На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SS-485H вопросы...
aarpro
Дата: 12 Дек 2006 09:42:30 #
а где в этой станции:
прослушивание двух каналов (DW) ?
экстренная настройка на 9-й или 19-й каналы (EMG) ?
я не нашел в манула ничего, может не там рою ?
Подскажите пож....
Эти функции заявлялись, при покупке р/с.
Вот тоже самое написанно: Dragon-чики
9/19 канал - бог бы с ними, а вот прослушка 2-х каналов хорошая и удобная штука....
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Дек 2006 11:35:59 #
Мммм... Да.
Вопрос, конечно, интересный!
В мануале этого и нету.
Есть у меня подозрение, что это спецификация на драгон сс-485, а не на сс-485Н.
Вот у меня таких функций нет. Хотя я тут недавно писал отчетик по джамперам внутри:
кстати, полезно было бы Вам глянуть внутрь станции на предмет наличия маааалюсенькой платки с джамперами и кнопочкой RESET'а. Она закреплена над большой платой на корпусе одним саморезом, кнопкой вниз. У меня вот так было. Если джампер туда-сюда подвигать - будет эффект:
1. Сорокаканалка
2. Сибишка на 454 канала
3. 10-метров с возможностью переключения в пункт "2"
4. 10-метров без возможности переключения на сиби.
Возможно в 40-каканальном режиме и есть такая возможность, как DW. Не проверял.
Я озаботился тем, что подрегулировал шумодав - это раз (ручка уж больно "поздно" была подкручена). Как?? Могу выслать фотки, гиде крутить.. там же можно ещё такого накрутить, рядом.. что-то в SSB меняется.. кажется какие-то игры с огибающей и мощей в ССБ.. приборов нету.. просто однажды покрутил - в ссб усилок не хотел отзываться на малые мощности.. покрутил обратно, поднастроил.. стало всё как раньше.
Кстати, регулировка мощности не очень-то плавная.. вот она полватта, ватт, потом очень резко (сложно найти 5-8 придется по угловой секунде ворочить) 10 и дальше. В ссб наоборот (замеры пиковой мощности by SWR-430) сначала полватта.. потом долго до 5.. потом в самом конце BBBBAAAAZZZZ!! почти сразу 25.. с лишним. Для корректной работы "помощника" (чтоб не грелся), пришлось целую методику выработать. Но это всё фигня.
Дальше можно покрутить с-метр.. работает он неплохо, но настроить надо. Нужен корреспондент, которого будет слышно на 59-58.. вот и выставить резистором RV1 (на большой плате ближе к антенному разъёму). Тааак.. счастье.
Что ещё?
У меня в малость частота передачи была выше приема.. "подлечивается" резюком RV3 (он рядом с стоящим вертикально таким же, ближе к плате процессора).. но тут без частотомера или корреспондента с многоразрядной станцией не обойтись.. мне в этом помогал Michael из Германии.. (перед этим "помог" сосед - аж европа мне кричала "Оперейтинг ин ронг фреквенси!")
Лампочки подсветки.. пока не менял, но хочу воткнуть туда LED. Экономично, ярко, холодно.
aarpro
Дата: 12 Дек 2006 12:54:27 #
1. Сорокаканалка
он четыре-положения ?
это же по умолчанию стоит. так?
Очень хочется !!!! может как нить можно ? :))
как бы подсветку кнопочек сделать.. уж очень не хватает.....
а есть еще что нить в Дракоше из недокументированного ?
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Дек 2006 14:28:36 · Поправил: Hixx #
aarpro
Там площадочка на четыре пары контактов и перемычка. Четыре положения + одно "незамкнуто"
Да, тройка стоит по умолчанию.
Не знаю даже - может и можно.. забить в память и щелкать туда-сюда..
Фотки:
Рис1. Джамперы.
Рис2. Настройка шумодава.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 12 Дек 2006 15:27:29 #
Я конечно особо у себя не искал, но насколько я знаю нету там прослушивания 2-х каналов. А переход в 9 и в 19 на память посадите и будет Вам счастье.
Эта станция расчитана на радиолюбителей, а не на общение в дороге. Она у меня стоит в стационарном варианте и со стационарной антенной. Лично у меня претензий на работу почти нет.
aarpro
Дата: 13 Дек 2006 00:01:21 #
сегодня заехал КСВ регульнуть... КСВ было в "бесконечность"....
