На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Есть ли кто на СВ в Казани?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  63  64  65  66  67  68  69  »»Поиск в теме
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 26 Мар 2014 21:13:27 · Поправил: 50ET01 (27 Мар 2014 09:39:50) #
Не.. не думаю. На западе запретов гораздо больше и вода кстати дорогущая.
Всё в мире потихоньку "гармонизируется", как сейчас говорят политики.
Там не совсем компетентные товарищи "новой волны бездарей" участвовали..
Если не сказать - идиоты.. Даже по "шершавому языку поэта" видно. :)
Есть маленькая надежда что исправят, беседовал с людьми в Мск..
Minnow
с авг 2011
Казань
Дата: 27 Мар 2014 13:35:49 #
Некий порядок все же должен быть. То что происходит сейчас это бардак жуткий. От безнаказанности у индивидуумов просто крыши сносит.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 27 Мар 2014 14:13:55 · Поправил: 50ET01 (27 Мар 2014 14:17:57) #
Согласен на 100 персентов, порядок надо простой и понятный (через штраф, ощутимый идиотами), с четкими, доходчивыми формулировками.
Некие телодвижения в центре начались, посмотрим.
Люстрация.. вот что надо засевшим-засидевшимся бездельникам-бездарям..
Minnow
с авг 2011
Казань
Дата: 27 Мар 2014 16:09:09 #
Ох .. не иллюзия ли? ..
50ET01
с ноя 2013
Дата: 27 Мар 2014 16:21:12 #
Реорганизация структуры идет.. Как-бэ с четким разделением функций. Поп-корн, посмотрим-подождем..
27700 - эуропы с SSTV, часа два уже..
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 05 Апр 2014 21:42:41 #
Сегодня при поддержке Фантома и RT777 установили радиостанцию с суб тоном 88,5 Гц на 27,605 МГц, надеюсь дальние проходы иностранных станций нам больше мешать не будут.
хулиган
с янв 2009
Чистополь
Дата: 11 Апр 2014 12:04:02 #
а на 430 что за рация на фото????????
UA4PFS
с авг 2007
Нижнекамск
Дата: 12 Апр 2014 12:08:11 #
хулиган
ICOM это...
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 12 Апр 2014 12:31:34 #
ICOM IC-F420-9
50ET01
с ноя 2013
Дата: 13 Апр 2014 15:12:11 · Поправил: 50ET01 (13 Апр 2014 21:10:15) #
Учитывая комплексный резистанс антенны, минимум КСВ вовсе не говорит о резонансе и эффективности излучения. Значения до 1.5 -1.6 вполне приемлемы и не приводят к ухудшению.
В антеннах длиной 5/8 противовесы не резонансны (как в четвертушке)
и служат лишь для частичной компенсации реактивной составляющей вх. импеданса,
справедливо для большой высоты от "земли"-крыши. При низкой высоте (меньше длины волны) - реактивность естественно возрастает.
Вторая антенна уменьшает резистанс сибишной, 50 ом не получится по любому..+ реактивность..
Оттяжки мачты тоже очень близко к противовесам, сводя на нет их присутствие..
dinar
с апр 2014
Казань
Дата: 16 Апр 2014 12:18:02 #
Всем привет принимайте в свои ряды! Сегодня кричал из центра меня походу не слышали, я слышал.
wladen
с авг 2013
Казань
Дата: 16 Апр 2014 15:34:44 #
dinar
Ты на авто? Казанский АвтоРадиоКлуб "Легион" находится ЗДЕСЬ .
Заходи- познакомимся!
dinar
с апр 2014
Казань
Дата: 16 Апр 2014 20:11:34 #
wladen
Я там пробовал регится, постоянно пишет ошибка на сервере.:((
wladen
с авг 2013
Казань
Дата: 16 Апр 2014 20:35:19 #
dinar
Под каким ником регился? Попробуй сменить, потом поправим. Обычно проблем не бывает.
dinar
с апр 2014
Казань
Дата: 16 Апр 2014 21:45:47 #
wladen
Не получается, всеравно пишет на серваке произошла ошибка. Ник какой только не забивал.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 16 Апр 2014 21:50:56 #
dinar
Все работает корректно! Сам только, что проверил.
dinar
с апр 2014
Казань
Дата: 16 Апр 2014 21:55:44 #
UB4PAN
Может быть проблема с яблочным девайсом?
