На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› FRS на войне?
shooter001
Дата: 05 Июл 2007 15:46:00 · Поправил: shooter001 #
Бес Башенный
Ды как сказать.... Метров так с 30-40 пуля из средненького охотничьго ружья делает офигительную дыру скажем в крышке от канализационного люка. Замечу - это даже из гладкоствола.
Не думаю, что когда-нибудь вставки в броник будут делать из чугуна. Колкий он... Тюк, и развалился. Я тут, зимой пострелял 12-м кал, стальной пулей "Удар" в 5-мм сталь с 50-ти метров...
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000602/thm/602705.jpg
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000602/thm/602709.jpg
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000602/thm/602711.jpg
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 05 Июл 2007 15:49:14 #
Чёрт, ты знал... ;) А эффект неизгладимый оказывает на тех, кто не знает....
Пороха скока навешивал?
shooter001
Дата: 05 Июл 2007 16:13:09 #
Бес Башенный
А это покупные. Разбирал я один. 2 грамма Сокола.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Июл 2007 11:47:52 #
в наших бронниках стоит кевлар, толщиной 5 см, также можно вставить дополнительную пластину.
shooter001
Дата: 06 Июл 2007 15:05:20 #
Так не из чугуна же. А вообще такая кострукция в брониках всех стран.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Июл 2007 15:19:31 #
Кроме Гондураса, Папуа и Маврикия.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Июл 2007 15:30:30 #
Ну конечно не из чугуна.
Из кевлара, и его свойства при попадании пули наверно известно.
shooter001
Дата: 06 Июл 2007 16:57:23 #
feri
А также из стали, титана, керамики... Кевлар тканный материал. Т.е. остроконечная пуля может "раздвинуть" "нитки". Вот и пригодиться вставка. Тупоконечная пуля не пробьет, но запреградная травма будет о-го-го. Хотя, как показали испытания, запреградная травма от броника без вставок локальна, но сильно сходит на нет в сороны от места попадания. А если пуля попадает в пластину вставки, то ударная волна рвет внутренние органы. Так что кто его знает от чего проще вылечится... Хотя, керамическая вставка гасит этот эффект разрушаясь. Но получается, что она одноразовая.
Dog
Дата: 07 Июл 2007 21:13:50 #
Опять вечный спор брони и снаряда. Который если чесно броня опять проиграла.
Преодолеть ее есть два пути: бронебойная пуля малого калибра и высокой скорости, или тяжелая пуля, которая не будет пробивать броню, но вынесет из тапочек ее носителя. + все это надо на себе таскать. Много электроники конечно оно хорошо. Интересно, сильно ли трудно собрать генератор помех, который задавит всю связь в округе? Ну насколько так снаряженный боец лучше замаскирован, тоже вопрос вопросов. Мораль - снаряжение сие скорее всего для полицейских операций пригодно, против кое как вооруженного и плохо обученного противника, да чтобы на обед вовремя, да батарейки вовремя поменять... Ну та же Америка может на такую войну рассчитывать..
shooter001
Дата: 08 Июл 2007 13:08:52 #
А у меня вопрос: Вот электроника этого супер зольдаттена выдержит удар электрошокера? Не бытового, что в магазинах продается, а что-нить более серьезного? Просто я в сети находил когда то информацию о американском изобретении "лазерный Taser". Они по двум лазерным лучам (УФ лазер) передают высокое напряжение. А работает такой лазер на сотни метров очень эффективно (в качестве ионизированных каналов). Вот мне и подумалось, размеры устройства полюбому станут портативными, и уничтожать электронику с больших расстояний станет возможно?
Dog
Дата: 08 Июл 2007 13:40:49 #
Ну и не обязательно изничтожать. Достаточно заглушить. Это наверное проще. На взгляд дилетанта, к примеру соорудить мощный искровой разрядник. И пусть искрит.
shooter001
Дата: 08 Июл 2007 15:31:41 #
Хы, до первого ядерного удара... А потом эти вояки будут слепы, глухи и безоружны... И только МИГ-21, с ламповой электроникой будет господствовать в воздухе! %))))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Июл 2007 12:34:52 #
Киберсолдат это конечно круто...
