На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› PSK-маячки на частоте 27.500
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Фев 2007 01:31:34 · Поправил: feri #
Предлагаю на общепринятой PSK частоте 27.500 запустить серию микромаяков.
Те кто уже наблюдал за работой PSK , думаю заметили как изменяется визуально строка в зависимости от прохождения, поэтому и предлагаю запустить серию маячков в различных регионах, с моей стороны могу разместить маячки на нескольких островах и в некоторых странах Африки, также по Европе.
За основу предлагаю взять вот эту схему http://www.cqham.ru/psk31rek.htm
Но можно придумать что другое. Маячок должен быть маленьким , и энергоэкономичным, потому как в большенстве случаев предполагается автономня работа с аккумулятором+ солнечная батарея т.к в Африку я не каждый день мотаюсь :-))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Фев 2007 02:33:56 #
feri
запустить серию микромаяков если несложно, поясните пожалуйста поподробнее для тех, кто вовсе не в курсе (темнота, но что поделаешь).
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 23 Фев 2007 06:04:51 #
feri
клевая мысль. особенно без прохода с островов ))
на выходных будет 27.500 usb 100 ватт сq de beacon 308sd101 c 6 utc до 12 utc. интервал минута.
локатор не знаю. координаты 43N77E
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Фев 2007 06:57:40 · Поправил: Mexico #
KSVnn Смотрите. У вас есть несколько объектов разбросанных по всему земному шару, с которыми необходима радиосвязь на 27Мгц, но так как недавно стало известно что матушка Земля круглая, то радиоволна перестала огибать ее.
Единственный шанс, это отражение сигнала от ионосферы, потом в землю, потом от земли, потом опять в ионосферу. Прохождение явление нестабильное, предсказывать его без специальной аппаратуры сложно.
Как мониторить есть прохождение на тот или иной объект или нет?
Первый вариант это иметь аппаратуру зондирования ионосферы "Сириус" или аналогичную, которая зондирует, хитро облучает ВЧ ионосферу, принимает отраженку и составляет прогноз.
Но сами понимаете что простому смертному это недоступно.
Второй вариант это так называемые DX кластеры. Интернет или пакетные ресурсы, где можно увидеть кто, на каком бэнде, с кем в данный момент работает по миру. Но это очень хорошо развито у хэмов, а у СиБишников? Плюс человеческий фактор, вбил человек инфу или нет.
А если нет интернета под рукой? Да и не развиты DX кластеры на СиБи так хорошо, как у хэмов.
Есть третий вариант. Это установленные в разных точках планеты радиомаяки, которые с опред. периодичностью выдают в эфир минимум необх. информации. И если ты начинаешь принимать тот или иной маяк, то значит прохождение есть. Ионосфера "зеркалит". Наподобие отображения OFF или ON статуса сервера в локальной сети. Только здесь, обазно еще и "яркость свечения" говорит о том насколько хорошо дудит в вашу сторону.
Проблема в том, что информация по частотам,QTH и прочему этих маяков устарела, разнородна, противоречива и ее явно недостаточно. Есть хэмовские, есть служебные КВ маяки.
Сергей предлагает гениальную и замечательную идею, за которую, если ее удастся реализовать ему надо будет поставить памятник при жизни от всех Сибишников DX-менов.
Т.к он часто бывает в разных точках планеты устанавливать там маяки на солнечных батареях, которые будут выдавать в эфир информацию в формате любительской цифровой связи PSK.
Почему PSK, а не старая добрая морзянка или аудиозапись? Дело в том, что PSK очень хорошо читается и пробивается даже в очень сильных шумах и при очень слабом уровне сигнала, что немаловажно для приема и оценки степени прохождения маломощного компактного маячка на солнечных батареях. Там где голос не пройдет, там видно на экране компьютера сигнал PSK. Плюс, в очень крохотной полоске частот могут уместиться куча PSK станций. Теперь понимаете всю соль?
Извините если очень сбивчиво и непонятно.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 23 Фев 2007 07:46:37 · Поправил: 308SD101 #
вопрос к бывалым :
27.500 - устаканенная частота для пск ?
по гуглу почитал - вроде да
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Фев 2007 11:33:27 #
Не совсем устаканенная. В России - да. А если почитать распределение - то есть ещё около 5 частот для цифры с пометкой International.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Фев 2007 12:36:17 · Поправил: feri #
Mexico
Ну эт ты перегнул, памятник мне ставить не надо, а вот идею организовать и установить маяки эт можно.
308SD101
вопрос к бывалым :
Да устаканена, провел там ооочень много связей в PSK
100 ватт эт слишком много, вполне достаточно 10 или 25 (но в качестве теста можно попробовать и 100), и это с учетом того что солнечная активность минимум . Впиши в сообщение маяка свой Е-маил адресс с просьбой отправлять рапорта при приёме, это даст общую картину приёма и контроля работы маяка.
