На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Feddy]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Есть ли кто на СВ в Казани?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  63  64  65  66  67  68  69  »»Поиск в теме
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 15 Фев 2014 12:23:20 #
От меня приболевшего помощи ни какой нет, вот вам хоть онлайн трансляция установки Base ONE 5/8 Optim + пара фото.
Сайт: http://217.66.21.26/
Если спросит, то логин и пароль: UB4PAN
Фото: http://yadi.sk/d/AgM82i81HurPs
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 15 Фев 2014 13:50:12 #
В декабре 2013 года на рынок СВ радиосвязи была представлена новинка от компании Megajet. На данный момент - это самая миниатюрная радиостанция, из всех ранее представленных на Российском рынке. Размеры радиостанции потрясают: 100х20х82 мм
Бл#, меня просто тресет от желания. Это же размером с пачку сигарет/тангенту.
Без комментариев.
Помогите найти дешевле чем здесь или давайте закажем оптом партию, штук 10!?
wladen
с авг 2013
Казань
Дата: 15 Фев 2014 15:55:30 · Поправил: wladen (15 Фев 2014 17:02:50) #
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Фев 2014 16:27:51 #
Сегодня совместно с Фантомом и demo_n установили антенну Base ONE 5/8 Optim на 35 канал Си-Би. Погода была самая подходящая для этого дела, хотя и был "ветерок" (попугая можно от ветреного генератора запитать). После сборки мачты и установки антенны на мачту пришлось ее еще 5 раз снимать для настройки КСВ было равно 3 после настроечных работ удалось добиться КСВ=1,15 (можно было сделать меньше, но шестой раз снимать было лень). В конечном итоге антенна работает в режиме кросс-бэнд попугая с выходом на 435,075МГц. Возможно я слишком загрубил шумодав на сибишке, в следующие выходные исправим. Планируется установка другого попугая со встроенным DTMF при помощи котрого можно отключать сибишку на времена прохождений.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 15 Фев 2014 19:58:29 #
Друг-другу они мешать не будут, слишком близко.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Фев 2014 21:27:14 #
RW4YY
Возможно разнесем со временем по горизонтали, хотя бы на 5-10м. Пока идут испытания)
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 15 Фев 2014 22:52:07 · Поправил: 50ET01 (15 Фев 2014 22:52:46) #
Зато появилась направленность, в сторону более короткой (директор).. :)
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 16 Фев 2014 17:39:18 #
Короткая сторона с востока, по идее направление будет на восток, но она имеет заземление и уже будет работать как рефлектор, т.е. направление будет на запад...
P.S. возможно я несу бред)))
50ET01
с ноя 2013
Дата: 16 Фев 2014 20:43:36 #
Если короче - директор. Заземление - по постоянному току, гальванически..
Для ВЧ - по барабану. На восток!
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 16 Фев 2014 20:51:09 #
Надо с индикатором напряженности померить на сколько сильно это влияет, в следующий раз померю, если не забуду)
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 16 Фев 2014 21:01:27 #
UB4PAN
Там места на крыше мало. У меня вторая антенна на машине искажает диаграмму, проверял отъехав от 121 километров на 10 и поворачиваясь разными боками.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 16 Фев 2014 21:10:46 #
Сильно разносить по горизонтали тоже не получиться, а разносить надо на длину волны т.е. 11м
50ET01
с ноя 2013
Дата: 16 Фев 2014 22:22:21 · Поправил: 50ET01 (16 Фев 2014 22:24:47) #
Ну это в идеале, метров 5-6 достаточно вполне.. И можно слегка наклонить в разные стороны обе (градусов на 15-20), если смотреть по направлению, как-бы Х- образно.. Влияние резко уменьшается.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 17 Фев 2014 22:01:49 #
50ET01
наклонять антенны тем более таких размеров нецелесообразно и не эстетично. Разнести антенны на 5-6м в принципе реально, но в будущем. За счет большой высоты принимает слабые сигналы, которые я из дома не слышу, это уже существенный плюс.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 18 Фев 2014 10:46:41 · Поправил: 50ET01 (18 Фев 2014 10:50:20) #
Да, для местных связей на макс. расстояние, высота - определяющее.
А может и не надо ничего разносить? Практически это будет совершенно незаметно в ближней зоне.
