Дата: 09 Окт 2013 13:22:52
На Вагапова на 9баллов без плюсов проходит... Покричал в MJ2701 - фм, 36канал :)
Дата: 09 Окт 2013 15:30:37
Но попугай как то странно работает.. То работает, то неработает. Просто как будто его нет
Дата: 09 Окт 2013 18:43:03 · Поправил: demo_n (09 Окт 2013 18:48:05)
Попугай работает с прерыванием. Технически установить тон возможно в любую станцию. Вопрос в том, что и так пользователей почти нет, а на тон закроем вообще не будет. Если наберется активных пользователей больше 10 человек, можно закрыть.
Дата: 09 Окт 2013 19:24:31
Не наберется наверно
Дата: 09 Окт 2013 19:27:35
Вот и я о том же. Возникнет потребность, сделаем.
Дата: 09 Окт 2013 21:17:13
хотя седня слушал полдня 36 канал - народ бодро подходит и общается. Но 10 тка небыло... UB4PAT подходил побрекал зачемто в тишине :)
Дата: 09 Окт 2013 21:22:29
ub4pax тоже в тишину брэкает...
Дата: 09 Окт 2013 21:25:22
а спросил его зачем, сказал что это типа начало связи... Раскрыл тайну что бреак на анг. = ломать :) Через пару часов на двойке уже не брекал. Мож помогло? )
Дата: 09 Окт 2013 21:30:40
это скорее способ привлечения внимания, но это какое то ноу хао
Дата: 09 Окт 2013 21:54:06
слуш - на 145.500 - способы привлечения внимания от продувки микрофона или тыканья в птт несколько раз, до брэйков или аллеканья, либо счета.. Причем первоисточник и законодатель мод )))) один похоже - ПЭ-А-ТЭ :)
Дата: 09 Окт 2013 22:39:00 · Поправил: МЕЛЬНик (09 Окт 2013 22:39:22)
demo_n
Я не говорю что это технически сделать не возможно,
имеется в виду целесообразность.
Дата: 10 Окт 2013 11:58:42
Попугай оккупирован немцами, проход
Дата: 10 Окт 2013 13:21:44
UB4PAK
и так во всей сетке ))))
Дата: 10 Окт 2013 22:59:11
к 17.00 как отрезало :) Посмотрим что солнце нам завтра принесет
Дата: 12 Окт 2013 20:57:42
Дата: 12 Окт 2013 22:03:14
wladen может ваш попугай пока на 36 перенести, а наш на 35? антенна новичка, не хватает разрядников либо резисторов или кабель коаксиала определенной длины, считаю самой оптимальной антенной для попугая это 5/8, я думаю разориться на такую и все же установить
Дата: 13 Окт 2013 02:40:10
ксв не показатель эффективности антенны, можно и гвоздь настроить с ксв 1.2-1.5 :)
Lemm как понимаю короче четверти? значит и менее эффективна = ибо физику не обмануть. Четвертушка для местных связей - хорошо. Стояла у меня на ул.боевой = лет так 15 назад, до сих пор мачта и кабель там остались.
Дата: 13 Окт 2013 08:50:59
UB4PAK
UB4PAN
Спасибо за советы! На неделе вместо Леммки буду ваять чатверть на этот каркас. Фотки обязательно будут.
Дата: 15 Окт 2013 22:03:02
Сегодня в лаишево катался, по дороге пытался птичку мучать. В лаишево слышу только роджер попугая. Каипы, слышу нормально работающих через попугай, сам не открываю. В сакурах уже попугай мне отвечает, на2-3 бала, но уже радует.
Дата: 16 Окт 2013 08:43:00
потдверждаю
Дата: 16 Окт 2013 22:30:20
Сегодня в проход с Кемерово получилось поговорить. А это аж почти 3 тыс км. И тоже через репку. А Вы говорите сакуры :-)
Кстати, вечером птичка уже молчала. А нее таймер? Уснула? Кричал в промежутке с 20.00 до 21.00
Дата: 17 Окт 2013 08:10:48
вынужден был отключить,рано утром включил
Дата: 17 Окт 2013 12:57:18
Продолжение.
После критики гуру Lemm снят и установлена четверть.
Материалы использованные при изготовлении:
Основание-
Треугольник 2,5мм сторона 200мм
Туба 3/4 150мм - 3шт
уголок 45-200мм
Противовесы-
труба АЛ 20 2м- 3шт
труба АЛ 16 1м- 3шт
Вибратор-
труба АЛ 14- 2,7м
изолятор
Мачта-
труба сталь 34мм-2м
труба сталь 40мм-2м
Крепёж-
Хомуты для выхлопной тубы ВАЗ + шпитьки
КСВ 1,5
Позже удлиню мачту и поставлю растяжки.
 Увеличить |
Дата: 17 Окт 2013 14:11:10
хорошо когда свой двор
Дата: 17 Окт 2013 23:26:30 · Поправил: wladen (18 Окт 2013 20:48:47)
В последнюю среду месяца 30 октября в 19.00 сбор участников АвтоРадиоКлуба и не только... Наверно на старом месте- Парк Победы - Магазин Новинка. Приглашаются все.
Дата: 18 Окт 2013 19:38:05
Вот щаслифчики, у меня только понедельник немного вечером свободен. Вт,Ср,Чт,Пт и Сб сына по различным занятиям катаю. Водки выпить некогда...
Дата: 19 Окт 2013 13:44:49
К нам заезжай, мы водку тоже любим.
Дата: 27 Окт 2013 10:54:39
Есть у кого-нибудь чертежи бюджетной направленной антенны на 27МГц. Желательно не большую т.к. ограничен в размерах и точно работающую. В поиск можете не посылать. Антенны может и есть но отзывы крайне противоречивые. Буду признателен.
Дата: 27 Окт 2013 12:44:46
Направленные антенны бывают разные, наименьшее место займет треугольник или квадрат. Хороший результат будет с двойным квадратом. Причем от места запитки будет зависеть поляризация. Яги занимают значительно больше места.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 03 Ноя 2013 11:26:38 · Поправил: 50ET01 (03 Ноя 2013 11:41:34)
Всем привет,
хорошая и проверенная временем конструкция выложена у меня на сайте http://www.radio27.ru
На основе HB9CV, компактная по размеру бума, практически разборная и весьма бюджетная.
Изгоиовление занимает один день, если без водочки ..
Я сделал и пользуюсь такой при выездах на авто. + телескоп тоже самодельный, из трех секций трубок из "OBI".
Delta-loop тоже описана, посмотрите.. согласование получается идеальное. Вообще эти антенны работают по другому, по сравнению со штырями-собирателями помех.. Ощущение эфира в SSB - другое, глубокое.
Упс.. картинка не прикрепилась..
