На сайте: гостей - 13,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Усилок 747 и транзисторы
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Electrician
с мая 2010
Дата: 31 Окт 2012 16:33:34 #
SergejGost
Извините тогда за умничанье, лучше вопрос задам. Как вы планируете получить меньше внеполосного излучения, применив не 4, а 16 транзисторов при той же выходной мощности?
501
C отечественными СВЧ транзисторами я наелся по самое горло. Зачем себя мучать, когда есть например RD100HHF1, если хочется линейности? Сразу отпадает сложная схема согласования, отпадает защита по плохому КСВ, отпадает необходимость настройки под каждый экземпляр транзистора, появляется возможность рассчитать схему на бумаге и с первой попытки напечатать плату и запустить усилитель.
RadioKoteg
Дата: 01 Ноя 2012 06:49:11 #
RD100HHF1 :-) правильно. Когда другие наедятся поймут все это. Приятного аппетиту.
с фев 2008
Дата: 01 Ноя 2012 09:10:21 · Поправил: 501 (01 Ноя 2012 15:11:17) #
RadioKoteg
Electrician
Ну так выложите фото своих усилителей на RD100HHF1 ;)
Новички посмотрят на "красоту", и забудут про всякие там 510-е и побегут в магазин за крутым полевиком :)
SergejGost
с ноя 2009
Воронеж
Дата: 01 Ноя 2012 09:14:25 #
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=33709355&group=6204
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=33709355&group=6204
http://www.eracomp.ru/items_177307.htm
примерные цены))))) так все и разбежались за ними))))
проще уж готовый усилок купить
Electrician
с мая 2010
Дата: 01 Ноя 2012 16:00:27 #
SergejGost
примерные цены)))))
Поэтому сгоревший EA-150 с подобным транзистором внутри был сразу пущен на поделки, а 747-й продолжил работу с четвёркой IRF510.
501
Фото усилителей?.. К сожалению, это не хобби. Лучше я вам ещё один голословный пример приведу.
Несколько лет назад настраивал серийные специзделия на D1016UK, на которые мы перешли после 2П978. После того, как в двадцать первых экземпляров были впаяны одинаковые подстроечные элементы, они были внесены в номенклатуру и настройка свелась к проверке. Причина перехода же была ещё "криминальнее" - процент брака среди 2П978. Заметьте, не КП978. Это было последней каплей в решении отказаться от использования в разработках элементов, э... не соответствующих своим спецификациям.
SergejGost
с ноя 2009
Воронеж
Дата: 01 Ноя 2012 19:04:40 · Поправил: SergejGost (01 Ноя 2012 19:07:06) #
Полностью поддерживаю!
Да и в машину то не стоит вваливать 100 и выше ватт . А если стационар))))ну уж тут как без ламповой техники?
Может и шуткой кому покажется,а ведь многие мои знакомые любители ушли от транзисторов обратно к лампам.
Сам из того что было собрал на КВ 130 Вт на транзисторах.....а дальше,больше мощности .....ну как то по карману бьет сильно транзисторная техника.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 31 Авг 2015 18:04:26 #
Тоже попался такой усилок 747-й. Вместо родных транзюков впаяны IRF 530. С четырех ватт раскачки получается 30 вт выходной. Если 510-е поставить прибавка будет?
501
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2015 18:23:23 · Поправил: 501 (31 Авг 2015 18:24:10) #
mister Flud
Чтобы была прибавка, после замены на IRF530, нужно поднять напряжение на затворах (увеличить ток покоя), и увеличить ёмкость во вторичной обмотке IN трансформатора.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 31 Авг 2015 20:25:31 #
501
Спасибо большое, займусь завтра.
Кажется, что не хватает раскачки, подключал другую станцию, в которой 8 вт, намного веселей получается. Может П-контур какой по входу подключить?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 31 Авг 2015 20:44:45 #
По СХЕМЕ ток покоя подбирать R4?
А емкость вторички C4?
501
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2015 20:57:41 · Поправил: 501 (31 Авг 2015 21:15:22) #
mister Flud
Да, всё верно, только осторожно с подбором тока покоя, очень всё "лавинно" происходит)
+ Соблюдение защиты по току питания и т.п, а то будет так
edelweys
с апр 2015
Дата: 20 Окт 2015 12:24:57 #
Уважаемые коллеги, сгорели транзюки в KL-503 (rel 1.2) 8 шт MSFT. Не подскажете чем можно заменить, а то на схеме написано только общее MSFT а на транзисторах названия стерты видимо еще на заводе (подозреваю что китайская дешевка стоит какая-нибудь)..
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Окт 2015 15:58:29 #
Вся тема про это, читайте. IRF-ки, IRFZки - короче что в 747, то и туда
edelweys
с апр 2015
Дата: 20 Окт 2015 17:13:45 #
Да в общем понятно, Михаил, хотелось немного конкретики, всё таки KL503 имеет двухкаскадную схему так вот сгорели все 9 транзисторов (думаю не у меня первого). Есть транзисторы 13N10 - можно вставить их? По даташиту вроде мощнее чем IRF510 да и в Vector Smart уже стоят 13N10.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 20 Окт 2015 17:25:34 #
edelweys
Дело не в мощности IRF510 имеют меньшую ёмкость переходов, соответственно предпочтительней.
edelweys
с апр 2015
Дата: 20 Окт 2015 17:47:44 #
Ой, чето я это упустил из виду.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 08 Май 2017 09:00:20 · Поправил: mister Flud (08 Май 2017 13:57:03) #
Полезная статья по замене. Полетели пара MS1307 в cte737 ,заказал на али,потом нашел ссылку.Лучший вариант IRFZ24N? Ставил кто нибудь?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 11 Май 2017 18:57:04 #
Купил IRFZ24N по 30 р, поставил вместо почивших MS1307.Работают как надо,мощность немного подросла.Никакие смещения подбирать НЕ НУЖНО! Похоже это полный аналог самозванных ms1307. IRF 510-530 в помойку.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 07 Июн 2020 18:23:06 #
Подскажите по усилку...
Midland 747b Booster плата (KL 203 rel 6.0)
Честно отработал 14 лет.. Теперь сгорел...))
Заменил транзисторы на IRFZ24N.. Работает, но моща упала(( стал отдавать 80 ватт.
Так вот смотрю схему и понять не могу каким резистором поднять ток пакоя??
Пока мой взгляд пал на резистор R2 он же 10 кОм..
Или может все же другие транзЮки воткнуть.
 Страница:  ««  1  2  3
