На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с Yosan JC-2204
Anatoliy
Волжский
Дата: 15 Май 2007 21:40:57 #
Привет всем!!! Помогите кто знает!!! У меня проблема с Yosan JC2204. После некоторого время работы в приеме (хотя иногда и при переходе в ТХ и обратно) начинает моргать номер канала. При этом према вообще нет (нет даже звука в шумодаве). Что делать?
ru9tr
Дата: 16 Май 2007 23:59:48 #
Канал моргает когда ГУН не работает. Если даже не шипит, то видимо питания где-то нет. Ищите по схеме.
Anatoliy
Волжский
Дата: 17 Май 2007 16:46:48 #
СПАСИБО! Вчера копался и наткнулся на такую ерунду, если немного сдвинуть сердечник Т103 все начинает работать, но иногда моргание начинается снова после перехода в ТХ и обратно. Ну а схемы в нновом варианте у меня нет. Если есть буду очень благодарен.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Май 2007 17:09:37 #
Да, именно подстройкой и лечил. Аккуратнее там.
Anatoliy
Волжский
Дата: 17 Май 2007 17:18:55 #
А поподробнее... Что там вообще должно быть и поточнее где щупать? Без схемки сложновато.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Май 2007 18:51:24 · Поправил: TheKindWizard #
Это было 5 лет назад :)
Такая шляпа происходила если пытаться задвинуть европейский ёсан в российскую сетку при помощи подручных средств а не диодов. Помню, что назад потом вернул, и станция сейчас в такси катается.
Anatoliy
Волжский
Дата: 17 Май 2007 20:07:04 #
Вообщем то у меня они работают в европе, но всетаки интересно - с помощью диодов это как?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Май 2007 21:56:39 #
Там на одну из ножек проца ставится диод на землю... или что-то около того... Поищите гуглем.
ru9tr
Дата: 17 Май 2007 22:12:08 · Поправил: ru9tr #
При чем здесь диод? Просто нужно настроить катушку ГУНа. А схема такая же как и в старом Юсане, только нумерация другая.
Anatoliy
Волжский
Дата: 17 Май 2007 22:23:00 #
ru9tr TheKindWizard СПАСИБО! Но всеже что должно быть на катушке?
ru9tr
Дата: 17 Май 2007 22:29:34 #
На катушке ничего не должно быть :-), а вот в контрольной точке должна быть половина напряжения питания ГУНа.
Anatoliy
Волжский
Дата: 17 Май 2007 22:34:51 #
Спасибо! пойду пощупаю.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Май 2007 23:09:17 · Поправил: TheKindWizard #
При чем здесь диод?
Да нет... не причем, это мои догадки похоже... сами мы не местные.
Фото раскуроченного ёсана с лопнутым от натуги процом.
Российская сетка переключается с помощью отрезанного выключателя PA. Проводок уходит с одной стороны платы на другую через дырочку... Красым отмечен тот самый проводок.
Anatoliy
Волжский
Дата: 27 Май 2007 12:10:19 #
Вернусь к морганию канала. По совету более опытных товарищей приподнял экраны Т101 и Т103 от платы, пропаял выводы этих катушек и вуаля...из трех моргающих YOSANов вылечились все 3. Наверное это болезнь YOSAN китайского производства. Всем спасибо за советы!!!
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Май 2007 14:23:24 #
Вывод - моргание номера канала есть сигнал о том, что частота синтезатора не соотв. заданной.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Май 2007 14:52:48 #
Jafar, вывод сформулирован не совсем точно ;)
На самом деле, моргание указывает на отсутствие захвата в системе ФАПЧ.
Anatoliy
Волжский
Дата: 27 Май 2007 23:24:27 #
Может ктото подскажет как правильно выставить частоту ГУНа, и где ее мерять?
Anatoliy
Волжский
Дата: 04 Июн 2007 16:58:11 #
Не мергала неделю потом опять начала. Подскажите методику настройки. Тут написали выставлять половину напряжения питания ГУН, выставляю 4.35В в контрольной точке 16 и все равно периодически моргает. Напряжение в этой контрольной точке меняется в зависимости от выбраной сетки и довольно сильно зависит от температуры. Кто может что-то подсказать пишите Churzin-Anatoliy@rambler.ru. Заранее благодарен!!!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Июн 2007 20:56:02 #
Anatoliy
Помимо пропайки контуров ГУНа, тщательно проверь все ЧИП конденсаторы, относящиеся к синтезатору. Бывает, что из-за их дефектов (обрыв, уменьшение ёмкости, ошибочный номинал) нарушается или становится неустойчивой связь между каскадами этого узла.
