На сайте: гостей - 37,
участников - 2 [ GUS, Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по Alan Boomerang
sawa
Дата: 28 Фев 2007 21:04:45 #
Подскажите пожалуйста каким образом настраивается антена бумеранг?
углом установки противовеса?
укорочением антенны?
КСВметр имеется.
SP870
с ноя 2006
Дата: 28 Фев 2007 22:14:33 #
Как правило укорочением (удлиннением) противовеса - выдвижная часть противовеса контрится зажимом.
sawa
Дата: 01 Мар 2007 00:21:08 #
Ещё подскажите пожалуйста на сколько(относительно) критичен угол установки противовеса. Или достаточно выставить 45гр и дальше играться только его длинной?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 01 Мар 2007 23:22:14 #
sawa
Ставьте 45 градусов сразу.
Если хотите достичь ксв 1,1 и менее,то придётся дёргать оба конца (и верх и низ).
Причём зависимость всегда по-разному и зависит от высоты подвеса антенны.Для примера-над крышей 2 метра-одна длина,на изолированной мачте на том же месте (4 сантехтрубы по 2 метра,итого 8 метров)-отношения на той же рабочей частоте совсем другие.
Но полоса по КСВ до 1,2 будет в пределах 4-5 каналов.
sawa
Дата: 02 Мар 2007 00:31:48 #
А воможна ли подстройка КСВ длинной кабеля, или согласующим устройством? Вопрос связан с тем, что после мотажа антенны доступ для регулировки будет весьма и весьма затруднителен в виду особенностей крепления мачты к балкону. На крышу ставить антенну в моём случае не реально, упрут.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Мар 2007 03:16:49 #
sawa есть у меня опыт возни, войны с этой антенной.
Для начала скажите пожалуйста, у вас минибумеранг или "полноразмерный"? Какова длина штыря?
sawa
Дата: 02 Мар 2007 16:18:25 · Поправил: sawa #
MexicoСудя по всему бумеранг полноразмерный(примерно 2,65см(меньше 2,75см)). Противовес лучше ставить перпендикулярно или паралельно относительно стены дома?
Завтра хочу занятся монтажом антенны.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 03 Мар 2007 15:43:12 · Поправил: Mexico #
sawa Это очень хорошо что полноразмерный бумер. Противовес лучше ставить перпендикулярно стене дабы уменьшить потери от близости стены.
Настоятельно советую выкинуть короткий противовес и приделать полноразмерный четвертьволновый из провода и натянуть его, стараясь подальше отнести от стены.
Куда смотрит противовес, туда более выраженна диаграмма.
Также настоятельно советую как можно дальше отнести бумеранг от стены дома, и придерживаться вертикальной поляризации. (т.е выдерживать вибратор в вертикальном положении, небольшой наклон не возбраняется)
sawa
Дата: 03 Мар 2007 16:15:26 #
Mexico Спасибо за советы, тока закончил монтаж и настройку. Со штатным противовесом антенна отлично отстроилась в 1,1 на канале 19с, на каналах 1а и 40е КСВ уходит в 2-ку. Считаю полученный результат вполне хорошим. Для первого раза думаю даже отличный результат(первый раз занимаюсь установкой и настройкой антен). Спасибо всем за помощь.
З.Ы. длинну антены не трогал, отстраивался тока противовесом, угол 45(не менял), игрался тока длинной противовеса.
RV3
Возле леса
Дата: 03 Мар 2007 18:00:57 #
угол тоже имеет значение, ну раз все отстроено =)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 03 Мар 2007 18:49:54 #
С длинным, полноразмерным противовесом заметно эффективней и полоса больше.
sawa
Дата: 04 Мар 2007 10:40:35 #
Начинает назревать вопрос о переносе бумера на крышу, в связи с этим вопрос на сколько критично будет увеличение блинны кабеля с 15 метров сейчас, до ~50 метров потом, и насколько сильно изменится КСВ?
RV3
Возле леса
Дата: 04 Мар 2007 11:58:10 #
Отстроишь его по месту-на крыше и все, эту операцию придется делать по любэ
Длина кабеля в данном случае критична только с учетом затухания сигнала, 50м это уже прилично, ищи хороший кабелек
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2007 13:40:02 #
sawa
На нужный канал антенна настраивается укорочением и удинением. По максимуму излучения.
КСВометр не является прибором для настройки антенны :)
RV3
Возле леса
Дата: 04 Мар 2007 15:54:15 #
КСВометр не является прибором для настройки антенны :)Что курили?
