На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› PSK-маячки на частоте 27.500
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Май 2009 17:43:59 #
01-05-2009 13:07:24 13OT001 27502 CW GERMANY GERMANY 13BEACON SWL Beacon 10W beeming 240� any RST pse
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Май 2009 14:28:26 · Поправил: feri #
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 18 Май 2009 15:47:00 #
Блин, а у нас на 27.500 таксисты прочно висят.
Дата: 18 Май 2009 18:33:32 #
Маяк туда... ватт 100, с короткими паузами :) Долго не просидят :) (при проходе снижать мощность до умеренных значений)
AKT
Дата: 30 Май 2009 23:38:31 #
Пошли проходы на десятке. Нужно ли запускать маячек на 27500 КГц или это уже не актуально?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 31 Май 2009 14:03:23 #
AKT
Привет
а какже , конечно нужно.
Позывной впиши в текст 50RS000
AKT
Дата: 01 Июн 2009 16:32:02 #
впиши в текстА сам текст какой посоветуете (не более 120 знаков)? Какой интернет-адрес для рапортов? Хочу запрограммировать непрерывный режим. Рационально ли? Если нет, то какой интервал выбрать?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Июн 2009 16:46:08 #
Сергей здарова
я бы посоветовал вот такой VVV DE 50RS000 BEACON pwr ??? rprt pse via mail beaconcb@gmail.com
идеально еслибы зделали на этом ресурсе онлайн лог для рапортов.
типа этого http://www.radiorud.se/fyren.asp либо этого http://ok0eu.fud.cz/report-view.php
интервал в 1 минуту , либо каждые 30 секунд.
AKT
Дата: 07 Июн 2009 11:37:09 #
Маяк PSK31 запущен на частоте 27500 КГц ровно. Слушать на USB, на шкале 27.499.00 , на водопаде примерно 1000 Гц...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Июн 2009 13:59:22 #
на 27500 слышу только две станции в телеграфе и две общаются в ПСК, маяк пока не слышно.
какая мощность ,антенна и режим работы ?
AKT
Дата: 07 Июн 2009 14:06:02 · Поправил: AKT #
Вот как это выглядит...
http://s51.radikal.ru/i133/0906/45/8deb961aacddt.jpg К старой макетной плате микропередатчика присоединен новый синтезатор (30х30 мм) на микросхеме ADF4360-7, который генерит на частоте 880 МГц. Затем эта частота делится на 32 чипом ADF4007. Получаем несущую маяка 27,5 МГц. Синтезатор может перестраиваться кнопками "+" и "-" с шагом 100 КГц в пределах. примерно, от 22 МГц до 32 МГц. Со схемой и описанием микропередатчика можно познакомиться на моем сайте по адресу... http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html. Антенной служит "вырожденная магнитная рамка" на высоте 10 метров от земли. С ней так же можно познакомиться на моем сайте. Жду откликов...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Июн 2009 14:14:08 #
ок кинул инфо в ДХ кластер http://www.cluster.dk/
Гулливер
Дата: 13 Сен 2009 20:48:22 #
Может не в тему....
http://www.nelt.info/radio06.htm
Работает или нет, не в курсе...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Июн 2011 19:07:43 #
Гулливер
Может не в тему....
Не в курсе, но интересно стало, работает или нет, высотка то приличная.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Фев 2013 14:59:21 #
Запустил маяк на 27.499.700 CW
Маяком работает Еска ФТ 897
Передача: VVV DE 50RS497 BEACON
Пауза 3 минуты
Мощность: 10 ватт
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Фев 2013 03:58:09 #
Kulikov_Sergey
Хороший беакон, завтра посмотрю как проход будет и запущу свой такой-же :)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Фев 2013 12:42:50 #
Передатчик: Yaesu FT-897
Передача: VVV DE RSDXC BEACON
Пауза 180 сек.
Мощность: 10W
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Фев 2013 13:31:49 #
009
Жалко яги нету, а то тут интересный объект летит, можно было бы в него "пострелять" беконами на всей моще.
