На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TH-K4AT и TK-450S
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 17:16:55 #
Зарядный стакан с двумя глазками - красный и зелёный. наверно, что-то умное..:-)
Пардон , литийонные аккумы не заряжуются одним резистором. Там обязана быть нормальная схема :-))
Еще вопрос ! Там говрят из меню регулируется уровень модуляции. Или чувствительность микрофона..
Подтвердите догадку !?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 17:24:38 #
Охранники одного аэродрома пользуются К4АТ уже несколько месяцев и нет даже намека на стирание надписей на кнопках. Так стОит ли ожидать сие явление на 450S?
У TK есть 2 вида краски на клавишах. Самые первые экземпляры поставлялись с простыми резиновыми клавишами и нанесенными на них надписями простым трафаретом и какимито чернилами или не прочной краской.
Второй вариант - белая клавиатура и надписи 2-х цветные. Нанесены уже конкретно стойкой краской как в пультах ДУ. Эти не стираются
Ivanex
Дата: 07 Апр 2007 17:29:29 · Поправил: Ivanex #
Ezdok
Такой опции в меню не существует. Может дело в какой-то волшебной комбинации кнопок?
Или продавцы имели ввиду чувствительность VOX?
Именно этот вариант.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 17:31:43 · Поправил: Ezdok #
В одном прайсе проскакивала инфа о том что можно менять громкость микрофона. Может быть речь шла про VOX . Незнаю. Щас мануал почитаю.
Почитал. В мануале не нашел регулировку уровня VOX . Есть ли там в реале VOX ?
Еще вопрос - при программировании каналов TK-K4AT я мог на канал скажем номер 15 забить на передачу одну произвольную частоту , номер субтона , а на прием вбить другую произвольную частоту и СУБТОН ВООБЩЕ убрать. В результате при работе с этим каналом , на прием идет чистый сигнал без субтонов , а когда нажимаю ПТТ на передачу выставляется другая частота и включается субтон. Очень удобно при работе с репой. В 450-м можно так сделать ?
Ivanex
Дата: 07 Апр 2007 17:48:03 #
Есть, пункт 17 меню: уровень чувствительности 0-9.
Сейчас пытался, не получается. Поправьте меня. если ошибаюсь.
mexx
Дата: 07 Апр 2007 18:43:59 #
Ezdok
Можно. Я таким образом запрограммировал работу с репой 433.000.
mexx
Дата: 07 Апр 2007 18:53:35 · Поправил: mexx #
А вот в чем отличие режимов сканирования ?
ТО-Time-Operated
CO-Carrier-Operated
SE-Search-Operated
Все эти режимы имеются в ТК-450S.(пункт 1 меню)
Ivanex
Дата: 07 Апр 2007 18:54:23 · Поправил: Ivanex #
mexx
И как включить субтон ТОЛЬКО на передачу?
Всё, разобрался, пункты 7 и 8.
nyx
Дата: 15 Апр 2007 12:06:54 #
Мануалку можно где нибудь почитать ? Желательно на русском ))
air_sokol
Дата: 15 Апр 2007 15:45:27 #
Народ,а дешевенький Китаенвуд 450 появился?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 15 Апр 2007 20:15:31 #
появился.. в блистерах. а оно Вам надо ?
nyx
Дата: 15 Апр 2007 20:19:41 #
а 150й ?
air_sokol
Дата: 15 Апр 2007 22:05:18 #
Да вот начитался отзывов про ТК(ТН)4АТ и есть желания купит под ЛИНК ЛПД,да и на улицу можно выйти(маленькая она),а посему приглянулась 450,так как у знакомого Китаенвуд ТН4АТ под ЛИНКом отлично работает,а 450 меньше по габаритам при техже 5ваттах.
3a23662
Дата: 15 Апр 2007 22:07:35 #
В субботу (14-го) обошёл всё Митино - нет ни 450-х, ни 150-х.
Говорят, застряли на таможне. И до 1 мая вряд ли появятся. Кто знает - где ещё можно купить по сносной цене (до 2000)?