ЗЫ
Никто не знает - кому принадлежат вышки на В. Услоне? Рос,Тат,телеком?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 21 Фев 2014 09:36:18 #
Попугай уже третий день принимает Владивостокский авторадиоклуб, который работает на этой же частоте. Предполагаю из за того, что антенна получилась слегка направленной на восток, из за антенны на 435МГц. Приятнее слушать чем немцев)
nikisha
с сен 2013
Чувашия.Вурнары.LO35LL
Дата: 22 Фев 2014 09:29:10 #
Ого проход ), нормально.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Фев 2014 17:31:22 #
Сегодня установили новый эхо репитер вместо CRP-101 поставили ER-323 модуляция стала намного лучше.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Татарстан, Альметьевск
Дата: 23 Фев 2014 15:53:49 · Поправил: ЕвгеничЪ UB4PJE (23 Фев 2014 15:54:36) #
Неспешно продается помощник EA-150
wladen
с авг 2013
Казань
Дата: 23 Фев 2014 18:25:04 #
Это надо в объявления, а не сюда. Раз пишешь- так указывай цену!
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 23 Фев 2014 18:31:55 #
wladen
прошу пардона, более не актуально, покупатель нашелся...
RW4YY
с июл 2005
Дата: 04 Мар 2014 09:51:48 #
С Верхнего Услона на СВ работает Володя - UA4YAK/4 под позывным "Бумеранг". Там ещё есть два Николая - RA4PDO и RA4PBX.
wladen
с авг 2013
Казань
Дата: 26 Мар 2014 15:03:21 #
Переехали с 35го канала сетки С на 16 канал сетки D. Частота 27.605. Кросс с 435,075.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 26 Мар 2014 16:41:21 · Поправил: 50ET01 (26 Мар 2014 16:42:17) #
"Всё хорошо, но лажа всё-же вышла" (с) А. Звездин (Северный)
Сетка запрещена с 9 сентября 2013 года. Как и сети.
Тщательнее надо господа, тщательнее.. :))
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 26 Мар 2014 18:46:23 #
50ET01
Можно ссылку в студию, что не могу найти.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 26 Мар 2014 18:52:34 · Поправил: 50ET01 (26 Мар 2014 19:07:57) #
Странно.. уж полгода прошло.. http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=997
И обсуждение было и письма..
Если коротко (фиксированная служба, стационар) - полоса одной сетки (как в правилах в эуропе), - разрешение (не регистрация!) и деньги за частоту (в другой сетке), 4 ватта. Антенны только 1/4, не лучше..
Для подвижной службы - разрешения не нужно, остальное так-же - одна сетка, 4 ватта.
Насчет репитеров мне в мск. обл. сказали - это сеть, и это запрещено для СВ.
Так-шта.. пачиму-патамушта..:))
А в "местной клинике" по частотам, даже не знают об этом документе.. О-как!
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 26 Мар 2014 19:18:45 #
50ET01
Много букв, читал через строку, но так и не нашел где про это написано.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 26 Мар 2014 19:26:16 · Поправил: 50ET01 (26 Мар 2014 19:28:26) #
применения полосы радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц, 27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц, для личного пользования физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы с основными техническими характеристиками, указанными в приложении № 2 к настоящему решению ГКРЧ без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, при этом запрещается создание выделенных, технологических и других сетей связи, трансляция программ и рекламы, а применяемые РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны других радиоэлектронных средств.»;
приложение к решению заменить на прилагаемое приложение № 1;
дополнить решение прилагаемым приложением № 2.
2. Решения ГКРЧ от 28 апреля 2008 года № 08-24-04-001 и от 20 декабря 2011 г. № 11-13-06-2 считать утратившими силу.
Приложение № 2
к решению ГКРЧ
от 3 сентября 2013 г.
№ 13-20-08
Основные технические характеристики РЭС сухопутной подвижной службы личного пользования в полосе радиочастот 26960-27410 кГц
(СиБи-диапазон)
Наименование параметра
Значение параметра
Размерность параметра
Класс излучения
АЗЕ, F3E, J3E
Средняя мощность передатчика для класса излучений A3E, не более
4
Вт
Максимальная мощность передатчика для класса излучения F3E, не более
4
Вт
Пиковая мощность огибающей для класса излучения J3E, не более
12
Вт
Частотный разнос между соседними каналами
10
кГц
Относительный уровень побочных излучений передатчика РЭС
В соответствии с действующими нормами ГКРЧ
Ширина полосы излучения и внеполосные излучения передатчика РЭС
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости
360
град
Коэффициент усиления антенны не более
1,73
дБи
50ET01
с ноя 2013
Дата: 26 Мар 2014 19:31:30 · Поправил: 50ET01 (26 Мар 2014 19:40:45) #
Вот ветка с обсуждениями осенью..
http://lpd.radioscanner.ru/topic22656-13.html
Поэтому наши беседы в эфире и не корректны.. у вас нет первичной информации, которая есть. :))
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 26 Мар 2014 20:18:00 #
Чувствуется в скором времени и радиолюбительство будет под запретом... С каждым годом одни запреты, ведут действия маленькими шагами... Печально... Думаю, что лет через 100 точно появиться налог на воздух...
