На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Авто-канал на СВ
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Фев 2007 23:31:53 #
Бродяга
буцефалы
Зачем же так коня Александра Македонского-то обижать?? ))) Пусть имбицилами будут - и так природа обделила.
нет таких паливных антенн
Ну кто ж спорит - четвертинка на двойку приятнее будет, да и серым можно отбрехаться, что для кар-аудио она.
СиБи это скорее для связи с внешним миром
Можно ещё между двумя машинами Бевереджа растянуть на НЧ!!! Во тогда будет потеха и связь с внешним, ну очень внешним миром! На 3.5 мегагерца тросик )
Kulikov_Sergey
Использовать портативку в машине вообще не целесообразно, темболее сибишку, т.к. никак волна в окна вылезать нехотела.
Это ладно, когда не вылазит.. А вот, когда руль норовит крутнуть или за ручник дёрнуть!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Фев 2007 23:53:10 #
Если говорить конкретно о связи на дороге из автомобиля, то тут даже ечи не может быть о портативках.
Вот си-би в машине:
Никакого уродства не наблюдается...
Правда это не тонированная шаха, ну что есть то есть. =)
А вот рабочая лошадка Мегаджет 2701, способная обеспечить связью по трассе километров до 35-40-ка при цене одного Вокстела МР-200.
Тангенты хватит на любого пасажиры, при этом не надо беспокоиться о том, что может сесть батарейка или что машина из колонны скроется за ближайшей фурой с последующей потерей связи.
В общем каждому своё.
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Фев 2007 00:10:25 #
Kulikov_Sergey
Тангента-копия Алан100+ )
Кстати.. тут недавно приходила спам-реклама про MP3 FM-модулятор.. Так и хочется стебануть:
Этот агрегат сделает вашу тонированную копейку супермеганавороченной!
.. это я к слову о "Правда это не тонированная шаха, ну что есть то есть. =)" ))
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 16 Фев 2007 00:30:35 #
'Бродяга'Целиком с Вами согласен. Лучше автомобильную на 2м поставить. С хорошей
выносной антенной связь будет огого...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Фев 2007 00:49:13 #
Alx_501_Tula
Ставьте с Бродягой что хотите, вот только си-би по дальности в прямом канале побить не получится на трассе, к тому же общения будет близким к нулевому, потому что си-би на дороге встречается раз в 100 чаще даже без учёта фур и такси.
И кстати, хорошая антенна на двойку сопоставима по размерам с сибишной.
Ну и наконец цена аппаратуры выше в несколько раз и доступна исключительно людям с категорией в данном случае.
Бродяга
The(мля)
Дата: 16 Фев 2007 01:17:53 · Поправил: Бродяга #
Kulikov_Sergey
За 2-3тыров валом бэушки на 2м, какая категория нафик? Антену можно сделать за 5 мин. из любой FM прицепил кабель 50ом и обгрыз бокарезами прут под 50см (мажно по сибишному ксвометру), одного канала достаточно можно рацию под обшивку запихать, тумблер по питанию вывести и тангенту замастырить под зарядник от мобилы и все, абсолютно беспаливная рация!
Не факт! Учитывая помехостойкость, можно ещё и потягаться, СиБи конечно гдето пробьёт дальше, но среднестатистическая дальность у двойки будет не хуже.
Дык я же говорю об варианте "для своих" это имеется ввиду что больше никто и не нужен в канале.
Да и кстати что происходит с СиБи антенной на скорости 160 и выше?
У меня магниты не выдерживали.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Фев 2007 09:27:38 #
Бродяга
Бродяга
За полтыщи-тыщу бэушку на 11м, категория не нужна. Антенну можно купить (до 700р за новую) за 5 минут в интернете или зехав в магазин. Прятать и выводить ничего не надо.
Да бесполезно в области тягаться. В городе конечно двойка или семидесятка победит, тут спору нет.
Да ничего не происходит. Однажды я забыл про неё и просто поехал, а так как спешил, то стрелка на продолжительное время оставалась на отметке около 180-ти км/ч... Антенна устояла и не понесла никаких повреждений.
