На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по Alan Boomerang
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2007 20:19:30 #
sawa
Я правильно понял, антенна будет на крыше?
sawa
Дата: 05 Мар 2007 21:36:29 #
Правильно про крышу поняли. По поводу не стандартных путей, так в моём понимании нестандартно не значит плохо, а ещё интересно, хоть не всегда есть время на экспирименты. О результатах обязательно отпишусь.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2007 21:45:47 · Поправил: Valery #
sawa
Труда будет вложено много.
Если бы Вы сразу купили антенну "полволны", то проблем было бы значительно меньше и результат лучше.
Но это все "если бы" :)
Задним умом все сильны :) Это я про себя.
Ждем результатов.
RV3
Возле леса
Дата: 05 Мар 2007 21:47:17 #
Ну про кабель я писал выше, rg58 тут точно не патит (затухание сигнала), а по сабжу, коннекторы всегда лучше чем скрутка/спайка, и может все же использовать стандартные PL259 с переходником или аналоги, под толстый кабель
sawa
Дата: 05 Мар 2007 23:33:11 · Поправил: sawa #
Я тут посчитал потери сигнала для RG 58 на 60 метров, на 100Мгц, получилось 9,6 Db. Это много или мало? Если я не ошибаюсь этот результат надо делить на 3 для 30 Мгц, тогда получается потери 3,2 Db. Я думаю это приемлемо.
RV3
Возле леса
Дата: 06 Мар 2007 00:13:42 · Поправил: RV3 #
Затухание на 100м 27 Мгц (модификация не указана)
RG 58-10дб
RG 8-4дб
RG 213-3.6дб
для ваших условий (60 метров) будет - 6/2,4/2,16
sawa
Дата: 06 Мар 2007 00:30:31 · Поправил: sawa #
RV3
Извините, но цифири не понял.
RV3
Возле леса
Дата: 06 Мар 2007 00:42:05 #
RG 58 -6дб
RG 8 -2.4дб
RG 213 - 2.16дб
sawa
Дата: 06 Мар 2007 00:49:08 #
Понял спасибо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Мар 2007 00:54:03 #
sawa
потери 3,2 Db относительное затухание обозвали в честь господина Белла поэтому К( dB)= 10lg(Pвх/Pвых) 6 dB = 4 раза по мощности и 2 раза по напряжению
надо делить на 3 для 30 Мгц нелинейно для частоты.
но цифири не понял. возму на себя наглость ответить RG 58 - 6дб /RG 8-2,4дб /RG 213-2,16дб , думаю RV3 не обидится.
sawa
Дата: 06 Мар 2007 01:05:25 · Поправил: sawa #
Затухание сигнала в
коаксиальной линии дБ/100 метров:
50 МГц 9.7
100 МГц 13.5
200 МГц 20.5
400 МГц 30.5
860 МГц 47.0
Это информация с сайта магазина, где я покупал кабель. RG 58 C/U фирма Tasker.
ВеZдеход
Самара
Дата: 06 Мар 2007 01:31:20 · Поправил: ВеZдеход #
sawa
КСВ не зависит от длинны кабеля.
Настройка (подгонка) КСВ длинной кабеля также не допустима.
RV3
Как с помощью КСВ-метра определить сопротивление антенны!?? =)
RV3
Возле леса
Дата: 06 Мар 2007 01:55:08 · Поправил: RV3 #
ВеZдеход никак =) он и не предназначен для этого, а показывает коэффициент стоячей волны в антенно фидерном тракте (степень согласования), т.е. при соблюдении условия что сопротивление антенны равно сопротивлению линии питания и равно выходному сопротивлению рст ксв будет = 1 применительно к частному (данному случаю) выходное сопротивление рст=50Ом, сопротивление линии питания тоже 50Ом, да данном отрезке все согласованно, далее надо привисти входное сопротивление антенны тут это бумеранг к тем же 50Омам. делается это изменением угла между вибратором и противовесом, а длина противовеса в данном случае смещает резонансную частоту антенны, в ту или другую сторону, в зависимости от того, удлиняем мы его или укорачиваем. Но если хотите можите тупо прикинуть, если ксв=2, значит сопротивление антенны 100 или 25 ом если ксв=1,5 то имеем 33 или 75 ом соответственно, реактивные составляющие я сейчас не учитываю. Надеюсь я ответил на ваш вопрос =)
ВеZдеход
Самара
Дата: 06 Мар 2007 02:06:31 #
RV3
Конечно! =)
Я знал ответ - это реплика к тому что КСВ-метр не является прибором для настройки антенн ;)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2007 14:22:52 · Поправил: Valery #
Люди, одумайтесь! (из фильма....)
Настроить антенну - это получить максимум излучения на нужной частоте.
Например, для Яги максимум излучения будет при 25 Ом входного сопротивления. И Яге, или другой антенне пофигу, что у Вас нет 25 Омного кабеля. Хотите хорошо излучать, согласуйте с Вашим кабелем.
