Дата: 21 Мар 2008 15:31:41
Витковых данных нет, а схемку если найду скину. Я вместо своих сгоревших транзисторов поставил IRF510, получил на выходе 120Вт при входных 8-10Вт.
Дата: 21 Мар 2008 15:54:39
Дата: 29 Июл 2011 22:45:38
Добрый вечер!Не стал плодить новую тему,поднимем эту,достался booster-747 сгоревший,а транзисторы стоят irfz-24n.Подскажите какие лучше покупать 510е или 24е?Заранее спасибо
Дата: 30 Июл 2011 00:27:42
510 лучше, IRFZ24 кто-то видимо сам напаял из того, что под рукой было (бесперебойник разобрали видимо), у них ёмкость гораздо больше и соответственно усиление на 27МГц хуже.
Дата: 30 Июл 2011 15:54:41
Sergey4565спосибо за ответ ,IRFZ24 ненашол, а 510 уже купил поставлю отпишусь.
Дата: 30 Июл 2011 20:16:51
Усилитель довольно крепкий. Подал на вход 80ватт случайно он выдал 180 FM и не сгорел ,пока я понял в чем дело дают рапорта +30 .провел опыты сним 20ватт на выходе 130 на 27 и в ssd 20на вход и 200 на выходе .Всем УДАЧИ и чтобы не вылетали ТР.73
Дата: 31 Июл 2011 06:07:22
Можете ставить спокойно IRF510 в такие усилители как KL-203, KL-60, 737,747, 797 и им подобные, правда будет не большая потеря мощности (примерно 10-15%), но в общем работать будет не плохо и транзисторы эти дешевы и доступны.
Дата: 31 Июл 2011 16:58:23
После замены на IRF510, требуется регулировка (подъём) тока покоя.
Дата: 16 Янв 2012 13:45:06
Да, только не понятно, как ra6ftn получил 180 ватт с 4-х., 20-ти ваттных транзисторов?
Дата: 26 Янв 2012 06:17:14
В сгоревшем экземпляре KL203 мне удалось разглядеть старательно затёртую надпись на одном из 4 транзисторов, и это младший аналог IRFZ24, а именно IRFZ14.
Дата: 18 Окт 2012 08:24:23
Может у кого печатка есть на 747 ? Выгорел так что и плата подгорела. Хочу вытравить и восстановить .
Дата: 19 Окт 2012 09:03:12 · Поправил: dream1967 (19 Окт 2012 09:06:22)
Может кто подскажет, плата от какого это усилителя и какие транзисторы стоят на выходе (место маркировки затерто), есть желание восстановить. На плате четыре транзистора (два выпаяны).
[img]http://foto.rambler.ru/photos/5080ddcb-b6d9-f8da-1183-b12ea7751605/[/img]
[img]http://foto.rambler.ru/photos/5080dddb-5101-e25f-1183-2aed40ad0c80/[/img]
Дата: 19 Окт 2012 09:05:20 · Поправил: SergejGost (19 Окт 2012 09:25:24)
хоть фото у кого то есть
Дата: 19 Окт 2012 09:24:14 · Поправил: dream1967 (19 Окт 2012 09:30:44)
Я не знаю, какой это усилитель, поэтому и спросил, и за транзисторы тоже.
Если Вы SergejGost в курсе - подскажите.
Дата: 23 Окт 2012 08:32:01 · Поправил: Electrician (23 Окт 2012 08:34:08)
SergejGost
Возьмите схему и дорисуйте от себя недостающее. 27 МГц - не та частота, на которой разводка будет критична.
Вообще конечно существует поиск по сайту
Alan 747 - schematics, общая схема
В документе приведён один из вариантов разводки п.п. |
Дата: 29 Окт 2012 16:28:20
В 747 в давние времена за неимением полевиков ставил 2 кт922в,мощность естественно стала
поменьше,но работают)) до сих пор там стоят))
Дата: 30 Окт 2012 12:29:49
Electrician
Спасибо за ссылку!
Я что то пробовал в поиск забивать ,но не нашел .
Дорисовать не вопрос....все сделаю. Только заново разводить времени не было ,а у меня половина выгорела.
Дата: 30 Окт 2012 12:40:13
Вот интересно, насколько человек ценит свое время. Разводить плату, искать и покупать транзисторы (еще не факт, что заработают, каждый второй - левак) - и все это ради того, чтобы восстановить железяку, которая новая стоит дешевле 1500 рублей.
