На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенна 3/4
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Май 2007 10:40:23 #
Дерусов Николай
в эфире словился с одним радиолюбитем - он посоветывал не траать мозг, а сделать 1/4 штырь и противовесы погнуть по 120' к нему. стандартную четрвертьволновку вообщем.
Тут ведь как - либо шашечки, либо ехать. Для работы, чтобы "покрасил и забыл", наверно действительно лучше 1/4, а если поэкспериментировать... Кстати, если интересно, сделайте так: Купите в том же Чип-Дрипе короткие телескопические антеннки, припаяйте оные к своей экспериментальной антенне вместо штыря - телескоп ведь кусать не надо, просто чем-то диэлектрическим, например, линейкой пластиковой его туда-сюда можно вдвигать-задвигать. Так же можно сообразить и противовесы. И по детектору поля играться, смотреть что получается. Минимальные затраты материалов, ни на какую крышу лазить не надо. А если удалось выжать с антеннки хорошие результаты, можно воплотить ее "в металле".
Я так и делаю обычно, если хочется поэкспериментировать.
Вилкер
Дата: 25 Май 2007 12:21:07 #
dromanoffДерусов Николай
Это наверное Вилкер был.
гы...гы...гы....
P.S. Сейчас будет говорить, что это был не он.
Если бы это был я - посоветовал бы 130..150.
Проволока толстая, входное сопротивление занижено сильно.
Хотя там уже разница невелика.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 25 Май 2007 13:20:07 #
наверно телескопические и куплю. чтоб настраивать. а после настройки колена пропаяю
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 25 Май 2007 17:56:05 #
вообщем при помощи клемника и тваюматери прикрутил обгрызаный кусок антенны на место. разогнул обратно противовесы и опять меня стали нормально слышать.
всеже остановлюсь на этой конструкции, возьму у Беса КСВ-метр, соберу из телескопов новую 3/4 (куплю 5 80см телескопов, чтоб за глаза хватило) и отстрою её. потом спаю колена телескопов чтоб сами не ездили и от коррозии чтоб контакт не дох. загерметизую стыки и повешу на крышу.
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Май 2007 21:25:58 #
Дерусов Николай
Когда забодаешься лазить туда - сюда, обрати внимание на фирменные коллениары, они свои деньги отрабатывают.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 25 Май 2007 21:53:15 #
связь из дома для меня это развлечение. от делать нечего.
интереснее самому.
а для основных задач - станция со штатной резинкой лежит в кармане и антенн не просит
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Май 2007 22:18:50 #
Основные деньги семейного бюджета тратятся именно на развлечения, ИМХО.
ru9tr
Дата: 28 Май 2007 00:27:58 #
И коллениар можно самому сделать. На СКР есть описание.
Вилкер
Дата: 28 Май 2007 15:59:43 #
ru9tr
Можно.
Но с очень большой вероятностью нивзлетит работать не будет.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 28 Май 2007 17:14:39 #
подскажите к-т укорочения для медной проволоки диаметром 5мм в ПВХ изоляции. (куски толстого кабеля)
делаю из них путевую три четверти чтобы отстроить по ксв-метру и посмотреть на что способна.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Май 2007 17:25:58 #
Дерусов Николай
Да мне кажется можно не принимать во внимание. Лучше пусть ваша антеннка чуть подлиннее будет, чем вы ее слишком обкусаете - у слишком коротких антенн катастрофически падает К ус. (я про 1/4 говорю сейчас).
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 28 Май 2007 18:39:55 #
http://derusov.selfip.com/34_2.jpg
процесс изготовления второй антенки.
и даже взлетела :) осталось попросить приборов и попытаться выжать из нее максимум
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Май 2007 18:48:06 #
Че-то подвод тока к центральной жиле сделан как-то не оченно. У вас нарушена коаксиальность (соосность), центральная жила и земля антенны пересекаются - нехорошо. Из-за этого будут потери и отражения сигнала в основании антенны. Вы бы лучше не мудрствуя лукаво в радиомагазине купили N-разъем с флануем, и на нем бы и собрали всю систему. Там все идеально соосно получается, и разъем грметизирован. К фланцу как раз удобно подсоединять противовесы.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 28 Май 2007 19:14:04 #
переделал. ничего не пересекается. не очень симметрично конечно... но вполне
http://derusov.selfip.com/34_3.jpg
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 29 Май 2007 00:32:25 · Поправил: Дерусов Николай #
по результатам тестов - взлетело так что даж не ожидал...
по результатам тестовой связи с челом с другого конца города на вопрос о качестве сигнала получил ответ: "отлично, лучше уже и не надо". У меня антенна внутри балкона на 5 этаже, у него колинеар на крыше одноэтажного частного дома. никакой прямой видимости...
