На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна Хантера
Опытный
Дата: 13 Фев 2007 15:08:18 #
Я, правда, сама кроме сибишных антеннок, ничего не разрабатываю (и даже не претендую)
А можно ли попросить уважаемую Совисщу рассказать об антеннке Хантера. Принципе её работы, поляризации, особенностей производства, методики и способов настройки и её конечных параметров.
Sovischa
Дата: 13 Фев 2007 16:16:17 #
Штатную антенну Хантера разрабатывал завод, а не я.
Про поляризацию, я думаю, вы и сами догадались.
Принцип работы антенн можно почитать в литературе по антеннам :)
Обычная спиралка. Рассчитывается на первую треть, сердину и конец диапазона.
Остальной инфой не владею. Если хотите, я задам этот вопрос производителю и помещу сюда ответ.
Я нигде не писала, что разрабатывала антенны хантера. Я делаю свои антенны, ничтоже сумняшаяся ))
Опытный
Дата: 13 Фев 2007 16:22:24 #
Понятно. Это было бы весьма приятно. (может и ещё кто-нибудь поделится, надеюсь).
А те которые свои - они лучше заводских? Можно и о них рассказать?
Sovischa
Дата: 13 Фев 2007 17:00:26 #
Вот, помещаю ответ Сергея Слинкина. Приблизительно такой я и ожидала :)
Только не надо глумиться над "завесой секретности" - это право разработчика, имхо.
1) Ничего запредельного в штатной антенне Хантера нет. Вертикальна поляризация, круговая диаграмма направленности. Некоторые маленькие секреты в конструкции есть, но делится ими - Вы уж извините - мы не будем. Хорошую компактную антенну диапазона 27 МГц в кустарных условиях сделать и правильно настроить затруднительно, т.е. для частной практики эта информация не нужна, а информацию, которой могут воспользоваться конкуренты, мы не хотим добровольно разглашать - зачем облегчать жизнь конкурентам...
Но главное, чего мы не скажем - опять же, чтобы не облегчать жизнь конкурентам - это методики настройки антенны - которые учитывают и тип радиостанции (корпуса, платы), с которой эта радиостанция работает, и уход частоты, когда пользователь берёт радиостанцию в руку (все Беркутовские и Хантеровские антенны настраиваются в резонанс именно для ситуации , когда радиостанция находится в руке человека, а не где-нибудь на столе в бетонном помещении...).
При этом мы никогда не заявляли, что наши компактные антенны - чудо из чудес. Как говаривал разработчик, внёсший наибольший вклад в конструкцию наших антенн (вообще-то над этим работали в разное время 4 человека) - все компактные антенны в диапазоне 27 МГц - это ... (извиняюсь, здесь идёт звуковой сигнал). Но то что мы пытаемся сделать, это чтобы это ... меньше пахло. Пересказ приблизительный, но идею передаёт.
Во-всяком случае, я не встречал компактных антенн диапазона 27 МГц лучше наших. И когда ещё были живы импортные портативки на 27 МГц, у нас сотнями - и не единицами сотен - закупали наши антенны вместо драгоновских, алановских, майкомовских и т.д. У нас был, особенно в начале-середине 90-х, вполне рентабельный попутный бизнес по производству антенн в качестве дополнительных для импортных Си-Бишек. Причём работали импортные портативки с нашими антеннами процентов на 20 дальше.
С той поры немного улучшились и наши антенны - ищем по-немногу, где и как чуть улучшить параметры, хотя сильных изменений не произошло - тяжело предложить что-то революционно новое...
Sovischa
Дата: 13 Фев 2007 17:08:27 · Поправил: Sovischa #
Они не то что бы лучше - они другие. Завод выпускает только
штатные - 4-6 км
суперфлекс + 30-40% к штатным
и сделали аосле моего долгого жужжания "Турист" - проволочную базовую антенну без СУ. Все в ней хорошо, кроме того, что она нуждается в точке подвеса, и у нее три противовеса, которые без 100 грамм под нужным углом на закрепить :) Я растягивала на матче.