При этом меня слышали за ~30-35 км в AM на 27,165 (17сЕ) на 9+, я не принимал - но там станция 4вт всего... и это на антенну на магните 1,5-1,7 м с КСВ в зашкале....
а вы говорите не на общение в дороге расчитанна :)))
9-19 каналы бог бы с ними...
а вот "нухание" 2-х каналов очень полезная функция - и жаль что она аннонсированна, а ее нет...
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 13 Дек 2006 05:51:16 #
DW - что-то не помню такого наверное это в 485 без Н который. хотя я его в основном на 28МГц использовал.
там вроде еще ЧМ дискриминатор подстроить надо и желательно подсветку сделать на светодиодах чтобы не греть.
в остальном очень хорошая машина. да там косяк - разнос меньше 10кГц поставить нельзя но это только для 28МГц :-( ИМХО лучше только линкольн и рейнджер но они только бу а рейнджер новый баксов 400 стоит американских... в америке...
dromanoff
Дата: 13 Дек 2006 09:05:54 #
aarpro
Поакуратней, а то так и спалиться недолго.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Дек 2006 12:34:32 · Поправил: 9c4772 #
Mr Vit
Короче убил ссылку, достало править.
dromanoff
Дата: 13 Дек 2006 14:35:37 #
9c4772
Дорогой товарищ! Как то это объявление из общего ряда на этой доске выпадает. И размещено сегодня.
И более я чего-то не нашел тем на радиолюбительскую тематику.
Честно говоря меня это на странные мыслишки наводит.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Дек 2006 14:43:12 #
dromanoff
Уже заметил. Видимо ссылки меняются по мере поступления новых объяв. Вот ссылка на общюю папку. http://www.e1.ru/info/jarmarka/list.php?section=75
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2006 14:44:54 #
dromanoff, все равноMr Vit этот рейнджер не купит, потому, что там не FM.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Дек 2006 14:50:50 · Поправил: 9c4772 #
Top Secret
потому, что там не FM Есть там и FM! Но не УКВ.
Ссылка была дана с целью общего развития для фраз типа а рейнджер новый баксов 400 стоит американских... в америке...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2006 15:17:16 #
9c4772, поясни - откуда появилось FM? У пендосов только AM/USB/LSB. Схема, что ли, доработана?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Дек 2006 15:32:30 #
Top Secret
Ни разу не встречал, чтобы гдето в RCI 2970/2950 не было ЧМ. На конец вот что пишут сами буржуи:
http://www.rigpix.com/cbfreeband/ranger_rci2970dx.htm
http://www.rigpix.com/cbfreeband/ranger_rci2950dx.htm
Очевидно, кто то что то путает. Но Чм есть и работает. Да и в инструкциях разбросаных по всему инету этот вид модуляции есть.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2006 16:10:48 #
9c4772. Наверное, это я путаю. Просто был у меня в 90 е г.г. неплохой аппарат Texas Ranger TR-966, еще один Texas Ranger, но уже базовый мне довелось ремонтировать совсем недавно. В них точно ФМ не было, а, поскольку, другие я не юзал, то поэтому и спросил. Кстати, все Рангеры классно сделаны.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Дек 2006 16:17:52 #
Top Secret
Вот вот. Чисто СиБи пендоские аппараты не имеют ЧМ. 10 метровые имеют. Кстати, мой из пендосии приехал.
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 14 Дек 2006 22:59:29 #
9c4772 я имел ввиду рейнджер 2950. 25Вт все моды 2970 100 ваттный а в 2950DX есть еще диапазон 24МГц.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 15 Дек 2006 09:45:26 #
9c4772
Евгений,и 10 м многие пендосские аппараты не имеют ЧМ.
Поверь нАслово:)).
ЧМ на СВ в США согласно FCC имеют аппараты ТОЛЬКО ЭКСПОРТНОГО исполнения.Т.е.предназначеные для работы этим видом модуляции вне пределов пендоссии.Т.е.в штатах ам и ссб плизз,а вот куда ты там поехал дальше-вот там и пользуйся чм:)
Но опять же с оговорками (пункты кому интересно,сами найдёте:).В частности ЧМ на тех же каналах си-би в определённых штатах используется муниципальными службами.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 15 Дек 2006 13:11:04 #
Поверь нАслово:)).
