На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенна 3/4
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
air_sokol
Дата: 30 Май 2007 22:06:39 #
А чем это не нравится http://www.makarov.ca/gp.htm ?
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Май 2007 22:24:50 #
тем что она работает хуже чем 3/4. проверял.
3/4 идеально по передаче накрывает ВЕСЬ город
air_sokol
Дата: 30 Май 2007 22:28:53 #
Дерусов Николай
Спорить не буду,таккак 3/4 не делал.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Май 2007 22:30:07 #
на прием разницы межды 1/4 и 3/4 не услышал вообще.
а на передачу 1/4 работает на 2балла по S-метру хуже чем 3/4. (мерялось с другого конца города)
air_sokol
Дата: 31 Май 2007 00:15:10 #
Дерусов Николай
Вобще без вопросов,таккак на прием нужно чутье станции,а для передачи усиления дб.
Вилкер
Дата: 31 Май 2007 08:24:51 #
Дерусов Николай
А я вопросик задам.
В чем заключалась проверка?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Май 2007 11:31:02 #
А у нас в антеннах разве усиление отличается, разное для приема и передачи?=)
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 31 Май 2007 17:22:25 #
проверялось просто - связью с дальним корреспондентом. S-метр показал преимущество 3/4 над 1/4 в две палочки
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 31 Май 2007 18:05:45 #
А индикатор поля ВЧ есть? Тот что со стрелочкой?
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 31 Май 2007 20:01:50 · Поправил: Дерусов Николай #
а на кукуй он? столь неточный и приблизительный прибор для определения "качества" передачи, врядли сможет найти причину плохого приема
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Июн 2007 10:35:26 #
Ненаучный подход ;) Думаете, палкомер у какого то деда-радиста точнее?
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 01 Июн 2007 11:05:10 #
точнее. тем более очень далеко находится и можно адекватно оценить качество. тем более что разница есть на слух
если уж приборами уровень сигнала мерять - собрать простейший резонансный волномер. это антенна, перестраиваемый контур и стрелка
Вилкер
Дата: 01 Июн 2007 11:37:00 #
Дерусов Николай
Благородный дон в курсе, что такое "интерференционная картина на местности"?
А высота установки антенн совпадала?
Кабель одинаковый использовался?
Косяки с разделкой, в т.ч. при подключении к станции?
Затекание ВЧ на оплетку?
А то что неучтенная пара сантиметров в основании антенны добавляется, судя по фоткам (что означает разброс КСВ от 1 и до 3 в случае даже точно отрезанного штыря) - это как, тоже ничего?
(Я так понял, разделка в основании антенны была приведена в порядок только во второй версии 3/4, которая в 1/4 не трансмормировалсь).
А как насчет "горячих интерференционных точек" в помещении?
Кстати, ДМВ прикололо тем, что контур там, судя по всему, не особо и нужен - на расстоянии метра волномер из двух телескопических антенн, микроамперметра и диода Д18 между выводами и так шкалит. :)
Впрочем, если вместо Д18 применять МП42Б в диодном включении - тогда да. :o]
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Июн 2007 11:39:12 · Поправил: Хрюн Моржов #
Дерусов Николай
А как насчет рефракции, интерференции, переотражений? Пробник показывает то что исходит от антенны на самом деле, позволяет оценить ее реальную ДН.
Дедок оценивает сложнейшую интерференционную картину в СВОЕЙ точке приема. Сдвинься он или вы на пол-метра - все показания НАВЕРНЯКА изменятся!
Дерусов Николай
Зачем вносить какие то нелинейности в виде колебательных контуров и проч., когда вам всего-то и надо, что оценить СУММАРНУЮ мощность ВЧ, исходящую в пространство с вашей антенны. Для этого как раз широкополосный линейный пробник подходит как нельзя лучше. Или у вас настолько много гармоник, что они забивают полезный сигнал, и приходится их отсекать от полезной частоты? Сомневаюсь.
Дело конечно же ваше, как и зачем вообще что то мерять, но мне представляются оба ваших соображения немного неверными, в плане настройки антенны.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 01 Июн 2007 11:51:10 #
мне нужно повысить качество приема. передача итак идеальная. слышат все отлично.
что с приёмом то делать? станцию поменять не предлагать ;)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Июн 2007 12:28:34 #
Рация глухая ИМХО... Антенна ни при чем. До телецентра далеко - 500 метров. Хотя, если киловатты..........
Попробовать волновой конал или логопериодическую (направленные) антенны...
Вилкер
Дата: 01 Июн 2007 12:46:25 #
Хрюн Моржов
Контур, слава б-гу, 100% линеен, до тех пор пока не начинает шить конденсатор или не входит в ограничение материал сердечника (я надеюсь, мотать катушку ДМВ диапазона на феррите никому в голову не придет?).
А вот большую чувстительность он получить позволяет, за счет лучшего согласования низкоомной антенны и высокоомного детектора.
Хрюн Моржов
У меня в километре от 10кВт МВ передатчика МВ же приемник забивался насмерть.
Т.е. вообще насмерть, в ноль - никого и ничего, только белый шум.
Приемная антенна была - хорошо поднятый трехэлементный коллинеар.
В общем - лепить фильтрацию, режекторную на самый злобственный канал либо полосовую на целевой диапазон.
Больше ничего не поможет.
Кстати, несколько правильных мыслей насчет фильтрации: http://home.casema.nl/nvrecording/Projects/IMDfilter/CableNotchFilter145MHz/KabelNotchFilterV10EN.htm
В смысле не просто 1/4 кабель на частоту помехи, а L = (2n+1) x {1/4 помехи} == 2n x {1/4 рабочей}
 Страница:  ««  1  2  3