Мои антенны рассчитаны от 10 до 30 км, это жесткие походные вертикалы. Все они подробно описаны в статьях на весло.ру. Ничего особого в них нет, ценны именно практикой и возможностью домашнего изготовления. Ну, разве что Стерх достаточно интересен, аналогов я не знаю.
Рассчитать дома короткую антенну, которую делают на заводе - мне не под силу, они рассчитаны на емкость оператора, а это для меня сложновато...
Опытный
Дата: 13 Фев 2007 17:13:51 #
С той поры немного улучшились и наши антенны... , хотя сильных изменений не произошло - тяжело предложить что-то революционно новое...
Вот как раз интересно это немного улучшились . Вкратце, не разглашая секретную методику?
И еще вопрос - есть ли принципиальные отличия антенн Беркут/Хантер? Какой у них импеданс?
Sovischa
Дата: 13 Фев 2007 17:43:47 #
Вопрос поставлен неверно. Беркутов много, и у них две разных антенны, принципиально различающиеся. С какой сравнивать.
Sovischa
Дата: 13 Фев 2007 17:50:05 #
Про сопротивление (этот самый импеданс, наверное :)...) есть письмо с прошлой недели, это, наверное, как раз сюда подойдет. Я уже не помню, выкладывала ли его..
Речь идет о работе от аккумуляторов
Но, строго говоря, здесь есть некоторый подводный камень.
Все производители импортных портативок в диапазоне 27 МГц настраивают
передатчик и указывают мощность на сопротивлении нагрузки 50 Ом.
Но у коротких антенн диапазона 27 МГц волновое сопротивление всегда меньше
50 Ом (это не относится к коротким антеннам высокочастотных раций -
например, 160 или 433 МГц. Это специфика укороченных антенн диапазона 27
МГц. Стационарные антенны диапазона 27 МГц - правильно настроенные - имеют
волновое сопротивление 50 Ом).
Стараясь, чтобы передатчик работал лучше, мы настраиваем его на нагрузку
меньшую, чем 50 Ом (хотя это не документировано, да и по правилам,
общепризнанным стандартам, нагрузка должна быть 50 Ом).
Одним словом, 6 Вт от аккумуляторов хантер выдаст на нагрузку, несколько
меньшую 50 Ом, соответствующую штатной компактной антенне.
Но при измерении - по общепринятой методике на нагрузку 50 Ом - мощность
будет при аналогичном питании не 6, а 5 Вт.
Так что в этом смысле мы "лукавим".
Но если бы мы настраивали передатчик так, чтобы он при 50-омной нагрузке
выдавал 6 Вт, на штатную антенну хантера он работал бы хуже, а "кушал"
энергии бы больше...
Но, кстати, если бы настраивали передатчик на 50 Ом, то со стационарными
антеннами Хантер работал бы лучше, чем сейчас.
К сожалению, всё состоит из компромиссов - где-то находишь, где-то
теряешь...
Кстати, на форуме "радиосканера" я прочёл как-то обвинения в "лукавстве"
нашей рекламы, основанное на том, что мы не указываем, при каком отношении
сигнал/шум сигнал 0,05-0,07мкВ открывает порог шумоподаления... Уже
несколько лет у нас на сайте висит статья о работе спектрального
шумоподавителя, где более-менее подробно и на доступном языке описана его
работа.
А по поводу приведённых там же обвинений в неуказании чувствительности
приёмника на "стандартных" 20 дБ С/Ш, то стандарты бывают разные. Ни один из
них не обязывает указыввать чувствительность приймника на уровне 20дБ. В
диапазоне 27 МГц большинство мировых производителей портативных радиостанций
указывало чувствительность на уровне 10 дБ С/Ш.
С уважением, Сергей Слинкин
Опытный
Дата: 13 Фев 2007 17:56:38 #
А Вы нам про все три расскажите и сравните. Так проще и по теме. И интересно. (или в следующий раз, когда появится время). И еще, с какой из них Х. будет работать лучше или они не взаимо-заменяемые?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Фев 2007 18:00:15 · Поправил: Хрюн Моржов #
Иными словами, со штатными ВЧ коаксиалами он даст бОльший КСВ. Но И - для того, чтобы он эффективнее работал с укороченной антенной, очевидно имеющей и заметную реактивность, он должен и КОМПЕНСИРОВАТЬ эту реактивность, а значит в нем (в рации) уже стоит СУ.
