Дата: 28 Май 2007 08:33:04
Господа ,кто менял и имеет опыт.
есть у меня усилок мобильный 747 модели.
стоят там MS1307 транзисторы .один вылетел пару лет назад.
Чем его можно заменить
есть предложение на IRF510.
прошу вобщем совета.т.к. надо уже запускать моб.вариант по лету
Дата: 28 Май 2007 08:55:21 · Поправил: TheKindWizard
один вылетел
Хм.... если не ошибаюсь там две пары (т.е. 4 транза).... У вас скорее всего пара улетела одна, а не один транз.
Я так понял у вас вот это:
Дата: 28 Май 2007 12:18:00
IRF 510 но только оригинал от IR/
Неплохо катит IRF530 (лучше)/
Может наблюдаться несколько уменьшенная моща-ватт до 60.
МЕНЯТЬ ВСЕ 4 СРАЗУ!!!
Дата: 28 Май 2007 12:37:49
9c107
Их там 9, т.е. 4 пары + 1.
Причина выхода из строя - КЗ на ножках самого ополённого. Боюсь что могли умереть все, а как проверить не знаю пока. Если только выпаять стопроцентно убитые...
Вот так вся планка выглядет. Говорят найти их крайне сложно, хоть и стоят они рублей по 150. Может кто знает где их искать? |
Дата: 28 Май 2007 12:42:01
Упс... Ошибочка вышла. В 747 действительно две пары, а это фото 797-го. Но смысл один, транзисторы одни и теже.
Дата: 28 Май 2007 12:42:22 · Поправил: TheKindWizard
Дайте мне фотошоп - я ещё киловатт на усилок накину =))
Те что в горелых парах стоят однозначно менять. А другие пары 50/50.
Дата: 28 Май 2007 12:47:39
Kulikov_Sergey
http://www.efind.ru/ |
Дата: 28 Май 2007 12:50:34 · Поправил: TheKindWizard
Хрюн Моржов
А сам-то пробовал??
Склад
MS1307
подробнее 0
Ха-ха-ха =)
Дата: 28 Май 2007 13:01:41
TheKindWizard
А сам-то пробовал??
Интересно. Может, мне еще и купить на свои бабки и привезти вам эти MS1307 на дом? Был вопрос где искать - ответ - на ефинд.ру
Кстати, IRF 530 кой-где йесть.
Дата: 28 Май 2007 13:41:35
Хрюн Моржов
Спасибо за инфу.
Будем искать...
Дата: 28 Май 2007 14:24:33
Хрюн Моржов, не злись... первый-же запрос показал наличие в количестве 0 единиц.
Я помнится года два назад всю Москву облазил в поисках - нигде не нашел. Только под заказ.
Дата: 28 Май 2007 15:03:14
Дата: 28 Май 2007 17:29:54
Стас
Не, мощность меньше процентов на 40 (или я ошибаюсь?).
Конечно на крайняк пойдёт, тем более цена привлекательная...
Что скажут наши знатоки в этом деле?
Дата: 28 Май 2007 18:01:17 · Поправил: TheKindWizard
Ватт по 75 при твоем напряжении с транзистора... имхо.... или я криво считаю.
Можт ктонибудь его мощность пересчитает при 13.4 волтах??
Дата: 03 Июн 2007 16:06:15
приобрел сегодня IRF530 4 штуки все одной серии.
пробую заменить MS1307
Дата: 04 Июн 2007 10:52:16
phoenix
Результатом поделитесь обязательно.
Где приобретали и по чём?
Дата: 05 Июн 2007 15:56:28
Пишу от имени Phoenix:
После замены транзисторов MS1307 на IRF530 получены следующие результаты:
- при входной мощности 4,5 Вт (15 В на нагрузке 50 Ом) получено на выходе 32 Вт (40 В на нагрузке 50 Ом);
- при большей входной мощности результатов пока что нет, поскольку нет станции.
P.S. Цена транзистора IRF530 - 4 грн. (80 US центов).
Дата: 05 Июн 2007 23:54:34
MultyLock
Спасибо, это гуд!
Буду менять на них, как только время появится.
