На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Отдам в хорошие руки MIDLAND GXT500
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 14:21:19 #
denis78
а индикатор и что меряет неизвестно настройка антенны - измерение относительное, т.е. ищете максимум, для этого индикатора поля достаточно. А когда хотите измерять абсолютные значения, тут нужны совершенно другие приборы, как то измерители мощности и КСВ. Я бы на вашем месте не морочил сам себе голову из за 20%, тем более нормальный измеритель на эти частоты дорогое удовольствие.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Фев 2007 14:36:40 #
denis78
вот что заметил одна рация даёт меньшую мощность чем другая
Для рацеек такого уровня это совершенно нормально. На Вокстелах то же самое наблюдал, причем раза в полтора одна слабее передает. Если уж хочется повозиться, попробуйте поколдовать над катушечками на плате станции возле антенного выхода, П-контур. Однако если не знаете какие именно надо гнуть-сжимать-раздвигать, лучше и не суйтесь, разладите все еще больше. Ес-но, керамической отверточкой/пластиковым пинцетом, никакого металла вблизи, черного или цветного! Настраивать очевидно по максимуму ВЧ на эквиваленте нагрузки (резисторы).
В принципе обычно просто не очень хорошо согласован выход этим самым П-контуром (предварительные каскады на промышленных СМД дросселях собраны и настройке не подлежат).
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Фев 2007 14:54:47 #
Вопрос тут такой, пользуясь случаем уточнить - кто-нибудь из производителей потаскушек СиБишных повторял антенну от Урал-Р? Мне показалась самой эффективной, однако полоса очень узкая. Имхо для канальных стаций лучше, кажется фиг придумаешь.
denis78
Дата: 06 Фев 2007 15:18:50 #
Всем спасибо.Покрайней мере я хоть увеличил радиус действия(если судить по индикатору поля)чего и добивался.Пойду тестить на местности.
Еще раз спасибо.
BR4096
Online2.4
Торонто
Дата: 06 Фев 2007 15:26:26 #
Jafar
Украинские "Ласпи", как одноканальная (клон "Урал-Р"), так и 10-канальная, комплектовались такой же антенной. Белорусская "Гродно-Р" шла с похожей по схеме антенной, но без верхней проволочной секции и в тонком пластмассовом корпусе;её эффективность заметно поменьше. Кроме узкополосности, недостатками ураловского "шприца" были негерметичность, недостаточные механическая прочность и стабильность настройки. Тщательно изготовленная под конкретный экземпляр станции спиральная "колбаска" несильно ему уступала, поэтому я предпочитал ее и, на всякий случай, телескоп с удлинительной катушкой. P.S.: не уверен, но, по-моему, белорусская одноканалка "Ратон" тоже шла с такой антенной.
denis78
Дата: 12 Фев 2007 21:03:03 #
Добрый вечер.Сделал антенны всё работает спасибо,но теперь сломался динамик можно ли его заменить каким-либо от наушников подходящего по размерам или надо покупать такой же?Спасибо
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Фев 2007 22:14:16 #
denis78
надо покупать такой же чтобы подошел по размеру и нравилось как звучит.
denis78
Дата: 13 Фев 2007 00:17:26 #
А что от наушников или другой апп-ры будет хуже звучать?И подскажите надо по сопротивлению подбирать?На динамике нет ни каких обозначений какой надо брать?Спасибо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2007 01:17:45 · Поправил: KSVnn #
denis78
А что от наушников или другой апп-ры будет хуже звучать п.1 главное что бы вам понравилось, на вкус и цвет.....
И подскажите надо по сопротивлению подбирать? от 4 до 32 Ом без проблем, так что см п.1 :-) понятно что 4 Ом выходная мощность будет выше, но и аппетит прибавится.
denis78
Дата: 13 Фев 2007 12:56:22 #
А что такое п.1?
С уважением.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2007 14:19:28 #
denis78
А что такое п.1? я его подчеркнул :-)
denis78
Дата: 13 Фев 2007 14:20:54 #
Содрал краску с динамика он 8ом 0.25W.Если поставить 4ом будет громче работать и потреблять энергию а 16ом наоборот?
А аппетит сильно ли прибавится так как и так быстро садится родной акка-ор
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2007 16:17:05 #
denis78
А аппетит сильно ли прибавится все зависит от того с какой громкостью слушать.
denis78
Дата: 13 Фев 2007 19:15:20 #
Купил на 8ом 0.2 W почти как родной и ради интереса взял 4ом 0.3W.И еще раз про измеритель поля,многие советуют диоды Шотке а какие номера найти не смог,кто то в почту обещал сбросить да видно забыл.
С уважением.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2007 20:51:19 #
denis78
диоды Шотке а какие номера найти не смог из пеленок пора вылезать :-) В Яндексе набрать диоды Шотке, после этого он спросит может диоды Шотки скажете да. Если по ихнему Schottky, наши иногда пишут Шоттки с двумя т.
Hixx
Волгоград
Дата: 13 Фев 2007 21:02:14 #
denis78
Да любые, тока чтоб ВЧ.. Можно и не Шоттки - можно обычные.. всё равно агрегат позволит только относительно наблюдать.. изменения то бишь.. а не абсолютную величину.
denis78
Дата: 13 Фев 2007 21:03:00 #
Так это понятно что через поисковик,но их там много разных(малый ток 20шт насчитал,большой ток),а какие мне нужны из них я не знаю.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2007 21:14:27 #
denis78
какие мне нужны из них я не знаю. а тогда зачем они нужны? :-) Вам не один раз сказали, самые-самые КД514.
denis78
Дата: 16 Фев 2007 14:38:11 #
По совету Хрюна Моржова"попробуйте поколдовать над катушечками на плате "так как сам не смыслю отдал человеку говорил что разбирается и такого накрутил что стало еще хуже а одну катушку оторвал потом припоял отвратно.В связи с этим прошу,
Подскажите может кто знает радиомастерскую или частного мастера хорошего в Москве,а то поиск выдаёт Воронеж Волгоград и Украину.
Спасибо
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Фев 2007 15:17:08 #
denis78
Подскажите может кто знает радиомастерскую чаще всего фирмы торгующиие р/с имеют и ремонтников, звоните им и спрашивайте. Можно позвонить в фирму, которая держит сайт Мидланд.ру
Для рацеек такого уровня это совершенно нормально (C) Хрюн Моржов
Я бы на вашем месте не морочил сам себе голову из за 20%, (C) KSVnn
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Фев 2007 15:19:54 #
denis78
Тут главное вовремя остановиться (с апгрейдом). Ну или доапгрейдить до полного убивания. Смотрите, что для вас важнее - научные изыскания или все таки работать на ней будете?
 Страница:  ««  1  2  3