Вы посмотрите какие у них собаки!
Где то тут тема была - "рация для собаки" ;)
shooter001
Дата: 23 Июл 2007 01:39:30 #
Ё-маё... (ужос!) Да зачем им рации? Они же и есть рации... А что, обычных собак они уже поели?)))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Июл 2007 09:10:19 #
В сети кстати ролик валяется с этими вьючными электрособакими. Довольно резвые твари..
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Июл 2007 12:01:01 · Поправил: Norbie #
Увидишь об******ся: http://www.youtube.com/watch?v=mBCVprX0WnY
Звук включите.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Июл 2007 12:24:56 #
Робокоп какой то...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 23 Июл 2007 14:09:47 #
Ёлы-палы!! Тык это же что творится... Это уже совсем не те неуклюжие японские роботы, которых по телеку впаривают, падающих через каждые 2 шага. Прогресс однако! Закономерно впрочем.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Июл 2007 14:23:23 #
Угу. В перспективе у этих киборгов в каждом суставе будет по несколько процессоров (X, Y, Z), а в мозгах терабайты информации. Тогда сказка станет былью - случайный сбой, и пёсик начнёт крушить всё на своём пути ))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Июл 2007 16:29:47 #
Я считаю, что на данном этапе и в ближайшей перспективе все это так и останется игрушками. Причина - нерентабельность и по сути, ненужность таких роботов. Та же лошадка или ослик стоят копейки по сравнению с этой железкой, надежность - практически никогда не ломаются ;) , предсказуемые, содержание - ведро овса в день. Ну а автомобили - пока тем более вне конкуренции, в качестве вьючных животных ;)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 23 Июл 2007 18:05:55 #
Лошадки предсказуемые - вот с этим бы я поспорил...
Жаль, все эти роботы всеравно не могут работать в зоне сильного радиоактивного излучения... вот где им применение бы нашлось!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Июл 2007 19:51:50 #
Ноу-хау: если в лошадку или ослика имплантировать обычные электромагнитные реле, то такие вьючные животные будут предсказуемые и могут работать в зоне сильного радиоактивного излучения ))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Июл 2007 23:55:42 #
Хрюн Моржов
или ослик
Это где же такого осла найти, что бы он на себе под пулями груз или пулемет пёр куда прикажут ;))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Июл 2007 00:40:36 #
Хрюн Моржов
Первый матч по футболу между роботами и людьми по прогнозам состоится в 50-х годах.
Рентабельно вполне. Например для военных целей и освоения планет, например Луны, Марса или спутников планет-гигантов. Ведь там, где не пройдёт колесо или гусеница вполне успешно преодолеют ноги.
Где бы в не Земли взять воздух, защиту от температур и радиации и... Ведро овса в день? =)
А вообще лошадь/ослик в скафандре с мешком овса на спине было бы забавным зрелищем! =)
БЕГЕМОТ
Найти-то не проблемма, на то он и осёл. Другое дело сколько попаданий он вынесет. =)
shooter001
Дата: 24 Июл 2007 01:10:55 #
Звук включите.
Вилы... "Восставшие из ада"... Напоминают животных с отрубленными головами двигающихся в агонии...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Июл 2007 11:39:42 #
БЕГЕМОТ
Это лучше у талибов афганских спросить... Показывают события в афганистане - ослы у них там используются вовсю...
Dog
Дата: 24 Июл 2007 12:44:49 #
Ну с практической заменой осла справится грузовик неплохо. А вот когда к этой штуке пулемет приделают...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Июл 2007 13:22:37 #
По горам типа как в Афганистане грузовик при всем желании не проедет. А на горбяшке своей все не утащишь.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Июл 2007 16:54:19 #
Не, собачка довольно интересная.
Особенно система устойчивости!! Не то, что айбо или прочие игрухи.. Перец её толкнул - она понялась, пошла! Супер.. и представьте, что такая дрянь, будучи вооружена, осознает себя.. Оййй..
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Июл 2007 17:21:04 #
Осознает. До этого ой как далеко.
Вот другое дело если глюкнет что-то в ней... Тогда лучше прикинуться ветошью и не отсвечивать...
