где стрелочный тестер лежит.
вот ведь задачка, а? :)))))
AutoDirector
с фев 2006
Дата: 12 Авг 2011 15:01:49 #
Друзья, кто юзал Vector Explorer? Стоит на неё внимание обратить? Бюджет 4,000-5,000. Что сейчас можно толкового в авто купить?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 12 Авг 2011 16:14:33 #
AutoDirector
Сейчас, на все надо обращать внимание, в противном случае оно подкрадется сзади и может начать пристраиваться.
Можно купить все, что вашей угодно, но тут, вы как и 98 процентов участников забыли упомянуть, что же ей у вас угодно, одним угодно алан 42, а другим Yaesu FT-857 подавай.
Чё делать будем? К гадалке пойдем определять что вашей душе угодно или займемся сеансом телепатии по никнейму? Нет уж, давайте колитесь, в противном случае расходы на сенсов превысят стоимость искомого агрегата, а оно вам надо так тратиться? =)
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 13 Авг 2011 18:54:26 · Поправил: mixamt (13 Авг 2011 19:02:09) #
AutoDirector
рядышком есть тема про вектор навигатор, они однояйцевые близницы с эксплорером можете почитать, про эксплорер там тоже есть.
для Москвы часто к рации ставят помошник, для его использования придется понижать мощьность эксплорера, и по мне так лучьше глянуть чтонибудь другое, если усилитель не планируется то радейка одна из максимально упакованных, из недорогих, управление на тангенте после часа привыкания становиться суперудобным. Из бед иногда попадаются с "тихой" модуляцией, замена микрофона решает проблемму (сам с проблеммой не сталкивался).
sssergey1
с дек 2010
Дата: 13 Авг 2011 21:38:53 · Поправил: sssergey1 (13 Авг 2011 21:42:34) #
AutoDirector
Именно его и устанавливал (см. выше), так как Навигатора в Москве не нашли... Антенна SIRIO T3-27. Антенна и рация обошлись в 5 300р.
Результат: Полный восторг после первой поездки "Всех слышу, прикольно разговаривать и т.п. и т. д."
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Авг 2011 00:38:23 #
mixamt
все бы вам к пахабщине свести. Я вообще-то о головной "боли". =))
sssergey1
с дек 2010
Дата: 14 Авг 2011 10:57:00 · Поправил: sssergey1 (14 Авг 2011 11:00:16) #
Alphacom
А чего голове болеть понапрасну? Сначала смотрим в карман, определяем бюджет, а потом осваиваем выделенную сумму. А если есть возможность выбирать не глядя в карман - то предпосылок для головной боли вообще незаметно :)
Терзания начинаются в двух случаях: когда хочется но не можется, и когда можется настолько что уже не знаешь чего хочется :)))
toxa1970
с окт 2011
Курган
Дата: 29 Окт 2011 20:36:56 · Поправил: toxa1970 (29 Окт 2011 22:29:22) #
У меня такие вопросы были полгода назад когда начинал. Мои первоначальные требования были: В ежегодных поездках на расстояние 2000 км знать дорожную обстановку на ближайших участках дороги в 15-м канале. Я приобрел АЛАН 42+ магнитную антенну ML145. Для того чтобы понять что такое си-би, как там общаться этого достаточно (тем более станция не требует установки(включается в прикуриватель), а антена врезки). Эсли Вам надо поиграться, то достаточно. Если собираетесь серьезно, то смотрите нормальную рацию и врезную антенну.
Скажу за себя. Скорее всего куплю Yaesu FT-857D для работы и в авто и дома и на даче, в авто антенну LEMM AT-73 (уже поставил). Если с деньгами не потяну (не удастся скопить), то пока куплю MJ 600 (или MJ 555) + антенно-согласующее устройство.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 29 Окт 2011 21:48:33 #
В поездках на 2000 км знать дорожную обстановку в 15-м канале
Не хреново. Знать дорожную обстановку на 2000 км. Жирненько будет. Тут люди пытаются хотя бы 10 км нормально связь держать, а тут 2000 км с Аланом 42 и ML-145. Не плохо. Чудо ртутный комплект?
toxa1970
с окт 2011
Курган
Дата: 29 Окт 2011 22:28:37 #
Dronneo
Я думаю, что и Вы и другие поняли к чему относится 2000 км, но я на всякий случай исправил своё сообщение.
tandr
с ноя 2011
Йошкар-Ола
Дата: 20 Ноя 2011 17:59:06 · Поправил: tandr (20 Ноя 2011 18:07:39) #
Доброго времени суток. Выбираю р/ст для дальних поездок. Будет использоваться пару раз в год, по этой причине стационарную установку считаю нецелесообразной, т.е. питание на р/ст будет подводиться по всем правилам, но антенну - только на магните.
