На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Отдам в хорошие руки MIDLAND GXT500
denis78
Дата: 24 Янв 2007 16:24:00 #
Отдам в хорошие руки MIDLAND GXT500 для увеличения радиуса действия так как сам с паяльником не дружу и ни чего в этом не понимаю.Всю ветку прочёл результат близок к 0 узнал только что можно поставить антенну от Siemens S6
denis78
Дата: 24 Янв 2007 16:31:07 #
Или опишите пожалуйста подробно как это сделать самому.Я смог только увеличить ёмкость акка-ра путём замены банок.
Спасибо
denis78
Дата: 25 Янв 2007 14:25:09 #
Все смотрят думают рации на ХАЛЯВУ раздают а советом или ссылкой помочь слабо
BR4096
Торонто
Дата: 25 Янв 2007 15:35:37 #
denis78
Учите матчасть и больше пользуйтесь поиском. Вопросы, подобные Вашему, задавались на форуме неоднократно. Ответов с картинками было более чем достаточно. Упрекать форумчан в падкости до халявы в Вашем положении глупо.
denis78
Дата: 25 Янв 2007 17:17:07 #
Да я прочитал всю ветку(раскрытие,ремонт,доработки) но так как я уже писал что не разбираюсь то весьма сложно понять Вас радиолюбителей особенно когда Вы говорите терминами и сокращениями.Понял только что можно припаять или через втулку поставить провод 16.5см(какой провод?) Я расчитывал чтоб на пальцах:возьми то-то припаяй туда-то а то смотрю на ссылка схем и глазами хлопаю
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Янв 2007 19:36:02 #
denis78
Как то вы невнимательно все читали, еще разок СЮДА загляните. Понимаете по закону у нас можно придавать р/с только с интегрированой антенной, а посему в темах посвященных каждой второй (не считая каждой первой) агрегатины говорится про замену штатной антенны на кусок провода, велосипедную спицу, кусок кабеля.... причем 90% с фотографиями. Кстати у вашего агрегата антенна вроде бы съемная должна быть, там и паять то не надо вроде, а открутить антенну (при выключенном питании разумеется)
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 25 Янв 2007 20:53:01 #
denis78
Из данного девайса много не выжать, всё таки это LPD, что обуславливает не только частотный диапазон, но и уровень задач которые можно решить с помощью этого апарата. Если Вы хотите иметь уверенную связь на 20 км лучше вообще ни чего не делать, так как это нереально, а если приминить хорошую (хотя-бы четвертушку) антенну, естественно наружную, то вполне можно общаться на 5-6 км в городе и побольше за его пределами. Ещё чуть больших результатов можно добиться при использовании направленной антенны и кратковременным повышением питания до 7В! А все вмешательства во внутренности не принесут желаемого результата! Конструкций антенн просто немеренно, это Вам и пытается объяснить уважаемыйKSVnn! Проявите терпение и пользуйтесь поиском! Удачи!
LPD
Дата: 25 Янв 2007 22:02:33 · Поправил: LPD #
Денис претензии предъявлять вы можете (из поста про халяву:)
думаю уместны несколько вариантов.
1. купите что рацию помощнее.
2. преложите деньги, чтобы человек этим занялся (если
Вам самому некогда...лопатить инет, изучать термины)
3.создайте тему с описанем того что Вам не понятно, возьмите например тот вариант антены какой Вам нравиться, начните её делать по мере возникновения вопросов пишите, 100% уверен подскажут то в чем Вы не разберетсь :)
ЗЫ. под лежачий камень вода не очень течет ;)
сам такой же(по терминам и знаниям)
denis78
Дата: 26 Янв 2007 00:46:47 #
Спасибо за ответы,советы сейчас займусь будем пробовать.