wladen
с авг 2013
Казань
Дата: 16 Апр 2014 22:13:18 · Поправил: wladen (16 Апр 2014 22:16:42) #
Может проблема с IP ? есть возможность зайти с другого компа?
dinar
с апр 2014
Казань
Дата: 16 Апр 2014 22:17:09 · Поправил: dinar (16 Апр 2014 22:18:38) #
Все может быть. Возможности нет.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Татарстан, Альметьевск
Дата: 17 Апр 2014 06:46:37 #
UB4PAN да зарегтесь просто за dinar, а он потом зайдет в учетку и поменяет пароль, делов то...
Или я неверно понял суть проблемы?
dinar
с апр 2014
Казань
Дата: 17 Апр 2014 09:11:12 #
Да можно и так:) я не против. Данные могу скинуть на мыло.
wladen
с авг 2013
Казань
Дата: 17 Апр 2014 13:13:09 · Поправил: wladen (17 Апр 2014 20:51:40) #
dinar, Попробуй ещё! Исправили.
dinar
с апр 2014
Казань
Дата: 17 Апр 2014 19:46:00 #
wladen
Все норм, получилось.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 24 Апр 2014 18:54:58 #
Протестировал дальность приема Казанского АРК Легион 27,605МГц пока ехал в командировку связь была до Алексеевска. В Чистополе связи уже не было.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 05 Июл 2014 17:58:53 · Поправил: UB4PAN (05 Июл 2014 18:28:18) #
Сегодня при содействии участников АРК Легион сделали:
1. Разнос антенн в горизонтальной плоскости с двух до семи метров.
2. Поменяли верхушку мачты, антенна на семидесятке стала выше на пару метров, общая длина мачты 6м, на Си Би мачта чуть ниже.
3. На обеих антеннах установили диэлектрические растяжки, чтобы ветром не болтало.
4. Заменили коаксиальный кабель RG-58C/U на 8D-FB - 28метров.
5. Измерили КСВ: 27,605 -1,5 434,925 - 1,15
wladen
с авг 2013
Казань
Дата: 05 Июл 2014 20:49:26 #
Да, хорошо сегодня поработали....
uram33
с окт 2008
Казань
Дата: 06 Июл 2014 10:01:30 #
Чётко,молодцы!!!
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 11 Авг 2014 11:55:38 #
Предлагаю провести игру "ОХОТА НА ЛИС"
Нужно найти работающий где-то в городе радиопередатчик, установленный на машину с опознавательными знаками АРК "Легион".
Первый нашедший получает первый приз, второй нашедший второй приз и так далее.
Передатчик будет работать из фиксированного места с фиксированными интервалами на частоте 40 канала сетки "С". Передатчик-ЛИСА работает в режиме:
1 минута передача тонального сигнала в ЧМ модуляции, 1 минута пауза (отсутствие излучения).
Игра не сложная, можно принять участие имея только автомобиль с СиБи радиостанцией, ориентироваться по сигналу S-метра. Проверено, можно!
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 19 Дек 2014 13:46:57 #
50ET01
хорошая и проверенная временем конструкция выложена у меня на сайте http://radio27.ru/readarticle.php?article_id=9
На основе HB9CV, компактная по размеру бума, практически разборная и весьма бюджетная.
Изгоиовление занимает один день
Есть у кого то пошаговая инструкция по изготовлению и настройке такой антенны с фотографиями и короткими комментариями?
На какую высоту нужно поднять такую антенну над шиферной крышей, чтобы работать в даль?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 19 Дек 2014 14:29:49 · Поправил: 50ET01 (20 Дек 2014 11:36:09) #
Vad_ выкладывал в соседней ветке, очень похожая конструкция.
http://lpd.radioscanner.ru/topic26326.html
Высота - чем меньше, тем более вверх задрана диаграмма.
Метров 5-6 бы надо..
При изготовлении все возможности для импровизаций на ходу.
Настройка - как и любая директорная антенна, приборы - ГИР, КСВ-метр, контрольный приемник на большом (10-20 км) расстоянии или корреспондент-помощник.
Трубки и профили - из Мегастроя и Мерлен-Леруа, копейки.
Летом вожу с собой в авто, и мачту разборную. Сейчас в гараже.
