На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ ra3tmo]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Есть ли кто на СВ в Казани?
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  68  69  »»Поиск в теме
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 15 Янв 2013 18:19:29 #
угу... вот тока не учли что это не самый ходовой товар, мало кому нужны носимые СВ
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Янв 2013 10:38:21 #
Есть бу Maycom SH-27, пара штук вроде осталась. 2500 за штуку.
подумаю, под автомобильную антенну на сиби к ним есть переходники?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Янв 2013 11:24:09 · Поправил: alex.kzn (16 Янв 2013 11:46:29) #
del
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 16 Янв 2013 23:05:33 #
Переходник стоит 150рублей. Наличие надо уточнять.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 26 Апр 2013 23:58:45 #
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 04 Июн 2013 22:10:17 #
Я так понимаю никто не хочет пользоваться сиби связью?
ЕвгеничЪ UB4PJE
Татарстан, Альметьевск
Дата: 05 Июн 2013 10:28:59 #
demo_n
Зря Вы так думаете, я пользуюсь! и в том числе когда бываю в Казани, но активность и в правду ниже плинтуса... хотя надо отметить, что я в основном бывают в выходные дни.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 05 Июн 2013 20:04:58 #
ЕвгеничЪ UB4PJE
А чего думать, есть статистика. Два пользователя на репитере, по утрам, потому, что напрямую они друг друга не слышат. .Три пользователя на 27.175. Это все.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 06 Июн 2013 11:52:22 #
Добавил в автомобиле к своей Yosan Excalibur помощника EA-150. Запитанно все от АКБ одним проводом, потому решил замерить потребление. Замер показал 7А-8А при передаче с помощником и ~1,5А при передаче без оного. Подскажите, не является ли это потребление подозрительно низким? При этом, по замерам помощник выдает порядка 90-95Вт при установке на автомобиль и порядка 120 Вт при домашних испытаниях. Домашние испытания проводил не сам, а отдавал товарищу, т.к. у меня нет оборудования, по его словам он подавал на помощника 14В.
В автомобиле используется провод 3 кв. мм., многожильный.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 06 Июн 2013 20:48:37 #
Маловато будет, кпд сибишных усилков редко превышает 60%. Фт 857 при выходной мощности 100ватт потребляет около 15 ампер.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 06 Июн 2013 22:54:57 #
demo_n
т.е. другими словами дохленький видимо?
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 06 Июн 2013 23:07:28 #
ЕвгеничЪ UB4PJE
Амперметр был стрелочный? Мощность как измеряли?
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 06 Июн 2013 23:10:18 #
demo_n
Измерял с помощью DT-832. Красный щуп переткнул в соответствующее гнездо. Выставил режим 10А и подключил мультиметр между питающим аппаратуру кабелем и + клеммой АКБ. Нажал на передачу.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 06 Июн 2013 23:15:14 #
ЕвгеничЪ UB4PJE
Вы ничего не измерили, у цифровых тестеров башню сносит при измерениях рядом с передающей аппаратурой. Возьмите старый аналоговый(стрелочный) тестер и повторите измерения. Сам когдато наступал на эти грабли.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 06 Июн 2013 23:20:19 · Поправил: ЕвгеничЪ UB4PJE (06 Июн 2013 23:21:08) #
demo_n
другого нет( более того, этот перестал работать(
обнаружил это позднее, после замера выключил его и убрал, все было норм...
а теперь он ничего не измеряет и не пищит, хотя индикация работает, предохранитель погорел, я его поменял, но это уже не помогло...
в утиль или на ремонт? совпадение или ошибка в использовании?
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 06 Июн 2013 23:22:39 #
Поэтому не торопитесь грешить на усилок. Китайский тестер дешевле новый купить чем ремонтировать.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 06 Июн 2013 23:24:36 #
demo_n
понял, завтра постараюсь обратиться к более опытным людям :)
оффтоп: присоветуйте тестер понадежнее, если не сложно...
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 07 Июн 2013 07:18:18 #
Посоветовать не могу, пользуюсь старым Ц435, токи меряю самодельным амперметром.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 07 Июн 2013 20:00:38 · Поправил: UB4PAN (07 Июн 2013 20:01:51) #
на работе пользуюсь Mastech MY65, а в командировку в ящике с инструментами болтается DT9208A, за 4 года использования приходиться только менять или ремонтировать щупы, быстро изнашиваются.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 07 Июн 2013 22:02:32 #
UB4PAN
у цифровых сносит башню, при проверке передатчиков.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 14 Июн 2013 13:02:51 · Поправил: alex.kzn (14 Июн 2013 13:11:51) #
на какой частоте общаются в Казани на CВ ?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 17 Июн 2013 07:16:34 #
18 канал, 27,175Мгц
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 17 Июн 2013 09:26:03 #
UB4PAN
блин, а я 27.135 слушаю
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 17 Июн 2013 10:07:34 #
UB4PAN
а разве не 35-й канал был?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 17 Июн 2013 10:24:24 #
В принципе и там и тут, разница лишь в том, что 35 канала это попугай работающий до 18,00, а 18 канал круглосуточно)))
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 17 Июн 2013 13:00:09 #
Понял, буду знать, спасибо))
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 17 Июн 2013 20:15:23 #
Уще на 25 канале Азимут бывет, но редко. Активность на 35 канале примерно с 8 до 8-30 утра, потом никого. На 18 я появляюсь примерно в 7-20 и до 7-50.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 18 Июн 2013 16:20:36 · Поправил: DJ_Wever (18 Июн 2013 16:21:16) #
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 18 Июл 2013 13:21:44 #
Вот разорился и купил себе новый YAESU FT-450D и блок питания MANSON EP-925, теперь надо думать какую антенну для этого чуда пристроить.) Думаю, что имеющийся у меня диполь 18м плохо с этой задачей справится..
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 18 Июл 2013 20:05:30 #
Вот разорился и купил себе новый YAESU FT-450D От души поздравляю, значит услышимся на КВ.
