На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Есть ли кто на СВ в Казани?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  63  64  65  66  67  68  69  »»Поиск в теме
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 10 Дек 2013 14:12:21 #
Попугай висит, ничего не помогает( думаю объеденить его с лпд попугаем, т.е. будет одновременная передача на двух частотах.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 10 Дек 2013 20:02:45 #
Эксперимент забавный. Попугая снятого можеш мне закинуть при случае.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 17 Дек 2013 18:37:29 #
UB4PAN
давай нового купим, там сам репитер глюкавый.
wladen
с авг 2013
Казань
Дата: 02 Янв 2014 15:11:50 · Поправил: wladen (02 Янв 2014 15:12:10) #
Поздравляю Казань с Новым Годом! Всем крепкого здоровья, верных друзей и обновления аппаратуры!
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 02 Янв 2014 20:55:13 #
Всех с-Новым Годом!
motor_105
с окт 2010
Казань
Дата: 03 Янв 2014 02:34:28 #
Всех с Новым Годом!!!
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 12 Янв 2014 16:05:17 #
Временно снял попугая на 37 канале на реконструкцию, будет кросс-бэнд через попугая на 435,075мгц
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 12 Янв 2014 17:38:46 #
UB4PAN
хорошая идея!
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 12 Янв 2014 18:40:43 #
временно без рации,после моих манипулиций с внешней антенной,пропала передача :((, но скоро придут еще 2 рации,кто сможет помочь обьяснить в теории как правильно установить внешнюю антенну? =))
антенна такая http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105779
и адаптер к ней
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102517
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 12 Янв 2014 20:32:40 · Поправил: 50ET01 (12 Янв 2014 20:39:25) #
Пропала передача? Станции на УКВ или СВ? Антенны показаны на УКВ.
Два варианта - либо обрыв в кабеле, либо короткое замыкание (возможна небрежная заделка разъема на конце кабеля). И в том и другом случае "вылетает" выходной транзистор (как правило) или защитный резистор в его цепи (в некоторых аппаратах есть).
Правильно установить - по инструкции, потом проверить (не соединяя к станции) на обрыв и К.З. центральную жилу и экран.
Разъем на конце кабеля должен быть заделан правильно, на пайке. Кабель качественный, 50-и омный, лучше не импортный,
а отечественный с медной оплеткой (Чебоксарский).
Потом соединяем и настраиваем (изменяя длину штыря) по прибору-измерителю КСВ, не более 1,5.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 12 Янв 2014 20:55:54 #
рация бао5,проверял с другими рациями и ставил штатную резинку,прием есть,передачи нет((
50ET01
с ноя 2013
Дата: 12 Янв 2014 21:10:13 · Поправил: 50ET01 (12 Янв 2014 21:10:37) #
Вылетел RQA0009, вероятность 99%. Защитного резистора там нет.. Менять транзистор, аккуратно.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 12 Янв 2014 21:16:38 #
а где его взять? и где он там находится?
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 12 Янв 2014 21:21:03 #
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 12 Янв 2014 21:39:05 #
заработал с новой силой попугай 27,375 <-> 435.075 МГц
вот как выглядел старый попугай
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 12 Янв 2014 22:34:16 #
DaBBID
Такие основания есть в продаже в профи, с заделанным кабелем. По антенне ничего не скажу, пользуюсь похожей, Anli WH711.
Установка не сложная, просверлил отверстие, помазал литолом и гайку закрутил. Убедившись в наличии массы настроить ксв.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 12 Янв 2014 22:38:57 · Поправил: demo_n (12 Янв 2014 22:40:12) #
UB4PAN
на сиби.нет расскажи
50ET01
с ноя 2013
Дата: 13 Янв 2014 00:14:35 · Поправил: 50ET01 (13 Янв 2014 00:15:34) #
DaBBID
Да, похоже оно. 20 шт. хватит на 20 станций..:))
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 13 Янв 2014 19:47:49 #
короче тупанул я,работает моя станция нормально,на других рациях,коды стояли на канале =))
Fidel
с дек 2010
Казань
Дата: 16 Янв 2014 09:15:35 #
салем малайлар! меня тут очти 3 года небыло )))) всех с наступившими
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 16 Янв 2014 21:16:50 #
Fidel Где пропадал?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 17 Янв 2014 20:12:33 #
demo_n ты говорил на счет токарного станка, вот для антенны на попугай нужен такой изолятор из стеклотекстолита.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 17 Янв 2014 20:54:49 #
Посмотрю если диаметр имеющегося стеклотекстолита подойдет, то в понедельнек точну.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 19 Янв 2014 10:51:52 #
Ясным морозным утром решил сфоткать свои антенки) вот что получилось
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 20 Янв 2014 22:06:31 #
UB4PANНет подходящей толщины.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 24 Янв 2014 19:38:56 #
UB4PAN
Почему 435.075, а не 433.075-434.775 ?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 24 Янв 2014 20:15:13 #
Rik87 потому что это любительский диапазон
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 24 Янв 2014 21:08:07 #
А разве можно смешивать лицензионную радиосвязь с безлицензионной?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 24 Янв 2014 22:45:30 #
ИМХО.
В России пока можно бесплатно лишь дышать) частота 435мгц является радиолюбительской, соответственно аппаратуру имеют хотя бы на 50% радиолюбители с позывными, а на лпд бардак полный
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 10 Фев 2014 20:22:03 #
сегодня приобрел антенну Base ONE 5/8 Optim. Была у меня до этого 5/8, но это на порядок лучше и по весу килограмм 10
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