3a23662
Дата: 15 Апр 2007 22:44:02 · Поправил: 3a23662 #
air_sokol
Дата: 16 Апр 2007 12:41:32 #
наберите в гугле,есть магазин,но по 2500р за 450с
air_sokol
Дата: 16 Апр 2007 13:48:58 #
Ну осталось немного подождать,и двинем Китаенвуд 450 за 15-17000р в массы!!!
Ivanex
Дата: 16 Апр 2007 14:25:10 #
Я поражаюсь как народ обожает эту дыру Митино... Никакая экономия средств не компенсирует такую трату времени.
air_sokol
Дата: 16 Апр 2007 15:29:04 #
Ivanex
Возможно вы правы,но мне проще израсходавать 5л аи95, и побродить в удовольствие по рынку,щупая всякие безделушки,нежели приехать в битком забитый центр в радио-бутик.
3a23662
Дата: 16 Апр 2007 20:10:41 #
Ну, насчёт Митино не знаю...
Покупал всяко -разно, за много лет, всё работает. Вот ТН К4АТ тоже. Отработал честно полгода. Сейчас чуть не круглые сутки его крутит мой приятель.
Кстати, самый бльшой гемор по обмену дефектных компьютерных комплектующих был именно на "фирмах", а не на рынке. Я не агитирую за рынки, поймите правильно, просто у меня вот так складывалось.
nyx
Дата: 17 Апр 2007 10:08:21 #
что-то подозрительно маленькие антыны у них (450/150)
v255
с окт 2004
Дата: 19 Апр 2007 12:10:16 #
3a23662
Коробки абсолютно одинаковые, даже надпись 150/450
Странно. Мне принесли в фирменной картонной коробке, на которой типографским способом написано "Kenwood-TK-450s". Изготовлено в Малайзии. Такие на надписи на инструкции, рации, аккумуляторе, заряднике... Но цену ниже 85 дол. не снижали, как не просил. Сказали, что уже много подделок 450-той появилось в Москве, а эта оригинальная. Гарантию дали 6 мес.
Первые впечатления от рации самые положительные.
nyx
Дата: 19 Апр 2007 12:23:04 #
там 150ые есть ? где брал ???
air_sokol
Дата: 19 Апр 2007 17:11:46 #
Как я понял 450-70см,а 150-2м или они разные? Я просто 150 не видел.
nyx
Дата: 19 Апр 2007 17:35:22 #
Да. Судя по описанию в магазинах.
nyx
Дата: 28 Апр 2007 15:59:09 #
так и никто 150ю не щупал ? ((
Ezdok
с июн 2006
Дата: 01 Июл 2007 11:03:05 #
Ребят.. оттветтьте у кого 450-й !
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАРЯЖАЮТСЯ У ВАС АККУМЫ В РОДНОМ СТАКАНЕ ПРИ 13.5 вольтах на БП ?
В инструкции ничего вообще не написано про это. Я поставил на 12 часов - красная лампочка так и не стала зеленой.. Это значит что заряд продожается ??
В F4AT ( тоже с литийонным АКБ) полный заряд происходит примеро за 3 часа.. И стакан начинает светить зеленой лампой..Тут же 12 часов и ничего.. Все время красныйм светит... Реально напрягать стало..
candid
Дата: 01 Июл 2007 11:39:10 · Поправил: candid #
Разряженный часа 4 точно не помню.
Во включенном состоянии помойму не заряжается, мощи зарядки не хватает на зарядку и работу.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 01 Июл 2007 11:46:43 #
всё.. дампа зеленая занорелась... ошибка была вот в чем - я воткнул БП на 12 вольт.. А надо рподной на 13.5 ... Это значит что от автоприкуривателя хер зарядиш этот 450-й...
candid
Дата: 01 Июл 2007 12:38:21 · Поправил: candid #
Ezdok
А на прямую включать?
На зарядке написано 12~20v
В прикуривателе больше 14v не будет.
Обычно те-же 13.5v
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