А согласование проверяйте с помощью КСВометра.
КСВометру также пофигу, есть антенна на конце кабеля или нет. Приятнее всего КСВометру будет, когда на конце кабеля висит сопротивление 50 Ом :)
RV3
Возле леса
Дата: 06 Мар 2007 15:39:23 #
Valery
Неее, это вогнать ее в резонанс на заданной частоте, а отсюда уже все остальное
Максимум излучения будет на резонансной частоте, а входное сопротивление этой самой яги будет зависить от ее конструктивного исполения :Р
И Яге, или другой антенне пофигу, что у Вас нет X Омного кабеля. Хотите хорошо излучать, согласуйте с Вашим кабелем. А согласование проверяйте с помощью КСВометра. Вот тут согласен- типичный пример, берем квдарат, входное сопротивление грубо 120Ом, у предачика 50Ом, и фидера тоже 50Ом, как разруливать-решение четверть волновый трансформатор на основе 75Омного кабеля (дда узкополосно но работает). Ну а про иделаьное условие, когда все сопративления равны я писал выше. И не забываем что мы согласовываем не антенну, не кабель, а целиком антенно-фидерный тракт с выходным сопротивлением передачика. В отдельных случаях задача упрощается, когда именно сопротивление антенны надо подогнать под 50Ом-что достигается изменением ее геометрии (случай с углом расположения противовесов у классической 1/4GP), или углом раскрыва лучей, того же инвертор V
КСВ метр покажет ксв=1 только тогда - когда сопротивление нагрузки будет равно выходному сопротивлению передачика, и именно последнему в данном случае будет лучше всех ;)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2007 15:44:13 #
RV3
Замучился читать, пойду курить Яву :)
RV3
Возле леса
Дата: 06 Мар 2007 15:47:15 · Поправил: RV3 #
Очень жаль, все же советую прочеть :)
Если что не понятно, с удовольствием попробую объяснить
sawa
Дата: 06 Мар 2007 15:47:21 · Поправил: sawa #
ну вот, закончил монтаж своего хозяйства. Фактическая длинна трассы составила 50,5 метров. Антенну собрал так же, как она у меня и висела у балкона, стояли метки. После монтажа проверил КСВ, канал 19с КСВ- 1<X<1.1, канал 1а КСВ <2, канал 40F КСВ 1.3 Я думаю что неплохо, в этот раз антенну не трогал и не подстраивал, думаю оставить так, чё то я с дуру взял места соединений мовилью залил, чтоб не гнили, а потом сообразил, что может подстройка понадобится. Одним словом нехоца в мовиль лезть. Как думаете так оставить или поиграться с подстройкой?
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2007 17:49:14 #
sawa
Дык, а результат?
Связались с братьями по разуму :)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2007 17:52:01 #
RV3
Очень хочу получить удовольствие. Их так мало осталось в жизни :)
RV3
Возле леса
Дата: 06 Мар 2007 17:54:35 #
Ну чтож вы так, себя то не бережоте :)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2007 18:07:21 #
KSVnn
А что нам скажут профессионалы КСВ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Мар 2007 19:36:59 #
Valery
А что нам скажут профессионалы КСВ? я виноват что ли что у меня инициалы такие :-)
Ни разу не занимался бумерангами конкретно, но все антенны настраивал методом последовательного приближения КСВ < 2, индикатор поля на максимум, снова подстройка КСВ, проверка по диапазону....
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2007 19:40:36 #
KSVnn
ОК!
Точно так же и делал.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2007 19:44:32 #
Бумеранг, это диполь с одним кастрированным плечом. Противовес - это укороченное плечо диполя.
Настройка не для белых :)
ВеZдеход
Самара
Дата: 06 Мар 2007 19:59:09 #
Valery
Откуда такие данные?
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2007 20:07:14 · Поправил: Valery #
ВеZдеход
Вопрос не понятен. Это классика. Любой учебник.
Когда появился моделировщик, естественно, проверил :)
Ягу можно оптимизировать к любому входному сопротивлению, но максимум будет на 25 Ом.
Возьмите на паяльный сайтах программу Яги-Оптимайзер и вопросы отпадут.
sawa
Дата: 06 Мар 2007 22:26:30 · Поправил: sawa #
ValeryДык, а результат?
Усё работает в лучшем виде, честно говоря такого результата неожидал. Братья по разуму настоятельно советуют ставить GP. Но и по бумерангу народ несколько удивляется, на противоположном конце города Питера приём 7балов.У меня голый алан 48+ и бумеранг. До лета поюзаю бумеранг, если не устроит то поменяю на что-нибудь. Всем спасибо за участие.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2007 22:35:12 #
sawa
Труды не пропали даром!
Походите по каналам, посмотрите, где лучше излучает.
[i][поюзаю бумеранг, если не устроит то поменяю на что-нибудь/i]
Усе верно :)
