На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна в автомобиль... вопросы...
aarpro
Дата: 10 Дек 2006 10:02:05 · Поправил: aarpro #
то что лучший усилитель - это антенна - я понял попытавшись работатьь на 60 см. антенну...
Ну Фома я не верующий - хотелось попробовать , так как длинная антенна (имхо) не комильфо...
какую антенну посоветуют гуру - соотношение длинна поменьше - качество приема получше :))
цена отдельный вопрос, пока про нее не говорим вобще..
рассматриваю как магнитные так и прочие варианты...
И еще - кто нить встречал крепление антенн на рейлинг ?
подойдет ли , так называемый "крепеж на зеркало" от траков - для крепления на рейлинг...
Если поставить две небольшие(относительно) антенны типа twin или дабл, коих в росссии не найти, будет ли качественный прием ?
если попытаться самому сваять это из двух подходящих антенн - как все это дело согласовывать?
в траках приходящих из америки стоит какое то устройство металлическая коробка - вход от двух антенн - выход один на станцию.. что это ? можно ли использовать для самостроения двойной антенной системы ?
ps а вот это что такое? ---> http://img197.auctions.yahoo.co.jp/users/1/7/5/3/mxl_ike-img600x450-1159510144g0830-na.jpg
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Дек 2006 15:56:22 · Поправил: Top Secret #
aarpro
Тут все очевидно и спорить особо не о чем. Из двух штыревых антенн, установленных на транспортном ср-ве эффективнее будет работать та, которая:
а) длиннее* (в разумных пределах и при соответствующей настройке);
б) расположена выше от поверхности земли;
в) расположена дальше от любых металлических фрагментов кузова, др.оборудования;
г) имеет более высокую электрическую добротность (катушка и провод большего диаметра, качественнее изоляционные м-лы);
е) симметричнее установлена (с учетом рассмотрения транспортного средства как электрического противовеса).
Тип крепления антенны определяется конструктивными особенностями транспортного ср-ва, и... капризом пользователя***
___________
*Однажды польский водитель трака Volvo попросил меня заменить врезную штатную антенну длиной 30 см (немного похожа на Supermini, made in USA) на Porshe-Sirtel длиной 108 см. Естественно, мне захотелось сравнить эффективность антенн. Тем более что все условия для этого были полностью идентичны: положение грузовика не менялось, отверстие на крыше было одно, имелся стабильный тест-сигнал (приятель, работающий с базы из другого конца города). КСВ обеих антенн оказался тоже одинаковым – 1,05.
Результаты эксперимента были вполне ожидаемыми: прирост S>2 (RX) и S>3 (TX).
Потом поляк вызвал в своем "samochodowe kanale" (27.280 МГц) земляка, стоящего на таможне (12-15 км) и тот сразу откликнулся. Их общему изумлению и восторгу не было предела: ранее они много раз пытались связаться из данных точек, но это им еще никогда не удавалось.
**Приезжает начинающий таксист на новенькой тачке, берет 40-каналку, 35 Вт усилитель, врезную антенну и оплачивает их установку.
Вскоре начинается форменный «анекдот»…
Сначала меняется рация на 240-канальную (по ходу выясняется, что их база работает на 26 МГц с копейками).
Потом меняется усилитель на 150 Вт (старый не "кушает" 10 Вт по входу).
Далее начинается чехорда с антеннами:
– Нет!!! Дырку в крыше сверлить не дам!!!
Предлагается вариант на кронштейне:
– Нет!!! Водосток зачищать не дам!!!
Предлагается вариант на магнитном основании:
– Нет!!! Крыша поцарапается!!!
Короче, сдает он всю хлабуду, платит отступные и, чертыхаясь, уезжает.
Вилкер
Дата: 11 Дек 2006 09:27:30 #
Top Secret
Упоминания про качество земли не увидел.
Очевидно, что это не имеет отношения к основанию - только к полотну.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Дек 2006 10:45:34 · Поправил: valevy #
Для таких чудил существует эксклюзивный вариант, устанавливается длинный хвост от портативки на полку перед задним стеклом. Работает это сами понимаете как и должно , но как-то работает :) У одного дурня всё это было ещё и со 100ваттником .
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Дек 2006 11:08:07 #
Вилкер, дорогой вы наш, тачка может стоять на сухом асфальте на 4-х резиновых колесах, а может сидеть по брюхо в жидкой грязи - неужели при настройке антенн Вы учитываете такие нюансы в системе "автомобиль-земля" ? :)) Тогда я преклоняюсь перед Вами!