Дата: 06 Июн 2007 12:39:22
Kulikov_Sergey
Сергей,тот,который один-оставь.Остальные меняй все.Проверено и на 797-м.Если оставить "одно плечо родным",то оно начинает дико греться и итог понятен.Когда все одинаковые-ноль проблем."Одинаковость" параметров у ИРов-превосходная!Но мощща,предупреждаю сразу,процентов на 20 будет меньше "оригинала".Зато всё рабочее и наименее дохнущее,по сравнению с оригиналом (таксёры,убивщие свои усилки, второй раз практически не обращаются-очень редко,когда на гвоздь вещают)
ЗЫ.Не знаю,как где,а у нас можно такие транзюки по 17 рублей набрать.
Конечно,я покупаю сразу по 500 штук:))).Хватает месяца на три:)
Дата: 15 Июн 2007 00:02:49
А я всегда думал что замены нет. Испытал сегодня 510 тые, усилок работает без проблем.
Спасибо всем!
Дата: 19 Июн 2007 13:41:37 · Поправил: sawa
Гаспода, а на IRF 540 никто не пробовал менять? Что на выходе получается? Работать с ним(силком) работать буду в СВ на авто. Не получится ли с ними завал на 27Мгц ?
Дата: 20 Июн 2007 11:02:36
sawa
Не получиться.просто у 540-х "в переносе параметров на Кус":)) будет мощи меньше.И греются они при этом больше.
Самый писк-510 или 530.
Опробовали из ряда 510-520-530-540-630-640.
510-е стоЯт железно.
Дата: 20 Июн 2007 11:19:01
Важно смотреть в даташите входную емкость прибора. Если она большая, то вы будете просто прогревать транзистор, а выходная мощность будет маленькой.
Дата: 20 Июн 2007 19:57:17 · Поправил: sawa
9c107 "будет мощи меньше.И греются они при этом больше."
А если не секрет, сколько дури выжали с 540-ми ? Они очень криминально греются? В принципе, я трактаты в эфире зачитывать не планирую :) Раскачивать собираюсь ёсаном 2204, тоесть 4вт на вход. Ваше мнение гаспода?
Дата: 10 Окт 2007 21:43:32
Здрасти всем!!! Подскажите как вставлять картинки?
Дата: 11 Окт 2007 15:26:09
Anatoliy
Читайте ФАК! И ОФФТОП!
А так - шагайте в копилку - там "Залить файло" - выбрать.. залить.. Даст ссылку. Ссылку вставить кнопкой "картинка" в мессидже.
Дата: 11 Окт 2007 15:34:40
Hixx
Лешь, а у нас на LPD форуме не FAQа, ни правил, ни чего у нас нет. Пиши что хочешь, говори что хочешь свобода блин. Можно конечно товарища вот сюда http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=faq отправить, но это не совсем правильно ибо общий форум и наш отличаются и правилами и поведением и отсутствием модераторов. |
Дата: 11 Окт 2007 17:46:10
Hixx Спасибо за подсказку!!!
dromanoff только вот умничить не надо, ты тоже наверное не во всем секешь.
Дата: 21 Мар 2008 11:13:49
Подниму темку в связи с ремонтом своего кирпичика.
Заменил в 797 полностью все полевики MS 1307 (кроме управляющего, итого 8 шт) на IRF 530, купленные в Чипе и Дипе по цене 29 рублей за штуку.
Итак, проверил усилитель!
Работает!
Но что интересно, в первом режиме он не то что не работает, а даже наоборот: вкачиваю 10 ватт, на выходе 3 всего. Я даже расстроился, но включив второй режим получил уже 70, на третьем 90, на 4-ом 120. Дальше пробовать особо не стал - испытывал в машине и как-то не горел желанием чт нибудь попалить.
В общем по ощущениям мощность упала процентов на 20, но это будет видно 5-го числа на даче, когда подключу свою эталонную четвертушку, если она норомально зиму перенесла.
Что приятно - не заметил что бы он грелся! Держал на мощности 120 ватт минут 5 на автомобильной антенне и из холодного он стал прохладным. =)
Дата: 21 Мар 2008 12:33:01
А где бы глянуть схемку этого усилка с данными трансформаторов, а то вожусь со своей шарманкой в которой уже стоят IRF530 по одному в плече, но что-то КПД неочень, да и раскачать больше 23В на 50 Ом не получилось при входной мощности 0.5-1Вт, 27МГц (перед 530 стоит 1 кт904 в режиме А)
IRF530 оригинальные, из одной серии, вытащил из преобразователя напряжения для лампы от старого сканера HP, тогда подделок ещё небыло и технику ещё в Японии собирали.
