На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите есть ли смысл в замене антенны на G7?
Max 99
с ноя 2006
Дата: 11 Окт 2007 17:38:11 #
то выходной каскад при 32 точно помрет, может немного покорчится, но потом все равно в морг, какая антенна не сильно важно только для приемника, ПЕРЕДАТЧИКУ КСВ получше подавай, поэтому и делают 1/4 лямбды.
Midland рации G7-FLEX
Антенна увеличенной дальности серии GXT
http://www.radiorubka.ru/accessory/midland/2.htm
Позвонил говорят 35 см в длинну , это как понимать получается все кто купили уже выкинули свои рации...???
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Окт 2007 20:14:34 #
Max 99
то выходной каскад при 32 точно помрет цитата относится к простому штырю входное сопротивление которого несколько кОм, а G7-FLEX наверняка имеет входное 50 Ом, поэтому ни у кого не "помрет" ничего...
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Окт 2007 22:35:24 #
А чем там согласовывается эта половинка до 50 Ом?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Окт 2007 16:35:28 #
Jafar
А чем там согласовывается эта половинка мне почему то кажется, что катушкой с отводом, Вообще странная длина у антенки.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 12 Окт 2007 16:53:14 · Поправил: shadows_x #
что бы не гадать!
http://www.elettronicazetabi.it/shop/rtxg7flex2.gif
 Страница:  ««  1  2
