На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› PSK-маячки на частоте 27.500
NBFM
Дата: 06 Мар 2007 17:46:03 #
172at116 Eliane
круто. а я на 10 м мадагаскар слхал сеня.
сейчас турция и болгария.
такситы какие то еще из пердей в 555.. откуда- не понял.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 07 Мар 2007 05:59:50 #
rn9aaa
тем не менее, читается корреспондентами 100% даже если alc у начала красной зоны, при этом мощность у 100%.
imd попрошу посмотреть у коллеги, между нами 70 км..
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Мар 2007 11:21:50 #
Что бывает когда ALC больше 0
прочитайте ветку http://forum.qrz.ru/thread12390-6.html
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 07 Мар 2007 12:12:58 #
rn9aaa
понятно, я "утюг" , "качёк" и бульдозер. ей Богу,рука не тянется скидывать))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 07 Мар 2007 12:22:04 #
кстати, подаю на acc-разъем модулятор инпут, выход - acc разъем af аутпут. + делители стоят и там и там )
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Мар 2007 12:46:56 · Поправил: rn9aaa #
Да это бывает ;-) в PSK "стрелочная болезнь" только вредит
как мы знаем из закона сохранения энергиии она не исчезает а переходит из одного состояния в другое
- т.е по простому вместо сосредоточения в одном месте пылит по всему диап. почем зря
виной тому ограничение и нелинейность. Как показывает практика для большинства современных
трансиверов при качественном сигнале(-25-30 дб IMD) реально снимать с выхода не более 50 -60 % от мах
я обычно работаю 40-50%
Я так же делаю на ACC1
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Мар 2007 08:56:11 #
мне кажется, alc в икоме7000 малость по другому реализована - растянута до красной зоны.
нет никого на бэнде, imd спросить. местный попугай в фм дает на отзыв "забор" даже на минимуме alc..
imd - 15 db
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 09 Мар 2007 05:59:23 #
Через попугай не выйдет чего либо посмотреть особенно на FM
ALC индикатор только для SSB
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 12 Мар 2007 11:26:53 · Поправил: 308SD101 #
ночь ic7k на водопаде пскхамрадио. топырю пальцы )):
1.куликов, шайтан, поставил 2 несучки на вызывном канале, щас поглядим)
2. включаем первый нотч. полоса wide. 3.крутим main dial, пару раз мимо.
4. попали, включаем полосу narrow.4.второй нотч оn.wide.
5.бинго! 6. второй нотч в narrow. 7. отрубаем оба нотча. 8. автонотч
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 13 Мар 2007 11:18:57 · Поправил: 308SD101 #
проход на украину.грохот на 10 и 11. водопад молчит графики красные
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Мар 2007 10:13:34 · Поправил: 308SD101 #
rn9aaa
согласно инструкции,в пределах коричневого сегмента alc= ок...
http://www.ham.dmz.ro/pictures/icom/ic-7000.jpg
http://www.icomamerica.com/products/amateur/7000/images/Multimeter_screen.jpg
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 14 Мар 2007 12:15:28 #
Для работы голосом в SSB, но не PSK для PSK ALC=0
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Мар 2007 13:58:59 #
VKLUCHIL V TESTOVOM RESZIME MAJAK NA 27.500
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Мар 2007 15:20:52 #
feri Сереж, где его QTH?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Мар 2007 18:28:48 #
Mexico
где его QTH?
в Страсбурге , я его уже выключил, это был тест.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Мар 2007 22:57:52 #
feri
я его уже выключил
Есть возможность включить на постоянку? Ещё интересует текст, мощность и частота тона.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Мар 2007 08:45:42 · Поправил: feri #
Пока постоянно включать не могу, так как использую в качестве маяка трансивер и прогу MixW в режиме AutoCQ.
Мощность была около 25 ватт, антенна дельта. Круглосуточно запущу когда будет готова вот эта конструкция http://www.cqham.ru/psk31rek.htm
С местом установки и антенной уже договорился с местным СВ клубом.
Вчера текст был вот такого содержания
CQ CQ CQ de beacon 14XX067 pse rpt via e-mail beaconcb@gmail.com
со скважностью в 15 секунд
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Мар 2007 11:05:08 #
feri
Ок.
Думаю стоит помимо маяков сделать сеть приёмников и через eQSO в разных комнатах (комната зависит от региона) всё это запустить, что бы можно было легко отслеживать так сказать отражённые от ионосферы потоки радиоволн. На этой базе даже можно провести более детальное исследование прохождений и получить хорошие статистические данные.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Мар 2007 12:12:53 #
тон какой ? давайте 1500 греть
Kulikov_Sergey
нифига у нас ни потоков, ни волн запарила эта ситуация выходные коту подхвост
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Мар 2007 00:12:36 #
308SD101
Ну так ещё только половина выходных прошла, да и сегодня я только вернулся, так что всё равно ничего бы не услышал.
давайте 1500 греть
Поддерживаю. Зная тон, можно комп оставлять, а потом читать что там было.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Мар 2007 16:35:34 · Поправил: feri #
По согласию хозяина и автора микромаяка PSK31 http://www.cqham.ru/psk31rek.htm , который работал в автоматическом режиме с мощностью 90 мВт, выкладываю рапорта о приеме из различных регионов.
Здравствуйте С.Макаркин
Услышал,точнее увидел знакомый позывной.
Вот что принял ,рапорт 579
cq de rx3akt/qrp 90mW beacon 3 microchips without computer and TRX e-mail: sa_rx3akt@mtu-net.ru
Сергей RA9CUA
Доброй ночи, Сергей. Прекрасно принимаю на 90 мв В Цифре. Вот только не могу передавать :( Не знаю как подсоединить.
