Дата: 27 Сен 2013 22:44:29 · Поправил: wladen (27 Сен 2013 22:48:06)
С беломорской с трудом открывается. А ответный сигнал слабее не стал? Еле слышно....(((
Так и держишь его на тихорецкой? Кстати собираем кто сколько может на новый репитер. Сам репитер уже в казани, надо ещё рацию купить и собрать.
Дата: 28 Сен 2013 07:56:59
На следующей неделе антенну постараюсь поставить, пока работает с парковки на автоантенну.
Дата: 28 Сен 2013 09:23:00
вот если установить двух попугаев вместе, и связать их вместе то можно будет связываться как при помощи кроссбенда, только в режиме записи, на приемный тракт влияния будут минимальны, так как оба попугая будут одновременно работать на передачу)
Дата: 29 Сен 2013 19:25:09 · Поправил: uram33 (29 Сен 2013 19:25:24)
wladen
прими пожертвование 500р
Дата: 29 Сен 2013 21:36:47
uram33
Пожертвования принимаются! Репитер и станция куплены пока на свои, на неделе соберу до конца в корпус и будем испытывать. Кстати наклейки Авторадиоканала ещё есть.
Дата: 29 Сен 2013 21:39:16 · Поправил: demo_n (29 Сен 2013 21:39:58)
Надо поискать рации сибишные гдето валялись
пожертвования где принимаеш?
Дата: 29 Сен 2013 21:56:57 · Поправил: wladen (29 Сен 2013 21:59:57)
В течении дня где-то в городе(советский, Азино, центр) или дома авиастрой. Завтра к 8.00 на космонавтов скорее всего. с 7 до 8 в канале буду. тел у 121 был....(если остался) или тут- http://vk.com/club22286000 |
Дата: 30 Сен 2013 21:44:28
сегодня примерил двух попугаев в одном корпусе, немного в тесноте, да не в обиде...
Дата: 30 Сен 2013 22:35:22
UB4PAN
радиатор я бы убрал наверно, от него толку немного. Вентилятор как на айкоме полезней будет.
Дата: 30 Сен 2013 22:43:26 · Поправил: wladen (30 Сен 2013 22:47:54)
Сегодня тоже собрал попугайчика. Осталось место для усилителя и блока питания пощнее. Завтра Восьмёркин поставит. Протестим ;-)
 Увеличить |
Дата: 01 Окт 2013 22:24:53
wladen
Для первого раза неплохо. Ксв измеряли?
Дата: 01 Окт 2013 23:11:04
Сам работаю. Репа на работе у Восьмёркина. Он занимается. Скорее всего не мерили. К концу недели будет решать вопрос с антенной(в смысле установкой на крышу). Там и померим. Сейчас всё равно на стене висит. ))))
Дата: 03 Окт 2013 08:06:18
Если пожертвования для кормежки попугая еще принимаются, то я в доле...
Дата: 03 Окт 2013 15:34:46
пожертвования то примут, вопрос как передать.
Дата: 03 Окт 2013 20:43:28
свой вклад внес :-)
Дата: 03 Окт 2013 20:48:16 · Поправил: kab (03 Окт 2013 20:48:38)
Красотища :-)
UB4PAN
надумал тоже антенну поставить на крыше, не подскажете, как все это делается, процедура - через ЖЭУ или управляющую компанию, или дядю Ваню слесаря; какие документы нужны и т.д.
Дата: 03 Окт 2013 20:59:41
в моем военном городке взял ключи у дворников обещал не сломать крышу))), в Юдино сам лично сварил дверь на чердак, ключи отдал лифтерам и старей по дому(все были рады), на на счет попугая RT777 помог и я сделал дубликат.
Дата: 04 Окт 2013 22:23:20
на 36 канале заработал попугай, тестируем))
Дата: 04 Окт 2013 22:35:01 · Поправил: demo_n (04 Окт 2013 22:36:32)
UB4PAN
Ночной пейзаж-сказка! На следующей неделе начну трубы стыковать для мачты. есть куски чуть длиннее полметра, для начала сварю метра три :)
Дата: 05 Окт 2013 19:21:26
что то попугай на 27,365 постоянно на передачу молотит(((, сегодня перезагружал все норм было... теперь снова завис
Дата: 06 Окт 2013 18:34:20
В победилово отлично 9+10.
Дата: 07 Окт 2013 07:42:22
радиатор не лишним оказался )
Дата: 07 Окт 2013 20:40:58 · Поправил: UB4PAN (07 Окт 2013 20:43:59)
Дата: 07 Окт 2013 20:48:54 · Поправил: demo_n (08 Окт 2013 07:46:38)
осталось лпдлинк запустить
Дата: 07 Окт 2013 22:49:18
В линк будет хорошо но в прождениях будет постоянно открыватся шумодав и соответственно линк просто заблокируют.
Дата: 08 Окт 2013 07:47:14
Я неверно выразил свои мысли, линк на лпд. Предыдущее сообщение поправил.
Дата: 08 Окт 2013 20:19:13
В выходные постараюсь заняться линком, пока до пятницы в командировке, как там попугай не завис случайно???
Дата: 08 Окт 2013 22:50:21
работает прекрасно!
Дата: 09 Окт 2013 01:22:03
А что на тон закрыть никак???
Дата: 09 Окт 2013 12:33:55
rubin10
не у всех есть радиостанция с возможностью установка субтона на передачу.
в этом случае смысл попугая теряется.
