На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Мощность усилителя RM KL 200
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Янв 2007 22:10:13 · Поправил: Hixx #
По документации на выходе сабжевого девайса должно быть порядка 100 ватт при входе до 5 ватт.
По моим замерам мощемером SWR-430 при КСВ~1.05 мощность на выходе при входной=5...7 ватт не дотягивает до паспортных 100 ватт эдак 30.. мож меньше, мож больше - шкала логарифмическая - приблизительно. Питание около 12.5 вольт.
Снабдил его для улучшения теплового режима карлсончиком от БП компьютера:
Какие у кого будут комментарии?
На что обратить внимание и каковы признаки неисправности девайса?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 25 Янв 2007 01:13:26 #
Вы дата-шит на MRF455 видели?
Советую посмотреть:)).Вопросы иссякнут:)
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Янв 2007 09:59:29 #
9c107
Вопросы иссякли.
Output Power = 60 Watts
Minimum Gain = 13 dB
Efficiency = 55%
60 W, 30 MHz
Спасибо.
А если тудым транзюк другой присобачить??
Итальяшки RM
Ну вы и козлы!!! Ну и динамо!
Опытный
Дата: 25 Янв 2007 10:57:49 #
Итальяшки RM Ну вы и козлы!!! Ну и динамо!
Не поддавайтесь на провокацию. Я уже где то тут говорил: 60W - это то что производитель транзисторов гарантирует из любой позы для этого прибора. Не зависимо даже от бетты. Независимо даже от фабрики где они заказаны ... для производителя. :-)
Во-первых, на фото не видно толстоты проводов питания, их длины, типа источника и схемы измерения.
Во-вторых, ничего не говориться о "нагрузке".
Эти данные нужны для того чтоб понять на каком стыке Вы споткнулись, что поправить и "взять" 90...100 W в легкую.
Опытный
Дата: 25 Янв 2007 11:24:33 #
Кста, если данный девайс c этим же транзистором "перетянуть" на LB (45 MHz) , то там он отдает порядка 60 Вт. (Хотя буржуинская граничная транзистора указана - 28-30 MHz). О как!
А если у Вас стоит вместо Моты(455) - SGS-THOMSON (1446) то это иsчо kroo-че! И по CB и по LB. Открыли бы, посмотрели.
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Янв 2007 11:46:59 · Поправил: Hixx #
Провода: стандартные + где-то полтора метра таких же (1.5 мм в сечении) до аккумулятора.
Последовательность включения приборов: Станция+кабель RG85 (50 см)+Усилитель+кабель RG58 (90 см)+КСВ-метр Minitos SWR-430..
Что странно.. В режиме предела 10W на одном уровне сигнала от станции показывает 10 ватт. Переключаем на режим 100W, не переключая выходной мощности.. там уже кажет около 4 ватт.. мож ещё в этом дело - что на пределе 100W занижает.. (хотя, может на пределе 10W - завышает ))
Открывал:
455-тый там..
Опытный
Дата: 25 Янв 2007 11:57:32 #
Про - "нагрузку" - надо, видимо, клещами тянуть. (не говоря и про КСВ)
В режиме предела 10W - показывает 10 ватт. Переключаем на режим 100W - там уже кажет около 4 ватт
Вскрыть показиметр и "поджать" ноги к резистивному слою подстроечников - клещи тоже пригодятся. (Или не клещи).
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Янв 2007 12:05:51 #
Hixx
У меня 455 в усилителе EA-150P свои 100 ватт отрабатывает, поэтому всетаки обратите внимание на советы Опытный
Опытный
Дата: 25 Янв 2007 12:12:51 #
У меня ... EA-150P
Отличная машинка. feri, фичей "P" пользуетесь? На каких диапазонах и в какое время суток?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Янв 2007 12:19:03 · Поправил: feri #
по прямому назначению, когда были проходы использовал на диапазоне 27-29 мгц. Это мой автомобильно-походный вариант.
