На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Мощность усилителя RM KL 200
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Опытный
Дата: 04 Фев 2007 18:48:09 #
Да нет в EA-150 никаких интересных цепочек
igma, виноват, в АСТ-100 у Вас эта цепочка тоже есть, только реализована чуть-чуть по другому. Кста, какой ток покоя Вы выставляете и для чего там стабилитрон? :-)
Цепочка обратной связи уменьшающая коф. усиления транзистора есть в EA-300
Это отличный широкополосник 1.8...30 МГц. ЦОС в них применяется от само-возблуда на НЧ по ВЧ. Если использовать только на 27...30 - ЦОС можно снять и получить прибавку 10-20% - на халяву.
Hixx
Волгоград
Дата: 04 Фев 2007 18:52:02 #
Опытный
Мой экземпляр отдавал недокументированные около 40 W.
Дракон?? Сорокет голяком?? Нифига себе!
igma
Дата: 04 Фев 2007 21:34:40 · Поправил: igma #
Насчет цепочек я так ничего и не понял. Где она.
Ток покоя 0,07 А.
Насчет широкополосности ЕА-300 сомневаюсь, т.к. там на выходе стоит П-контур , что не позволят ему быть широкополосным. Sory.
В широкополосных УМ сигнал с трансформатора идет прямо на антену, а здесь явная заточка под Си Би, и зачем тогда ставить цепи от возбуда???
P.S. Стабилитрон - для стабилизации напряжения температурной защиты.
Опытный
Дата: 05 Фев 2007 11:34:17 #
igma Насчет широкополосности ЕА-300 сомневаюсь, т.к. там на выходе стоит П-контур , что не позволят ему быть широкополосным. Sory.
Не сомневайтесь. Проверено электроникой. Например, приведу цифры для 28MHz и 3,65MHz, 1,85MHz. Режимы - FM, CW, SSB, 10W на вход PA (паспортно можно давать 20 для CW, SSB):
28MHz - 160W
3,65MHz - 200W
1,85MHz - 190W
(Sory. - ... э-э-э ... а что есть такое П/Т-контура? В смысле их характеристик?)
Ток покоя 0,07 А. А это не маловато ли для 455-го? Может поэтому такие скромные результаты?
Дата: 05 Фев 2007 13:14:55 #
У меня с 8-10 ватовой станции свои 100 честно отдавал.
 Страница:  ««  1  2  3