Внимание, вопрос - будет ли эта Р/С хорошо работать с внешней антенной (с иной реактивностью или без оной) без принятия спец. мер для компенсации встроенного в Р/С согласующего устройства ?
Sovischa
Дата: 13 Фев 2007 18:07:39 · Поправил: Sovischa #
У Б. одна антенна с катушкой и стальным хвостом, а вторая - вся катушка.
Первая (по опыту) подходит к Хантеру, но я далеко не тестила, 3 км. Разницы почти не заметила. Только первая 19 см общей длины, а вторая - 13 см. То-есть она стала очевидно меньше, а работает точно не хуже. Хотя сравинивать надальность нельзя - у первой рации 2-3 ватта, а у второй 6-8 ватт.
Вторую беркутовскую я не пробовала.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2007 18:10:04 #
Протокол № 23/2 от 29.08.94 ГКРЧ России
Приложение №1 к решению ГКРЧ России от 29.08.94
13 Чувствительность приемника при отношении с/ш 12 дБ, мкВ, не хуже
большинство мировых производителей портативных радиостанций указывало чувствительность на уровне 10 дБ С/Ш. для приемников с АМ, для NFM все таки 12 дБ
что мы не указываем, при каком отношении сигнал/шум сигнал 0,05-0,07мкВ открывает порог шумоподаления... непонятно для чего порог шумоподавителя ниже чувствительности приемника
Sovischa
Дата: 13 Фев 2007 18:11:23 #
Со всеми самопалами-антеннами (6 штук разной конструкции, от 50 см до 600 см, 50 ом расчетный) вся линейка КБ (не исключая хантер) работает отлично. Все тесты опубликованы.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Фев 2007 18:12:42 #
Ну как, на любой рации, если ручку шумодава вывернуть, то он отключается фактически - рация просто шипит. Можно и порог в 0.00 мкв написать для описания такого его поведения.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Фев 2007 18:14:20 #
Sovischa
Вы говорили, что Хантер то как раз не отлично работает с некоторыми вашими антеннами. Всвязи с чем в ранних темах и появились предположения о нестандартности настройки его ВЧ входа/выхода.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2007 18:21:00 #
Хрюн Моржов
Можно и порог в 0.00 мкв написать для описания такого его поведения. а можно отключаемый шумоподавитель и сразу все встанет на свои места, или я неправ?
BR4096
Торонто
Дата: 13 Фев 2007 18:27:14 · Поправил: BR4096 #
Глумиться не буду, но тихо побурчу ;-) Действительно, революционных открытий быть тут не должно. Сильнее всего мешала и мешает нехватка информации. Раньше в основном из-за недоверия к гражданам, сейчас - ради сохранения цеховых "тайн". Только не надо страшилок, что это очень-очень сложно, без дорогущих поверенных приборов и супер-ЭВМ - никак. Просто, как говаривал Жванецкий, "тщательнЕе надо, ребята". Действительно, влияют самые неочевидные мелочи. Ёмкость оператора, которая может сильно колебаться в пределах 0.5л водки - 4л пива. Материал каркаса и покрытия, не говоря уже о толщине провода и шаге намотки. Плавали, знаем. Влияет даже то, в какой руке держат станцию - в правой или в левой. Но это уже огрехи конструирования самого РЭС, в норме такого быть не должно. Да что я ворчу, в главном Вы правы: надо работать на совесть. А пафосу поменьше. P.S.: максоновская резинка действительно уступала хорошей самодельной "колбаске". P.P.S.: а у Вас и впрямь есть конкуренты?
Sovischa
Дата: 13 Фев 2007 18:36:26 #
Про конкурентов прикольно :)
Я спрошу. Сама же могу предположить только ТАИС.