Конечно скорость была немного ниже, если судить по GPS, но всего-то на 10 км/ч.
А вот попадание пакета на 100 км/ч она не выдержала, правда думаю что тут любую завалило-бы.
Забыл пароль и логин
Дата: 16 Фев 2007 10:52:38 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Опытный
Кстати, Забыл пароль и логин, помнится и Серега и Хикс - Дракошки эксплуатируют. Я тут недавно в одной из веток фантастики о драконах начитался и решил их "научную" схемотехнику изучить - нутром наружу. Так вот оказалось что там по умолчанию стоит NB. И не просто NB, а три каскада контроля именно за трактом УРЧ (не ПЧ ! ). Мало того, эта хрень работает постоянно и автономно от АРУ. Возможно поэтому шумо-импульсные помехи мало-заметны. (Было бы интересно ознакомиться на данный предмет со схемотехникой аппаратов пользуемых ЗПиЛ и Бродягой.)
Конечно можно
сейчас http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?sch_serman_ft-857.pdf
до того http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?sch_mk2g.djvu
про неавтомобильные думаю не стоит говорить. Хотя и в них NB дает в FM только отрицательный эффект.
Не задумывались почему в чисто ЧМ автомобильных рациях производителей более почётных, чем дракон, нет NB и ANL? Хотя в инструкциях пишут про импульсные помехи.
Do not use a cigarette lighter socket as a
power source when operating in a vehicle. The plug
may cause voltage drops and ignition noise may be superimposed
onto transmit or receive audio.
Kulikov_Sergey
Очень понравилась фотография с LM, зассаленым седлом, перчатками и мегаджетом. Туда бы ещё чипсы, клинское, магнитолку на 103,00 мгц и вадытэля в кэпке.
Когда вижу машины с этими антеннами, стараюсь держаться подальше - сразу вспоминаю свой москвичок и волгу которая меня протаранила в бочину пока я выбирал сетки, проводя КУЭСО лет 15 назад. Виновата была волга, но если бы следил я за дорогой, а не за S-метром...
Я бы вообще запретил гражданам физ.лицам на машины всякие рации ставить - только создают опасные ситуации на дорогах и в эфире гадят.
Ну уж 35-40! Без кирпича? На галимую ML145?
А с ценой зачем передергивать? Новая шарманка этого класса типа Алан 100 стоит от 1500р. без антенны и кирпича. А про бу это неконкретные разговоры. За эти деньги можно при желании купить GM300 c антенной.
Опытный
Дата: 16 Фев 2007 11:52:59 · Поправил: Опытный #
сейчас ft-857 Не задумывались почему в чисто ЧМ автомобильных рациях производителей более почётных, чем дракон, нет NB и ANL? Хотя в инструкциях пишут про импульсные помехи.
Если Вы имеете ввиду VHF/UHF, то ЛЭПы на них влияют меньше, а основные проблемы - от электрики и сист.зажигания автоиобиля. Если Вы что то другое считаете почетным - то это тоже штамповка и удешевленное производство в угоду доступности и ... конкурентоспособности(точнее - для выживания в конкурентной борьбе). Конвейер. Эрзац-продукт. Здесь не до примочек типа RF-NB (от влияния ЛЭП) и не до ... исследований. Прошло то время - время разрабатывания ниши рынка авто-раций.
Да, и ещё. Функцию RF-NB считаю оправданной (её затруднительно ввести в чисто ЧМ-рации). Предполагаю что она работает как "импульсный аттенюатор"R. Что позволяет не перегружать смесители, фильтры и самое главное - на имп.помехи ложно не срабатывает АРУ, а значит и шумодав.
Забыл пароль и логин, а гаишников (тогда, лет 15 назад) оформлять ДТП не по "КУЭСО" ли вызывали? :-)
Да и сейчас, случись что, чем караул кричать? Или cотовая зона покрытия уже сплошная? Вы отъедте в лес на 2...3 км от любой трассы - проверьте.