Для измерений пользовался вот этим показометром
Стас
с мая 2005
Дата: 25 Янв 2007 12:30:39 #
Спасибо.
А какая разница между 60 и 100 ваттами? Если повышать ватт до 300 - это еще понимаю. А разницы по дальности связи между 60 и 100, скорее всего, не заметите.
Опытный
Дата: 25 Янв 2007 12:45:28 #
На картинке от feri транзистор имеет коэф. передачи по току (Beta) 72...93.
Можно. Но.
К сожалению выходной контур в этих типах кирпичей на 100-ке уже хорошо греется, на 130-ти - сильно греется, а на 150-ти - выпаивается.
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Янв 2007 16:49:01 #
Опытный
Читаем внимательно первый пост! Там есть.
А нагружена на антенну.. ))
Опытный
Дата: 25 Янв 2007 17:04:15 #
Па-а-а-нятно. Ну ... тогда ждем насчет юстировки показиметра.
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Янв 2007 01:21:33 #
Опытный
Вот то-то и оно, что нету так скать эталона. Можно, конечно, померить на эквиваленте напругу.. и про известной формуле. Вот тока вч вольтметра нету..
NBFM
Дата: 26 Янв 2007 06:40:49 · Поправил: NBFM #
feri
КСВметр то, не аналог ли Diamond SX600?-)
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 26 Янв 2007 09:37:52 #
Hixx
Лешь, попроси у своих земляков на время КСВ метр и сравни показания или в контору какую-нибудь свези для проверки. Наверняка у Вас там что-нибудь имеется, не деревня все-таки.
Что до SWR-430 я им достаточно долго пользовался и при КСВ близко к 1 все должно нормально показывать, то есть при выходе 4 Вт - 4 Вт и показывал, при 25 Вт - 25 показывал итд. А вот ближе к 100 Вт не могу сказать. Спроси Серегу Куликова про погрешность показаний у него 3 КСВметра, в том числе и SWR-430 есть с чем сравнить и вгоняет он более 100 Вт. Наверняка он проводил эксперементы по разности показаний.
А RM KL 200 http://www.cbradio.nl/rm/frames_rm_kl200.htm должен свои 100 Вт выдавать.
Опытный
Дата: 26 Янв 2007 12:03:06 #
Hixx, будет время, может до продавца доберетесь, проконтроллируете прибор. После этого ... да можно и сейчас.
Короче, если КСВ 1,05, то Ваш усилочек можно регульнуть на максимум P (на участке преимущественного использования р/с). Для этого там есть C10. Контроль по стрелке показиметра. Если С10 недостаточно окажется (например, крайние положения обкладок) - "добавляете" сжатием-раздвижением L4 (при этом от пальцев дым идет :-) .
Для полной красоты (согласовки входа PA и выхода р/с) проводите аналогичную процедуру с L1.
(Надеюсь схема Вашего PA уже - в закромах Родины?)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Янв 2007 12:57:48 #
Ну если брать с показометром под сотню, то 2, в том числе 430-й. Честно говоря не сравнивал показаний, т.к. после того как появился SWR-Wattmeter Syncron HP 202S, 430-й ушёл работать на двойку. В выходные попробую сравнить.
Кстати, по моим наблюдениям, мой 430-й на си-би немного (на 0,1-0,2) завышает показания КСВ.
dromanoff
Дата: 26 Янв 2007 13:15:22 #
Kulikov_Sergey
Серег, ну я про "мышей" тут не говорю разговор идет по крупному. А 0,1 - 0,2 это несерьезно.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Янв 2007 13:36:54 #
dromanoff
Ну да, вот только мания у меня есть, лублю когда КСВ 1,05-1,1. И даже на 700 ватт 1,4. Всё что больше этого порога мне не радует глаз. При этом прекрасно понимаю, что работать можно и с КСВ 2-2,5, а то и 3...
