На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Есть ли кто на СВ в Казани?
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  68  69  »»Поиск в теме
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 18 Июл 2013 20:55:19 #
У меня на работе стоит купленный вертикал траповый - Cushcraft AP8A. Покупал беу, ставили с приятелем - в принципе работает... С 40м более менее хорошо... на 160м никак.. 80м - так се. Ставится незатейливо, денег не стоит практически
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 19 Июл 2013 07:32:12 #
Я только диполь могу повесить на работе или веревку. На днях померил, между вероятных точек подвеса 84 метра :)
хулиган
с янв 2009
Чистополь
Дата: 20 Июл 2013 15:36:55 · Поправил: хулиган (20 Июл 2013 15:39:54) #
Вот разорился и купил себе новый YAESU FT-450D и блок питания MANSON EP-925, теперь надо думать какую антенну для этого чуда пристроить.) Думаю, что имеющийся у меня диполь 18м плохо с этой задачей справится..
Ну и как понравился? На 27мгц работает? (RA4PUW). У меня тоже такой , в сентябре год будет как взял.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 21 Июл 2013 16:38:21 #
YAESU FT-450D на 27 надо раскрывать, сегодня постараюсь раскрыть, а так доволен аппаратом особенно после самодельного РАДИО-76
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 06:58:57 #
вот такого образца антенну собираю
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 07:05:02 · Поправил: UB4PAN (22 Июл 2013 07:36:04) #
взял кабель VECTOR RG-58A/U длина фидера-излучателя 13,5 метров, в качестве самого излучателя 26 метров медного провода 2,5мм2
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 07:24:53 · Поправил: UB4PAN (22 Июл 2013 07:31:17) #
вот такой получился дросель -30Дб на 15 ферритовых колечках 20*12*6
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 07:39:53 #
Фирменного керамического изолятора (орешка) у меня не оказалось, пришлось использовать подарок RW4YY судя по всему электрический изолятор 220/380В
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 07:50:06 #
пока еще не законченный вариант балуна 1:4 2+5,5 витков
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 10:36:46 #
корпуса для дроселя и балуна изготовил из пластиковой канализационной трубы диаметром 40мм и боковые заглушки от трубы 32мм закреплены на саморезы и герметик.
хулиган
с янв 2009
Чистополь
Дата: 22 Июл 2013 18:56:29 #
кв антенн пока нет, только четвертушка на 27-28мгц.(на 5-ти этажке, 8м. над крышей).
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 22 Июл 2013 19:05:01 #
На 28 мГц проход с 16-00 неплохо открывается, работал с переделанной СВ-ой антенн 5/8 на 59 с Европой .
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 20:31:30 · Поправил: UB4PAN (22 Июл 2013 20:35:34) #
перечитав кучу интернет страниц решил поменять балун и сделать его из ферритового кольца размером 32*20*6 мм с 15 витками. Параллельно входу питания кабеля необходимо установить высоковольтный конденсатор на 56пф, у меня такого не оказалось нашел только 68пф, замерив емкость двумя тестерами оба показали 59пф), правда при нагревании емкость падает, а при охлаждении растет.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 20:38:13 #
далее я запаял излучатель (медный провод сечением 2,5мм2) к балуну и засунил все это хозяйство в корпус
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 20:46:05 #
также в корпус был установлен дросель из ферриовых колечек, швы заделывал герметиком, для лучшего эффекта предварительно обматав матерчатой изоленотой, также замазал герметиком отверстия под кабель, чтобы по кабелю не затекала вода.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Июл 2013 20:48:51 · Поправил: UB4PAN (22 Июл 2013 20:49:03) #
собрал дросель и балун в корпус, запалял антенный разъем и все антенна готова)) осталось только установить, завтра уезжаю в командировку, выходные полезу на крышу.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Июл 2013 22:57:12 #
Балун то проверил по ачх и коэфициэнту трансформации? Есть антенный анализатор если что - можно нагрузить на эквивалент и посмотреть что получилось
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 23 Июл 2013 07:14:30 #
UB4PAK
о было бы здорово провериться, чтобы сто раз не снимать антенну.
хулиган
с янв 2009
Чистополь
Дата: 24 Июл 2013 11:00:19 #
Вчера вечером на 28мгц получилось связаться с UA4PAN примерно 130км.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 24 Июл 2013 15:50:11 #
Где работаю знаеш. Привози балун и резистор типа млт на твой сопротивлений антенны. Хотя у меня тут тож чтото есть из млт и зквиалент 50 омный.
RW4YY
с июл 2005
Дата: 25 Июл 2013 20:04:50 #
С Хулиганом неоднократно работал на 145,500 с Чебоксар и с Канаша.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 25 Июл 2013 20:16:24 #
Тишина на частоте......
RW4YY
с июл 2005
Дата: 25 Июл 2013 20:30:11 #
С Верхнего Услона не слышно моего другана Володи - UA4YAK/4.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 25 Июл 2013 21:37:43 #
сегодня установил свою антенну с крыши на дерево, вот уже уверенно меня слышат))
RW4YY
с июл 2005
Дата: 26 Июл 2013 07:46:34 #
Адрес скинь свой в личку UB4PAN - QSL карточку вышлю.
Руслан Бай
с авг 2013
Казань
Дата: 02 Авг 2013 03:18:05 · Поправил: Руслан Бай (02 Авг 2013 03:18:39) #
Здравствуйте уважаемые радио любители. Мы команда серьезных молодых людей создаем АРК В Казани.
Да данном этапе создан Сайт
О наших планах на клуб мы расскажем вам на нашем сайте в самое ближайшее время.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 02 Авг 2013 08:07:53 · Поправил: demo_n (02 Авг 2013 08:10:52) #
Я вчера нарезал изоляторов, и два плеча приготовил, до отпуска наверно не успею подвесить.
Вчера был замечательный проход, даже Питер слышно было. А таксисты до вечера гремели.
RW4YY
с июл 2005
Дата: 02 Авг 2013 11:28:31 #
Володю с Верхнего Услона на СВ не слышно? Он в 10 канале сидит.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 02 Авг 2013 21:03:29 #
С верхнего услона часто Леонид бывает.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 03 Авг 2013 10:05:20 #
для приобщения к сиби - ищу недорогую портативку начального уровня,
типа радиошарка
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB®