Сами придумали про основание, сами же себе и ответили?
Но опять "мимо". Мой ответ Вам: а вот и не только к полотну, а еще и к катушке :)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Дек 2006 11:25:13 #
valevy, просто тот мужик испытывал муки терзаний: не до конца был уверен, что хочет работать таксером, новую тачку ему жалко было коцать... Поэтому и капризничал, но потом на него сошло просветление и он вообще передумал.
Здесь характерно другое - как некоторые менагеры впаривают товар, даже не выяснив условия его применения.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Дек 2006 12:25:42 #
valevy
Дурень "До" или "ПОСЛЕ"? =)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Дек 2006 16:04:56 #
Kulikov_Sergey
и в процессе :-)
Top Secret
Это практически повсеместная практика, далекая от характеристики "некоторые". Как это ни прискорбно. Полагаю, причины всем известны.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Дек 2006 18:24:43 · Поправил: Top Secret #
Alphacom Что ж поделаешь - business, is business!
aarpro Совсем все забыли про твой второй вопрос по поводу блестящей коробочки с тремя N-коннекторами. Мне кажется, что как сумматор двух СиБи антенн она не подходит. На ней же четко указан диапазон рабочих частот: 800-2700 МГц. Сия приблуда только для сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц, имхо.
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Дек 2006 21:00:12 #
aarpro
Можно посмотреть вариант
http://www.dl2kq.de/ant/3-4.htm
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Дек 2006 00:28:51 #
Top Secret
Как я понял речь шла о качестве соединения масс антенны и авто, а также о проводящей поверхности крыши, играющей роль противовеса, - а не о той субстанции по которой движется машина. ;)
ur6iih
с ноя 2006
Донецк
Дата: 12 Дек 2006 19:01:09 #
Уважаемые господа!
1.Не в длине счастье,а касательно антенн в коэффициенте усиления и качестве согласования.
2.Относительно выбора крепления на автомобмль(в Вашем случае),однозначно имеющего электрический контакт с корпусом! Дабы оный выполнял фкнкцию противовеса! Т.к.емкостная связь через магнит на 27мгц недостаточна.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Дек 2006 19:21:15 #
ВеZдеход
Да это и ёжику понятно :-))
Позволю напомнить, что в соответствии с нормами русского языка слово земля, не взятое в кавычки, так и трактуется - просто как земля (синонимы - почва, мир, планета и проч.). Уважаемому valevy надо было выражать свои мысли точнее - "кузов автомобиля".
Извините, но вынужден процитировать самого себя:
Из двух штыревых антенн, установленных на транспортном ср-ве эффективнее будет работать та, которая...
...не имеет проблем с качеством соединения масс антенны и авто - вероятно, вы это имели в виду? Но, позвольте, данный аспект даже не подлежит обсуждению, ибо как вообще можно говорить об эффективности антенны, установленой с вопиющей неграмотностью?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Дек 2006 19:37:35 #
ur6iih, будем воду в ступе молоть?
Вилкер
Дата: 12 Дек 2006 22:28:16 #
Top Secret
Тем не менее, в исходном списке этот вопрос был обойден стороной.
Более того, был там такой пунктик в) расположена дальше от любых металлических фрагментов кузова, др.оборудования;, который может быть неадекватно воспринят электромагнитно незрелыми личностями.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Дек 2006 22:55:35 #
Вилкер
Полностью с Вами согласен и в будущем постараюсь излагать свои мысли в более доступной форме.
Хотя, с другой стороны, некоторые электромагнитно незрелые личности просто не хотят или не способны вникнуть в суть текста.
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Дек 2006 23:26:02 #
Top Secret
Убедили! =)
+1
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2006 14:32:57 #
ВеZдеход, ну что тут скажешь - приятно было общаться с понимающими людьми! =)
mdw75
Дата: 14 Дек 2006 21:03:29 #
Приобрел антенну на диапазон 27МГц.
Есть ли возможность проверить исправность электронной "начинки" в её основании?
ВеZдеход
Самара
Дата: 14 Дек 2006 21:55:28 #
mdw75
Это Вы что именно имеете ввиду!??
mdw75
Дата: 14 Дек 2006 23:05:27 · Поправил: mdw75 #
На данный момент СБ-станции нет, есть УКВ (2м + 70см) с всеволновым приёмником.