Принимаю с большим уровнем.
с Ув. Роман, Ру3ддк
Здравствуй Сергей.
Спасибо за инфо (инструкцию) "штучки". Я был приятно удивлён работой маячка, наблюдал его работу в течении часа, RST 589--599 + QSB, QRM. Я такого даже в иностранной литературе не встречал.
А может, я отстал от радиожизни ? Hi Hi.
Всего доброго тебе Сергей. До свидания
С уважением UR4UP Владимир Кирпичёв
Добрый день, Сергей!
01.09.04 в 09:30 UTC наблюдал работу маякa BPSK31 на 14 MHz.
Хотел сразу сообщить тебе по домашнему телефону но не застал,
С уважением, Герман, (UA3AIU).
Добрый день дорогой коллега.Сегодня принимал великолепно ваши qrpсигналы мощностью40 миливатт на трансивер
ICOM-707 иантенну дельта 80-тиметрового диаразона в
PSK-31
15 МАЯ 2004г.в11:05 GMT Константин EU3AI loc KO22ce
вблизи города Кобрина Брестской обл. До свидания 73!!!
С прошедшими праздниками.
Слышал очень громко Ваш 21 Мгц маяк PSK с 40 мватт. Интересно какие
сообщения приходили о приеме его на 21 ?
73!
Сергей
Здравствуйте Сергей !
Спасибо за ответ! Интересная разработка .
Я долго наблюдал за работай маячка , проходил очень стабильно -
практически без QSB . Информация читалась 100%.
Принимал на IC-720A , антенна - IV на 9-этажке.Мой локатор KO53EU.
Добрый день Сергей!
Сегодня я принимал Ваш микрочип
на 40 метровом диапазоне в режиме
BPSK31 с уровнем от 121 до 545
сигнал проходил В Воронеже достаточно четкою
я следил с 17-40 до 18-00 МСК
На пиках до RST 569 !!
Привет, принимаю сигнал вашего маяка 5 апреля 2003 в 22:03Z на 7036.61
kHz RST 545
e-mail: sa_rakt@mtu-net.ru
Здесь FT-817, антенна MP1 укороченный штырь с точкой питания на высоте
15 метров над землей. Противовесом служит оцинкованная крыша 4-этажного
дома.
Мой QTH Мюнхен, локатор JN58rb
Здравствуйте, rx3akt.
Наблюдал сегодня утром на 7035,3:
cq de rx3akt/qrp 90mW маяк 5 микpосхем без компьютеpа и тpансивеpа!
e-mail:sa_rx3akt@mtu-net.ru
rx3akt/qrp
Очень качественный сигнал. S=0, но читается хорошо.
Интересно схемное решение.
С уважением,
Alex, RV3QX
Слышу Ваши сигналы на частоте 07,034.90, на приемник Р-160 в MIX.
Сомр Пентиум-1.
rx3akt/qrp
Камиль из Петрозаводска.
Регулярно принимаю Ваш маяк с RST 599 в г. Железнодорожный.
С уважением Владими
Здравствуйте!
С днем Победы! Принимал ваш маяк в 03.50 UTC на 40 м BPSK31
RST 599 в городе Ейске Краснодарского края loc:KN96DQ.
Trx-TS-570D и антенна INV V.
9 мая 2003г. 73!
Добрый день!
принимал сегодня Ваш маяк в районе 16 часов MSK в
районе 7.038MHz на 599, IMD=-11...-16 в Нижнем
Новгороде на антенну наклонный луч (42 метра)
и самодельный трансивер. программа: MixW ver.2.07(rus).
Здравствуйте!
Поздравляю Вам за PSK маяк.Я его слышу на около 559-569 в городе Софии,столица Болгарии..loc.KN12PQ
Време в которое вел наблюдение 02.15 МSK
Аппаратура здесь Yaesu FT900,INVERTED VEE
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 26 Мар 2007 13:55:18 #
народ,проходы пошли. каждый вечер мониторю 27.500 11.30-14 utc. где все ? )))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Мар 2007 15:07:07 #
сейчас полная тишина на диапазоне.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Апр 2007 14:21:03 #
для желающих собрать маячек на частоту 27.500 (в принципе на любую частоту) , можете заказать микросхему с прошивкой вашего собственного текста , в москве по е-майлу sa_rx3akt@mtu-net.ru
ниже приведена схема первого варианта маячка ~100 мВт
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Апр 2007 16:27:48 #
второй вариант с мощностью ~640мВт
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Апр 2007 11:47:38 · Поправил: feri #
запущен маячек с интервалом в 15 секунд , частота 27.500 , тон 1500 , мощность 4 ватт
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Апр 2007 22:11:20 #
feri
У меня на этой (ровно 1500Гц) стоит ровненькая полоска, в смысле помеха. =(
А вот если сменить тон, то встану на круглосуточное наблюдение.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Апр 2007 00:00:59 #
Ушла помеха, так что ждём-с проходец. =)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 06 Апр 2007 16:44:29 #
feri
спасибо, подумаю повторить. хорошая мотивация слушать чаще 27500 у нас чисто, сижу на каспии, шевченко, в вскр буду слушать , успехов !
AKT
Дата: 30 Апр 2007 20:34:31 #
Привет ВСЕМ!
В честь майских праздников запускаю свой QRP PSK31 маяк на частоте ровно 27500 КГц.
Необходима настройка приемника в режиме USB на частоту 27499.00 КГц. При этом на водопаде программы сигнал будет на частоте 1000 Гц.
