На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Отдам в хорошие руки MIDLAND GXT500
denis78
Дата: 28 Янв 2007 13:59:12 #
Добрый день.
Поковырялся с антенной стало лучше.Спасибо.Возник такой вопрос если я нашёл оптимальную длинну то есть ли разница в материале антенны?Просто я нашёл базу от панасоника 970 900мегагерц две антенны длинна подходит если втавить в гнездо рации выглядит супер.И вот интересно у него антенны настроены на 900мегагерц или нет
Boroda
Дата: 28 Янв 2007 21:27:22 #
KSVnn
В продолжение по измерителям на Д9
http://www.vlasenko.ru/Reklama/50-om/izm-pole.jpg
1,2. Простейший пробник из подручного железа...
3. Окультуренная и немного измененая конструкция для экспериментов с разными антеннами...
denis78
Естественно есть..., но она практически незаметна по сравнению с разницей от геометрических параметров (длинна, диаметр...)...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2007 21:32:32 #
Boroda
не понял о чем это...
Boroda
Дата: 28 Янв 2007 21:35:24 #
KSVnn
Это о практической работе Д9 на частотах 430...
denis78
Дата: 28 Янв 2007 23:23:55 #
Диод Д9 не годится, надо Д18, КД5ХХ.Вы всё спорите а я завтра еду в магазин так какой диод мне брать рация FRS/GMRS диапазона 462-467 мегагерц
Спасибо
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2007 01:42:39 #
denis78
Вы всё спорите мы не спорим, а делимся опытом. Диоды лучшие из доступных КД514, немного хуже ГД507, ГД508, Д18, Д20, КД522, начинайте срашивать с первого и по порядку.
Дата: 29 Янв 2007 01:53:13 #
denis78, Д18 лет 30 как не производится, его можно найти только на рынках в старых платах.
Поновее - кд512 и кд514 или импорт.
С другими у вас будет низкая чувствительность индикатора.
BR4096
Торонто
Дата: 29 Янв 2007 10:47:32 · Поправил: BR4096 #
Забыли Д311. Хорошо ли, плохо ли, а работает. Для показометра сойдет.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Янв 2007 12:20:58 #
KSVnn
я использую мостовую схему на 2А113 со смещением по потоянному току (0,3 мкА)
Аналогично, есть такой девайс (на КД514 мост со смещением и LM358 ОУ, со стрелочником). Забавный девайс, для чисто ЛПД рацеек конечно слишком чувствителен и не оправлывает затрат на изготовление, но для маломощных СВЧ радиоустройств очень в тему...
Интересно наблюдать (при высоком усилении ОУ), что в квартире постоянно имеется СВЧ фон, очевидно от соседских GSM и DECT телефонов, стрелка постоянно пляшет, и это не низкочастотные наводки.
denis78
Дата: 30 Янв 2007 05:47:42 #
KSVnn
Доброй ночи.Проводил замеры на кд512 медные проволки и антенна.Как Вы и говорили запускал голосом растояние когда мультиметр показывал минимум тоесть 001 получилось 35-37см чуть дальше вообше не реагировал на запуск.С 001 догнал до004 редко проскакивает 005.Штырь получился 13см от припоя это возможно?Теперь когда я знаю длину антенны можно ли купить приличную обрезать и установить в гнездо рации через SMA?
Спасибо.
denis78
Дата: 30 Янв 2007 05:50:05 #
KSVnn
Спасибо.
denis78
KSVnn
Спасибо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2007 11:50:24 #
denis78
купить приличную обрезать и установить в гнездо рации через SMA? установить SMA можно, но резать нельзя, нужно настраивать. Уровни у Вас очень маленькие, Цифровик в каком режиме измерений был включен?
denis78
Дата: 30 Янв 2007 14:47:29 #
Цифровик http://www.chip-dip.ru/product0/41089.aspx стрелка стояла на 2m по часовой стрелке.
А как это настраивать покупную антенну?
Спасибо
denis78
Дата: 30 Янв 2007 14:48:47 #
Точнее режим прям как на фото ссылка выше.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2007 15:07:47 #
denis78
Цифровик http://www.chip-dip.ru/product0/41089.aspx стрелка стояла на 2m по часовой стрелке. надо было поставить 200 mV или 2V, а у Вас стояло 200 mA.
