На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с Yosan JC-2204
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Дек 2010 11:03:11 · Поправил: Зверюга2675 (15 Дек 2010 11:04:16) #
При нахождении станции на приеме после того как пропадает сигнал приема соответственно закрывается шумодав с-метр показывает полную шкалу когда сигнала уже нет и сответственно прием после этого пропадает,лечится только вкл выкл может 5-20 раз нормально поработать потом опять висит.При всем этом передачу ни разу не нажимаю.Какие могут быть варианты что глючит?
Самовозбуждение УПЧ. Возникает при прохождении на прием мощного сигнала. Лечится установкой в цепь детектора S-метра (параллельно С319А по схеме) стабилитрона на 4,7-5,1 вольт, для ограничения максимального выходного сигнала (чтобы "сбить" генерацию) Методика с картинками для китайского yosana - здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=1449
Гулливер
Дата: 15 Дек 2010 11:23:30 #
Может и так.
Combi
с ноя 2009
Дата: 28 Дек 2010 21:02:23 #
Кто может подсказать чем заменить варикапы 1ТТ310 (стоят в старых Юсанах 2204) Не смог найти на них датшит.При проверке один из них оказался пробит,ГУН не работает,моргает номер канала.
Гулливер
Дата: 29 Дек 2010 18:15:19 #
из наших кв109г работал...
Combi
с ноя 2009
Дата: 29 Дек 2010 23:44:48 #
Гулливер
Под рукой оказались КВ109 с буквой Б. Поставил - ГУН заработал(пришлось подстроить контура).Спасибо за наводку.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 12 Янв 2011 12:21:53 #
У станции нет отображения каналов и др. На просвет просматриваются некоторые символы, но не ярко. Проверил питание процессора и транзистор "сброса" - все в порядке. Нет генерации 5 МГц в точке на схеме. В точке Xout напряжение 4,5 В.
Если сделать внешний генератор и подать с него частоту в точку Xout, возможно ли восстановить работу процессора?
Заранее благодарен за советы.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Янв 2011 13:14:34 #
Думаю, не поможет. Если на входе инвертирующего каскада 0, то на выходе 1 (4,5 в). Параллельно этому выходу Вы собираетесь сажать генератор.
Думаю, пробовать надо с входа Xin. Но думаю, что не поможет. Процы эти в принципе доступны, если что - в личку пишите, подскажу где можно приобрести
Опытный
Дата: 12 Янв 2011 16:22:41 #
Алкор, а что такое транзистор "сброса" ? И чем его сбрасывают/удерживают - оно в порядке (с учетом напряжений) ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Янв 2011 17:34:45 #
Транзистор в цепи ноги HOLD
Evgen656
с мар 2010
Владимир
Дата: 13 Янв 2011 18:51:43 · Поправил: Evgen656 (13 Янв 2011 18:52:31) #
а если произошла переплюсовка, в результате которой сгорел диод по питанию и все ведущие к нему дорожки. Горит пустой экран. я так понимаю выгорел процессор. Возможна ли его замена или это что то другое навернулось? т.е по мимо проца ещё что то сгорело. вот так будет точнее.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 13 Янв 2011 19:19:02 · Поправил: Алкор (13 Янв 2011 19:25:32) #
Evgen656
До проца там ещё стабилизатор 5В имеется. Его проверьте. А также упомянутый транзистор "сброса" в цепи вывода № 67.
Evgen656
с мар 2010
Владимир
Дата: 13 Янв 2011 19:36:33 #
А можно его как нибудь на схемке обозначить, что бы знать куда лезть?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 13 Янв 2011 19:50:48 #
а схема у Вас есть?
Evgen656
с мар 2010
Владимир
Дата: 13 Янв 2011 20:03:28 #
Блин, в цифровом виде нет(((((
завтра если только на работе скачаю...
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 13 Янв 2011 20:06:15 #
Смотрите Q612
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 13 Янв 2011 20:08:05 #
на схеме это под процессором в нижнем левом углу.
Дата: 20 Янв 2011 19:35:40 #
Посмогите кто может! Постоянно перегорает крайний правый от процессора резистор. Что делать?
СОЛОВЕЙ18
с дек 2010
Ижевск
Дата: 22 Янв 2011 22:08:13 #
Возникла такая проблема, станция на прием работает нормально в FМ и АМ, а на передачу S метр на дисплее загорается и в другой машине видно что сигнал идет, а звука нет. Где можно покапать, паяльник держать умею, но в схемах не силен. У меня возникло подозрение на микрофон как его можно проверить, да еще если задеваешь разъем тангеты за метал, динамик начинает фонить. Заранее спасибо за помощь.
СОЛОВЕЙ18
с дек 2010
Ижевск
Дата: 23 Янв 2011 11:30:27 #
Косяк микрофона устранил, оказалось бонально, отрезал разъем и перепаял все по новой, заработало. Осталось только найти проблему жужания возникающего при прикосновении к железяке разъема.
Strannik
Ад
Дата: 23 Янв 2011 17:58:21 #
СОЛОВЕЙ18
Забей! Присутствует во всех 2204, на скорость распространения радиоволн не влияет! ;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Янв 2011 19:52:26 #
не правда. у тех что я эксплуатировал не было такого.
Strannik
Ад
Дата: 23 Янв 2011 20:15:38 #
Может в новых и нет или кто то помудохался с землями на разъёме. А те что старше шести лет фонят все с завода.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Янв 2011 22:11:15 #
вот как раз мой опыт общения с этими станциями года так с 1998-го...
Strannik
Ад
Дата: 23 Янв 2011 22:37:46 #
У меня годиков на 5-6 больше, но это не важно.
Ради интереса включил две не забранные станции - обе реагируют на ёмкость тела. И они такие от рождения.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Янв 2011 12:30:54 · Поправил: Зверюга2675 (24 Янв 2011 12:34:18) #
Там ко входу УНЧ постоянно подключен микрофонный кабель. Если внутри рации поставить дополнительный ключ, при приеме сажающий вход микрофона на землю, то фона не будет. ЗДЕСЬ смотрите
СОЛОВЕЙ18
с дек 2010
Ижевск
Дата: 24 Янв 2011 18:05:35 · Поправил: СОЛОВЕЙ18 (24 Янв 2011 18:20:34) #
Там вроде как Бобр пишет эта старая версия станции у меня уже другая если можно ткните на фото куда подключить этот ключ и еще решил попробовать попугая где на фото или схеме выход шумадава (на выходе должно быть примерно 5 вольт)
фотку не получается вставить
СОЛОВЕЙ18
с дек 2010
Ижевск
Дата: 24 Янв 2011 18:21:30 #
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 24 Янв 2011 23:50:40 #
На фото указал точки куда подключать ключ
На микрофонный вход транзистор подключить: коллектор на контакты конденсаторов не связанные с "массой". Эмитор на "массу". Базу через 10-15 кОм в точку "напряжение RX/TX".
СОЛОВЕЙ18
с дек 2010
Ижевск
Дата: 25 Янв 2011 09:19:20 #
Спасибо огромное за инфу, попробую
Ars longa
с дек 2010
Дата: 01 Янв 2012 11:20:08 #
В радиостанциях Yosan 2204 последних годов выпуска, производитель из соображений экономии не устанавливает дроссель между базой выходного транзистора и "землей". Из-за это у многих станций при первом же включении сгорает предвыходник 2SC2314. Лечится все это довольно просто - транзистор меняется на отечественный КТ961, а к базе 2SC2078 подпаивается дросселек не менее 10 мкГн. После этого все отремонтированные станции работали стабильно.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