GXT 500 антенна не съёмная пружинка,диапазон FRS,использование на рыбалке в степи Астрахань,обычно одна рация в лагере для неё можно на дерево повесить антенну с другой катаемся
denis78
Дата: 26 Янв 2007 01:00:40 #
Вот забыл добавить здесь http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20814 пишет 9с107 антенна от старого сименса S6 16см я весь рынок облазил так как вешь старая найти проблема,но нашел а она 4.5см длинной откуда он взал 16.5 не пойму?
denis78
Дата: 26 Янв 2007 04:31:57 #
Скорость распростронения радио волн (300) разделить на частоту в МГц, получим длинну волны. Умножаем на коэффициент укорочения 0,95 и делим результат на 4. Итого выходит 300/446*0.95/4=0.159м (15см 9мм)
Это и для FRS/GMRS диапазона работает?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Янв 2007 13:10:09 #
denis78
Это и для FRS/GMRS диапазона работает? но все не так, коэф. укорочения мб от 0,6, а частота не 446
и никто не разу здесь не сказал что надо имеено 16 см, все дружно говорят бери с запасом, потом настраивай, откусывая понемногу.
denis78
Дата: 26 Янв 2007 15:29:47 #
Значит коэф укорочения можно узнать только опытным путём так как разница в длинне получается приличная
На первое время пойдёт ли провод от телевизионной антенны?
( потом настраивай, откусывая понемногу.)Я что должен услышать более чистую связь и больше каналов должно заработать
denis78
Дата: 26 Янв 2007 16:06:28 #
А как тестировать аппаратуры нет?Я поствавил рядом обе рации одна со штатной пружинкой вторую начал откусывать по4-5мм пока она не стала 5см.Результат ловят одинаково шумят одинаково
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Янв 2007 16:27:58 #
denis78
Я поствавил рядом обе рации антенны меняют только для увеличения дальности. Лампочку от фонарика без отражателя далеко видно? А с отражателем? И как измерить что дальше видно, если просто стоишь рядом и на них смотришь? Что то я сомневаюсь, что вы форум вообще читали. А радиостанция с такой антенной (5 см) на большой мощности просто умрет. Электрическая длина антенны должна быть 1/4 длины волны.
Коэффициент укорочения можно рассчитать, но для этого нужно формулы найти (книжки почитать).
denis78
Дата: 26 Янв 2007 16:52:11 #
Уважаемый KSVnn
Рации использую только два раза в год по одной две недели потом просто лежат пылятся.И для этих двух раз за год Вы предлогаете мне накупить книг (которые сейчас не дешевые)и сесть за учебники.
(Что то я сомневаюсь, что вы форум вообще читали) вчера всю ночь сидел все 20 страниц LPD,FRS...прочитал в голове просто каша.Ткните носом слепого котёнка пожалуйста
С уважением
Boroda
Дата: 26 Янв 2007 17:03:54 #
denis78
Прочитайте ветку по JJ-Connect SportLight и по измерителю напряженности поля, сделайте его себе (два диода Д9, кусок провода и головка микроамперметра), тогда сможете им относительно замерить напряженность поля, создаваемого антенной, ну а далее - кусать провод и смотреть, где напряженность выше... ;)
KSVnn
Не умрет эта LPD-ха, не надейтесь :)))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Янв 2007 17:29:03 #
denis78
Рации использую только два раза в год по одной две недели потом просто лежат пылятся тогда у вас два пути первый купить антенну G-7 flex на этой странице и поставить ее, второй пойти на радиорынок и найти там грамотного человека, который согласится сделать.
denis78
Дата: 26 Янв 2007 19:07:42 #
Не нашел точного ответа на каком растоянии от измерителя поля производить замер.