Бродяга
The(мля)
Дата: 16 Фев 2007 12:32:15 · Поправил: Бродяга #
Да ладно, я на 120 спокойно рулю коленкой и меняю сим карточки в телефоне и смс пишу, а рацией если по делу пользоваться а не маслать киналы и шумодав, вобще никаких проблем управлению. А самое жёское засорение эфира-это и есть радиолюбительство, когда среда позволяющая передавать полезную информацию используеться для разговоров ниочём.
Опытный
Там где сотовая не работает можно уже вообще не кричать, а надеяться только на свои силы.
Опытный
Дата: 16 Фев 2007 12:52:19 #
Это само собой, но Kulikov_Sergey недаром же писал про боевой радиус действия сибишки - 45 км. Двойка, тем более семидесятка - скромно отдыхают. Проверено.
(А если ещё и усилок, то и до 90 км. А если ещё и проход, то и ... . Неужели корреспонденты не помогут "телефончик" набрать? Сам так мужикам гайцов вызывал).
Бродяга
The(мля)
Дата: 16 Фев 2007 13:04:03 #
Опытный
Не надо измышлений про 45 и 90км!
Реально: Авто-авто 15-20км; База-авто 25-35км.
Всё что дальше уже случайность даже при 300W в кирпиче, причём кирпич не столько увеличивает дальность сколько помогает пробивать помехи. Расчитывать на проход глупо.
Опытный
Дата: 16 Фев 2007 13:17:19 #
Бродяга Реально: Авто-авто 15-20км; База-авто 25-35км.
Хорошо, согласен. Эти цифры реальны для любого пользователя сиби. Но все равно, двойка и семьдесят уступят и этим цифрам. Куликов же - профи и владеет секретами "увеличения дальности", и то что он написал, подтверждается и моими "экспериментами" и "наблюдениями".
Бродяга
The(мля)
Дата: 16 Фев 2007 13:35:08 #
ОпытныйНо все равно, двойка и семьдесят уступят и этим цифрам
Где то конечно уступят, а где то и выиграют.
Просто между автомомилками у 27 далность будет колебаться от 60км до 1км а на двойке от 25км до 10км не считая редких выбросов в ту или иную сторону.
Дата: 16 Фев 2007 13:46:46 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Опытный
Конечно мне надо было самому про FT857D написать, что он драконам и мегаджетам в подметки не годится.
Это почему её затруднительно ввести в чисто ЧМ-рации???
Нормальный NB это доп. приёмник с полосой малость шире, чем основной. С регулируемым выделением имп. помехи и скоростной блокировой тракта. Иногда путём увода гетеродина за пределы полосы пропускания. Сейчас вся эта дребидень делается на DSP.
И всё же почему в FM все ограничители помех бесполезны. Уточняю - работающие по ВЧ.
Какие уж тут секреты. Берем хорошую антенну, правильно устанавливаем, кирпич помощнее, правильно соединяем. Настраиваем КСВ ТХ-Кирпич под нагрузкой 50ом. и Кирпич-Антенна. "Правильно" не значит сложно. Любой автоэлектрик усваивает за три дня.
Те же результаты будут с 50-70вт. на двойке. Где то будет лучше, а где то хуже.
Представьте себе тогда ещё не было ни "крика" ни сл.спасения и гаи вызывал по 02. Или вообще не вызывал - не помню конкретно в этом случае. В подмосковье зона сплошная. Когда хожу по грибочки на даче беру телефон и VX-6 (УКВ радио послушать). А если занесёт куда подальше, типа на охоту, то наверно не одного и с ружьишком.
Опытный
Дата: 16 Фев 2007 13:58:06 #
Это как?
Соглашусь если у Вас ДСПи "получает" сигнал "на обработку" прямо из антенного разъема. Если после УПЧ или вообще по НЧ, то продолжать - нет необходимости.
Дата: 16 Фев 2007 14:29:19 #
Опытный
Ну не скажите. Я потому и спрашиваю: И всё же почему в FM все ограничители помех бесполезны. Уточняю - работающие по ВЧ. . Думаю может кто из профи или опытных ответит ;=) Ещё уточню - с традиционным ЧМ детектором.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 16 Фев 2007 14:49:29 #
Господа!
