На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с Yosan JC-2204
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Апр 2012 22:52:37 · Поправил: Nikolss (14 Апр 2012 23:52:30) #
Самовозбуждение УПЧ. Возникает при прохождении на прием мощного сигнала. Лечится установкой в цепь детектора S-метра (параллельно С319А по схеме) стабилитрона на 4,7-5,1 вольт, для ограничения максимального выходного сигнала (чтобы "сбить" генерацию) Методика с картинками для китайского yosana - здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=1449
Имелась такая же проблема. По методике с картинками (установка стабилитрона) проблема решилась. Не богат ли кто схемкой именно от этого китайца? А то не совсем понятно параллельно какому кондёру стабилитрон этот установили.....эта точка ещё соединяется с эммитером транзистора какого то.....
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Апр 2012 03:14:10 #
Схема китайца идентична схеме корейца, но полностью различается разводка платы
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 15 Апр 2012 08:25:53 · Поправил: Nikolss (15 Апр 2012 12:00:47) #
Вот и дело то,что разводка платы и обозначения не совпадают. Стабилизаторы на микросхемах сделаны например. Времени много надо просто на то, где что расположено. Значит по схеме корейца стабилитрон установили не параллельно С319А, а С317. По фото с другого сайта ещё не видно ионистора для долгой памяти.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 12 Июн 2012 02:42:04 #
Доброго времени суток! Есть YOSAN-2204,проблема в том что в жки индикаторе выпадают сегменты индикатора каналов и элементы дисплея АМ,ЧМ, ТХ - в основном тускло отображаются, иногда могут и ярко, а при переходе на передачу как бы уходят вглубь...тускнеют,что ли...пропай контактов почти ничего не дал...что может быть и как устранить? Светофильтр, который внутри жки для рассеяния менял, разницы почти никакой.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Июн 2012 18:15:27 #
Вы на всех известных Вам форумах вопрос задали ?
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 12 Июн 2012 19:12:16 #
Нет, только на двух, где чаще всего и бываю, здесь и CQHAM, а что - есть какие-то ограничения?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Июн 2012 20:40:20 #
Скорее всего ЖКИ дефектный
501
с фев 2008
Дата: 12 Июн 2012 21:45:28 #
Сама радиостанция 2204 большая проблема.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Июн 2012 23:27:11 · Поправил: Зверюга2675 (12 Июн 2012 23:27:47) #
Старые корейские, 90-х годов, хорошие были, новые китайские - хлам.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Июн 2012 23:33:34 #
Извините за некорректный вопрос. Другое имел в виду.
Станция корейская или китай ?
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 13 Июн 2012 00:02:07 #
Да ничего, бывает, а станция - кореец, Inchon Korea, вот только год выпуска не знаю, работает, все сетки до 28.400 по-моему, уже не помню, частотомером проверял, досталась уже с доработкой - есть 0 и 5.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 13 Июн 2012 00:06:39 #
Почему так? Хвалили вообще-то как заслуженный аппарат, не ровня алану 100 - есть у меня и такой...были в руках STABO,ONWA,ALAN 42 старенький аппаратик.
501
с фев 2008
Дата: 13 Июн 2012 00:53:37 #
Мне этот аппарат запомнился очень плохой ремонтопригодностью, чуть цепочка на плату коснётся, или пинцетом нечаянно ткнёшь не туда, пол станции выгорает, сидишь и все стабилизаторы заааааново паяешь, ух жуть!
И ещё у него модуляция как в бронепоезде подвизгивающе-булькающая если не выкидывать конденсаторы по цепям усиления микрофона.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 13 Июн 2012 01:03:44 #
в журнале Радио10.99 была схемка тангенты родной и с мик.усилителем на кр140уд1208 - может это помочь, или же конденсаторы повыбрасывать нужно в цепи микрофона?
501
с фев 2008
Дата: 13 Июн 2012 01:09:32 · Поправил: 501 (13 Июн 2012 01:14:30) #
Конденсаторы выкидывать точно нужно, зелёные такие стоячие, все в куче возле опер. усилителя.
Вот схемка чудесная (compander), работает супер, ёсан зазвучит как ICOM .
Конденсаторы на входе,выходе и где делитель из резисторов нужно поставит номиналом в 1 мкф.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 13 Июн 2012 01:42:45 #
это ж какие - там две мелкосхемы, одна усилитель-модулятор для ам, и он же нч, а ещё помельче усилитель-ограничитель для чм, и возле обеих есть эти кондёры?
501
с фев 2008
Дата: 13 Июн 2012 02:10:52 #
это ж какие - там
4558 Операционник двух канальный.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Июн 2012 08:21:04 #
Компрессор в йосане не нужен, он там и так есть, просто когда делали Алан-78 - входную схему микрофонника упростили, и АРУ микрофона стала некорректно работать.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 19 Июн 2012 01:11:25 #
Ещё по йосану - также индикатор странно ведёт себя на передачу, индикация пропадает полностью,есть только подсветка, а ещё шум или уровень сигнала влияют на контрастность...также и индикация разная по контрасту и количеству сегментов от номера канала и сетки...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Июн 2012 11:25:41 #
Питание процессора смотрели? Еще у меня такое было - пайка ног процессора отвалилась.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 15 Мар 2015 15:45:19 #
Всем здравствовать! Есть проблемка - йосан, 2204, иногда при передаче фонит здорово переменкой, и модуляция похрипывает, как будто от не стабилизированного бп работает, блок питания нормальный, от болгарского *льна*, пробовал также и от компутерного - одинаково...сначала наблюдается небольшой фон с похрипыванием, потом, при следующем включении фон переменки и как подвозбуд идёт...что может быть?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Мар 2015 22:14:38 #
Корпус микрофона от минусового вывода на микрофоне отвалился. Нужно прижать металлический край корпуса к плате, к которой провода микрофона паяются, тупо шилом или ножом.
Ну или любым другим способом обеспечить контакт корпуса микрофона на минус.
Менять микрофон без особой нужды не рекомендую.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 16 Мар 2015 00:02:20 #
спасибо, посмотрю!
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