единственное - я плохо принимаю... скорее всего из-за того что антена практически внутри квартиры (на балконе) и приемник шумами забивается... даже шумоподав иногда хлопает. вынесу на высокую мачту на крышу и будет полная кукарача!
В округе народ говорит что моя несучка при передаче давит всех ))
похоже случайно попал в те самые размеры что нужно. у этой штырь покороче сантиметра на 3 чем у предыдущей. и медь вместо алюминия. Вообщем 3/4 очень доволен. Накрываю большую часть города.
Отдельный сенкс Бесу, за то что направил на путь истинный) у него в машине стоит магазинная 3/4 - работает отлично. Домашняя тоже работает очень даже путёво, так что может и не так страшно что в мманне лепестки задраны...
Вилкер
Дата: 29 Май 2007 01:47:57 #
Хрюн Моржов
Берем маманю.
Штырь + 170мм противовесы.
200 мм - 1.71dBi, КСВ = 5
190 мм - 1.69dBi, КСВ = 3.6
180 мм - 1.66dBi, КСВ = 2.4
170 мм - 1.64dBi, КСВ = 1.5
160 мм - 1.61dBi, КСВ = 1.2
150 мм - 1.59dBi, КСВ = 2.4
140 мм - 1.57dBi, КСВ = 4.5
130 мм - 1.55dBi, КСВ = 8.5
Диаметр штыря/противовесов 5мм.
1. К ус ни фига не падает (0.1 dB меньше погрешности измерения), фигеет КСВ.
Причем хорошо фигеет - +/-15мм - и привет.
2. Укорачивать надо, и довольно заметно. У меня получилось до примерно 165мм, но там еще и от угла наклона противовесов зависит - при некоторых получаются все 155.
И вот в эту секретную длину надо попасть.
3. ПВХ оболочка влияет сильно. На глазок - наверное процентов 5, т.е. надо 1/4 еще на сантиметр укорачивать.
В общем, без приборов можно попытаться попасть в КСВ = 2.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 29 Май 2007 02:06:02 · Поправил: Дерусов Николай #
ну незнаю куда я попал, но похоже попал. результат полностью удовлетварил - покрывает идеально все необходимое мне пространство.
сейчас штырь 50см гдето. может без копеек... итого четверть получается 16,6мм или чуть меньше.
залью основание (где болты) компаундом, прикреплю к мачте и водружу над домом
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 29 Май 2007 11:01:53 #
Дерусов Николай
Стройте в Мане.
Маня - рулит!
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 29 Май 2007 17:20:29 #
маня у меня под эмулятором вроде как запустилась (в последней версии wine ибо я под линухом) - осталось в ней разобраться
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 29 Май 2007 20:32:20 #
блин. меня слышно вообще идеально практически отовсюду. а вот я дальних не принимаю практически. вернее на 410Мгц есть сигнал вполне удовлетворительный, но на ВСЕХ других частотах шумоводав вообще даже не открывается.
может ли телебашня в 500метрах по прямой видимости забивать динамический диаппазон по приему?
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Май 2007 04:51:52 #
Если станция - дешевая портативка, то естественно будет "проседать" .
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Май 2007 07:28:10 #
да "обычный" кеенвут...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Май 2007 10:36:01 #
Попробуйте обычную "четвертушку" ;)
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Май 2007 17:13:16 #
еще раз!? :) неет уж спаасибо. четвертушка работает сильно хуже.
тут в эфире пересекся с дедком радиолюбителем он говорит что 75-омный ТВ кабель весьма сильно поганить прием. видимо придется 50омник ставить.
да и вообще наверное куплю на 1700р колинеарчег. (блин, зарекался же не покупать готовые :D)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Май 2007 18:00:02 #
Интересно, передачу кабель не поганит, а прием - поганит? Странный какой кабель. А я вообще всегда думал, что АФУ на передачу и прием обратимы.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Май 2007 18:38:53 #
ну на передачу у меня 5Вт. даже если малость импоганит - хоршая антенна на высокой мачте поможет. тем более что на слух большинство людей не слышат работаю я на 1 или 5 ваттах. так что тут запас есть.
а вот на прием ведь сигнал очень слабенький, если его еще и испоганить немного - вот и результат. хотя что именно портит прием неизвестно
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Май 2007 18:43:59 #
Ну если на резинку или с новой антеннкой, но с коротеньким фидером на крыше ловит лучше, чем с длинным кабелем - то наверно грешить стоит на кабель. Иначе - на кенвут...
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Май 2007 18:56:43 #
Фидер и так метров 5....
на штатную резинку дома вообще не ловит
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Май 2007 19:00:51 #
Глушняк у кенвуда, может?
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Май 2007 19:17:26 #
не думаю, на улице сравнивали кен мой и мидланд 500 - по приему кен выиграл (на штатных антенах)
другое дело динамический диаппазон может быть в жопе. как проверить - незнаю
