На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна в автомобиль... вопросы...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Дек 2006 00:14:23 #
mdw75
Магнитное основание имеет сильную емкостную связь с кузовом, и краска этому не помеха.
Ты знаешь, мне кажется, что будет гораздо продуктивнее, если ты почитаешь какие-нибудь статьи об а/м антеннах - конструкции, характеристики, рекомендации по установке, методики настройки. Это необходимо для базовых представлений.
ВеZдеход
Самара
Дата: 16 Дек 2006 00:21:40 #
Присоединяюсь к этому доброму совету! ;)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 19 Дек 2010 18:01:31 #
Всегда думал что роль противовеса играет металлическое основание антенны, в котором собственно и находится магнит, но если еще и емкостная связь...
Все-равно вопрос: если есть воможность, то имет ли смысл заземлить это самое основание на кузов автомобиля? ( для наглядности: антенна стоит на заднем краю крыши хэтчбека или у переднего края багажника седана и есть возмодность бросить медную оплетку до близлежащей гайки)?
252
Дата: 20 Дек 2010 03:04:30 #
есть возможность бросить медную оплетку до близлежащей гайки
Имхо, лучше поставить на эту гайку кронштейн
zavetrom
с дек 2008
Дата: 25 Дек 2010 17:29:41 #
Для таких чудил существует эксклюзивный вариант,
есть еще один экслюзив: берется любая врезная антенна, и крепится в одну из дырок крепления заднего номерного знака.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Дек 2010 17:37:47 #
sssergey1
Оно абсолютно никакой роли как противовес не играет. Собственно только как ёмкостная связь с кузовом и используется, а вот кузов и будет играть роль противовеса. Ну ещё роль противовеса может выполнять оплётка кабеля, но никак не малюсенькое основание.
Некрофилы :-))) четырёхлетнюю тему из запасников подняли :-)))
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 04 Янв 2011 12:20:01 #
Где-то с месяц назад увидел и сфотографировал одно весьма оригинальное решение инсталяции 2 метровой врезной антенны. Не могу сказать что данное решение показалось мне сильно грамотным с точки зрения обеспечения максимальной эфективности связи, но идея очень оригинальна.
Спасибо владельцу автомобиля г.н. К533КО40 за идею!
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 04 Янв 2011 13:03:46 #
Оригинальна- Да.
А кронштейн на багажник не проще, без потери эффективности?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 04 Янв 2011 13:46:15 #
и где фото?
ВеZдеход
Самара
Дата: 04 Янв 2011 13:52:03 #
Оригинально - да, но не умно.
Лучше поставить антенну вместо штатной антенны приемника.
А к приемнику наклеить на стекло активный Бош.
где фото?
Вот же оно http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/k533ko40.jpg
Робин
с ноя 2010
Дата: 07 Янв 2011 12:16:25 #
Отцы......., нужена Ваша помощь :))
Нужно ли перенастраивать КСВ антены при установке антены (Сирио на магните коротыш) с машины на машину.
КСВ настраивали на легковой, иногда езжу на паркетнике жены.
oleg501
с июн 2008
Дата: 07 Янв 2011 12:19:05 #
Робин
Теоретически надо, у Вас КСВ-метр есть, произведите замеры. Я думаю изменения в показаниях будут, но не значительные.
ВеZдеход
Самара
Дата: 07 Янв 2011 15:45:20 #
Скорее всего придется, но не очень значительно.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 07 Янв 2011 16:55:41 #
Робин
На Т3-27 это легко делается. А нужно ли? У вас же КСВ-метр встроенный. Проверьте.
Робин
с ноя 2010
Дата: 08 Янв 2011 02:46:20 #
Спасибо!
58 rus, мне тут один наш форумчанин сказал, что встроенный КСВ метр полное гуано..........
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 08 Янв 2011 07:26:06 · Поправил: 58 rus (08 Янв 2011 07:33:09) #
Робин
Но приблизительно верное он должен показывать, проверить что бы было не критично для станции.
Kryuger
с дек 2008
Дата: 02 Сен 2011 02:49:06 #
А мне предлагают по дешевке антенну на магнитике, я хочу присобачить на кронштейн на водосток. Как я понимаю, резонанс уплывет ? Наращивать длину не вариант, посоветуйте чем ксв довести до приемливого уровня .
Electrician
с мая 2010
Дата: 02 Сен 2011 08:39:04 #
Kryuger
Скорее вам её не наращивать, а подрезать придётся.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 27 Сен 2015 02:54:30 · Поправил: sanich (27 Сен 2015 11:26:34) #
Всем доброго времени суток! Решил не много оживить эту ветку, а то тишина тут с 2011 года))).