Поэтому интересно знать мнение гуру и просто практиков,использующих СиБишки в подобных целях и режиме:
1. Какая из двух предпочтительнее - MJ-400 или MJ-500? Если про "400" написано много, то "500" - модель относительно новая, информации мало. Соответствующие темы прочитал. Интересует именно субъективное мнение пользующих.
2. Посоветуйте приличную в плане эффективности "магнитку". Про Т3-27, АТ-73 и Alan ML-145 не говорю, ибо их достоинства и недостатки достаточно подробно описаны. Интересуют именно качественно работающие антенны на магнитном основании. Их долговечность тоже важна, но не критична, потому как послечтения форумов понимаю, что если "зацепит", буду ставить врезную. В частности, что думаете о OPTIM ML-145CB Optim?
Благодарю.
igma
Дата: 20 Ноя 2011 21:09:59 · Поправил: igma (20 Ноя 2011 21:11:43) #
Alan 278 plus. 400 каналов (мульти, есть ноли), FM - 9-10 W , AM - 16 W, шумодав - пороговый + автомат ASQ ( спектральник, есть подстроечник) + в АМ - "Noise Blank" (работает) , лунная (белая) подсветка ЖКИ индикатора и кнопок (немного ярковатая, но лечится заменой двух резисторов). Микрофон - электредник. Стоимость в Москве от 2800 р.
tandr
с ноя 2011
Йошкар-Ола
Дата: 20 Ноя 2011 21:26:24 · Поправил: tandr (20 Ноя 2011 21:28:39) #
Alan 278 plus? М.б. Alan 78 plus?
свч
Геленджик
Дата: 20 Ноя 2011 21:55:45 · Поправил: свч (20 Ноя 2011 22:53:33) #
Берите Big Optim http://www.opsv.ru/catalog/cb/antennas/avto/big-optim, ИМХО наилучшее соотношение цена-качество! катушка в нижней части антенны намотана посеребренным проводом
Широкая рабочая полоса частот, если на сетке D работать где дальнобойщики, КСВ настраивать в ней не надо! Поставил и поехал!
что думаете о OPTIM ML-145CB Optim? По сравнению с Big Optim как небо и земля...
400тый Мегажуть только с авто-шумодавом, он как бы для города по лучше будет, а для трассы вам лучше бы еще пороговый шумодав.
500тый Мегажуть - это новая модель, сыроватая еще, надо ее дорабатывать, можете тут почитать http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=5333 там же можете поподробней про нее расспросить старожилов, они любят очень дорабатывать рации... http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6127
Вот оттуда про 500тый Мегажуть: Чуть менее глючная, из-за отсутствия кривых разъемов.
Комплекс доработок примерно тот же.
Схема та же, болезни те же, значит и доработки те же - модуляция, пороговый шумодав, фильтр питания, ASQ, PTT наверняка - еще не глядел, возбуд в АМ, ну и по мелочи - валкодер, подсветка... Для такой маленькой коробочки - перебор ИМХО.
Доработка одного 555 у меня лично занимает минимум часа 2, с учетом того, что все действия уже отработаны, и деталей/материалов рублей на 400. Здесь попроще и подешевле, но не сильно. Как-то не шибко рентабельно выходит.
Может вам лучше взять старую добрую MJ-3031M ?
свч
Геленджик
Дата: 20 Ноя 2011 22:03:08 #
Неплохо...
igma, а схемку можно на нее поиметь?
У нее синтезатор на отдельной микрухе?
Делали какие либо замеры параметров приемника?
Как то: динамический диапазон, реальная избирательность, СПМФШ синтезатора и т. д. ?
свч
Геленджик
Дата: 20 Ноя 2011 22:05:39 #
Alan 278 plus? М.б. Alan 78 plus?Все верно есть такая, новая разработка...
http://www.midland.ru/products/consumer/CB_27/266/
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
