На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SS-485H вопросы...
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Toliasik
Дата: 27 Апр 2007 07:23:20 · Поправил: Toliasik #
Купил 485h в автомобиль, вчера установил антенну 1,4м sirio 1400 black на крышку багажника.Накинул питание радиостанции на аккумулятор,подсоединил антенну, радиостанция включилась, перешел из 10ки в CB, просканировал все каналы- результата 0.Во всех модуляциях.
что это такое?
провода питания у рации короткие, положил её на крыло авто(жигули) плюс к аккумулятору, масса пошла от крыла.Рация благополучно включилась.Так и должно быть?или надо обязательно минус питания рации на минус аккумулятора накинуть?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 27 Апр 2007 08:37:36 · Поправил: dromanoff #
Toliasik
Начнем с того, что если станция включилась, значит Вы правильно ее запитали. Лучше питать непосредственно на аккуме связано это с шумами от генератора, но это уже дело второе. Еще раз повторюсь раз станция включилась, значит все нормально.
Далее. А где собственно сканировали (QTH???). Может быть Вы где-нибудь в Тайге ее проверяли.
Далее. А что показывает КСВ метр??? Что-то мне подсказывает, что раз Вы ничего не нащупали значит нет контакта с антенной. Если у Вас нет КСВ метра обязательно купите, можно очень простенький типа SWR-430 (кстати говоря я свой продаю всего за 100 р), но он должен быть у Вас обязательно. Если что-нибудь отвалится или где-нибудь, что-нибудь перемкнет просто так не заметите, а прибор обязательно покажет.
Для контроля можно использовать:
15 АМ (27.135 мГц)- канал дальнобойщиков
19 FM (27.185 мГц)- московская служба спасения
Там круглые сутки кто-нибудь да есть. Особенно это касается канала дальнобойщиков. Включите и слушайте около полу часа, кто-то проявится. Но это в том случае, что Вы не очень далеко от какой-нибудь крупной магистрали.
Ну и напоследок. Если КСВ метр показывает, что передача идет, Вы выдаете свои 25 Вт, антенна согласована со станцией (КСВ близко к 1), но никого при этом не слышите хотя находитесь на магистрали и Вас соответственно никто не слышит, то тогда дело уже в станции. Если есть гарантия несите взад, если гарантии никакой нет несите СВ центр на Семеновской, ребята там работают ркуастые, так что помогут.
Удачи!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Апр 2007 09:08:41 #
Toliasik
Ещё 27,290 FM, там почти всегда кто-то есть.
Ну и 28,700 USB по вечерам тоже не молчит.
Замечу, что всё это слышу (и общаюсь) из собственного автомобиля с такой же радиостанцией.
Toliasik
Дата: 27 Апр 2007 16:16:55 #
А то что она берет минус с антенного разъема?
Просто получается,что плюс на аккумуляторе, а провод минуса просто болтается.Но рация работает!получается минус идет с антенны?Возможно необходимо еще подключить минусовой провод?
Toliasik
Дата: 27 Апр 2007 21:12:30 #
dromanoff
Спасибо, за интересную информацию.Завтра к ним заеду.
Hixx
Волгоград
Дата: 30 Июн 2007 09:02:39 #
Ребят! Назрела трабла такая: мой дракончик забывать стал настройки..
Точнее как.. Если в течение дня его включать - нормально. А постоит пару дней без питания, включаешь - а там 9й канал, бипер включен, каналы забыты и S-метр не пашет - приходится лезть внутрь и нажимать на RESET.
Никто не в курсе? Может у неё на настройках ионистор стоит.. и разряжается? Батарейку туда всуропить - всё лучше будет. У меня даже есть подозрения, что на что заменить, но хочется услышать мнения.
Ок?
dromanoff
Дата: 02 Июл 2007 10:46:24 #
Hixx
По поводу баттарейки совершенно правильное решение.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Июл 2007 11:43:03 #
Погодь батарейки, может лучше конденсатор в памяти поменять? Смотри: там применён небольшой номинал, тем не менее память сохраняется 2 дня. Поставь качественный компьютерный кондёр - без утечек, 2200-4700 МкФ (6,3 В).
dromanoff
Дата: 02 Июл 2007 13:06:35 #
Top Secret
Когда у меня была эта СВшка, там память изначально сохраняется 2 недели, потом стирается если не пользуешся. Посему кондер это не выход из положения надо ставить батарейку.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Июл 2007 13:21:19 #
Теперь буду знать, на сколько хватит памяти, при отключенном питании. Мой 497-й забывает всё за пару дней, так что каждые выходные начинаю с забивки памяти.
Globus
Дата: 02 Июл 2007 13:33:16 #
Залил сюда http://www.radioscanner.ru/files/manuals/file2383/ может кому и понадобится...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Июл 2007 13:36:24 #
dromanoff
2 недели это совсем не мало. Сомневаюсь, что у шизанутого :)) в хорошем смысле обладателя 485Н столько дней руки не зачешутся включить свою шарманку. С кондёром, который я рекомендовал, время хранения установок в ОЗУ увеличится в 10 - 20 - 30 раз. Если и этого мало, ну, тогда можно использовать батарею. Только следует помнить, что это химический источник тока, который не допускает нагрева (а 485Н греется очень сильно), может выделять агрессивные в-ва, а также иногда требует замены.
dromanoff
Дата: 02 Июл 2007 14:29:17 #
Top Secret
Мало - не мало, а я у меня например он стоял на даче и периодически так случалось, что не каждые выходные я там появлялся. И тут ждало не очень приятное действо, т.е. вбивать все заново. Другое дело, что там всего 5 каналов памяти и особого труда это не составляло, но..... Короче говоря я бы поставил батарейку.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Июл 2007 14:39:37 #
Ну, понятно. Обычно и я так делал - ставил халявные аккумы.
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 03 Сен 2007 18:18:54 #
А что в 485Н есть бипер ???
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Сен 2007 22:26:20 #
Есть подтверждение нажатия кнопочек. Пикает.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 14 Янв 2010 00:16:04 #
Скажите кто знает. Dragon SS-485H В режиме СВ при нажатии кнопки СКАН начинает сканировать канала только одной выбраной сетки на остальные поочереди непереключается. Только вручную. Так у всех? Если нет то вчем косяк?
И где на нем кнопка резета или как его вообще резетнуть. Маленткой платки с джамперами нет...
Зарание спасибо
 Страница:  ««  1  2  3