Начну по порядку. Есть рация yaesu ft-8800r (144/433 МГц) которая будет ставится в легковой автомобиль и конечно само авто. Антенны пока нет, но думаю что будет 1/2 в 2м диапазоне. Вопрос как мне грамотно установить антенну на сей автомобиль если, на нем вот такой багажник:
Багажник ни когда не снимается. Дуга на нем голая, алюминиевая, квадратная. Как в анекдоте на предыдущей странице : "дырявить крышу не дам". Остаются 2 варианта, это магнит и врезка на багажник. Если с магнитом все понятно, массы там нет да еще багажник мешает, то yaesu моя по дальности связи превратится в китайский baofeng (мое мнение, не прав - поправьте).
Теперь по плотнее к последнему варианту. Планирую врезать антенну в багажник на крыше со стороны водителя не далеко от опоры. Опора крепится болтом в закладную которая приварена. От болта к дуге поставить хорошую перемычку, может даже с 2 сторон (там всего 5см).
Как вам такой вариант? Что я нарушаю в данном случае? Меня беспокоит только расстояние между крышей и багажником, получается нет полноценного противовеса в отличии от магнита в центре крыши.
У кого есть опыт и грамотные познания в моем вопросе прошу помочь.
Кстати, по такому же принципу будет переносится СВ антенна, которая пока болтается на магните на задней крышке багажника.
Чуть не забыл про главное. Так как у ески съемная морда, то сам трансивер будет устанавливаться где то на борту. Есть ли смысл ставить его ближе к антенне, что бы кабель был короче?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 27 Сен 2015 11:20:11 #
Анли 711 на кронштейн к дуге и все дела. У меня сосед на Киа так ездит.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 27 Сен 2015 11:25:15 #
Меня интересует как правильно, а не как другие ставят. Сосед на киа совсем не показатель.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 27 Сен 2015 11:56:37 #
Вам подсказали самое простое и оптимальное решение. Не нравится? Изобретайте своё, только имейте в виду, всё уже изобретено до вас, и нового вы ничего не придумаете.
А что для вас показатель?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 27 Сен 2015 15:48:08 #
CheS
Уважаемый! Вам скучно, или сообщения зарабатываете? Вы мой пост весь прочитали? Я спрашивал:
Я гляжу это к вам не относится! Фотографии антенн на авто я могу и без вас посмотреть и интернете. Что мне ваш сосед??? Вы у него КСВ проверяли? Диаграмму направленности сигнала видели? Может она у него для красоты стоит или для радио. Заземлен багажник и как??? Какая у него длина кабеля между трансивером и антенной, какая длина антенны? Марка кабеля? Дальность связи то же наверное проверяли? И вообще на какой он частоте работает?
Вы если в этом деле не разбираетесь, то пожалуйста не мешайте.
Удачи, 73!
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 28 Сен 2015 01:39:38 #
Не ужели ни кто не сталкивался с установкой антенны на багажник?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 28 Сен 2015 02:21:58 #
По порядку: укв-шка настроится и будет работать на любой метровой поперечине, независимо от наличия контакта ее с кузовом.
Если же речь идет о СВ, то поперечина должна быть двумя точками жестко на кузове (задняя дверь к кузову не относится)
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 28 Сен 2015 05:28:49 #
sanich
Судя по вашим словам - у вас передозировка теории при минимуме практики? А практику других вы не хотите признавать? По порядку ваших перлов:
Ксв проверяли, надеюсь вы знаете что такое антенный анализатор? Так вот получилось примерно 1,5 на двойке и 1,5-1,8 на семидесятке. Диаграмму каюсь, не измеряли, до вас некому было подсказать что это необходимо))) Стоит она у него далеко не для красоты и не для радио. Багажник не заземлён. Длинна кабеля - порядка 5 метров. Кабель - радиолабовский, если память не изменяет, RG-8X. Теперь отдельно про дальность) У меня стоит та же 711ая, но на самодельном кронштейне под крепление рейлинга. На тот момент в машине ещё стояла Yaesu FT-7900. На двойке дальность связи получилась порядка 60 км, машина-база.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 28 Сен 2015 06:25:12 #
Для установки УКВ антенны, в отличии от си-би не критична установка на магнит или на кронштейн. Частоты на порядок отличаются и на УКВ магнитные основания работают ничуть не хуже врезных. А как поставить в Вашем случае - выбирать только Вам.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 28 Сен 2015 10:15:57 #
Вот теперь все предельно ясно. Да, я действительно считал что требования к антеннам укв такие же как к св. Всем спасибо за ответы.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 28 Сен 2015 23:11:13 · Поправил: sanich (29 Сен 2015 09:32:02) #
valevy
Дата: 30 Сен 2015 00:50:50 #
Меня интересует как правильно Врезка в центр крыши.