Чтобы не спорить: собирайтесь в назначенное время, приносите свои "двойки", сибишки, 70-ки, дружно все это уничтожайте.
Дабы у всех были равные начальные условия остаются только мобильные телефоны. Удаляем соответсвующие разделы на этом форуме и заводим тему про "раскачку" сотовых телефонов.
А то все споры сводятся у Вас к одному - лучше сотового ничего нет.
Опытный
Дата: 16 Фев 2007 15:05:32 · Поправил: Опытный #
Не корректно поставленный вопрос. Его понять невозможно - для чего бесполезны? Для традиционного усилителя-ограничителя(он же "заменяет АРУ") с ЧМ-дискриминатором (традиционный ЧМ детектор) или для приемного тракта?
Да, для ЧМ-детектора - бесполезны. Он (традиционный ЧМ детектор) по определению не видит амплитудные импульсы имп. помехи. Но система шумоподавления, выполненная в той же микросхеме и по принципу контроля уровня белого шума на 11 кГц эти амплитудные импульсы имп. помехи - "видит" и подхлопывает шумодавом .
Кроме того, весь РЧ-ПЧ-тракт видит эти амплитудные импульсы имп. помехи - и не снижая к-т усиления - усиливает и их, что не есть гуд для полезного сигнала - перегруз смесителей, ухудшение динамики приемного тракта. В этом смысле ограничители имп. помех полезны и в этих, простецких, схемах без "классической" АРУ приемного тракта и с с традиционным ЧМ детектором.
Извините, повторю свой вопрос к Вам, Забыл пароль и логин:
Это как?
LCD
Дата: 16 Фев 2007 15:06:25 #
30-40 километров между машинами это уже не колонна. Да и даже если 10, то тоже не тянет на колонну.
Дата: 16 Фев 2007 15:27:23 #
Это как?
Что тут непонятного? На время действия импульса частота второго гетеродина уводится на 5-10 кгц. в сторону и приёмник не работает. Так как частота уходит всего на несколько кгц. отсутствуют переходные процессы. Подразумевается, что по первой пч стоит хороший кварцевый фильтр. Это ещё в 70-е годы в "Радио" публиковалось.
Опытный
Дата: 16 Фев 2007 15:53:21 · Поправил: Опытный #
Х.йня какая-то (в смысле - ерунда получается. Это так, ... вырвалось, извините). Ибо прием полезного сигнала прекращается полностью, а помехи - не полностью(т.к. она широкополосная). Почему бы, в таком случае, просто не "сажать" 2-й гетеродин на землю? Не будет приема ни сигнала, ни помехи.
Не-е, импульсный аттенюатор RF-NB рУльнее. (тем более что не создает переходных процессов в системе АРУ по определению).
Дата: 16 Фев 2007 16:13:38 #
Читайте внимательней:
Второй как бы само собой хороший.
(Хороший - значит узкополосный с крутыми скатами).
Опытный
Дата: 16 Фев 2007 16:23:32 #
Я такие весчи "фильтрую" (замечаю) влет. Еще раз подтверждаю - узкополосный ПОЛЕЗНЫЙ (тем более - слабый) сигнал будет утерян полностью, широкополосная имп.помеха пролезет полностью и единолично будет "насиловать" АРУ (и ... шумодав).
Дата: 16 Фев 2007 16:47:10 #
Вы нарисуйте блок схему приемника с двумя ПЧ. Обведите жирным полосы пропускания, а потом складывайте - вычитайте Fпч и Fгет. Если теория не поможет возьмите свой драгон и выкрутите у него подстроечники фильтров 2ПЧ или кварц10240 поменяйте на другой. Много теперь помех на выходе? А теперь быстро верните всё взад. Снова появился сигнал. Снова выкрутите - тишина. То есть выступите в роли помехи!!! Как в книге Борисова.
Надеюсь Вы под импульсной помехой не подразумеваете несущую?