Из личного опыта проведения связей в PSK на 27.500 в 2000-2002 годах , при 5 ваттах и антенне GP практически каждый день подходили корреспонденты России , Европы, Канады,Северной и Южной Амарики.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Фев 2007 12:57:44 #
На 27,500 слышл только SSTV, правда редко наблюдал. А вот на 28,120 прямо сейчас народ переписывается, правда прохода нет, так что подмосковный народ гуляет сам по себе и обкатывает аппаратуру. =)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Фев 2007 12:58:18 #
KSVnn
Выглядеть должно примерно так
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Фев 2007 13:32:12 · Поправил: feri #
Kulikov_Sergey
А ты послушай при проходе 27.700 +/- 5кгц , все SSTV-вишники там собираются
На 27.500 в основном PSK и иногда телеграфом стучат
В качестве програмного автомаческого маяка когдато использовал прогу MixW2 с функцией AutoCQ текст передавался с интервалом в 1 минуту.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Фев 2007 13:54:13 #
Я знаю. Ушёл с 700 на 500 по заявке.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Фев 2007 20:18:01 #
Mexico,feri
Спасибо. Стало светлее :-)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 24 Фев 2007 12:31:16 #
работает интервал 3 мин тон 1500 100 ватт водопад пустой (. рядом на 21 народу куча((
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Фев 2007 15:04:32 #
308SD101
с 11.30 до 12.00 utc в мою сторону прохода не было, водопад пустой .
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Фев 2007 02:19:57 · Поправил: feri #
308SD101
Сегодня также водопад был пустой в мою сторону, прохода нет.
Для изгодовления маячка, неоходим кварц. Думаю что достать такой на частоту 27.500 невозможно, поэтому прийдется подбирать на гармониках.
Если у кого есть какие идеи , или кто нить видел подходящие кварцы, пишите не стесняйтесь.
k46
Дата: 26 Фев 2007 03:06:23 #
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 26 Фев 2007 06:32:47 #
проги смотрел все входные. пск31 делюкс, ммвари,михв2, дигипан.
принимают все вроде одинаково. почти нет "левых" букв. по "доступности" и гламурности для начинающего - пск31делюкс безусловно на 1 м месте. но один глючок выявился вчера, позже расскажу.
2 карты пробовал - старая 16битная кретив и новая 32битная гениус.
на гениусе рядом симметричный чуть видный водопад. ниже основного на 1000 герц. зеркальное отражение основного.на креативе - чисто, только линейка на 200-300 герц, еле видимая. ясно одно - на широкой полосе - 600-500 герц ошибок больше. 350 герц полосы трансивера - самото.
вопрос по калибровке карт еще есть...поделитесь ,знатоки ))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 26 Фев 2007 06:40:41 #
пск31 имеет какую-то фиговую задержку. когда откидываешь сигнал с трансивера, прога продолжает булькать еще секунду-полторы на прием. глюк прекращается, когда движок, регулирующий сигнал с компа на вход модулятора трансивера выключен. остальные проги такого не показали. на слух, когда этот движок включен, сигнал с эфира грязнее, такое впечатление, что петля ..
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 26 Фев 2007 10:21:47 · Поправил: 308SD101 #
игры с программным шумодавом показали, что жадничать плохо. лучше устанавливать его гораздо выше белого шума, в районе 35-40. похоже, что выход с трансивера нужно минималить делителями до почти полного отсуствия снега на водопаде. иначе, и в 1-м и во 2-м случаях - хаос на приеме ))
Feri, колитесь что юзаете - дигипан ? ))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 26 Фев 2007 12:14:55 #
калибровка карт по сигналам точного времени описана в нете. судя по тестам - карты мои кривые. не могу узреть корень, поможите люди добрыя, причем внутренние часы компа и эталоны точного времени ? ))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 26 Фев 2007 12:15:52 #
зато я понял почему в ммств картинка падиаганали ))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 26 Фев 2007 12:19:51 #
хамов прикольно на пск читать. как говорят (зддравствуйте дорогой товарищ - спасибо дорогой товарищ) так и пишут. хехехе. о футболе и телках -нини
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Фев 2007 13:16:03 · Поправил: feri #
308SD101
Да пользуюсь дигипаном, после тестов с различными прогами остановился на дигипане, по чувствительности водопада самое то.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Фев 2007 13:32:32 #
k46
Спасибо за ссылку, указанный кварц работает на частоте 30,275 , он не подходит. Но в каталоге я кое что раскопал более-менее подходящее.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 26 Фев 2007 13:36:33 #
feri
интересно всеж мнение однополчан о пск31делюкс..может со временем что-нить чиркнут. у хамов нифига конструктива нет, на юзерфренд форуме делюкса - туфтогань какая-то...))
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 26 Фев 2007 13:49:56 · Поправил: shadows_x #
308SD101
http://www.hamradio.cmw.ru/digital/soundcalibr.htm
много шума из ничего....туфтогань какая-то...))
все в одном флако на поверку все го..но
мне лично больше по душе пришлаcь-> MMVARI-042
Sovischa
Дата: 26 Фев 2007 15:01:26 #
Может быть, КБ такой изготовит по заказу?
Они же делают 27 454, 545... Почему бы не склепать и 500.
Или я чего-то не то говорю? Если что - звиняйте .. :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Фев 2007 15:13:18 · Поправил: KSVnn #
feri
достать такой на частоту 27.500 невозможно обозначение на наших кварцах 27,500 МГЦ гармониковый, 27500 кГц основная, и те и другие бывают в природе. Импорт до 30 МГц практически все на основную. Посмотрите ЗДЕСЬ вроде должны быть
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 27 Фев 2007 06:46:54 #
shadows_x
спасибо, пробовал, учту и Вашу ремарку
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Фев 2007 13:58:03 #
KSVnn
Огромное спасибо за ссылку , это как раз то что доктор прописал.
