Дата: 15 Сен 2007 19:18:57
Блок питания дла станции гавкнул в самый неподходящий момент.
Есть где-нибудь схема на такой? Честно говоря даже не знаю по каким параметрам искать инфу, названия маркировок толком и нет.
Симптомы: Спустя 2-4сек загорается overload и напруга с выхода отрубается. Есть подозрение на кондер, 2200,0х16 который над контактом. Такое ощущение, что по мере зарядки его происходит внутренний пробой. Кондера пока на замену нет, завтра поменяю, но тут вопрос вот в чем, еще подгорел слой маркировки на резисторе обведенный кружком, может кто глянет его номинал, так он 690ом кажет, но может и слой графита поврежден х.з |
Дата: 15 Сен 2007 19:31:45
Первый раз такой вижу.
Резистор не рассмотреть, а так может и кондер у вас.
Видно, что стоит тут тиристор-защита от перенапряжения-возможно он и срабатывает на несглаженном напряжении.
Дата: 15 Сен 2007 19:40:21
Маде ин Мегасервис. Что там могло гавкнуться? Проверь монтаж, большой кондюк, транзисторы, тиристорную защиту пока отключи.
Дата: 15 Сен 2007 19:55:53
Мегасервис
Фу, какая бяка...
Брал у них как то партию Аланов-78, все говорят с гарантией, а как стали сыпаться динамики в них, так говорят нет их у нас - блин если бы я был сам из Москвы-все бы им неисправные рации обратно принес, а так из другого города, вот они и пользуются этим, нехорошие люди...
Дата: 15 Сен 2007 21:20:46
Фу, какая бяка...
Сейчас, да, бяка...
БП - типичный самопал середины 90-х, но совсем уж дрянью я бы это изделие не назвал.
Дата: 15 Сен 2007 21:25:55
Фу, какая бяка...
Вообще то я это про Мегасервис
Дата: 15 Сен 2007 21:33:34
свч
А я разве не о нём: Сейчас, да, бяка...?
Дата: 15 Сен 2007 23:02:59
больше похоже на мелкосерийное производство. Завтра перепаяю все кондюки, может мостик монолитный вставлю если найду, ...впрочем и КД2999б тоже вроде нормально. полупроводники походу все целы, равно как и проводники.
Дата: 15 Сен 2007 23:08:29
эТО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ!
Дата: 16 Сен 2007 16:18:16
Так и случилось. Как и предпологал, пробивал кондер над разъемом, и срабатывал тиристор. Это стало слышно сразу как сын прекратил играть в Анреал :) . Звук типа как герконовое реле срабатывыает, и сразу вкл. оверлоад. В общем перепаял все банки кроме самой большой, просто не нашел нужной формы. В общем все нормалек. В сети попались схемы с импульсниками. Кто пользуется такими, подскажите стоит ли собрать, или шумные они для раций?
Дата: 20 Сен 2007 17:14:37
Мне совершенно перестал нравится Сквэлш в 78-м. Не для городских помех настроен уровень, да и вообще фигня, а может просто Спарк в подъезд запустили х.з. Top Secret, есть ли какие популярные меры по отладке/замене шумодава в нем. Например раньше хорошая микра была К157ДА1 - драйвер стрелочного индикатора. Стоит ли заменить штатный сквэлш, как считаете?
Дата: 20 Сен 2007 17:48:22 · Поправил: Top Secret
Dart
Действительно, пороговые ШПД плохо работают, если станция подключена к эффективной антенне или катается на машине по мегаполису. Если вы имеете ввиду это, то есть смысл сделать спектральный ШПД.
Или вы не довольны тем, что ручку SQ приходится слишком закручивать вправо? Тогда подрегулируйте порог открытия шумодава внутренним переменным резистором.
Дата: 21 Сен 2007 15:26:21
Dart
гляньте схемку какого-нибудь беркута. Там применяются широко разрекламированные "спектральные шумоподавители" из трех деталек. Вдруг прокатит - чем черт не шутит?
Дата: 21 Сен 2007 15:50:16
Стас
Не знаю. Мне больше нравятся спектральные ШПД на ОУ.
А с берутью тягаться бессмысленно - у них везде ноу-хау, не имеющее аналогов в мире ))
Дата: 21 Сен 2007 23:24:12
Top Secret
если не сложно киньте ссылкой (на те что на ОУ) , день провел за поисками, все ссылки в основном на трепалки...
