На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maycom EM-27D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ru9tr
Дата: 29 Май 2007 00:16:19 #
olyum
Когда будете настраивать антенну, то не торопитесь резать, а найдите ту сетку где КСВ минимальный - скорее всего это будет сетка В или даже А. Если не найдете где КСВ меньше 1,5 - смело возвращайте антенну, сегодня часто попадается брак. Подвигайте по крыше, возможно найдете более удачное место. При замерах закрывайте двери - они тоже влияют. Если минимум КСВ будет далеко от сетки С (я так понял, что именно туда и надо стремиться:-)) тогда можно по немногу отрезать, пока минимум не будет на месте.
ru9tr
Дата: 29 Май 2007 00:30:17 #
Вилкер
Кабель не может усиливать, поэтому с его помощью мощность увеличить нельзя. Можно только лучше согласовать и соответственно увеличить излучаемую антенной мощность. Именно так и получается с СиБишными антеннами - "четвертушка" на крыше автомобиля имеет 20-30 ом, а выход рации - 50, для этого и нужен подбор длины кабеля.
И еще. Сибишные рации не имеют автоматической регулировки выходной мощности, разве только дорогущие "Президенты", да и то не все.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 09:35:59 · Поправил: Top Secret #
ru9tr
Ваш опыт мною отнюдь не ставится под сомнение. Более того, мне импонирует, что вы щедро им делитесь :))
И я всего лишь высказал мысль, что в ваших действиях присутствует... упрощенный подход.
Любовь к простоте - это совсем не плохо и порой она бывает даже весьма эффективна, особенно в материальном плане (ткнул паяльником - "лопатник" в кармане). Но она не универсальна.
Извольте свежий пример - тема "Alan 78+ - шайтан однако. Проблема с ТХ".
Там у человека приключился банальный непропай в ГУНе, а вы рекомендуете ему: удаляем D407 и ставим с базы Q409 на массу емкость 1 мкф.
Неужели вы не понимаете, что такой незамысловатый "финт ушами" в данной ситуации просто не сработает, поскольку это, как говорится, другая история.
Диод D407 (Unlock) имеет смысл удалить только в одном единственном случае - если пробит на землю выв.10 (TXINH) процессора, а нового процессора нет. Всё другое - от Лукавого и попытка бороться не с причиной дефекта, а с его следствием.
olyum
Дата: 29 Май 2007 11:35:26 #
to ru9tr
А "понемногу" это по сколько? 2-3 мм?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 29 Май 2007 12:24:30 · Поправил: Norbie #
olyum
По 5-10 мм. Свою резал "шагами" по 10 мм. Отрезали - померяли КСВ. Если близко уже к искомому значению, шаг уменьшаете. Лучше болгаркой резать - удобнее
olyum
Дата: 29 Май 2007 13:02:22 #
Norbie
Кусачки не возьмут? Нету болгарки
olyum
Дата: 29 Май 2007 13:05:28 · Поправил: olyum #
to Norbie
Вчера 19сE МСС на всем протяжении трассы от белорусского вокзала до коровинского шоссе - полет нормальный. Связывался. Иногда оператор говорила, что меня забивают помехи. А так ничего.
CB - рулез!
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 29 Май 2007 13:23:48 #
olyum
Кусачки не возьмут
Это конечно смотря какие кусачки)) Если обычные - то нет. Пруток стальной. Его только ножовкой.
На сколько баллов у них проходили?
olyum
Дата: 29 Май 2007 13:26:34 #
Norbie
Не интересовался. Вот антенну настрою, тогда уж... :)
Вилкер
Дата: 29 Май 2007 15:08:20 #
ru9tr
С первой половиной согласен, со второй нет.
Посмотрел - действительно прогнал малость.
С другой стороны, амплитуда напряжения на выходе каскада ограничена питанием, а по току есть некоторый потенциал.
Т.е. при превышении активного сопротивления нагрузки - мощность падает б.м. линейно за счет невозможности роста напряжения, при пренижении :) - может и подрасти.
Экспериментально вроде как установлен именно некоторый рост.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 29 Май 2007 17:37:00 · Поправил: Norbie #
Вилкер
Что, можно увеличить мощность только кабелем? Как?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 29 Май 2007 17:51:31 #
только хорошей согласовкой и будет максимум отдачи в антенну
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 18:03:38 #
Продам бухту уникального кабеля (100 м), увеличивающего мощность на выходе до 6 дБ на погонный метр. Самонесущий, автоКСВ ниже 1,05 в диапазоне частот до 2,7 ГГц, цвет изоляции "Хамелеон", ароматизированный, устойчив к грызунам, плесени, УФ-излучению, фреону, одеколону.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 29 Май 2007 18:51:21 #
Top Secret
По чем кабель для народа?))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 21:55:21 #
Norbie
Увы, увы! Лот продан, торги закрылись, покупатель пожелал остаться анонимным, стоимость сделки не разглашается )))
Правда... у меня чисто случайно остался кусочек такого кабеля. Но по очень эксклюзивной цене, т.к. жила у него из 6-валентной перекиси стронция, обеднённого лямбда-арсенидокалифорнистым галлием с последующим облучением анизотропным релятивистским пучком когерентных ню-мезонов в присутствии дихлофоса.
ru9tr
Дата: 29 Май 2007 23:07:54 #
Это уже флуд :-), потому что не про Майком.