RV3
Возле леса
Дата: 04 Мар 2007 15:54:46 #
Что курили?
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2007 16:26:08 #
RV3
Не буду скрывать, 35 лет курю Яву. Это не реклама, а наоборот :)
RV3
Возле леса
Дата: 04 Мар 2007 16:40:35 · Поправил: RV3 #
Заметно, а о таком параметре как входное сопротивление антенны вы наверно и не слышали, в силу курения Явы. А укорочение и удление антены ведет к изменению ее резонансной частоты, но это не единственный параметр, и наверно открою вообще страшную тайну если скажу, что в оптимальном варианте антенна считается настроенной когда ее входное соспротивление, на частоте резонанса стремится к волновому сопротивлению фидера и все это дело еще и приравнивается к выходному сопротивлению передачика т.е. КСВ=1 При соблюдении данного условия антенно фидерный тракт работает в режиме БВ (бегущей волны) и вообще все зашибись
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2007 16:42:25 #
sawa
Вам не повезло, Вы приобрели самый неудачный вариант антенны для СВ.
Особенно, если нет опыта настройки.
Было две штуки.
Полностью присоединяюсь к совету MEXICO. Вместо противовеса - кусок провода 2.5 м.
А противовесы использовал как резонансные в дискоконусной антенне.
RV3
Возле леса
Дата: 04 Мар 2007 16:43:04 #
да и еще предствил человека кусающего бумеранг-просто под стулом ))) LOL
RV3
Возле леса
Дата: 04 Мар 2007 16:45:29 · Поправил: RV3 #
Перестам курить дурь! нормальная антена, я говорю о полноразмерном бумеранге с длинной вибратора примрно 2,7м Меняем угол, и длину противовеса ВСЕ!!! С Ярославом согласен, если прикрутить 4е полноразмерных противовеса то будет намного лучше, но это уже получется не бумер а классическая GP 1/4
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2007 17:10:53 · Поправил: Valery #
RV3
Именно так и делал, только на стуле. Без юмора.
sawa
Эта антенна придумана не от хорошей жизни. Когда бедного радиолюбителя окружают враги (сверху, снизу и с боков), остается только один вариант - высунуть из лоджии "четвертинку" без противовесов.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2007 18:09:06 · Поправил: Valery #
RV3
Что курили?
Думаю, что 17 страниц форума читать будет лень, прочитайте одну. Стр.6
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9448&postdays=0&postorder=asc&&start=0
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9940&postdays=0&postorder=asc&&start=90
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2007 21:33:30 · Поправил: Valery #
sawa
Вот и хорошо.
Не расстраивайтесь, если изменится КСВ при изменении положения антенны. Все равно максимум излучения будет не там, где минимум КСВ. Почувствуете только на передачу. Это справедливо для суррогатных антенн.
Если бы было три резонансных противовеса, то все бы совпало.
RV3
Возле леса
Дата: 05 Мар 2007 09:37:31 #
2 Valery Учите мат. часть, а не прикрывайтесь постингами на форуме, котыре не истина в первой инстанции.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2007 18:52:42 #
RV3
Начал ее учить, а она не хочет учиться. Наверное, тупая :)
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2007 19:02:36 #
sawa
Если будут еще вопросы, задавайте не "смущайтесь".
Народу много. помогут
RV3
Возле леса
Дата: 05 Мар 2007 19:03:35 #
Желаю удачи, терпенье и труд все перетрут (с) =)
sawa
Дата: 05 Мар 2007 19:44:20 · Поправил: sawa #
Завтра прверим теорию и практику. Сегодня изготовил кронштейн и закрепил на вентканалах, 3 метра над крышей, провесил кондуктор для кабеля. Вот завтра поставлю антенну и попробую отсроится. Длинна кабеля получается чуть меньше 60 метров, соединение(на F- коннекторах) на пятнадцати метрах от рассивера, наращиваю от балкона до крыши. Вопрос в следующем, соединение на F- коннекторах надёжное? Находится соединение будет внутри стекленного балкона, или пайка и замотка изолентой предпочтительней?
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2007 20:09:54 #
sawa
бумеранг
Вы идете самым нестандартным путем на СВ. До Вас такого варианта не встречал :)
Это без обиды, на самом деле.
Интересно, потом опишите поподробнее результаты.
F коннекторы использую на 430 со спутниковым кабелем. Очень удобно накручивать на кабель. При малой мощности все хорошо.
Желаю удачи!
 Страница:  1  2  3  »»