Sovischa
Дата: 13 Фев 2007 18:41:09 · Поправил: Sovischa #
Кажется, из-за этого и пролетел в своем время их метровый "телескоп". Он был рассчитан на дальние дали,
а я не могла заставить его говорить даже на 2 км, причем мне их меняли! Может, потому, что я непьющая :)))
Я разработала свои телескопы, стабильно работающие везде, но все они - с противовесом. Как раз чтобы не было того, что взято в кавычки. Прошу КБ пустить хоть один в производство. У меня-то все из обломков и на коленках :) Я бы купила сделанный в заводских условиях с удовольствием. Пока думают.
шипокрыл
Дата: 13 Фев 2007 19:03:51 · Поправил: шипокрыл #
Про "секретность".
Хоть сколько-нибудь оправдана только в одном случае - если используются чужие запатентованные идеи, без соответствующей лицензии.
Все остальные варианты - или наивность, или недомыслие.
И в этих - последних двух - случаях "секретность" приносит автору исключительно вред, а может и стать опасной, если "секретятся" действительно патентоспособные идеи, вместо того, чтобы брать на них патент. Понятно, что патент стОит денег, но если "засекреченную" идею вскроют (а при коммерческом успехе - обязательно вскроют), то именно благодаря "засекречиванию" злоумышленник сможет получить патент, и ничего больше не делая, ограбить (буквально, на хорошие деньги) автора.
Поэтому "в капиталистических джунглях" жестко действует неписаное правило: идею или патентуй, или публикуй - третьего не дано.
Опытный
Дата: 13 Фев 2007 19:32:51 #
Вскройте. Даю вводную. В кончик спиралки загнан болт. Для чего?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 13 Фев 2007 21:45:35 #
Это от чего то очень древнего зеленого.
Вводную принял.
Болтики закручивал будучи пионером, для чего не скажу - может кто еще догадается ;)
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Фев 2007 21:57:06 #
Опытный
Не болт, а ВИНТ.
От слова "ввинчивать".
На болт накручивается гайка :)
Бродяга
The(мля)
Дата: 13 Фев 2007 23:09:29 #
Valery
Не болт, а ВИНТ.
Я почемуто всегда считал что винт это под шлиц, а болт-это под ключь
И ещё болт можно положить или забить)))))
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 13 Фев 2007 23:36:31 #
Скажите верна ли моя догадка.Он выполняет роль ёмкостной нагрузки,немного "удлиняя" антенку?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Фев 2007 00:16:33 #
Формула изобретения.
Конструкция антенны портативного РПУ отличается тем, что регулировочный элемент выполняет несколько функций.
Регулировочный элемент расположенный в концевой части антенны и имеющий резьбу, позволяет производить настройку, замыкая или размыкая витки спиральной части антенны, одновременно электрически удлинняя или укорачивая антенну и компенсируя индуктивность спиральной части антенны.
Желающие могут дополнить и запатентовать, получить свидетельство на полезную модель или наехать на производителя если он запатентует - оспорить патент по факту приоритета публикации.
;Ь это к вопросу о секретности.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 14 Фев 2007 00:45:53 #
БЕГЕМОТ
Так ведь уже опубликованно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Фев 2007 01:18:44 #
009
В патентном деле публикация должна соответствовать некоторым критериям, т.е. не упоминание или отрывочные сведения, а описание по которому можно однозначно идентифицировать конструкцию или признаки существа предмета.
Может не совсем по русски изложено, но по казенному совсем заумно будет.
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Фев 2007 09:40:23 · Поправил: Hixx #
Valery
Бродяга
Оба не попали.
Точнее Valery более менее попал о том, что это всё-таки винт. Но, Valery, гайка накручивается не на болт, а на винт (или винт ввинчивается в гайку).
Болт - это система винта, гайки и, в чистовом варианте при расчётах, шайбы. Т.е. болт без гайки не может существовать по определению.. он - винт.
Расчёт болтового соединения проводится черновой и чистовой (с зазором в посадочном отверстии) на растяжение, срез, смятие, прочность витка резьбы на изгиб и срез. Методику могу отписать в личку )))))
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Фев 2007 09:45:47 #
All
"Плата Хантера" прожила 13 страниц!
Глянем, сколько проживет "Антенна Хантера"..
ps. Надо бы начать тему "Антенна Кенвуда" )))) или "Выходной каскад Dragon'а"
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