А как это настраивать покупную антенну? точно так же, не сразу обрезать, а сначала измерять потом помаленьку отрезать, иначе проявит себя неучтенный SMA.
denis78
Дата: 30 Янв 2007 15:30:37 #
Вобщем да это я и имел ввиду сначала установить на СМА и потом отрезать.А СМА припаивать только центральную жилу или скручивать надо
denis78
Дата: 30 Янв 2007 16:23:58 #
(антенны д.б. паралельно друг другу) и антенна рации то же?Когда рация лежит и антенна параллельна измерителю показания намного выше а если вертикально то много хуже
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2007 16:36:20 #
denis78
антенны д.б. паралельно друг другу) и антенна рации то же? у Вашего измерителя одна антенна из двух штырей, именно о том и говорилось она д.б. паралельно антенне р/с, а Вы работали с разной поляризацией.
denis78
Дата: 30 Янв 2007 18:04:59 #
Мои измерения:от рации до измерителя 350см от меня до рации 330см от меня до измерителя 350см пружинка выдавала .480-490 штырь .810-820 длина плучилась 12.2мм от припоя Это нормально?Как я понял в основном пишут 15-17см штырь но для каждой рации подбирается опытным путём и если у меня при 12.2мм показывает максимум то значит для моей это норма.Я так понимаю?
Спасибо.
denis78
Дата: 30 Янв 2007 22:36:37 #
(После этого я все аккумуляторы что попадают ко мне формую) подскажите что это такое и как это можно сделать.А время работы увеличивается у формованых акка-ах?
Спасибо.
denis78
Дата: 31 Янв 2007 05:14:04 #
Пользовался поиском ответа не нашел:
Все пишут про коаксиальные антенны(снизу запаять сверху запаять) а если распетрушить его и из центральной и оплетки скрутить 3-4мм диаметра штырь и спрятать в корпус антенны подходяшей длинны результат будет таким же как и с пайкой вверху внизу?
Про СМА вопрос отпал так как использовать не буду.Нашел антенны от тел 900мгц внутри стоит втулка из кокого то желтого металла типо экрана что ли.Не подскажите что это и можно ли это как то использовать для рации?Могу выслать фотки в личные сооб-ия чтоб не нагружать ветку.
С уважением.
Спасибо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Янв 2007 21:29:28 #
denis78
Все пишут про коаксиальные антенны не какие они не коаксиальные, они штыревые, просто сделаны из коаксиального кабеля, по причине его гибкости, с одной стороны, и способностью держать форму с другой стороны. Делается все это для удобства транспортировки и повышения механической надежности. Представте себе падение р/с с жесткой антенной с высоты пары метров, в результате антенна разворотит копус.
Про аккумуляторы. В той ветке и отвечу, не надо скакать из темы в тему, бардак получается. Люди придут читать про покупку р/с - такова формулировка, вчитавшись поймут что тема то оказывается про антенны, вдобавок получите абсолютно левый вопрос про аккумуляторы, бардак....
denis78
Дата: 01 Фев 2007 01:28:44 #
Да ошибся имел введу антенна из коаксиального кабеля.А насчет длинны я правильно понял что для каждой рации своя длинна и подбирается опытным путём?
Спасибо.
denis78
Дата: 05 Фев 2007 22:36:54 #
Добрый вечер.Сделал антенны ( максимум 1.3 при длине 12см)но вот что заметил одна рация даёт меньшую мощность чем другая.Я менял антенны,акка-ры,без результата.Подскажите что это может быть?
Спасибо
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 22:44:47 #
denis78
даёт меньшую мощность чем другая на сколько разница и чем измеряли?
denis78
Дата: 05 Фев 2007 23:51:35 #
Измерял цифровиком что по ссылке выше + 2 диода КД512А.Стрелка на 2V как Вы и говорили.Одна выдаёт 1.250V-1.300 без чехла антенны другая 0.980-1.050Vтак же без чехла.С чехлом падают показания примерно на 0.070V
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 00:04:40 #
denis78
Измерял цифровиком что по ссылке выше + 2 диода КД512А. он не измеритель, а индикатор и что меряет неизвестно, может он просто нелинеен на этом участке.
Одна выдаёт 1.250V-1.300 без чехла антенны другая 0.980-1.050V это небольшая разница, просто при изготовлении станций есть разброс, когда в 2 раза это существенно.
denis78
Дата: 06 Фев 2007 00:36:11 #
а индикатор и что меряет неизвестно, может он просто нелинеен на этом участке.Честно говоря мало что понял. Измеритель напряженности собирал по вашим советам.Пружинка выдавала 0.450V-0.470v а штыри 1.250V и на этом можно остановится или я действительно меряю всё что угодно кроме нужного.
Спасибо
denis78
Дата: 06 Фев 2007 12:19:48 #
KSVnn
Подскажите что именно надо купить (какой вольтметр амперметр) чтоб точно уже мерять и настраивать антенну.
С уважением.