Спасибо
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Янв 2007 19:13:54 #
denis78
на каком растоянии от измерителя поля производить замер. на пределе чувствительности измерителя ( те чем дальше тем точнее), конечно так чтобы видеть изменение сигнала, но не ближе 1/2 длины волны
denis78
Дата: 26 Янв 2007 20:54:39 #
У Вас как я понимаю стрелочный измеритель я собрал на цифровом подключаю антенну 20см откусываю по 5мм индикатор показывает грубо говоря 5 а когда антенна становится короче 12-14см начинает падать.А как я понял при нужной длинне антенны цифры должны увеличится а если откусил лишку уменьшиться?Я так понимаю
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Янв 2007 21:27:59 #
denis78
на цифровом свить проводв от диода до гнезд прибора, на радистанции включить VOX и криком запускать передачу, положение радиостанции ни в коем разе не менять,положение тела при измерениях тоже процедуру выполнять на самой малой мощности. Сначала показания должны плавно увеличиваться, как начнут уменьшаться прекращать, настройку проводить на первом канале. Диод Д9 не годится, надо Д18, КД5ХХ.
denis78
Дата: 26 Янв 2007 21:44:04 #
То есть свитые провода будут выполнять роль антенн и катод на плюс анод на минус?
denis78
Дата: 26 Янв 2007 21:59:50 #
Пока ковырялся случайно выбросил c мусором диоды.Подскажите где дома их можно отпаять ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Янв 2007 23:08:33 #
denis78
Берем корпус от пластмассовой шариковой ручки, приблизително находим центр, и симметрично прикручивем изолентой два куска медной проволоки ок 1мм диаметром длиной ок 15 см расстояние между концами ок 10 мм, это антенна индикатора поля, между концами припаиваем диод и конденсатор 1000 пФ и делаем хвостики для прикручивания концов цифровика, для цифровика полярность вовсе не важна,
То есть свитые провода будут выполнять роль антенн и катод на плюс анод на минус? наоборот чтобы не были антеннами и цифровик не колбасило. Цифровик, как можно дальше от передатчика, антенны д.б. паралельно друг другу, про расстояния между говорилось выше.
Boroda
Дата: 27 Янв 2007 01:56:02 #
KSVnn
Для оценочного (грубого) замера, какой мы тут и имеем, годится ЛЮБОЙ высокочастотный (или импульсный) маломощный диод, причем учитывая токи, германий более предпочтителен, чем кремний... (Д9-Д18-Д220-КС522 и т.д.) :))))
denis78
Дата: 27 Янв 2007 15:32:52 #
Спасибо будем пробовать
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2007 18:22:27 #
Boroda
Вы пробовали Д9 на 450 МГц? Девять из десяти диодов имеют ярковыраженный эффект насыщения, те напряжение на выходе чуть вырастает, и далее остается на одном уровне, не зависимо от расстояния до антенны передатчика. На 144 еще работает.
причем учитывая токи, германий более предпочтителен какие токи нужно учитывать? Обратные у германиевых больше, полагаю Вы имели в виду меньшее прямое падение напряжения?
(Д9-Д18-Д220-КС522 и т.д.) тут у Вас очепятка.
Boroda
Дата: 27 Янв 2007 21:27:14 #
KSVnn
Работает все нормально, и на 433 Мега... Сам пользуюсь (50мкА голова + 2 шт Д9 и штырь в 15 см)...
Насчет опечатки по кремнию - согласен, естественно стабилитрон тут не причем, имелся ввиду КД522 ... :)))
Германий предпочтителен тем, что у него при прямых токах падение напряжения меньше (полка или квадратичный участок начинаются раньше ) - отсюда возможность работы и выпрямление на более слабых сигналах.
Ведь не каждый раз надо вдувать в антенну Ваты...
Ну а по большому счету - все это просто пробники, позволяющие качественно оценить поведение антенной системы...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2007 21:56:37 #
Boroda
Ну а по большому счету - все это просто пробники я использую мостовую схему на 2А113 со смещением по потоянному току (0,3 мкА) При Рвых 10 мВт начинает реагировать с 2х метрового расстояния от р/с (антенна спиралька), на 70 см расстояния 10 мВт - 25...30 мВ, 1,5 Вт - 2,2 В по цифровику.
 Страница:  1  2  3  »»