Anatoliy
Волжский
Дата: 04 Июн 2007 21:21:54 #
Спасбо. Вроде все нормально, брали 20 штук из них через полгода 15 заморгали. Причем постоянные напряжения в контрольных точках у всех практически одинаковы. Вот я и говорю что нужно хотябы знать какие где осцилограммы, частоты и напряжения должны быть (хорошо работающего оригинала нет, одна моргает через 5-6 переходов в ТХ, другая через 300-400. Откуда такой разброс?).
Anatoliy
Волжский
Дата: 04 Июн 2007 21:24:38 #
Кстати, когда начинает моргать, напряжение в КТ16 повышается до 8.66В. (Закрыт Q102 по старой схеме).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Июн 2007 21:55:44 #
Anatoliy
Да, конечно, всё это безобразие и полная дискредитация популярной марки трансивера. С корейскими Юсанами и Аланами78 такого не было. Видимо производителю насрать на качество и репутацию.
Попробуй увеличить С106А (27 пФ) и проверь, приходят ли импульсы на базу Q101.
Вообще, тут может быть всё, что угодно, вплоть до "фокусов" процессора.
Anatoliy
Волжский
Дата: 04 Июн 2007 22:38:45 #
Спасибо. Лично я грешу на проц. На Q101 все приходит, но периодически на базе 0, вот тогда то иначинает моргать. Поборюсь еще с этой напастью, что накопаю сообщю (вдруг каму надо будет).
Да, еще хотелось бы узнать по каким путям проц узнает что ГУН не работает? (По импульсам на Q104? Или как?)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Июн 2007 00:26:53 · Поправил: Top Secret #
Anatoliy
Очень приблизительно происходит следующее.
Сигнал ГУНа с эммитера Q104 (кстати, там не импульсы, а нормальный синус) поступает на процессор, где преобразуется в прямоугольные импульсы. Они поступают на фазовый детектор и сравниваются с опорным сигналом КГ, частота которого поделена на некий коэффициент. Пока между этими сигналами существует фазовая разность, детектор генерирует импульсы, которые приходят на базу Q101 (Q101,Q102 - фильтр нижних частот) и заряжают конденсатор С103 . Это напряжение влияет на ёмкость варикапа D103, поэтому частота ГУНа изменяется, пока вся система ФАПЧ не войдёт в синхронизм.
Захват не произойдёт, если ГУН не работает или его частота не соответствует рассчётной, или неисправен любой элемент петли ФАПЧ. Отсутствие захвата в течении 2-3 s определяется специальным узлом, который выдаёт команду на мигание ЖКИ.
Anatoliy
Волжский
Дата: 17 Июн 2007 22:03:41 #
Я вроде частично смог победить эту ерунду (моргает после 500-900 переходов в ТХ). Вот что у меня получилось в контрольных точках:
№ RX TX
1 0 0
2 3.3 3.15
3 0 0
4 0.4 0
5 13.2 13.1
6 12.6 12.0
7 0.56 0
8 9.0 9.0
9 0 9.0
10 7.8 0
11 4.25 0
12 9.0 9.0
13 12.5 12.6
14 1.50 0
15 1.15 0
16 2.97 2.97
Напряжение в КТ16 на мой взгляд не столь критично, главное чтобы в RX и ТХ оно было абсолютно одинаковым (хотя точно незнаю, не проверял но до 3.1в точно работает)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 19 Июн 2007 16:21:30 #
Моргание каналов на Йосане может быть связано с пульсацией напряжения питания в цепи стабилизаторов 5 и 8 вольт. Во многих случаях после замены этих узлов работоспособность полностью восстанавливалась. Так же проверить надо цепь общего питания и вероятность проникания ВЧ помехи внутрь радиостанции по проводам 12-ти вольт.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Июн 2007 16:53:16 #
wspangolin
Мастер, научную фантастику поменьше читай :)))
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 22 Июн 2007 23:02:23 #
Отнюдь, 12-ти летний опыт постояного общения с данным барахлом позволяет сделать такое заявление. Одно дело великолепная теория, совсем другое восстановленные аппараты.
Согласен с одним, что на йосанах последних выпусков данный дефект чаще.
Флейм прошу в личку.
Anatoliy
Волжский
Дата: 01 Авг 2007 20:08:59 #
Некоторые вылечил, а некоторые нет. Когда моргает на 77 ноге процессора пропадает сигнал (мерею осцилографом а на экране паутина какбудто корпусный щуп не подключен). Какие соображения? Я на сам проц грешу.
Anatoliy
Волжский
Дата: 01 Авг 2007 20:11:52 #
Кстати с питанием тут вроде все впорядке (по 8в и 5в 3-4 сотки прыгают )