Все простые решения по переделке раций прошли сложный , долгий путь проб и замеров. "Мы легких путей не ищем":-). Если кому очень интересно - могу рассказать. Хотя почти все уже есть на СКР.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 23:59:14 #
Совершенно верно - это нормальный флуд! :) Так а сколько можно воду в ступе толочь, обсасывать обглоданные скелеты майкомов, юсанов и аланов, рассказывать о том, как надо выкусывать лишние диоды? :)))
Кстати, о диодах. Недавно одна фирма заказала в Китае СИБИшки с большим к-вом лишних диодов - специально в рассчёте на любителей поковыряться. Выкусывание любого диода обеспечивает улучшение функционирования трансивера. Но весь фокус в том, что выкусывать следует не все диоды подряд и не кое-как, а пройдя сложный, долгий путь проб и замеров.
Если кому очень интересно... почти все уже есть на СКР :))
ru9tr
Дата: 30 Май 2007 00:20:12 #
Да... Писать Вы, Top Secret, мастак! И с юмором все в порядке. Вот только форум то здесь технический! Или я не туда попал? Тогда - пардон :-)
ru9tr
Дата: 30 Май 2007 00:36:35 #
Вилкер
- законы физики нас не спрашивают: согласны мы с ними или нет :-)
- а здесь вообще трудно комментировать. Начнем с того, что напряжение на выходе передатчика может быть во много раз больше напряжения питания этого передатчика. Например УКВ радиостанция при питании 13,6 вольт выдает 50 Вт - на нагрузке 50 ом получается 50 вольт, согласно законам физики :-). При ста ваттах - 71 вольт. Ну и так далее. А мощность отдаваемая в антенну может только падать в связи с плохим согласованием антенны и кабеля: будь сопративление выше или ниже положенных 50 ом.
Вилкер
Дата: 30 Май 2007 14:37:57 #
ru9tr
Напряжение на коллекторе (или его заменителе) выходного транзистора меняется, в первом приближении, от нуля до питания.
Далее оно трансформируется, да, но бм линейно.
Таким образом, напряжение на выходе можно считать в некоторых пределах стабилизированным.
Я шас задам вопрос на засыпку.
Чему равно выходное сопротивление выходного же транзистора?
Желание прокомментировать не появилось?
Norbie
Ну не только кабелем, и даже вообще не кабелем - подбором нагрузки.
Грубо - при варьировании нагрузки максимум отдачи типовых сибишек достигается при 25-30-40 Ом.
Соответсвенно трансформируя входное сопротивление антенны в, по-возможности, чисто активные 30-40 Ом - получаем отдачу больше, чем при нагрузке на 50 Ом +0j.
Сам не пробовал (источник, к сожалению, не помню), но наоборот, при нагрузке на большие номиналы - мощность падает быстрее чем ей положено при 'идеальном' генераторе сигнала - с источником ЭДС неограниченной нагрузочной способности и Rвн внутри.
Дата: 31 Май 2007 00:54:05 #
НМ-27 лучше по приему - шумов меньше, избирательность и реальная чувствительность выше. Причина: в преселекторе на один резонансный контур больше, чем в ЕМ-27.
НМ-27 обладает более широкими возможностями для регулировки модуляции
НМ-27 всегда был >10 Вт, ЕМ-27 в разное время 4-6-8. Сейчас не знаю.
Русскую сетку НМ-27, действительно, раньше не поддерживал, но 1) это очень давно и не во всех партиях, 2) сделать было ее элементарно.
Ой ли? Мне в РКК (вроде, солидная контора, многие у них технику покупали) сказали, что EM и HM АБСОЛЮТНО идентичны сейчас по схемотехнике. В старых партиях было все, что угодно, насколько я понимаю (на моей памяти схема EM-27 дорабатывалась 4 раза, и при этом еще невнимательно следил), в новых разница только в индикаторе и цвете ручек. Врут? Может, словить их манагера по CB и настучать по репке? :-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Май 2007 10:43:54 #
BEV
Менагер в любой конторе - это, как правило, не тот человек, с которым можно беседовать по поводу схемотехники электронных устройств, которыми он, извиняюсь, просто торгует. Даже в такой солидной (без кавычек) конторе РКК )))
Об этом лучше поговорить, например, с Геной Медведевым или Сашей. А ещё лучше - найди где-нибудь два этих аппарата, сними с них крышки и, не обращая внимания на разницу в индикаторе и цвете ручек, устреми свой проницательный взгляд на монтаж с целью выявления их АБСОЛЮТНОЙ идентичности. Сомневаюсь, что после этого тебе захочется произнести сакраментальную фразу Ой ли?.
Дата: 31 Май 2007 16:15:55 #
Прошу прощенья, а кто это, и как с ними поговорить можно?
Кто ж мне даст-то? :-) А купить два аппарата только ради сравнения их схемотехники - это извращение...
Вскрывать надо аппараты из последних партий, т.к. речь шла про СЕЙЧАС. Схемотехника EM точно несколько раз менялась, про HM не знаю.
Кстати, а где логика: держать две разных разработки идентичного назначения, отличающиеся не только дизайном, но и PCB, элементной базой и т.д.?.. Хотя, кто их знает, этих корейцев. :-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Май 2007 16:53:41 #
BEV
Кто и что...)) Зайди на сайт rkk.ru, там есть мейл суппорта и телефон.
Покупать Майкомы ради сравнения я не предлагал )))
Насчёт логики у корейцев?.. Интересная тема. Я сейчас с "лыжниками" работаю и заметил, что логика у них очень своеобразная. Корейская )))
Вспомни, как недавно один кореец шмалял из пистолета в пендосовском университетском городке. А наши героические морячки во время Цусимского сражения, произошедшего 102 года назад, кого потопили, а? "Варяга" и... "Корейца" )))
Короче, да здравствует дорогой товарищ Ким Чин Ир!
Ах, пардон, это уже северная Корея :)))
 Страница:  ««  1  2  3