Дата: 16 Фев 2007 17:00:01 #
http://qrx.narod.ru/hams/imp_pom.htm
Во! Специально для Вас нашёл эту статейку!
Опытный
Дата: 16 Фев 2007 18:36:26 #
Забыл пароль и логин Во! Специально для Вас нашёл эту статейку!
Cпасибо за ссылку. Прочитал с удовольстием. Понравилось. Многое разделяю.
Как некое своё резюме, если оно Вам небезинтересно, скажу следующее. Слишком хорошие фильтры - это палка о двух концах. Во первых они дороги (для применения в массовом сиби), во вторых они "звенят" как на импульсную помеху, так и на импульс коммутации системы NB(т.е. система NB сама начинает создавать помехи).
Именно по причине просачивания импульса коммутации системы NB - W5QJR предложил "сдвигать" второй гетеродин. Не от хорошей жизни. Т.к. в его случае исходный сигнал берется с 1-го смесителя, а импульс коммутации подается на "сдвижку" второго гетеродина, то такое построение работы системы NB не приводит к улучшению динамического диапазона РПрУ в целом. Да и ничто не мешает 1-му фильтру продолжать звенеть на имп. помеху, а это уже вне зоны внимания такой NB. В радиолюбительских конструкциях и не такое допустимо.
Как же реализовать NB и правильно и дешево и чтоб ещё и работало в помеховых условиях CB (!) - в массовой сибишке (и чтоб не заморачиваться - никто ведь не будет заниматься подборкой тонких параметров радиоэлементов и прецезионной настройкой РПрУ)?
Ехал я с одним таксером ... . Залюбовался работой его рации. Реально был шокирован. Вот посмотрите как в ней выполнено RF-NB (Q3...Q7). (51 kb)
Я не утверждаю, что это супер-грамотное решение, нет наверное. Но - простенько и со вкусом. И реально работает! Потом обнаружил подобное в Дракошках. Ищу где такая же простенькая хрень есть ещё.
Дата: 16 Фев 2007 19:17:35 #
Году так в 96, когда этот мегаджет появился, кажется под маркой то ли алан, то ли хз., я тоже подивился его схемотехнике. Но не работе. Точно помню, что при включении NB приёмник переставал ловить импульсные помехи, но динамика падала до нуля и он ловил все каналы. Причем, чем больше было в эфире импульсов, тем больше паразитной интермодуляции. Поэтому такую простенькую хрень почти никто больше и не использует. Задумка хорошая. Если бы это был абсолютно отдельный приёмник. Да ещё всяческие фазовращатели. Да на две антенны...
Опытный
Дата: 16 Фев 2007 19:50:55 #
Если фсё же это был 3031(или D) (а не алан, то ли хз.), то скорее всего Вам попался убитый экземпляр куда ступала нога человека. Ибо при аттенюации - динамика возрастает на величину аттенюации - по определению.
(Этто Вы надо мной, видимо, "изгаляетесь". Зря. Потом Вы же лично мне рассказывали где это брали по удешевленке. Забыли? :-).
А не помните на какую антенну этот аппарат Вы грузили? (размер, высота).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Фев 2007 23:54:34 #
Господа!
L&M я курю, сиденью почти 13 лет (как и машине, которая зелёненькая), перчатки потому что руль холодный (пока машина не прогреется, я люблю тепло), а Мегаджет всегда там лежит. Чипсы ем редко, Клинское не люблю (предпочитаю Баварию или Невское айс), магнитола обычно настороена на 90,3 Мгц, я не лицо кавказской внешности и кэпку не ношу вообще никогда. =)
Norbie
Господа!
Ещё холодно, но вроде как на весну такое планируется.
Есть! Спутниковый. =)
LCD
Если одна машина остановилась (например на заправке или по нужде какой), то с портативными ЛПД связь с остальными будет от 40-ка секунд до пары минут максимум при разрешённой скорости движения в 90 км/час, что согласитесь совсем мало...
При использовании сибишки в таком случае у Вас есть несоизмеримо больше времени.
Короче, чем больше радиус, тем лучше, т.к. оно как минимум не вредно. =)