Дата: 22 Сен 2007 00:27:36
Дата: 22 Сен 2007 09:06:50 · Поправил: Dart
свч
-там в самой верхней по центру на сдвоенном операционнике
Вы имели ввиду этот? Тогда совсем немного неясно, там ведь просто аткивные фильра первого порядка на ОУ. Я предполагал, что "умный" шумодав должен открываться от модулированной несущей, вон в сканерах вообще анализатор составляющих голоса есть. Впрочем, если считаете, его эффективным (мне то вообще сравнивать не счем) подскажите какая АЧХ должна быть, попробую сам посчитать. |
Дата: 22 Сен 2007 11:32:34
ДА, оно самое.
Насчет эффективности это ведь с чем сравнивать, стоят они в Мегаджетах, свою функцию выполняют.
А по АЧХ не могу подсказать, не было случая заняться ее измерением.
Проще наверное эту схему скопировать
Дата: 22 Сен 2007 12:00:06
Да скопировать не проблема, просто управа разная. В Мегаджете видать сквэлшем CPU рулит, а в Алане часть микры УПЧ, плюс там еще биполяры привязаны к нему, целиком заместить один другим пока не представляю как...
Дата: 29 Сен 2007 12:54:40
Померил частоту. Заместо 5 на конце 4890 допустим примерно: =27,7150000 вместо этого =27,7148900 это уход 110Гц это норма для Сибишек??
Дата: 30 Сен 2007 20:24:13 · Поправил: Dart
Провел некоторые модификации:
-прикрутил сквэлш 1.
-подтянул частотку 2.
-вставил узел переключения 7.
-3. точка сброса процессора
-5. точка +5в
-4. резисторы ного 17, 18 процессора
-6. кнопка emg :)
После долгих мучений, проб и раздумий сделал переключение в нули кнопкой EMG9- меньше мороки с дизайном. Кстати функция аварийного канала осталась за ней потому, что при сбросе оно и становится как раз на 9 в АМ. :))
европа
Россия.
Неуспел цифровую шкалу прикрутить, отложил до след. выходных. Частота оч. нужна, ибо в Аланах сетки криво прописаны, а проц гад не может показывать частоту, еще проблема куда ЖК дисплей цифровой шкалы засунуть... Сверху как раз плата, а тоб туда и всобачил, родной заменять не хочется другая инфа пропадет... может есть у кого опыт, куда кто цифр. шкалу мастырил? |
Дата: 03 Окт 2007 15:27:51
Кристалл опорный нестабилен. Уход раб. частоты до 11Гц за полчаса-час. Понятно, что в канале шириной 5кГц это меньше полпроцента и мало влияет, но раздражает, выводиш нули до 8-го знака поле запятой, поработал немного и уже уползла. корпус кварца заземляешь,- частота уходит так, что кондером не отловить, даже срывается иногда. надо наверно пробовать русские... подскажите стабильные малогабаритные кристаллы есть в природе?
Дата: 03 Окт 2007 15:50:36
Dart
Сколько же намучался, бедняга :)) Что там у вас за узел переключения - не мой, случайно?
Дата: 03 Окт 2007 15:51:11
Да у них с прогревом у всех ползет частота, на парься!
Вон на Мегаджетах-3031М бывает и на 300 Герц уползает, там лампочек столько понавтыкали и стабилизаторы тоже в ней греются.
Дата: 03 Окт 2007 17:15:35
А чего так деталек много? Типа на ТМ2 делал?
Дата: 03 Окт 2007 18:09:40
Top Secret
не :) узел мой, малек получше будет.
свч
понял, гиацинт все одно в корпус не станет, просто думал совок получше Коней будет
online
Типа на ТМ2 делал?
4030+4013.
это разогрев пока, траходром чувствую начнется с SSB :)
Дата: 04 Окт 2007 16:07:31
Dart
Поделись пожалуйста переключателем сеток, хочу в свой алан 48 поставить.
Дата: 04 Окт 2007 16:29:48
Dart
Да уж, схему в студию! Что там у вас в узле № 7 напаяно? ))
Мою схему для Алана все видели - проще некуда: всего 3 детали, переключение кнопкой EMG.
У вас, случайно, не модификация другой моей схемы - на 561ТМ2 для Юсана/Алана?
Дата: 10 Окт 2007 12:37:12 · Поправил: Dart
черт, еще не нарисовал по нормальному, время нет. могу скан сделать, Top Secret
Вашу для Юсана вроде не видел. вечером карандашный скан дам. Если соизволите обождать, то повторю печатно в soic и уже с печатью выставлю.
 Увеличить |
Дата: 11 Окт 2007 19:02:02
Ну вопервых я бы использовал 2-й тригер. Что б при включении становился в одну сетку постоянно. И почему выбран ЛП(вроде), а не ЛА,ЛЕ? А так я тож такое хочу делать, только вот руки не доходят...