Уж не знаю как это назвать, максимализм или минимализм. =)
Опытный
Дата: 26 Янв 2007 13:45:05 #
ПРИВИЛЕГИЯ.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Янв 2007 13:52:39 #
dromanoff
Будет по крупному, в выходные сравню обязательно, самому интересно стало - надо только аккум зарядить.
Можно даже фотоотчёт сварганить... =)
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Янв 2007 16:50:03 #
Kulikov_Sergey
Кстати, о КСВ - тоже глаз режет, если выше полторашки.. Тут на днях опорник Алана настраивал (был таксёрами куда-то уведен нафиг. Спалил, как я понял, выходной.. на несогласовку включал пару раз.. но на долю секунды.. Один раз вообще без нагрузки дунул.. Итог - прием+, передача-.
Опытный
Попробую. Хотя, что-то я не узрил там подстроечника. Ни на схеме ни внутри.
Опытный
Дата: 26 Янв 2007 20:30:57 #
Видимо, это под-модификация в сторону увеличения надежности в вибрирующем авто - исключили элементы с подвижными частями. Плюс немного сэкономили.
Но ничего страшного. Можно обойтись и без скрю-драйвера, вруко-пашную "регулируя" выходной(L5), а затем входной(L2) контура по выше-приведенной метОде.
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Янв 2007 21:16:57 #
Опытный
L5 у него растянута - как баян на похоронах тёщи!.. да оба, кажись растянуты так, что не гу-гу!
Но попробую. Спасибо..
А если входной шевелить - согласование станция-усилок не съедет? Или как раз между ними врубать ксв-метр и шелушить эту индуктивность?
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 26 Янв 2007 22:08:43 · Поправил: wаnderer #
А я вот это юзаю: EA-300P NLS (незаню что буквы NLS значут) от Syncron
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/b0060604be235dad195ef3d1c203ad56/view.pic
При питании 9В и потреблении 19А и на входе 8Вт выдаёт низнаю сколько, но стоваттную шкалу SWR-430 зашкаливает полностью и со стуком (а там ещё много куда есть зашкаливать). При более большом напряжении померять ток не удалось, БП не тянул, компутерный, переделанный.
Но на всю дурь обычно никогда не включаю, при первом положении выдаёт ~70Вт и вполне доволен. Надеюсь выходной контур так быстро не отвалится. КСВ с включенным УМ доходит до 1,2-1,3 в зависимости от ветра, без УМ 1,05 . Антенна треугольник, с "правильной" запиткой :)
А, да, внутри живут два транзюка SD1446 или SDI446 фиг поймёшь, но вроде SD1446 . Мощу меньше 70 Вт пока сделать не получилось, а хотелось бы ватт так 25-40 и больше ненадо.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 26 Янв 2007 22:22:41 #
Стас
Ну вот, незнаю есть ли, но грят есть. На 90 км когда с Богдановичем трещим, говорит в шумы уходишь, у меня 70 Вт на выходе, поверну на одно положение ручку, будет 90 Вт (но до края стрелка не доходит), грит намного лучше стало. Djohn bogd не даст соврать.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Янв 2007 08:59:54 #
EA-150
Fréquence 26-30MHz
Alimentation 13.8VDC
Consommation 12A
Puissance d'entrée 0.5-4W
Puissance de sortie AM/FM 90W
Puissance de sortie SSB - 180W
Dimensions (mm) 145x122x40
Hixx
Волгоград
Дата: 27 Янв 2007 10:38:01 #
Короче, прикинул я, померил по-разному по-всякому.. При честных 13.8 почти честные 100 в FM +/- погрешность мощеметра на разных пределах.
Всем спасибо, особенно Опытному за советы, помощь и техподдержку.
Kulikov_Sergey
Ждем результатов сравнения различных показометров. В SWR-430 внутри туча переменников - мож их и покрутить на эталон..
All А вот если превысить мощность по входу (скажем если не больше 5, подать 6-7.. до 10-ти ватт) - загнется или просто ресурс времени работы на передачу снизится. Вариант с активным охлаждение тоже учитываем.
 Страница:  1  2  3  »»