Это было веское слово специалиста! :))) Верим!
Mr Vit
а в 2950DX есть еще диапазон 24МГц Это все можно сделать при помощи волшебного пояльника и на 2970. В инете есть пособие для начинающих волшебников. Но при этом куда то девается СиБи диапазон, остается лишь 12 и 10 метров. А оно нам надо?
NBFM
Дата: 16 Дек 2006 04:24:03 #
а переключалку там поставить нельзя? хотя бы через пересброс питания?
можно руководством волшебника полюбопытсвовать?-)
по сообщениям наших коллег из пендосии, вполне они себе там используют чм так же как и у нас.
на СВ там все реально давно забили.
если будешь особо хулиганить и нарываться на грубости- изволь. ну, а если очень надо, то пользуйся и никому не мешай.
с их слов, я понял, что политика партии там такова.
тем более- он у них там вообще безлицензионный.
то, что там нет ЧМ в аппаратах местного производства- слышал давно.
так же мелькала инфа, что они все интересуются имеющими хождение у нас драгонами/юсанами.
поскольку, там ничего путного ничего купить толком нельзя просто зайдя в магазин.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Дек 2006 13:19:45 #
NBFM
...так же мелькала инфа, что они все интересуются имеющими хождение у нас драгонами/юсанами.
Действительно, так оно и есть.
Кроме того, ряд моделей в некоторых странах вообще невозможно приобрести. Не так давно на мое рабочее мыло пришло письмо от англичанина: хочу купить Алинку на лоубенд. Спрашиваю его: почему именно в Москве??? Отвечает: у них такие запрещены к ввозу.
"Пробил" я этого сэра по Инету - никакого подвоха, уважаемый специалист, р/любитель, автор популярных публикаций. Переписка закончилась, когда мистер узнал, сколько будет стоить доставка (переплачивать они не любят!).
С ценами в Европе дела обстоят тоже весьма интересно. Например, трансивер Maycom ЕМ-27 у нас стоит порядка 115 USD. В дюжине европейских стран, где он продается под маркой Allamat 296, его цена составляет уже 166 евро, а для UK она возрастает еще на червонец.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Дек 2006 14:37:49 #
Так же в Штатах можно приобрести и Драгон-485Н под именем MAGNUM-257 только за доблестных 199 уёв:)).
Производство именно Magnum Int.Внутри есть некоторые отличия в используемых компонентах,схемы одинаковые.
Примеров таких много.
Про то,что "купить проблема"-не там ходят наверное:))
В штате Иллинойс "цобры-150" продаются на каждом шагу в практически любом "радиошеке".
Ну или пусть нам пишут-отправим:)))!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Дек 2006 15:39:18 #
9c107
Будте так любезны, дайте ссылочку на сайт упомянутого Вами производителя телекоммуникационного оборудования - американскую компанию Magnum Int? Или эта фирма тщательно засекречена?
По-моему существует только зарегистрированная торговая марка Magnum, которую лепили на трансиверы, продаваемые в США. А всем известный в России Dragon SS485+ везде называлcя по разному: Magnum 257, Realistic SS485+, Intek Multicom 485, Titan RSPY 485, Superstar 4900+, Oragon SS485+, Albrecht AE485S, Robbin...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Дек 2006 13:57:00 #
NBFM
Модернизация RCI-2950 Только про упомянутые 15 метров афтар жжот.
NBFM
Дата: 18 Дек 2006 01:08:38 #
9c4772
спасибо.
в смысле? вранье?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Дек 2006 08:27:24 #
NBFM
Есть смутные сомнения...
dromanoff
Дата: 18 Дек 2006 08:29:03 #
Top Secret
Вот это наверное то:
https://www.rflimited.com/
dromanoff
Дата: 18 Дек 2006 08:42:52 · Поправил: dromanoff #
NBFM
в смысле? вранье?
RCI-2950dx 18.9251 - 36.1049 freq mod
Наверное в этой главе.
Вообще интересный аппаратец.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 18 Дек 2006 13:02:30 #
В ss-485 клавиша DW левая в верхнем ряду
Поищите фото я где то бросал в теме о разносах частот.
 Страница:  1  2  3  »»