Дата: 30 Окт 2012 12:43:57
Вы не отличаете радиолюбителя от радиоиметелея?
А мне прикольно своими руками сколотить.
Дата: 30 Окт 2012 12:49:14 · Поправил: Зверюга2675 (30 Окт 2012 12:55:08)
Да ладно, я сам 15 лет назад начинал общение с рациями, приводя в рабочее состояние "Урал-фермер", а потом неделю восстанавливал Алан-38, попавший под 24 вольта. После восстановления добавил в него FM и спектральный шумодав, и пользовался этим "оружием ближнего боя", пока не купил по случаю за скромную сумму горелый 101-й драгон
Дата: 30 Окт 2012 12:53:36
вот если не впечатлит по работе...что нить свое встрою в этот корпус.есть пару кт930...может и их вставлю
Дата: 30 Окт 2012 15:34:18
Четвёрка IRF510 отлично работает, если закрыть глаза на внеполоску.
Что-то суперлинейное стоваттное на 27 МГц туда всё равно не поместится.
Упомянутый КТ-930, к слову, плохо чувствовал себя на 27 МГц. Как и все СВЧ биполярники.
Зато отлично поместится "шоколадка" RA45H4047.
А далее начнётся - разъёмы N-типа, коммутация на p-i-n диодах, печатная плата на фторопласте... и уход на форум vhfdx.ru ;-)
Дата: 30 Окт 2012 21:41:21
А какой смысл тогда еще и модуль покупать?
Он не дороже самого усилка готового будет?)))
В хорошем корпусе готовлю усилок на 16-ти 510-х ,по 8 штук на плечо . Хотелось в машину чть нить к сибишке добавить. А то на 100 ват завывает сигналка в машине)))
Дата: 30 Окт 2012 22:51:36
Какое совпадение, у меня похожий проект. Сейчас с инвертором борюсь, хочу запитать усилитель от30 вольт.
Дата: 31 Окт 2012 08:03:27
ну это уж разговор другой темы или в личку
Дата: 31 Окт 2012 10:46:39
SergejGost
Так с восьми штук на плечо не только у вас сигналка будет завывать :)
Проверьте антенну. При правильной настройке не должно быть наводок.
Дата: 31 Окт 2012 13:26:52 · Поправил: SergejGost (31 Окт 2012 13:30:17)
уж если беретесь советовать что то....то хоть вникайте в написанное
а то как пальцем в небо поумничать и лишь бы что то сказать))))
не в обиду говорю,а внимательнее читать надо вообще посты
ДЕЛАЮ СЛАБЕЕ УСИЛОК ,ЧТО БЫ НЕ ВЫЛА СИГНАЛКА!!!
думаю теперь совсем понятно.
и как там не крути...хоть в выхлопную засунуть антенну ,но при выхлопе в 130ват гармоники в любом случае будут довольно сильными для сигналки
проверено на разных усилителях и с разными выходными фильтрами
совет заменить сигналку не уместен!
проще на выхлопе иметь ват 70 ,хватит вполне в авто.
проверял при выхлопе а антенну около 80-ть ватт ,даже на с простейшим контуром сигналка не заводится
а вот на 130 ,на наружнюю антенну работал свободно и жена смотрела ТВ свободно и без помех ( думаю является показателем на си-би диапазоне ) анализатора сигнала нет и не у каждого любителя бывает такое. так что советы по поводу посмотреть гармоники сводятся к помехам на ТВ больше.
Думаю мысль понятна?
Дата: 31 Окт 2012 13:47:34 · Поправил: 501 (31 Окт 2012 13:49:21)
ватт 70 ,хватит вполне в авто.
Это верно, следующий этап что бы "заметно" было, это ватт 400-500.
Поэтому стоит ли ставить столько полевиков?
КТ971 вполне отдаст 100 ватт от входных 4. при 13,8V с (LPF 4) на выходе.
Дата: 31 Окт 2012 13:50:04
а цену видели? вернее разницу в цене
Дата: 31 Окт 2012 14:06:51 · Поправил: 501 (31 Окт 2012 16:28:30)
У нас 510 стоит 35.
КТ971, 700.
8 полевиков в плечо это много на 27, ёмкости затворов большие получаются, трудно будет согласовать вход.
4 транзистора в плечо вполне достаточно для "чистых" 80-90 ватт на выходе с LPF.