На родную резинку из диапазонов вне 2м/70см практически ничего не ловится.
Решил для начала посмотреть, что творится в диапазоне 27МГц.
Взял антенну SIRIO HI-POWER 4000
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=116
При этом осознавал, что антенна узкодиапазонная и работает в районе частоты резонанса.
При этом продавец утверждал, что кроме указанного диапазона на неё ничего ловиться не будет.
Но как ни парадоксально - ловится. Причём на порядок лучше, чем на родную. Я имею в виду СВ, КВ.
Ради интереса замерил сопротивление между цнтральным контактом и землей блока с катушкой - 0.
С констукцией подобной техники не разбирался, вот и посетила мысль, а исправная она ли...
ВеZдеход
Самара
Дата: 15 Дек 2006 00:15:58 #
mdw75
Это только из-за бОльшей длины.
Всё верно - там катушка на массу.
По ВЧ это сопротивление далеко отлично от 0.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Дек 2006 13:43:00 #
mdw75
Это очень эффективная и прочная антенна! И она не "узкодиапазонней" других моделей, хотя бы потому, что ее вибратор отличается увеличенным сечением. Внутри имеется катушка: нижний выв. - масса, верхний - штырь, отвод - RTX. Следует учитывать, что при установке СиБи антенн на магнитном основании их рабочая частота может оказаться выше на 1-2 сетки, чем при установке на кронштейне/врезке. Успехов!
mdw75
Дата: 15 Дек 2006 22:51:32 #
Выбор упал именно на автомобильную антенну с заделом на будущее.
Для начала хочу её "обкатать" дома.
Посему вопрос:
1. Насколько важно качественное заземление?
Сейчас пока ничего не зазаемлял.
Хороший ли вариант заземлить её наводопроводную трубу или арматуру здания?
2. Где в интернете можно посмотреть схему данного/подобного устройства?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Дек 2006 23:10:38 #
mdw75
Если вопрос ко мне, то я не понял: где у Вас дома установлена эта замечательная антенна - внутри помещения, на балконе или на подоконнике? Но я Вам скажу сразу, что таки везде будет хуже, хоть Вы ее вокруг стояка обмотайте.
Извиняюсь, обратно таки не просек - какое устройство Вы имеете ввиду?
mdw75
Дата: 15 Дек 2006 23:14:00 · Поправил: mdw75 #
На подоконнике не поместится по габаритам, на балконе размесить реально, но пока стоит внутри помещения. Впрочем могу её вынести хоть на крышу, т.к. живу на последнем этаже.
И почему, например, на крыше многоэтажного дома антенна будет работать хуже, чем на автомобиле...
Имел в виду конструкцию части с катушкой.
ВеZдеход
Самара
Дата: 15 Дек 2006 23:24:43 #
mdw75
Важно здесь не столь заземление, сколько система противовесов.
Вы готовы опутывать балкон проволокой?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Дек 2006 23:48:06 #
mdw75
Вообще, автомобильная СиБи антенна заточена для установки на приличном по площади противовесе - металлической крыше авто. Без него (противовеса) ничего путевого не получится. Попробуй применить в этом качестве железный лист, сетку или что-то подобное. Заземлить противовес, конечно, неплохо. И постоянно надо контролировать - где антенна сейчас работает и настраивать ее КСВ (удобнее по прибору MFJ). Однако может получиться так, что напрыгаешься с ней вдоволь, но ничего не поймешь и не настроишь.
mdw75
Дата: 16 Дек 2006 00:01:39 #
Собственно один неиспользуемый балкон имеется.
Почему выбор пал на автомобильную антенну, т.к. в перспективе не исключаю использование по назначению, а базовые уж очень огромные.
Когда в крыше сверлится дырка - конструкция антенны непосредственно контактирует с металлическим корпусом автомобиля.
Но если берём магнитное крепление, о каком контакте антенны с крышей может идти речь? Крыша ведь покрыта краской...
ВеZдеход
Самара
Дата: 16 Дек 2006 00:13:27 #
mdw75
Тогда придётся смириться с низкой эффективностью а/м антенны в базовом варианте.
А "огромность" базовых Си-Би антенн - это только Вам только кажется...
В случае с магнитом имеем емкостную ВЧ связь.
 Страница:  1  2  3  »»
