На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Топик печали (lpd ver.)
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2008 13:01:49 #
mk2G ?
RadioWolf
Дата: 05 Авг 2008 13:02:39 · Поправил: RadioWolf #
MK2G?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Авг 2008 14:34:53 · Поправил: TheKindWizard #
MK2G за 10к? Шутники )))))
Не, обычный 706 как я писал ранее.
RadioWolf
Дата: 05 Авг 2008 15:31:32 #
жжешь
RadioWolf
Дата: 05 Авг 2008 15:32:42 #
кстати про обычный . сейчас на ибее есть предложение, хотят 400 с лишним ойро, ставок ноль :)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Авг 2008 15:48:53 · Поправил: TheKindWizard #
ну значит в деревню свезу, пусть там лежит. Летом буду приезжать, крутить :P
Там благо с антеннами таких проблем как в этой местности - нету.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 06 Авг 2008 11:30:16 #
Антиквар
Давайте, что ли, сиби попробуем. У меня G5RV+тюнер - думаю, вытянет.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Авг 2008 23:35:03 · Поправил: Антиквар #
Давайте! По дубльГИСу посмотрел, расстояние по прямой километров 15. У меня есть "Беркут" и автомобильная антенна ML-145, могу подключить ее через усилок, выдающий 30 Вт. Может быть в воскресенье (10.08) вечером попытаемся связаться? Мне доступны каналы D35, D23 и D68 FM, т.е.27.805, 27.705 и 27.545 МГц.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 09 Авг 2008 23:58:09 #
ОК, 10.08 на 27.805. Время?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 00:14:08 #
23:00 устроит?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 10 Авг 2008 00:33:22 #
Скажите, господа гуру, а какие требования выдвигаються к аппаратуре, используемой на линке? Я, в принципе почти всё подготовил, сервер под это дело есть, канал на Инет тоже. Авот с рацейкой - затык... Алинку свою не хочу курочить, на и новую покупать неохота. Может, кто подсоветует чего? Я давно хочу линк сдеалть, но вот знаний в этой области маловато. Софт-то я настрою, а вот остальное...((
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 07:25:40 #
Антиквар
Годится, хотя лучше бы 22:00.
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Авг 2008 08:46:43 #
Стабильная и безопасная работа в эфире, умение работать с CTCSS.
На lpdnet.ru можно найти материал и о действующих линках и о временных.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 19:39:25 #
Итак, я начинаю слушать и звать на 27.805. Мой "позывной" - Антиквар
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 19:49:32 #
Аналогично.
Попробую переключиться на штырь - он всё-таки повыше.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 19:51:18 #
Какова мощность передатчика? У меня ватт 25
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 19:51:59 #
Да все 100Вт...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 19:54:12 #
Есть контакт :)
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 20:08:36 #
Да, вполне!
Только что-то модуляция у Беркутов не радует - глухой звук какой-то, верхов не хватает.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 20:15:53 #
надо будет на это обратить внимание разработчиков на их форуме
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 20:22:17 #
Антиквар
Думаю, что если они слушали на портативку же, с малюсеньким динамиком - то им и незаметно было :) Я слушаю в наушниках, но другие станции (те же базы таксистов) звучат "звонче".
В общем, антенны надо нормальные и всё будет. Я планирую всё-таки этот штырь на 40-20-15-10м убрать, вместо него воткну Opek UVS-300 (уже стоит в углу). Так что не вижу повода для печали (см. название темы)!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 20:46:50 #
Да, особо печалиться нечего. Радиолюбительство живет :-) Можно еще попробовать связаться из деревни (130 км. от города), используя дальнее прохождение. Таксистов новосибирских я там часто слышу.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 11 Авг 2008 05:16:01 #
Насчёт G5RV я что-то протупил, кстати. Там же поляризация горизонтальная. Это при работе на КВ пофиг, там она после переотражения непредсказуемая. А тут-прямой волной, вот и не слышно.
Что за дальнее прохождение на 130км? Дальнее - это тысячи км, но сейчас его нет из-за малой активности солнца. А на 100км - это прямой волной только, и то на пределе, имхо.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 11 Авг 2008 22:19:16 #
То есть, из-за этого на расстоянии 13 км приходилось подавать мощность 15-25 Вт? А с вертикальной поляризацией может быть, и 4 Вт бы хватило?
Может быть, ближнее прохождение? Новосибирских таксистов я в деревне Спирино периодически слышу, это факт. А от той деревне до города не меньше 130 км. Прямая волна столько не пройдет. Потому-то их обычно и не слышно, а в некоторые дни - они появляются. Однажды я слышал и смешную нерусскую речь диспетчера. Может быть, это были таксисты их Казахстана (Павлодар).
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 12 Авг 2008 05:37:43 #
Антиквар
Ну на G5RV вообще нифига не было слышно, по-моему :) При несовпадении поляризаций "в вакууме" дополнительные потери порядка 20дБ, в реальности, наверное, около 10.
А по поводу 15Вт - скорее всего, дело в плохой работе автомобильной антенны без земли (не зря она зовётся ground plane), плюс штырь у меня настроен примерно на 28.5 МГц (10м диапазон). Для закрытого горизонта всё равно неплохо.
Не знаю, может быть, влияет распространение над водой? И левый берег, вроде бы, заметно повыше уровня воды.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 12 Авг 2008 12:57:44 · Поправил: Антиквар #
То есть, тогда, когда было нормально слышно, Вы использовали другую антенну, с вертикальной поляризацией?
С той автомобильной антенной КСВ был не меньше 2 - может быть из-за неэффективного "противовеса" или по причине близости к стене дома. И изменение длины штыря не помогало :-(. Но несмотря на стечение неблагоприятных обстоятельств, все равно связь была приличная.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 12 Авг 2008 13:15:38 #
Антиквар
Да, на вертикал заметно лучше шло.
Думаю что обе причины имели место быть - плюс поглощение в стенах, особенно если железобетон.
